syler123
Donki Hóte
#2755
Szerintem ő is AI gyanús
syler123
syler123
Tudod hogy így nem megy be levegő a lamellák közé? Láttam ezzel a lappal érdekes megoldásokat, olyat is, hogy szikével szétvagdosta erről az oldalról a lamellákat és kihajtogatta (Nem nézett ki szépen, mintha a kutya rágta volna szét). Azt sem értem amúgy hogy mi a francért zárták le, a végéről kellene befújni notiventivel kb.
Kívülről szép, de az a kábelkáosz
Ilyet is találtam, csak egy ötlet, ha jobb hűtés kellene.
syler123
szkaroly
#2704
Veled sem lehet egyszerű jól kijönni
Őszintén sajnálom, ha megbántottalak azzal, hogy a nickneved kimásolása során hibát vétettem és az S betűt nem másoltam ki. Később beállok a sarokba és megpróbálok megbánást és bűnbánatot gyakorolni
1. Nem bonyolult... Gondolná az ember
Na de a válasz: ha van gyereked, unokád, aki tanul / barát, aki oktatásban dolgozik az megveszi neked.2. kár veled vitatkozni, mert nem éri meg. Vásárold meg a legolcsóbb dzsunka PC-t Xiangcsengtől, egészen biztosan jobb, mint más márkásabb darabok.
Egyébként engem ilyen szinten nem érdekel ki mit vesz, csak leírtam a véleményem, hogy részemről nem ajánlott ez a PC, bármelyik másik márkásabb, support-al rendelkezőt merném csak ajánlani.
Konkrétan alig van hozzászólásom, azok pedig a megvásárlástól, a megbánásig tartottak, nem a Mac mini ajánlásokból
syler123
Oktatási kedvezménnyel 230 (bárki megveheti így). A biosba pedig nem igazán látunk bele, azt tesz bele amit akar a GMKTEC. Ráadásul idővel a procikhoz 1000+1 sérülékenység kerül elő, amit itt nem foltoznak be.
zkaroly: Nekem ez a véleményem, neked más. Ugyanannyi jogom van leírni, mint neked. Tudtommal ez minipc topic és nem kínai mini pc topic.
Itt szerintem nem velem van a baj, csak a lelketekre vettétek, hogy ezt a kínai pc-t kacatnak neveztem. Megvettem, szétszedtem, használom. Nem tapasztalat nélkül állítom ezt.
Volt nálam egy Gigabyte Brix is, egész más kézbe venni, mint pl a GMKTEC-et és van hozzá support is.kenand: A BC250-hez vannak fent egész jó 3d nyomtatható házak, bár mini-nek nem nevezném.
syler123
syler123
Feltettem a GMKTEC K12 frissített biosát a venti profilok miatt, hát, inkább csak rosszabb lett, szóval nem kimondottan javaslom
Most már a fenti ventit sem tudom fixre állítani százalékosan.
Ráadásul az EC frissítőt kártevőnek jelezte még a Win defender is... De persze a bios frissítő azt is frissítette, nem mintha a gyári verzióban ne lenne trójai...
Én igazából senkinek sem ajánlanám a jelenlegi árak mellett ezeket a kínai kacatokat. 230eFt egy Mac mini, van benne ram + ssd, igaz utóbbi kicsi, de hálózati meghajtóval vagy külső ssd-vel kiküszöbölhető és akkor van egy megbízható PC-tek. Itt a GMKTEC-nél szinte garantált a kártevő már bios szinten. -
syler123
Sajnos csak annyi, mint az elején a képen. Smart fan enabled vagy disabled. Ha enabled, akkor pedig 20%-onként állítható a fix fordulat. Nincs semmi testreszabhatóság.
Igen, itt kimaradt, ezen a bioson nincs fan profil.
A biost elvileg megtaláltam, reddites linkről, de validnak tűnik, abban ezt írják.
Project : AKB52
Version:2.02
OS : Win11
PI: PI1200e
Check Sum: 9A12F650
Release date : 20251216
1) Update fan setting option .
