Mobil flottát, de milyet?
Ha szeretnéd a mobil számládat csökkenteni, ismerőseiddel ingyen beszélgetni, akkor neked egy jó mobil flottára van szükséged!
Általában ingyenes regisztráció után vagy e-mailben, telefonon kaphatsz tájékoztatást a flottáról.
Számhordozás előtt végezz adategyeztetést a régi szolgáltatódnál!
Érdekeltségbe tartozó flottát promotálni tilos!
A belépéshez szükséges ajánlások kérése, keresése csak ide kattintva lehetséges!
A mobilflotta topikban törlésre kerülnek az ilyen jellegű hozzászólások.
Készült egy összefoglaló táblázat a népszerűbb flottákról, észrevételekkel a topikgazdát keressétek:KATTINTS IDE A TÁBLÁZATÉRT! (Utolsó frissítés: 2025.02.19.)
Ebben megtalálhatók az adott flották kapcsolati adatai is.A routerekkel kapcsolatos kérdéseket ebben a topicban tegyétek fel, mert ott hozzáértők tudnak tanácsot adni! Ennek a topicnak a témájához pedig nem kapcsolódik szorosan.
MC Pite
Annyira nem kell ezen egyesével rugózni, értelemszerűen a lakosságitól jobb ajánlat; nem a flottástól.
Nálam a 5.593 Ft/hó a gebasz (x2), mert keveset használjunk/kis havidíj lenne a prió, főként az egymás közötti ingyenes beszédre. Az meg innen nem derül ki, megmaradna-e (külön előfizetők vagyunk, nem biztos).
Ha úgy nézzük, hogy a vodás virtuálszolgáltatóhoz képest drágább annyival amennyivel jobb, elmegy, de kapkodni úgy érzem nem kell.
MC Pite
yoee74 #59084 üzenetére
Értem, de nézted mennyi a prime csoport minimum díja?
Prime csoportban azonos ügyfélszámon lévő legalább 2 Prime előfizetés lehetAzaz minimum 11000Ft/szám(!) kettőnk esetén! Ebből mindegy mennyi kedvezményt adnak, mocsok sok!
Durva...
Ezer éve elvagyunk havi 3000Ft-os díjjal /szám. -
MC Pite
Ma hívtak az IT flottától, hogy mehetünk, de fél évig él a szerződés, és ilyen publikus flotta formában nem fogják tudni megújítani.
Hívtem a yettelt, hogy ők mit látnak lehetőségnek, és a sima ügyfélszolgálatos is tudott ajánlani egy 4000 1 Gb 150 percet (neten 100at látok) meg kb 5300ért 10 G 150 percet (40Ft utána).
Nehezítés, hogy párommal megszűnik az ingyenes beszéd, meg nyilván az árak sem annyira vonzóak (nagyobb csomagokra 30%).Nekünk elég lenne 150 perc, meg akár 2Gb, egymás között 0 Ft, de ezt relatív olcsón.
Ilyen most hanjól látom vagy voda alapokon virtuál szolgáltató (voda no go), vagy cégbe kell vinni a számom.
Persze, vagy tartom amíg lehet a mostanit, csak nézelődök. -
MC Pite
Peter.70 #43927 üzenetére
Szintén a Haloo flotta felől érdeklődnék, elvileg az előfizetőnek számláznak, az árak elég jók (vannak tényleg olcsó csomagok végre).
Szerk: honalp szerint viszont
A számlát nem közvetlenül, hanem rajtunk keresztül kapod, de minden haloo-családtag csak a saját számlájáért felel. -
MC Pite
#77732224 #58761 üzenetére
Tudnak jó árakat, csak technikailag rengeteg problémám volt velük, plusz a lefedettség... Szabadidőnket a Gerecsében töltjük, ott gyakorlatilag nincs lefedettség. [Voda-Yettel]
5G sehol nem volt ahol jelzik és teszteltem, 4G elég lassú volt, sok ki se csöngés, órákat késő sms-ek.
Másutt nincs ilyen? -
MC Pite
IT Services flotta táblázatból hiányzó adata:
SMS belföldön br 25,4FtElküldjem valakinek a képet aki szerkesztheti? Mai levél friss infó.
MC Pite
Tehát úgy tűnik más tarifacsomag jellegű flottába menekülni felesleges?
A lakossági csomagok vérlázító árban vannak, küfnél ezer éve nem fizettem többet 3000nél (utolsó pár ugye magasabb volt emelés miatt). Ez 7500ből sem áll meg lakosságiban. Kb kártyás csomagon is gondokodom, de az se olcsó.
