J0shu4M1ll3r
sasNAXO
#63978
Írok majd, megpróbálok kölcsönözni egyet addig.
Nem értek hozzá annyira, de lehet, hogy a házhoz járó paneltápnak volt kevés a 2 és 3A, vagy szimplán a 3A adapter rossz volt.#63979rxmiss
Tudom, lehet elég lenne egy 4A is, de úgy vagyok vele, ha ilyet adtak a házhoz, akkor ilyet lenne a legjobb találni, mert később esetleg ha a háznak más helye lesz, akkor mehet hozzá ez és akkor lehet eredeti rendeltetése szerint is használin
J0shu4M1ll3r
J0shu4M1ll3r
#63975
Heuréka, hosszas google képkeresés böngészése után megvan a jószág: LC-1360MI - Mini ITX case, amihez gyárilag egy LC75ITX - ITX power supply unit járt, 12V / 6,5A.
Már csak egy ilyet, vagy egy azonos értékűt kell levadásznom és győzelem. (az a 2A adapter hogy kerülhetett a gép közelébe, rejtély...
Köszönöm mégegyszer mindenkinek!! -
J0shu4M1ll3r
Talon1111
#63974
Most ahogy nézem neten, majdnem ugyanilyen lap házzal meg mindennel együtt egy 5A adapterrel jön. Megpróbálok keríteni egy olyat.
Köszi mindenkinek!
A dolog pikantériája, hogy aminek szántam project úgy néz ki nem fog menni már ezen a lapon
de mind1, max valami kis nas lesz belőle. -
J0shu4M1ll3r
Strezi
#63966
Sajnos semmi infóm nincs az előéletéről. Valahol találtam olyat, hogy ez lehet egy pico psu, az viszont 12V-ról megy, így lehet, hogy csak az A a kevés.
@ #63967HUN_Sector
Igen, lehetséges, de amígy nem tudom, hogy mennyi V kell, adiig lehet még nem próbálkozom össze-vissza
Próbálom túrni a netet, de ezen a panelon semmi infó nincs, és a házat se tudom beazonosítani.Btw, használ valaki itt ilyen Gigabyte lapot? Személyes tapasztalatok hasznosak lehetnek.
J0shu4M1ll3r
Kaptam egy GA-J1900N-D3V lapot egy házan, benne egy vékony tápegységgel és egy fali adapterrel (12V/2A). Sajnos így nem akart működni, de egy normál táppal igen.
Mivel semmit nem tudok a házról (semmi márkajelzés vagy logo nincs rajta), kérdésem az lenne, hogy milyen fali adapterek ajánlottak?
Összesen ennyit találtam a neten, hogy nekem is ilyen van a házban.
Próbáltam még egy másik adapterrel, ugyanúy 12V de 3A, azzal se ment.
- Okos Otthon / Smart Home
- Napelem
- Megérkezett az Apple 5K-s, 120 Hz-et biztosító monitora
- Lexus, Toyota topik
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Hozd azt a cementet, báttya! Készül a Keychron billentyűzet!
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- Intel Core i5-9500 / i7-8700T / i7-8700 / i7-9700 /i5-10500T processzorok- számla, garancia
- Lenovo Yoga 7 2-in-1 OLED Ryzen 7 8840HS 16GB /1 TB SSD/ gari 10 hónap
- MICROSOFT Surface Book 2,13.5", i5-7200U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