2)UMA Frame buffer size change to 6G.(8G DDR 4G)
3) Include EC 2.02.
Tehát itt került bele a fan profil. Csak ha nem megy fel a bios, akkor keresnem kell valakit, akinek van bios flashere, ha egyáltalán jó a bios, ha nem, megpróbálom elkunyerálni a gyártótól. -
syler123
Van itt olyan akinek volt bátorsága bios-t frissíteni a GMKTEC K12-őn? Semmi más okom nem lenne rá, csak a hűtés finomhangolása, konkrétan szerintem 40 fokra van állítva a hűtő bekapcsolása, az pont a határ, amikor böngészek, youtube videókat nézek, ezért ki-be kapcsol.
Itt mutatja milyen beállítások kerültek be az új bios-al. Itt már be lehetne állítani, hogy 40-alatt álljon le és csak ha eléri az 50-et kapcsoljon be.
https://www.gmktec.com/pages/k12-fan-speed-setting-modification-operation-guide?spm=..product_ee8b6354-4815-4f89-a502-a6fdf86ce1a9.product_description_1.1&spm_prev=..index.header_1.1
KB 150-200 gépen frissítettem már biost, de ezt nem merem, mert olvastam elhalálozott példányról, meg valamiért az európai oldalról le is vették a linket, ami a biosra mutat.
syler123
Egy kis érdekesség. Nekem ugye hibásan érkezett a GMKTEC K12, megjavítottam és kaptam 14 700 Ft visszatérítést. Kíváncsiságból megnéztem az új értékeléseket.
Unit was dead on arrival. Returning process was good but in the end because of the the long process it is not possible to get the k12 for the same price. Very dissapointing.
Velem közel egy időben rendelt szintén hibás darab. Nem semmi, hogy teszt nélkül küldik ezeket a gépeket. A forrasztások tényleg olyanok, mintha 10 év alatti kínai kisgyerekek forrasztották volna össze.
syler123
Most kezdek áttérni a Gmktec K12-re. Azt kell hogy mondjam, hogy sebességre nagyon kellemes. Igazából alig van hangja. A fogyasztása idle 9-10W, youtube videó közben 17-20W. Nem melegszik és a Linux Mint nagyon szépen megy rajta, nem kellett telepíteni semmit. Windowshoz kellett volna a BT és Wifi-t telepíteni, de nem tettem fel, mert úgyis a Linux nálam az alap.
syler123
Érdekes amúgy, mert valamelyik videóban nem volt kihagyva R15 valahol meg igen. A lényeg amúgy az hogy működik, feltettem a Win11-et. Mondjuk eléggé melegedett frissítgetve a Win11-et, ilyen 68 fokokra is felment és min 50 volt, de ez lehet az MX4 hibája is, nem ma lett felbontva
Stabil, nem kapcsol ki. Szerintem lemondom a visszaküldést és elfogadom a 14eFt refundot. Amit újat küldenek sem lesz jobb.
Nálad milyen idle és terhelt hőfokok vannak? Jó lenne tudni milyen hőfok a normális, mert gyári pasztával nem próbáltam.
syler123
Most nézem, hogy kondit írtam, nem a kondi, hanem az egyik fojtótekercs (induktor) a VRM-nél.
Elnézést a kép minőségéért, csak már azt hittem szétvágom, azért készült ilyen fotó. Gondolkoztam, hogy mi legyen, mert garis ugye, jeleztem is az Alinál, de még küldözgessem külföldre... Mostmár megy szépen. Lepucoltam, újrapasztáztam, de nem telepítettem már, mert nem volt kedvem vele foglalkozni. Össze vissza áll minden kondi, mosfest stb, tisztára bazári az egész, csoda hogy működik.
syler123
Ezt megnéztem kifújtam sűrített levegővel. Viszont most szétbontottam teljesen, rajta fekszik a bordán és ha az ethernet felöli oldalon megnyomom a sarkát, akkor is bekapcsol... Én a ramnál nyomkodtam, de a ház miatt lehet azt a részt is megnyomta, de most így lecsupaszítva a ramnál nyomkodva nem kapcsol be, csak ha a másik oldal sarkát nyomom meg. Próbálom kitapintani mi a baj
Lehet a hűtőborda összezár valamit és amikor elmozdítom megszűnik a zárlat, ezt még leszedem.