Vodát meg ingyen sem, köszönöm -
MC Pite
Mentem már yetteles flottából yetteles flottába(dpi-multiflotta-küf) és a IT is megerősítette most, hogy mehetek küfből.
Lakossági yetteles nem mehet direktbe yetteles flottába tudtommal, és 6 hónapról sem tudok, pár hétre több ismi ment máshova kártyásnak, és be flottába.
MC Pite
Sziasztok, próbálom követni a topikot...
Egyik infó szerint nem lehet megtartani hűség lejárta után, másik szerint meglehet.
Ha nem lehet, akkor hamar kéne flottát váltanunk (pl IT) gyanítom.
A voda pár hónap alatt két lépcsőben megmásfélszerezte a netet, tévét, nincs humorom ehhez a mobilokkal is.
MC Pite
Én is most kaptam, várom meddig maradhatok a meglévőben
Úgy látom az alternatívák is igencsak megcsappantak.
Szerencsére az IT-be is elvileg egyszerű a csatlakozás, kérdés a yettel ált neki gyomlálni, vagy egyéb oka volt a KÜF végének.smombodi: A szemétség egy dolog, a sozlgáltatás minősége, lefedettség, mobilnet minősége a másik. második cégesem vodás, ingyen se kéne privátnak.
MC Pite
Skacok, KÜF oldalán azt látom van vowifi; wtf?
Úgy tudtam yetinél még nem működik(ők meg csak a yettelnél vannak), rosszul?Szerk: Cikkeket találni hogy tervezik Q1-be, de hát ezek még csak tervek voltak ősszel.
MC Pite
Telenor ügyfélszolgálat szerint nem kell két külön nap bemennünk (meg gondolom ha kártyás csomagba váltunk kell egy 1500ös feltöltés is, azt a 3000et se szívesen füstöljük el a 'semmire'), EQ szerint ennek ez a menete. Az adott üzlet meg sokadjára sem veszi fel ahova mennénk ügyet intézni, de ők nem szoktak túl rugalmasak lenni... Jut eszembe, ugye már eleve flottából váltanék, ez is lehet hogy fontos paraméter.
Van ezzel tapasztalat; telenoros flottából/csomagból EQ-ra váltva, tényleg kérni szokták hogy legalább 1 napig legyen az ember kártyás
? Egy augusztusi hsz-t találtam a topikban, ahol ez ment gond nélkül.
szerk: Mondjuk ha a spotify nem számít bele a Tés adatmennyiségbe, és a VoLTE terén is rugalmasabbak esetleg (Pixel 4a-val pl, nem csak náluk forgalmazottal), akkor viszont még a magentás (magánszemélyes) flottákat is megnézem, ha én nevemen lehet a szám (de ezekkel nincs tapasztalatom, és úgy nézem nem sok ilyen flotta lesz).
MC Pite
Sziasztok, most a multiflottában vagyunk párommal, de most körbenézve úgy látom érdemes lehet áttolni a biciklit az EQ-hoz.
Várom a válaszukat a csatlakozási díjról (arról nem találtam a topikban friss infót) illetve elfelejtettem megkérdezni a lassítást, de korábban 256/128 volt írva, az még most is áll? -
MC Pite
bwin.party #16823 üzenetére
Google, helyi fidesz iroda. Kontaktot felhívod vagy írsz, hogy szeretnél a dpi-be belépni. Visszaszól/ír hogy ezen a számon ezt az embert keresd. Kész, 1-2 nap az egész.
bwin.party, korlátlan adatforgalom: Ezen nem kell csodálkozni, 500-1024 megás csomagoktól általában 128k-ra lassítanak, azaz meg sem érzi az ember és nincs túlforglamazási díj, azaz korlátan a net. Aki olyan helyen lakik hogy stabilan efölött megy neki a mobilnet, az meg örüljön neki, de yt kivételével kb sehova sem kevés.
MC Pite
Húgom és nejem csomagja megszűnik a kékeknél, és elnézve a lakossági tarifacsomagokat, erősen csóválom a fejem: 2001-ben vettem első telefonom és számomat, és már akkor -és azóta is- a mai tarifáktól csak olcsóbban beszéltem. Ez egy vicc, mindhárom szolgáltatónál.
