vampire17
Mi a velemenyetek errol a geprol?
Barbone kiadasban erdekelne, i3 5005U procival.
Proxmox futna rajta, 2 VM-el. (8 GB ram 120 Gb SSD)
45-ot sztm meger, szallitasi koltseg nelkul...
vampire17
IamSociopath
#42165
Mint ez?
https://goo.gl/mjKWFi
vampire17
IamSociopath
#42163
Ertem, ez mar jol hangzik, mert egy Ethernetes lapokbol nagyobb a valasztek
A gephaz kerdes nehezebb... nem tudom van-e amibe belemegy...
vampire17
cinemazealot
#42161
fontebb pont irtam:
Proxmox alapon ket VM:
1 VM (Ubuntu Server 17.10) altalanos dolgok:
- Plex szerver
- Sonarr
- Radarr
- Jackett
- Rclone Mount
- Deluge torrent
- Softether VPN (ez valoszinu atkerul a 2. VM-re)
- Docker
- Portainer
- NUT szerver
- Sendmail Mail Server
- Webmin
- SSH gateway
- Wake on LAN
- TVtime java plex scrobbler
- Shinobi CCTV
- UniFi controller2. VM
Tuzfal (Untangle, vagy OPNsense)
Ebbol jelenleg is fut a Tuzfalon a Shinobi-n es a UniFi-n kivul minden egy Q5030-ason. (atlag 15%-os CPU mellett)
A Q5030 "passziv" csak akkor porog fel a venti, ha eler a CPU egy bizonyos terhelest. Tehat alapjaraton nincs semmi hangja.
Valami ilyesmit szeretnek a jovoben is.
vampire17
#42158
Ertem...
Akkor nem tudom mi legyen, max a penz gyujtes...
Jelenleg amugy egy Fujitsu Esprimo Q5030 van, felturbozva (T770-as proci, +2Gb RAM. )
Ez Proxmox-al visz egy VM-et, ez helyett szeretnek egy olyat, ami mar 2 VM-et is elbir (egyik tuzfal) valamint + progikat (az eredeti VM-en), elsosorban UniFi controller, illetve NVR-t (Shinobi) atkodolas nelkul, termeszetesen.
vampire17
Mini ITX alapon tervezek gepet osszerakni.
a kovetkezo lenne az "elvaras"
- hasznalt alkatreszekbol is mehet nyugadtan
- ket db gigabites LAN
- I3/i5 alacsony fogyasztasu proci (egy t7700-as core 2 duo nal kb masfelszer erosebb legyen)
- passziv hutes
- kulso tap, szinten passzivan
- SSD, memoria nem kell, azt tudok szerezni
- valami olcso haz, semmi csicsa...
kb 40.000 Ft van ra.
- Okos Otthon / Smart Home
- Európába tart a Xiaomi Watch 5, eSIM-es verzió is jöhet
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- MWC 2026: Na, fussunk vele még egy kört!
- UHD filmek lejátszása
- Nem lesz gyors megoldása a VGA-hiánynak az NVIDIA szerint
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