syler123
Megérkezett a GMKTec K12. Szerencsémre egy hibás darabot fogtam ki, szóval jobban jártam volna, ha a Gigabyte-ot választottam volna. Kíváncsi leszek, hogy fog működni a refund aliexpressen. Akkor kapcsol be a gép, ha nyomom a ram slotot vagy annak közelében az alaplapot.
syler123
Donki Hóte
#2597
És ki tudja hol a vége... Árban már fentebb nem fog menni, de lentebb sem, mert inkább eladják az adatközpontoknak méregdrágán, mint hogy nekünk jó áron elérhető legyen. Ha esetleg kipukkad az AI lufi, akkor normalizálódna a dolog, de az sajnos még évek...
syler123
szarnyasdino
#2595
Legfeljebb akkor eladom rammal együtt, 27eFt-ért sikerült vennem Emagon 16 GB-ot.
Ennyi pénzért meg akkor sincs gond, ha megmarad filmnézős gépnek
Szerintem a kínai oldalakon is fel fog menni a ram + ssd variáns hamarosan.Vagy te milyen árakat nézel?
16 GB Ram-al és SSD-vel nálad mennyibe kerül? Alin én 230eFt felett látom. -
syler123
baloo79
#2592
Van itthon ram és szerintem kiveszem a PS5-ből az extra 2 tb ssd-t, mert kb 2-3 játék van fent, azokkal is ritkán játszom, szóval elférek a belső tárhelyen.
Árban 112 600 Ft, ez nekem rendben lenne, sokkal jobb ajánlat nem nagyon van gondolom, mondjuk azt szeretném ha bátran beléphetnék a webkincstárba / netbankba anélkül hogy fussak a pénzem után
syler123
Alin találtam ezt és ezt, de nem tudom ezek mennyire megbízhatóak. Ugyanaz a store, ugyanannak tűnik a két box, csak az áruk más.
Nem tudom ezekben mennyire lehet megbízni, ezerféle sebezhetőség van a procikban, amiket bios frissítésekkel orvosolnak a gyártók, ezeket meg megvesszük és nagyobb kockázat van abban, hogy magában a biosban van teljes hozzáférése a kínai kormánynak
syler123
Donki Hóte
#2586
AMD-ből nem láttam olyat, ami viszonylag márkás pl Gigabyte, Asus, MSI, ami elérhető árban lenne, vagy ti tudtok ilyenről? Mi a gond az Inteles variánssal? Ez a Gigabyte elég jól összerakott gép, minőségi táppal stb.
syler123
szarnyasdino
#2581
Játszani nem fogok, arra én a Ps5-öt használom, azt is csak ritkán. Nem is Windows-al fogom használni, hanem Linux Mint megy rá.
syler123
Erről a gépről mi a véleményetek? Mini PC-re szeretnék váltani a jelenlegi gépemről. Netezés, youtube, freecad stb a cél. SSD-m és Ram-om (DDR5 notebook ram) van hozzá.
Egy Ryzen 5 3600, Nvidia 1070 TI, 16 GB ramot váltana. Szerintem ezt a tempót tudná az új gép, cserébe jobb energiagazdálkodással.
társtopik: Mini-ITX
- Napelem
- Motoros topic
- League of Legends
- MWC 2026: Műholdakkal tömné ki a Telekom a lefedettségi réseket
- Samsung kuponkunyeráló
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gamer PC - RTX 4060 Ryzen 7 5800X 16Gb RAM
- 4K AMD Gamer PC! Ryzen 9850X3D / RX 9070 XT 16GB / 32GB DDR5 / 1TB NVMe / 280 AIO LCD - Beszámítás
- Apple iPhone 12 Mini 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
- Vegyes , 3 db memoria egyben vihető, teszteletlen.
- Apple iPhone 16 128GB Teal használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) garanciás 2029.02.11-ig
