- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
tranceplanet
hegegabi80
#41605
Ott a képek között van egy load kép is. Amint bekerül egy erősebb proci, alulra szeretnék betenni egy slim (15cm vastag) ventit. Sajnos a meghajtók és a VGA alá éppenhogy elfér. Ez az ára az ilyen pici háznak. Játék alatt már van melegedés, a VGA szépen fel tud melegedni.
tranceplanet
Sziasztok! Sikeresen lezajlott az ATX -->SFX tápcsere. Köszönöm mégegyszer a Zalman ZM350-FX táp ajánlást!
Elég nagy a kontraszt a két táp között (14cm venti és 8cm venti), nagyon cuki ez az SFX tápocska.
Képek: KattA gép:
-ASUS H81I-Plus
-Intek Celeron G1820 (ennek a helyére majd jön egy i3 vagy i5)
-Coolermaster X Dream i117 (ennek a helyére jön majd egy top flow torony -ID-Cooling IS-50)
-12GB RAM (Corsair & HyperX 8+4GB)
-MSI RX 460 4GB
-HGST 1TB 5400 RPM HTS541010A9E680
-KINGSTON SSD 64GB SV300S37A60G
-Zalman ZM350-FX
-LC-Power LC-1500Bmi -
tranceplanet
hegegabi80
#41151
Köszönöm neked és a többieknek is a tanácsokat! Utána nézek a cuccoknak.
tranceplanet
Sziasztok! Hétvégén összeraktam a HTPC masinát. Elég kicsi a ház, persze a cél is ez volt. Jelenleg egy Sharkoon WPM400 (14cm venti) tápot szószerint beletuszkoltam, iszonyat nagy ez a táp ilyen kicsi házban.
Később lesz fejlesztés, jelenleg ez a masina:
-ASUS H81I-Plus
-G1820
-CM Xdream i117 (6cm magas)
-12GB DDR3 (2 modul)
-Hitachi travelstar 1TB 5400RPM 2,5"
-Kingston V300 SSD
-MSI RX 460 4GB 1 ventis, tápcsati nélküli
-LC-Power LC-1500Bmi -nekem a fekete változatKésőbb fejlesztés lesz max. i5 proci. A 460 VGA-t pedig csak akkor cserélem, ha kevés lesz, de max. ilyen GTX 1050Ti lesz a csúcs. Jó lenne egy magasabb hűtőt is rárakni majd az új procira. Tuning nem lesz!
Mivel öreg már a sharkoon táp, le kellene cserélni, de mire?
Ezeket nézegettem: BE QUIET! SFX Power 2 300W / 400W Úgy gondoltam az SFX táppal tudnék nyerni teret ebben a pici házban, jelenleg alig van benne légüres tér. A rögzítést mondjuk meg kellene oldanom: ATX>SFX beszerelő adapter. Elég lenne a 300W (szerintem igen) vagy kelleni fog a 400W?Előre is köszönöm a tanácsokat!
- Samsung kuponkunyeráló
- Apple MacBook
- Asztalos klub
- Xbox Series X|S
- Xiaomi Mi Box androidos médialejátszó 4K és HDR támogatással
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- TP Link HS100 Távolról vezérelhető Wi-Fi-s dugalj (Smart Plug)
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4597
- Samsung Galaxy Watch5 LTE 40mm, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új és újszerű 15-16 Gamer, irodai, üzleti, készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
