<Adamsky>
Nagyon szépen köszönöm az eddigi hozzászólásokat!
Sokat segítettek.
Mostanság mikor időm engedi az Adobe Premiere-el
ismerkedek. Ez el fog tartani egy ideig, úgyhogy
lehetséges, hogy sokáig nem jelentkezem, de amint
(ismét) elakadok, számítanék a segítségetekre.
Köszönettel,
Adamsky -
<Adamsky>
Hacked_3891
#50
Szevasz John!
''Akkor viszont nagyon tudom ajánlati a virtualdub smart
deinterlace szűrőjét...''
Ezt ki fogom próbálni. Eddig nem sokszor kellett használnom
DeInterlace szűrőt, mivel a legtöbb DVD ami hozzám került PAL
rendszerű ill. nem Interlaced.
''Érdemes bekapcsolni a Blend instead of interpolate opciót...''
Ezt a DeInterlace szűrőn belül kell megtenni?
''...persze csak nagyobb felbontás esetén.''
Miért csak ekkor?
Mekkora felbontást értesz ez alatt?
És még egy kérdés a végére:
A bedigizett anyagot szerkesztés után mindenképp érdemes
deinterlace-ni, vagy csak akkor ha PC-s formátumban
(DivX, XviD, Mpeg) akarom tárolni. -
<Adamsky>
Hacked_3891
#47
Köszi a választ John! Asszem a DivX-et fogom majd választani,
minek után azt már ismerem (DVD rippelés, NanDub SBC kódolás). -
<Adamsky>
Valószínű lehet használni webcam-nek is, de mivel ilyen
progim (még) nincs nem tudtam kipróbálni.
A lényeg, hogy a hozzá adott progi USB-n keresztül
egy kisebb ablakba (kb 320x200) ki tudja tenni a kameráról
bejövő képet. Firewire-en keresztül viszont megy a 720x576.
Most megint volt egy kis időm délután, és mivel beszereztem a
firewire kábelt, hát kipróbáltam azon keresztül is.
CsAbU!!
Nagyon szépen megy a dolog SB Audigy-n keresztül Via-s
alaplapon. Nincs frame dobás, és úgy tűnik, hogy minden OK.
Talán ha kicsit jobban bele tudok merülni az Adobe Premiere-be,
akkor majd többet is tudok mondani. -
<Adamsky>
Sikerült megvenni a kamerát :DD. Szerintem nagyon
szuper kis készülék (Sony DCR-TRW240E).
Vasárnap vettem, és azóta nem sok időm volt vele
foglalkozni. Ennek ellenére ma délután sikerült odáig
jutni, hogy a ''streaming'' funkciót kipróbáltam. Ez
tökéletesen müxik. A dolog lényege, hogy adtak egy
USB kábelt a kamerához, amivel ha összekötöm a PC-vel,
és feltelepítem a mellékelt USB driver-t (Sony féle), akkor
az ugyancsak mellékelt ''ImageMixer'' nevű progival át
tudom tölteni a kamera által készített képet ill. videót.
A módszer szépséghibája, hogy az így kapott film felbontása
elég kicsi, valamint, hogy az áttöltés közben néha meg-meg
akad. Szóval jobb lenne FireWire-n keresztül (nagyobb sebesség
és felbontás). Azonban még ilyen kábelem nincs (nem adtak
a kamerához). Remélhetőleg pár napon belül sikerül beszereznem
egyet.
Ja igen! Ha firewire-en keresztül áttöltöm a filmet a gépbe,
akkor az milyen formátumban történik (MPEG2)?
Ha ez választható, akkor miben érdemes, hogy a film még
szerkeszthető legyen (jó minőségbe)?
Milyen programot ajánlanál / ajánlotok? -
<Adamsky>
Szia Márton!
Bocs, ha lámer a kérdés, de mit értesz ez alatt:
''-felkepes megjelenites (ha forditva renderelsz, ugralni fog a kep)''
Ha kifejtenéd bővebben nagyon hálás lennék. Az ''overscan'' mint
olyan számomra sem ismeretlen, viszont ezt nem értettem:
''Igy jott ki, hogy 720x576*25 (fps) = 720*480*30 (fps)''
Mi ez a 720x480? Hol használnak ilyen felbontást? -
<Adamsky>
Szia Márton!
''...2/3 idot vesz egy Hi8 kazira...''
Egy 90 perces kazira tehát csak 1 óra fér fel?
Felezett (LP) felvételnél milyen a minőségromlás?
Ha jól tudom ekkor már ''csak'' 12 bit-es a hang.
