Mercutio_
Szakik, a Wi-Fi-n kívül miben gyengébb (ha gyengébb) az MSI B150I Gaming Pro a Gigabyte GA-B150N Phoenix-WiFi-től?
Valamint milyen DDR4-es ram felel meg valós teljesítményben egy HyperX Savage 1866/CL9 DDR3-nak?
Mercutio_
#31702
WD vinyó helyett 3k-val drágábban 1TB-s HN-M101MBB Samsung, dupla tárhely, 2 helyett 3 év gari és a konkrét típus ajánlott.
Mercutio_
Szakik!
Asus GTX960 Mini-vel kapcsolatban mik a tapasztalatok? (Hűtés, zaj, throttling, hőelvezetés, stb.)
A termelt hőt kinyomja a házából, vagy a kisebb méreten kívül semmi nem szól mellette egy GTX960 STRIX-szel szemben?Ki melyikét és miért, vagy miért nem?
Mercutio_
papafater197
#31570
Mindenkinek mást jelent a "közepes teljesítmény", mire lenne használva, milyen programokkal, játék lesz-e és mik/milyen felbontáson, mennyi keret van rá, mi van már meg esetleg vagy eldontott?
Mercutio_
SG05-be beraktam egy fotó erejéig a GTX950 STRIX-et, de elég passzentos
közben rájöttem, hogy a Zalman SFX-350-en nincs 6pin-es tápcsati
létezik sata-6pin vga átalakító? (abból van szabad csatim, a 4pineseket elvitte az ODD és a további sata tápkábel) -
Mercutio_
shteer
#31358
Azt nem írtad,hogy a "minden értelmes lap" 1151-en belül értendő
AxBattler: Van forrás, de nem látok rá indokot, hogy kidobjak ennyi pénzt a "semmire". És az ünnepek miatti vásárlási inger is megszünt
(így legalább se hw,se óra, se objektív, se bicska nem jött a házhoz
Mercutio_
Szakik!
Giga B85 Phoenix lapban tudok alulfeszelni i5 4460 procit?
Mercutio_
Iponhoz befutottak a Giga 1151-es mITX lapok
GA-B150N Phoenix-WIFI (32,8k), GA-H170N-WIFI (40k), GA-Z170N-WIFI (42,2k) -
Mercutio_
Ha nem ide való majd törli a topicgazda: PCX-nél 35k a Giga GA-Z97N-WIFI alaplap (ha jól láttam, máshol 48-nál kezdődik)
Mercutio_
Mercutio_
750 Ti-m volt benne, vicces lenne ha nem bírná hisz az egész konfig eszik vagy 130-150W-ot.
Battlefront-nál zúzósabb játékot szerintem nem tol, CS, fallout, stalker pripyat, ilyesmi játékok rémlenek.
Pista0001:
kisza25: Az mondjuk nem derült ki a kettő közül melyik az "alap hűtős"
illetve ebben az árban van-e jobb ami mITX konfigba való? -
Mercutio_
Szakik egy kis
segíjjjkesegítség kellene, VGA téren nem vagyok túl jó
Cimborának lehet átpasszolom a mostani konfigomat (Giga B85N-Phoenix alaplap, Intel G3220 proci, Scythe Big Shuriken cooler, 2x4GB ddr3-1600-cl9 ram, Talman SFX-350 táp, SG05 ház, 240GB Crucial msata SSD, 1TB 7200-as noti és 3TB WD Red asztali HDD), de ő játszik is néha. (1080p-s monitoron)
Kérdések:
1. Ha GTX 950, akkor elbírja-e a táp, illetve milyen adapter kell a vga tápellátásához?
2. Ha GTX 950, akkor Asus vagy MSI?
3. Ha GTX 950, akkor nem fog-e a megfőni az SSD (most is 50 C-s ha használva van) és a HDD? (bár ők 35 fölé még nem mentek)
4. Ha GTX 950, akkor milyen procira kell cserélni a mostanit, i5 4460, vagy valamennyire elég lesz ez is, max néha kicsit pihen a VGA?+1 ha csak casual gamer, (nem privát serveren tol CS-t versenyszerűen, csak néha levezeti a gőzt) akkor elég lenne GTX 950 helyett csak GTX 750 Ti, vagy megéri a felárat a 950?
