HUN_Sector
J0shu4M1ll3r
#63980
rakosogatom már itt egy éve a szekrény tetején, soha nem jutok el addig hogy felrakjam apróra, egy inter-tech a60-as házzal jött (talán)... a ház is megvan, de asztali 65 wattos 3400g cpu-val nagyon melegedett, így minden átköltözött egy chopinba.
100 wattot tud a paneltáp, a külső tégla 12v 5 amper (60 watt)
Tudok hozzá 100 wattos külső tápot is adni.
sasNAXO
J0shu4M1ll3r
#63977
Megmondod majd mi sikerült? Nekem van egy olyan tippem, hogy a 3A táppal már mennie kellett volna, Asrock Q1900-ITX-nek elég volt a 12V/3A egy 3,5 vinyó mellett.
J0shu4M1ll3r
J0shu4M1ll3r
#63975
Heuréka, hosszas google képkeresés böngészése után megvan a jószág: LC-1360MI - Mini ITX case, amihez gyárilag egy LC75ITX - ITX power supply unit járt, 12V / 6,5A.
Már csak egy ilyet, vagy egy azonos értékűt kell levadásznom és győzelem. (az a 2A adapter hogy kerülhetett a gép közelébe, rejtély...
Köszönöm mégegyszer mindenkinek!! -
HUN_Sector
J0shu4M1ll3r
#63965
Inter-technek vannak 100 wattos paneltápjai.
(tudok neked előkeríteni ha kellhet)10 wattos az alaplap Intel® Celeron™ J1900 procija. A fentieknek is vinni kellett volna. De azért jó tudni, hogy a legtöbb ultra mini gép is 65 wattos paneltáppal jön, így az a 24 meg 36 wattos paneltáp amit próbáltál lehet szűk keresztmetszet
Strezi
J0shu4M1ll3r
#63965
Ezek nem 19.2 voltosak? Azaz laptop táp kell alá, nem 12V
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4443
- DELL Latitude 3380,13.3",HD,i3-6006U,8GB DDR4,128GB SSD,WIN10
