_ocsisajt
AxBattler
#31408
"Azzal tisztában vagyok, hogy az ITX miatt nem fogok tudni beleférni a "150 dollárba""
+ irtam is, hogy memória van illetve SSD is... ezért reménykedem, hogy hátha össze lehet legózni a maradékot közel annyi piiizből, de legyen akkor a maradék 200 dollár
Köszi azért!
_ocsisajt
ezen a 150 dolláros budget/matx gaming rig guideon felbuzdulva (kattide) szeretném az itt lakókat megkérdezni, hogy M-ITX gép összerakásán gondolkozom, helytakarékosság címén (második gépnek) és a legfontosabb tényező az lenne, hogy a diablo 3/grim dawn szintű játékok elfussanak akadás nélkül low/med környékén 720p-ben (vagy FHD-ban ha lehet)!
de jó lenne közelíteni hozzá, mert úgy vonzó lenne. Ez az A4-7300 szint nekem tökéletesen megfelelne. Ezt milyen árból tudnám összelegózni?Két dolog adott: 2*4 rendes méretű ddr3 1600-os hyperx kit és egy 2.5-es 120-as SSD
"Már csak" egy ház/táp+lap+proci/cooler kombó hiányzik
Köszönöm!
- Nintendo Switch 2
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Építő/felújító topik
- 3D nyomtatás
- Beszámítás! Asus VZ239HE-W White 75Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2022 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4535, 100% AKKSI
- MSI Thin GF63 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 8GB - 512GB - RTX 3050 4GB - Win11 - Gari - MAGYAR
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TB (210-ARJD), WD19TBS (210-AZBV)
