vannevar
viperabácsi
#26653
Létezik ugyan ez a lap Asrock Q1900DC-ITX néven integrált tápegységgel , ahhoz csak egy notitáp kell.
Ha jól látom, sajnos ebből nincs LGA1150-es változat.
vannevar
AxBattler
#26624
Köszi a tippeket!
Ha ilyen fullos lapot akarsz venni, akkor én olyat választanék, ami kezeli az M.2-es, ill. az mSATA SSD-ket, mondjuk egy ASRock Z97E-ITX/ac-t.
Erre gondoltam, ha jól tudom, az Asus H97I Plus az egyetlen H97-es alaplap, ami támogatja az M.2-es SSD-ket, és azt remélném, hogy kisebb a fogyasztása is a Z97-eseknél.
- Chieftec FI-01B-U3 250W 21k, ha tetszik a low profile, bár itt a korlátozottabb hűtés miatt nem árt egy jobb procihűtő sem.
Ez a mérete miatt jobban tetszik, de egy külső táp nem oldaná meg eleve a hűtési problémák nagy részét?
vannevar
Tudnátok tanácsot adni, hogy mi lenne ideális ház+táp+hűtés kombináció az összeállítandó PC-mhez?
Az alábbi igényeket szedtem össze:- fogyasszon keveset (idle-ban <20-25W);
- legyen lehetőleg kompakt és könnyű (<4-5 kg);
- processzornak rövid távon a legjobb ár-érték arányú LGA1150-es processzort, egy i3 4130-at tennék bele, hogy később (miután megjelent
) kicserélhessem egy 65W TDP-s Broadwell alapú i7-esre, amiben már Iris Pro integrált kártya lesz;
- videokártyára ezen kívül nincs szükségem;
- 16GB memória lesz benne;
- ne legyen aránytalanul drága (<35000 Ft a ház+hűtés+táp);
- 3 USB HDD-t + 4 más, kisebb USB-s eszközt rákötnék;
- alaplapnak az Asus H97I Prót néztem ki, de nem baj az sem, ha inkább Thin Mini-ITX-re lenne szükség, ha az jobban passzol a táphoz.Opcionálisan örülnék, ha ezt is tudná:
- 1x2.5" HDD + 1x3.5" HDD (ha nem kompatibilis a fentiekkel, nem baj, veszek hozzá HDD-dokkolót, az legalább könnyebben kikapcsolható, amikor nincs rá szükség);
- előlapi USB 3.0 csatlakozók (ha nincs, sebaj, veszek USB-hubot);
- örülnék annak is, ha csendes is lenne, de ez nem elsődleges szempont.A max. 20-25W-os idle fogyasztás megvalósíthatónak tűnik az alapján, hogy egy Gigabyte Brix Pro 4770R is 18W körül fogyaszt idle-ben, és hasonló teljesítményre képes (majdnem meg is felelne nekem, csak rugalmatlan és viszonylag drága).
A Shuttle XH97V szintén majdnem jó lenne nekem, de tartok tőle, hogy a 90W-os táp nem elég a sok USB-s eszköznek, bár lehet, hogy egy külső adapteres USB hub megoldaná a problémámat.
Egy másik alternatíva lehet pl. a Chieftec IX-03B/05B, egy 150W-os külső PSU-val, de a hűtést tekintve tanácstalan vagyok, mi lehet vajon a jó választás hozzá?
- Google Pixel topik
- Tápos kibeszélő offtopik
- Entware topik
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Lenovo L14 Ryzen 5 4500U Refurbished - Garancia!
- 192 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5060 (ELKELT)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4414
- HP ProBook 445 G10 14" Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
