toobe
A B75- ös lapot honnan vettétek? Beírtam a gugliba, de semmit nem dobott ki rá.
Az Asrock oldalán is csak a75 van mindenhol.
Jaaa megvan rosszul kerestem. -
toobe
Köszi a segítséget. A Gigabyte házban lévő 160-as táp akkor elég a kisebb procihoz? Ez a táp jó minőségű?
Csak mert a 460-as superb tápom meghalt nemrég 2 év után.
Vagy vegyek chieftechet a 200w osat? -
toobe
Sziasztok. Véleményeket szeretnék kérni a következő konfigról (htpc lesz):
alaplap: ASROCK FM2A75M-ITX
proci: AMD A10-5800K 3.80GHz FM2 BOX
ram: CORSAIR 4096MB Vengeance DDR3 1600MHz CL9
hdd: 1Tb samsung 7200rpm
ház táppal: GIGABYTE MIB I3140 (160W-os táppal)Szerintetek a táp amit a házzal adnak elbírja a konfigot? A proci tdp- je: 100w
vagy inkább válasszam az eggyel kisebb procit ami 65w tdp- vel rendelkezik (5700)?Vagy ez a konfig és egy chiftech ház 200w- os táppal? (CHIEFTEC FI-01B 200W)
- Anime filmek és sorozatok
- Valószínűleg késnek majd a Valve új Steam eszközei
- Picit késett, de befutott a Vivo V70 FE is
- Hardcore café
- Gyúrósok ide!
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (52 ciklus) Apple garan
- Thrustmaster TMX Force Feedback Kormány szett + Playseat 3 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- TP Link HS100 Távolról vezérelhető Wi-Fi-s dugalj (Smart Plug)
- AKCIÓ! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