++1: Miért van ennyi bolti nettó körüli 950-es aprón?
Mercutio_
feketegergo
#30231
Ha nagy házba rakod, akkor felesleges kifizetni a mITX felárat, vehetsz mATX lapot is.
Mercutio_
Pista0001
#30036
Ennyire azért nem pörögtem rá a dologra
A gyerek cucca lenne, és csak azért töröm a fejemet a G751 alternatíván, mert amennyire olvastam ezeknek a gamer laposoknak valamelyik fontosabb komponense a gariidő után elég hamar megfő, az meg gyakorlatilag gazdasági totálkár, egy mITX meg mégiscsak modulárisabb, és kevésbé gyilkolja az alkatrészeit.Ahogy néztem notebookcheck-en a gtx970m játéktól függ, de max. 10-20%-kal erősebb mint az asztali gtx960 (bár kérdés, hogy mennyit fejlődtek az asztali és a notidriverek) is elég lenne, most egy fapad belépőkategóriás vga-val szerelt lapost nyúz.
i7 4790-ből kell az S-végű verzió, vagy a simának is minden 1150-es lapban belőhető alacsonyabb TDP limit és akkor úgy viselkedik, mint az S-végű? Asztali GTX970-hez (a jövőre gondolva) kell egyáltalán i7, vagy elég az i5? Egy Alpenföhn Panorama elég lenne a procira, vagy ha nem, akkor 10k alatt mit érdemes rárakni?
HookR: Az a node202 tetszik, kár, hogy még nem kapható
Az ML07-nél felesleges helypazarlásnak érzem az ODD-helyet, különösen, hogy slot-in. Az ML08 egy fokkal jobb, de az alapterület már emberes, és nem tudom mennyire jó egy még kisebb helyre berakni a VGA-t, mi a tapasztalat?Seep, Eleven82:
patomi: Annak a tápja szerintem helyből kuka, és mintha régebbről úgy rémlene, hogy a szellőzése is elég gyenge
Cucuska2: A mostani konfigom is egy SG05-ben van (igaz szolidabb, GTX 750 Ti, de hangja is csak a minimális szélzaj a rácsokon)
Mercutio_
kisza25
#30018
Pont alattad írtam az SG05-ről mint bőven jó házról
Egyébként valami konzol formájú házra gondoltam, hátizsákba pakolás szempontjából ezek a téglák nem túl praktikusak.
Kérdés, hogy egy gtx750 Ti vagy gtx960 (saccra utóbbi pariban kell legyen a notis gtx970m-mel
) hőjét ki lehet-e tolni egy Chieftec FN-01B-U3 , vagy ha nincs vga ami szélességben elfér egy BT-04B-U3-ba?
Bár utóbbi már vastagság szempontjából határeset.Ja,az Asus G751 noti ami helyett hosszabb élettartamú és költséghatékonyabb megoldás lenne se kicsi: 41.6 x 31.8 x 2.30 ~ 4.30 cm
Mercutio_
jim bcs
#30015
Nekem csak az fura, hogy a gtx970m mobil vga eszerint olyan erős, mint az asztali gtx970, mert, hogy különben nem kell ekkora vga, kisebb lesz a fogyi és a hőtermelés, így kisebb ház is elég.
Egyébként javaslom nézz utána miket pakolnak Silverstone SG05-be minden gond nélkül, mielőtt ilyen summás kijelentéseket teszel ház / hűtés ügyben...
Mercutio_
jim bcs
#30008
mITX konfig kell(ene), ami teljesítményben (főleg VGA terén) hozza azt, mint az Asus noti és lehetőleg minél kisebb méretben (évi 3-5 repülésnél férjen el a kézipoggyász hátizsákban.
