Grave_444
vargapdavid
#19610
Grave_444
Mi a véleményetek a Corsair H50 (asetek lclc) vízhűtésról?
Az adatlapomon lévő gépbe lenne. Vajon hűt olyan jól, mint a Scythe? -
Grave_444
tomi0128
#18582
Mivel VGA nem lesz csak integrált én a helyedben inkább egy ilyesmi még kisebb házat néznék.
Adnak hozzá paneltápot is, ami kiszolgálja a gépet. Így csak a processzorhűtő és a winchester a zajforrás, más nem mozog a gépben. Procihűtőt is lehet olcsón szerezni bele és akkor marha halk lesz. Igaz lehet kicsit drágábban jönnél ki, de a lapon esetleg tudnál spórolni vagy a ramon, mert szerintem elég 4GB egyenlőre. -
Grave_444
Grave_444
Végre összeraktam az egész gépet és a Scythe Shuriken Rev. B hűtőhöz hozzáér a vga.
Holnap lehet szétszedem az egész gépet és megpróbálom máshogy felrakni a hűtőt...
Ha nem sikerül és prespán lemezt rakok közé nem lesz baja semminek?Tudtok ajánlani hasonló procihűtőt, ami max 80mm magas és ezen a lapon elférne? Alap órajelű I5 3470-re lesz, nem kell komoly drága hűtő.
Grave_444
superTibcsi
#18158
Parancsolj nekem is ilyen van.
Ennyi pénzért nagyon megéri, talán ez a legkisebb Mini-ITX ház, amibe gamer vga is tehető és elég erős konfigot össze lehet rakni benne.
Grave_444
saturn27
#17995
Én nem szerettem a CM Elite 120-at, ugyanolyan halk a mostani SFX tápom, mint a Corsair HX450, ez a Be Quiet SFX 300/350-re is igaz. Az SG05 ennyi pénzért best buy, akárki akármit mond.
Én anno 38-ba vettem Silverstone SFX 450W-os táppal, igaz a táp bolti ára most is 27K. -
Grave_444
viperabácsi
#17891
Szerintem nem sokkal drágább egy Mini-ITX konfig se ha nem kell vízhűtés stb..
Grave_444
RudiSteel
#17274
Nem olyan kicsi az a ház simán lehet bele normális procihűtőt tenni. Szerintem a tápegység hangos benne, azt kéne cserélned.. Vedd le a procihűtő fordulatát minimálisra és ha úgy is hangos a gép egyértelmű mitől.
Mielőtt tudnád pontosan mit kell cserélni fölösleges új hűtőn gondolkodni.
Grave_444
Arthuro_Adam
#16400
Várjuk a képeket.
Én is A10-5700-on és azon az antec házon gondolkodok. Pár játékot is írhatnál, amikkel majd kipróbálod. -
Grave_444
Arthuro_Adam
#16152
Én is erősen gondolkodok azon a procin és az Antec házon is.
HookR Te milyen tápot, külső adaptert és procihűtőt ajánlanál hozzá? Tuning nem lenne és minél olcsóbban szeretném megúszni.
Grave_444
#16116
Az a baj, hogy komolyabb játék után már nem szellőzik ki rendesen a ház és a lap 38-40fokos marad, a proci meg nem hűl le 45-48 fok alá. Sóval ha reggel játszok fél órát estig ilyen hőmérsékleten megy a gép.
Talán veszek egy ilyen hűtőt, esetleg ezt. Alap órajelen kell csak hűtenie halkan egy I5 2300-at. -
Grave_444
Silverstone SG05-ben érdemes lenne a tápot megfordítani, hogy felülről szívja a levegőt?
Most ventivel lefele van, hogy mégis valami kiszívja a meleget a házból. -
Grave_444
Ha már itt tartunk az A10 5800K-ban van a legerősebb integrált vga igaz?
Tehát ha ilyesmi gépet akarok, amin régebbi játékok azért mennek, esetleg pár újabb is lowon-mediumon akkor még várnom kell egy olyanra ami nem 100W-ot eszik és hűvös?
Grave_444
Mattanyahu
#15677
Én sem értem minek rá az a pci-e 1x slot.
Mondjuk úgy meg túl olcsó lenne.. -
Grave_444
Tudnátok ajánlani olyan házat, amihez picopsu vagy paneltáp kell és minél kisebb?
DVD meghajtó nem kéne bele, esetleg egy low profile-os vga menne bele. -
Grave_444
Én is Elite 120-ról váltottam SG05-re főleg a még kisebb méret miatt.
Nem bántam meg, megéri az árát. 450W-os verziót vettem, nagyon halk a táp.
A ház jól szellőzik, elég a gyári első venti.
Saját képeket küldhetek ha kell.Nem utolsó szempont, hogy ennél kisebb minőségi nem igen van, ezért nem kell azon törnöm a fejem mi lesz a következő. Azt mondják, akkor vettél jó házat, ha nem gondolkodsz rajta egyből mi lesz a következő.
Grave_444
Az ISK110 miben tér el az oldallapon kívül?
Várjuk a többi képet róla.
