RufuszX
Pista0001
#11068
Ez rendkívül jól jött, köszönöm!
Elméletileg a ház ahol néztem kapható, de azok alapján amit mondtál a tápjáról és amin én is gondolkoztam már egy külső dvd író egysg, azok alapján lehet inkább mégis egy EPC3-as házikó lesz (igaz ennek a tápja is elméletileg 4A-t tud 12V-n ami azért kevés a 65TDP-s procinak :S de lehet ezzel is van már valakinek tapasztalata. ).
Egyébként gondolkoztam még egy Brazos-os megoldáson, de azt hiszem az túl nagy downgrade lenne a jelenlegi megoldásról és félek hogy nagy lassulás lenne. Igazából nem használom semmilyen komoly számítás igényű dologra a gépet, max FullHD flash játék ami még szóba jöhet és tömörítgetés, de félek zavarna ha jelentősen lassabb lenne. Vagy azért ilyen felhasználásnál nem venném észre?
RufuszX
A segítségeteket/tanácsotokat szeretném kérni egy mini gép összeállításában.Elég sokat olvasgattam a topicot és egy ilyen összeállításra jutottam:
LAP: ASROCK H67M-ITX B3
CPU: Intel Celeron G530
RAM: Kingmax 4GB DDR3 1333MHz
HÁZ+TÁP: Modecom Feel202 BlackHDD a mostani konfigból (adatlapomon van) kerül valószínűleg bele (vagy esetleg egy SSD-ben gondolkozom). ODD-t pedig majd vadászok apróról szerintem.
A jelenlegi hűtőmet szeretném rávarázsolni. Elméletileg 51mm magas az Alpenföhn Panorama, szerintetek elfér még a házban vagy le kell vennem róla a ventit? :S
A házhoz adott 96 W-os paneltáp elbírja majd a rendszert, vagy ügyeskedni kellene a dologban? (jelenlegi konfigom konnektorból mérve vesz ki max oylan 65 W-t ezt tudom)
Amit néztem még az az EPC3 ház de abban nincs ODD hely + 3,5 HDD hely ami azért nem lenne rossz (jelenleg HDD árak mellett nem szeretnék új winchesterre beruházni).Valami tanács ötlet esetleg az ügyben?
Előre is köszönöm!
- Direct One (műholdas és online TV)
- Ismét az Apple veheti át a piacvezető pozíciót
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Napelem
- Futás, futópályák
- Az iPhone Air buktája elkaszálhatta vékonyítási lázat
- A következő évtizedbe repíti a NAND hatékonyságát a Samsung új kutatása
- 8x16 ddr4 vízhűtéses ram
- Bontatlan iPhone 16 Pro (128 GB) (rendelhető)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3205
- AKCIÓ! 750W Seasonic PRIME TX-750 Titanium tápegység garanciával hibátlan működéssel
- Apple Watch Series 9 GPS+Cellular 41mm, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3889, 100% Akksi