Ahogy azt már tisztáztuk egy i5-ös proci elég lenne, gondolom alá egy Giga B85 Phoenix bele egy msata 240GB-s SSD-vel bőven elég, de ha van hasonló árú alaplap m.2 foglalattal (és jobb elrendezéssel, ahol az ssd alatt nincsenek kondik) az is jöhet.
Hang nem lényeges, most is egy 150k-s noti hangját hallgatja a tulaj, vagy ha már kevesli vesz hozzá egy usb-s Xonar U7-est, vagy FiiO-t, vagy amit akar.A fő kérdés a ház+táp és a VGA, figyelembe véve, hogy elég, ha azt a szintet tudja, mint a notiVGA.
Mercutio_
Szakik!
Notebook i7 (4720HQ) és GTX970M (3GB) vagy GTX980M (4GB) konfiggal (aka Asus G751JT/JY) milyen asztali proci és VGA van pariban, illetve ezt egy megfelelő mITX lappal, SSD és 1 notiHDD-vel milyen legkisebb házba lehetne betenni, ahol nem főne meg?
Mercutio_
tooomas
#29978
J1900 alig drágább és lényegesen erősebb.
A DDR3 ramok sebességes visszafelé kompatibilisek, tehát ha az 1333-ast hajthatod 1066-on akkor esélyes, hogy a gyárilag 1066-os is használható. De azért fórumokon keress rá a konkrét lap és 1066 megadása mellett miket írnak (de a gyorsabb ramok ára is leesett, fillérekért kapsz) -
Mercutio_
Archttila
#29820
Ha képen is látszik fotózd le a dobozt (bekarikalázva a fotón a problémás részt, és a ház érintett részét ugyanígy és mellékeld a reklamáló levélhez amiben leírod, hogy a párod vette át aki nem ért az ilyenhez, egyúttal jelezd, hogy a visszapostázás magas költsége miatt pozitív elbírálás esetén más megoldást (részbeni vételár visszatérítés, vagy futár hozza az ujat, viszi a sérültet) szeretnél.
Emagnak nincs valami hazai átvételi pontja ilyen garanciális problémák esetére? -
Mercutio_
Hólyagovics
#29524
1 mag kevés lesz, és annak is nézz utána, hogy a számlázó program nem használ-e valami olyan portot ami nem minden alaplapon van default, nehogy utólag derüljön ki.
Amire még figyelni kell ilyen környezetben, hogy általában gyenge a ház szellőzése, és rengeteg por/szennyeződés lerakódik benne/rajta, valamint érdemes olyan helyre teni, ahol a véletlenül folyadékkal leborítás veszélye minimális, mert ez is benne van a pakliban.
Mercutio_
Pista0001
#29400
Ezt a kérdést már körbejártuk
+IX-05 aranyárban. -
Mercutio_
bandras0226
#29364
Pofátlan lehúzás, bár nem meglepő.
Mercutio_
tomi0128
#29357
Táp nem fér bele, egy Zalman ZM-350 -t vegyél bele az csendes.
Mercutio_
flashpointer
#29355
Gondolom a ház csak átmeneti?.
Mercutio_
- OLED monitor topic
- Robotporszívók
- Windows 11
- Gitáros topic
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- SK Hynix és Samsung 16GB modulok egyben (1x16GB) 4800Mhz - több db elérhető - akár 32Gb 64GB ram
- G.SKILL TridentZ Royal DDR4 128GB kit (4x32GB) 4000MHz CL18 F4-4000C18Q-128GTRG
- Honor 200 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4517, 100% Akksi
- Nintendo Switch Lite
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- Új Asus Zenbook S14 WQXGA OLED 120Hz Ultra7 258V 32GB 1TB SSD Intel Arc 140V 16GB Win11 Garancia
Te,....házmester
