tranceplanet
Sziasztok! Hétvégén összeraktam a HTPC masinát. Elég kicsi a ház, persze a cél is ez volt. Jelenleg egy Sharkoon WPM400 (14cm venti) tápot szószerint beletuszkoltam, iszonyat nagy ez a táp ilyen kicsi házban.
Később lesz fejlesztés, jelenleg ez a masina:
-ASUS H81I-Plus
-G1820
-CM Xdream i117 (6cm magas)
-12GB DDR3 (2 modul)
-Hitachi travelstar 1TB 5400RPM 2,5"
-Kingston V300 SSD
-MSI RX 460 4GB 1 ventis, tápcsati nélküli
-LC-Power LC-1500Bmi -nekem a fekete változatKésőbb fejlesztés lesz max. i5 proci. A 460 VGA-t pedig csak akkor cserélem, ha kevés lesz, de max. ilyen GTX 1050Ti lesz a csúcs. Jó lenne egy magasabb hűtőt is rárakni majd az új procira. Tuning nem lesz!
Mivel öreg már a sharkoon táp, le kellene cserélni, de mire?
Ezeket nézegettem: BE QUIET! SFX Power 2 300W / 400W Úgy gondoltam az SFX táppal tudnék nyerni teret ebben a pici házban, jelenleg alig van benne légüres tér. A rögzítést mondjuk meg kellene oldanom: ATX>SFX beszerelő adapter. Elég lenne a 300W (szerintem igen) vagy kelleni fog a 400W?Előre is köszönöm a tanácsokat!
- GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 - Gari 2027.07.22. -ig - Eladó!
- RITKASÁG!!! 32GB (2x16) Crucial Ballistix 3200MHz CL16 SODIMM 2031-ig ALZA GAR!
- G.SKILL Trident Z Neo 2x16GB 3600MHz CL16 Eladó!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -2 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS5465, 91%AKKSI
- Thermal Grizzly Aeronaut paszta 3,9g /BONTATLAN/Több darab/Számlával!
- Eladó egy soundcore boom 2 se
- Asus TUF B760-Plus Wifi DDR5 (kis hibával)