Ezt már korábban is kérdezni akartam, csak megfeledkeztem
róla: Szóval a D8-as rendszerekbe más kazi kell, mint a Hi8-asba?
(tudom, hogy a D8-as le tudja játszani a Hi8-as kazikat, tehát
kezeli is azokat)
Amikor ezt kérdezem arra vagyok kíváncsi, hogy van-e külön
erre a rendszerre ''optimalizált'' kazetta.
Pl: van ugyebár külön CD-R adat és audio anyag rögzítésére,
jóllehet a ''sima'' CD-re is lehet audio-t írni, de CDaudio-ra mégis
kihoztak egy speciális CD-t. -
<Adamsky>
Szeva CsAbU!
A helyzet (mint azt már említettem) nállam is hasonló. Én is
le akarom cserélni az integrált hangot egy Audigy-re.
Ez mondhatni egy költséghatékony megoldás lenne, amennyiben
a (jövendőbeli) kamerát ténylge kezeli.
Viszont!
Ma találkoztam egy érdekes megoldással. Számomra legalábbis újként
hatott: D8 (Digital8).
Ez a Sony másik megoldása a digitális rögzítésre. Ugyanazt a kazettát
használja a készülék, mint a Hi8, csak a rögzítés módja digitális.
Olcsóbb hozzá a kazetta, valamint az egyes kiegészítők (optika, táska...)
Azon a kamerán amit kinéztem (DCR-TRV240) van DV in & out + USB.
Adnak hozzá kábelt ill. valamilyen driver-t a számítógépes illesztéshez.
Ja és 25x-es optikai Zoom szemben a DV-s testvéreivel, ahol 10x-es.
Ár:~ 230e Ft.-
Te mit tudsz ezekről a Digital8-as kamerákról? Nekem úgy tűnik, hogy
sokkal inkább megérné egy ilyen, mint egy ui. tudású DV közel 100e Ft-al
drágábban. -
<Adamsky>
Szia Manta!
Nagyon hálás lennék, ha megpróbálnál utána nézni, hogy erről a
felbontási problémáról hol is olvastál. Nagyon érdekelne a dolog!
Mivel most fogom majd megvenni a kamerát (valószínű Panasonic)
és az Audigy-t minől többet szeretnék tudni a témával kapcsolatosan,
mert nem akarok utólag hajat tépni. -
<Adamsky>
Szia Krix!
Először is köszi a válaszokat!!
Az eredetileg 2-es számú kérdésemet ill. az arra adott választ
boncolgatnám még egy kicsit:
A tervem egyébként az, hogy veszek egy Audigy-t, és majd
azon keresztül szeretnék digizni.
Ha tehát működik a FireWire, akkor - konkretizálva a dolgot - az
Adobe Photoshop látni fogja a kamerát? Ez a csatlakozási mód
olyan mint a scanner-eknél a twain, (tehát bármilyen DV-s kamerát
lát az adott program) vagy vásárlás előtt utána kell nézni, hogy az
adott program melyik kamerát támogatja?
Tudom kicsit láma volt a kérdés...
A ''valós'' idő alatt azt értem, hogy egy 1 órás film gépre töltése is
1 óra-e? -
<Adamsky>
Némi infóra lenne szükségem azzal kapcsolatosan, hogy hogyan is
működik a FireWire csatlakozó egy miniDV kamera esetén.
Kérdéseim a következők:
1. A FireWire ugy két irányú adatátvitelt tesz lehetővé?
Ha igen, akkor hogyan lehetséges, hogy egyes kameráknál csak
DV (FireWire) kimenet van?
2. Kell-e valamiféle driver a kamerához ahhoz, hogy át tudjam tölteni
a vele fölvett filmet a PC-re? Vagy esetleg a video-szerkesztő
programok (Premiere, Vegas Video) eleve kezelik ezeket a kamerákat?
3. Az előbb említett feltöltés csak ''valós'' sebességű lehet?
4. Lehet-e a kamerát FireWire porton keresztül vezérelni?
5. A SoundBlaster Audigy kártyán levő FireWire (IEEE-1394) teljes
mértékben alkalmas-e egy DV-s kamera kezelésére?
Válaszokat előre is köszönöm!
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Samsung kuponkunyeráló
- EA Sports WRC '23
- Horgász topik
- Eladó Samsung Galaxy A53 5G 6/128GB fekete / 12 hónap jótállás
- Dell Latitude 7290,12.5",FHD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 90% Akku - 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H310M i5 8500 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1060 6GB Zalman T3 Plus CoolerMaster 500W
