_ocsisajt
#31405
Vállallható FM2+ ITX lapot nem kapsz $100 alatt (Mo.-on), szóval itt bukik a történet.
Nem tudom, minek kellene beleférnie $150-ba, azaz kb. 45k HUF-ba? Ennyiért belépő játékos gépet...
Szerintem egy MSI H81I + Pentium G3420 + 1*4GB DDR3 1600Mh + GTX750 -nel jó lennél, persze amit csak lehet, apróról vadászva. Vagy VGA nélkül az új s1150-es lapok közül egy + i3-6300 + 2*4GB DDR4 2133Mhz.
Persze ehhez jönne még ház, táp, meghajtók, szellőzés...
(#31407) patomi
Sorján végigmegyek ráspollyal, szóval no para.
Még meglátom, köszi!
- Elkelt - HyperX Fury DDR4 - 3200 - CL16 - 16GB RAM (8GB x 2) RGB
- Új, bontatlan ADATA XPG 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade Black XMP/EXPO - 10 év gari
