RufuszX
A segítségeteket/tanácsotokat szeretném kérni egy mini gép összeállításában.Elég sokat olvasgattam a topicot és egy ilyen összeállításra jutottam:
LAP: ASROCK H67M-ITX B3
CPU: Intel Celeron G530
RAM: Kingmax 4GB DDR3 1333MHz
HÁZ+TÁP: Modecom Feel202 BlackHDD a mostani konfigból (adatlapomon van) kerül valószínűleg bele (vagy esetleg egy SSD-ben gondolkozom). ODD-t pedig majd vadászok apróról szerintem.
A jelenlegi hűtőmet szeretném rávarázsolni. Elméletileg 51mm magas az Alpenföhn Panorama, szerintetek elfér még a házban vagy le kell vennem róla a ventit? :S
A házhoz adott 96 W-os paneltáp elbírja majd a rendszert, vagy ügyeskedni kellene a dologban? (jelenlegi konfigom konnektorból mérve vesz ki max oylan 65 W-t ezt tudom)
Amit néztem még az az EPC3 ház de abban nincs ODD hely + 3,5 HDD hely ami azért nem lenne rossz (jelenleg HDD árak mellett nem szeretnék új winchesterre beruházni).Valami tanács ötlet esetleg az ügyben?
Előre is köszönöm!
- Milyen videókártyát?
- Fujifilm X
- Jelentősen átalakulhat a Xiaomi 17 Ultra kamerarendszere
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 12.52 FW-s PS4-ek IS !
- MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+ Cloud Router
- Poseidon D60 Dolby Atmos hangprojektor távirányító nélkül / 12 hó jótállás
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- LG 27GP95RP - 27" Nano IPS - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
