flierqqq
Valaki tudna nekem ajánlani vagy mutatni (ha létezik) olyan Pico ITX-es lapot aminek 1155ös foglalata van(lehetőleg ne integrált procival, de ez nem kritérium),aminek mindenképpen lennie kell:1-2db USB3,1db SATA3,1db 3 pines tű és hdmi kimenet.Esetleg még érdekelne olyan ARM-es cucc ami a fentebb említetteknek megfelel(akár kisebb méretszabvány is lehet), de nem ilyen Raspberry Pi szintű cuccokat keresek, amin még az engribördz is szaggat.
Szállítással maximum 100-120 eurót szánok rá.
Előre is köszi!
- Patriot Viper RGB Elite 5 Ultra - 48GB (2x24) DDR5 6000MHz CL28 - 10 év garancia
- Új, bontatlan ADATA XPG 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade Black XMP/EXPO - 10 év gari
- Új, bontatlan ADATA XPG 48GB (2x24GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade RGB Black XMP/EXPO - 10 év
- LG 34WQ75X-B - 34" Ívelt IPS Panel - 3440x1440 2K QHD - 60Hz 5ms - FreeSync - USB Type-C 90W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Garmin USB ANT Stick jeladó eladó
- Boyoye digitális beltéri HD tv antenna / 12 hó jótállás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3431, 100% Akkumulátor
