mpierre
tomi5244
#36226
Jó lesz az a 6400T, elméletben elég nehéz megsütni a nem K-s procikat. Nekem majd egy 6700T lesz, de az egy kicsi a bors, de erős gépbe kerül majd.
Passzívban azért nem gondolkodnék. A 35W is tud fűteni, főként egy kis házban.
Filmekhez nem feltétlen a proci kell, hanem inkább integrált vga. Az meg ugyanaz talán.
[ Módosította: radi8tor ]
mpierre
radi8tor
#36152
Gyakorlatilag kimeríthetetlen forrás. Harisnya mindig van, és mindig felszalad rajta egy szem...
Oké. Peremfeltétel az otthoni "asszonyállat" megléte.Szerk.: Mivel a harisnya lábaszára egy cső, így garantált, hogy 2 réteg áll a por útjában. Ennél már csak a légkezelőkben használt zsákszűrő a hatékonyabb. De az sajnos fehér-kék - eddig csak olyat láttam - színben pompázik. Ha poros, meg fekete, de akkor a levegő se jut át rajta.
mpierre
AxBattler
#36150
Ha már porszűrő, akkor sima rács és mögé 'zasszony harisnyájából egy keretre felhúzott darabka. Csak a nagyon finom por megy át rajta, így nem lesznek pororoszlánok a gépházban. Hátránya, hogy sűrűbben kell takarítani, mert elég ótvarul néz ki ha poros.
mpierre
customer114
#35903
mpierre
Na úgy érzem megvan a házikó is: [link] Porszűrő ugyan nincs benne, de az megoldható. Ja, meg cérnakesztyűben kell szerelni...
mpierre
Na alakul a ren'cer. Letettem az asrock mitx lapokról. Helyette lett egy Giga phoenix b150n + i7 6700T. Majd valami vga is lesz...
Már csak el kéne döntenem, hogy víz, vagy ájer. Mert az határozza meg a házat.
mpierre
Lehet, hogy mégse lesz vízhűtés. Végre valakinek - zalman - megjött az esze és csinált egy kiforgatott bordás tornyot.
Szerk.: Talán off...
mpierre
Akkor inkább a Raijintek Styx. Itx lap mellett simán befér pl az Alphacool xt45-s radija + venti a tetőbe, ugyan alul mókolni kell, de oda is befér egy slim 2×120-as radi. Ami nem igazán gömbölyű benne, hogy alulról a táp melegét szívja vissza, ha az ember bebarkácsol oda egy dupla radit.
Szerk.: Most épp a Raijintek a méreteivel barátkozom, mert a Cougar qbx igen passzentos lenne vizezéshez, nem lehetetlen, de egy szerelési rémálom lenne.
mpierre
Csokilama
#35381
A pumpa - tartály megoldására szerintem ezt használnám: [link] (Vagy az erősebb változatát.) Elméletben ez elegendő lenne 1db 2×120mm és egy 1×120 mm-s radi + cpu blokk és vga blokk megkergetésére. (Proci:6700T; vga rx470, vagy rx480, táp valami sfx méretű, beépítő lemezzel, m2 ssd, 2,5" hdd.)
mpierre
Egy ideje keresgélek olyan itx kuckót, ami kb hozza cougar qbx, vagy az n-case m1 méretét, de még be lehet szuszakolni a vízhűtést.
A cougar-t azért át kéne szabni, mert az alsó 2db 120 venti nem radiátoros kiosztású, de dremel, meg 2×120-s beépítőkeret is van.
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 256GB 1 év garancia
- LG 27G850A - 27" Nano IPS - UHD 4K - 240~480Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- 209 - Lenovo Yoga Pro 7 (14APH8) - AMD Ryzen 7 7840HS, no GPU
- LG 45GX950A-B - 45" Ívelt OLED evo / 5K WUHD / 165Hz-330Hz / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1
- Noctua NH-L12S L-Type
