F34R
80mm-es venti van benne eppen ne szamits halkra. haz az nem rosszabb mint hasonlo aru tarsai tappal.
ha zavarni fog a hang akkor csereld le picopsu-ra. (mondjuk az nem lesz epp olcso mulatsag.) esetleg tapventicsere de erre is oda kell figyelni hogy pwm-es es min 3V-nal kezdje el az indulast. -
Pista0001
Elképzelhető hogy némelyiken működik közösítővel egyszerre mindkettő, mint némelyik laptopnál.
MontyCrew: Sejtettem, nekem is NZXT-k vannak (24 pin, 4 pin, 2 db 6 pin PCI-E). Az oldallapok felcserélhetők, a csatik természetesen fordítva lesznek, viszont a gombokat meg lehet fordítani, így esztétikailag teljesen hibátlan. Nem mellékesen az USB-k pont a másik oldalon vannak "jó" pozícióban.
- Xbox Series X|S
- Synology NAS
- Renault, Dacia topik
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Gitáros topic
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP
- Hp 830 G8 Core i7 1185U 16Gb Ram Intel Iris FullHD IPS Boltból számlával Garanciával
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia / Akku:100%
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP ElitBook 840 G10 netbook / 12 hónap jótállás
