CanibelZ
AxBattler
#53882
Ebben az esetben valóban a bővítőkártya lesz az út, de lehet akkor először csak 4 HDD-t rakok bele és majd később, ha nagyon kéne bővítem. És akkor az integrált GPU is elég lesz, úgy nézem az új Intel-ek csont nélkül megbírkóznak 4K-val, bár nekem még egyelőre csak 1080p elég.
Ajánlottabb márka/széria van kisebb háziszervernek? Nekem eddig csak Asrock lapjaim voltak, azokkal nem volt semmi problémám. -
CanibelZ
Van egy Node 304 házam, amit NAS-nak használnék (lehet pár dolog még futna rajta docker-ben, gondolkozom, hogy szétszedjem-e két külön egységbe a dolgot). Létezik-e olyan alaplap, amin 6 db SATA port található, mellette legalább 1 m.2? Vagy a 4 SATA+m.2 kombináción felül nincs igazán ilyen?
- Apple iPhone XS Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4574
- AKCIÓ! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Ultimate előfizetés akár 4714 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