Tarifacsomagszerű flották közül csak a dpi-t tudom (én abban vagyok), esetleg hasonló alternatívát tudtok? (Flottánként kapirgálom elő az keservesen az infót, de általában az derül ki hogy klasszik flottásak, tagdijjal, megkötésekkel, és a sokat beszélőknek éri meg.)
Ne kérdezzétek hogy miért nem jó életem nőinek a dpi(vagy gap), csak akkor ha meg tudják fejteni az értelmetlennek tűnő női válaszokat (nem tetszik nekik a narancs, nekem sem, de én magasról teszek rá). Forensistől még várom a választ, de lefedettség szempontjából a környéken nem brillírozik a piros szolgáltató
Köszönöm ha tudtok még valami ilyet ajánlani.
MC Pite
Nem érem el a DPI-s ügyfélszolgálatost, nem tudjátok, egyéni vállalkozó is átmehet DPI-s csomagba?
Nem találok erről infót - pontosabban szinte semmit sem. A dpiweben van céghez tartozó infó, akkor gondolom cégkivonat helyett az ev papírok kellenek és kész? -
MC Pite
Felhívtam a környékbeli irodát, mondták dobjak egy mélt, azt továbbították a flottásoknak, ők meg felhívtak adategyeztetésre.
Én az 50 megásat szeretném, bőven elég nekem. Utóbbi időben másnál is készülékkel együtt láttam, az nekem meg nem kell. Ami nem lenne rossz, még egy picikét drágább mint az ingerküszöböm engedné, úgy egy egyessel(808).
MC Pite
Srácok, az normális hogy DPI-be belépve egy hétig ideiglenes számot kapok
Telenorból tébe simán ment, és ott is a mindeningatlanban voltam, semmi extra nem volt.
Marhára irritál ez az ideiglenes számA kötelező készülék is, de azt 'megoldom'.
szerk: Jut eszembe, ez másodperc alapú és 20 ingyen (telenoros) sms van benne? Nem tudtak érdemi infót adni, így kollégám számláját böngésztem á a percdíjak végett is
Kollégám szerint bármrlyik netcsomag rendelhető hozzá, másutt azt látom az ezer ft-os a minimum. -
MC Pite
Ha a vodásra gondolsz, köszi, nem élnék vele, azért váltanék vissza pannonra mert ami a té nyújt az ... khm, kevés (szakadozás, hálózati hiba, nem vagyok elérhető, szar net néha, stb) számomra, a voda legutóbbi tapasztalataim szerint nem jobb (sőt, mivel túrázok, montizok szabadidőmben ott a lefedettség sajna elég karcsú).
Viber(hangra nem működik), fring(videótelefonálás is), skype, nimbuzz van nekem is, de sokkal nem vagyok vele előrébb.
Szóval telenorost keresnék, készülékvásárlási kényszer nélkül, ami tarifascsomagszerű.
MC Pite
Még mindig él hogy DPI/GAP flottába csak készülékkel lehet csatlakozni? T mindeningatlanban vagyok, fél éve, de a hócipőm teli van azzal amit a tré szolgáltatásnak hív, így visszamennék a pannonhoz. És egyelőre nem sok olyat találtam ami átlagos (4-6K/hó) beszélgetésre megérné és/vagy tudok csatlakozni...
MC Pite
Gondolom belépési, éves díj és hűség SE legyen. Meg készüléket se kelljen venni, meg a számhordozásra/tarifaváltásra se kelljen fizetni.
Az azért biztos feltűnt hogy a havidíj és a percdíj fordítottan arányos, ugye?
Az már hogy ki ki legyen az elő és számlafizető fel sem merül -
MC Pite
Fákk
Kaptam közben egy korrekt vodás ajánlatot, de 1, vodás; 2, 3év minimum.
A készülékvásárlást inkább nem kommentelném (nem tudom elég nyugodtan jellemezni azt a ****, amit a szolgáltatók ál kedvezmény néven kínálnak, általában a független ár felett), de miután azért kellett egy kicsit átsétálnom máshova, mert a telenoros készülékemet fél év után nem fizették, letiltották, így nehezen adom be a derekam. (Értsd a készülékhez jobban ragaszkodtam, illetve párom is. Ennyóc az ennyóc.)
A megvét/eladás sem annyira szimpi, bár munkatársakat megkérdem...
Nem a legtutibbat keresem (percdíj), hanem alacsony havidíjat (asszony múlt havi számlája pl 2590Ft volt, -djuice- és ebben már benne van 100mega net is ugye), hogy én legyek az előfizető/számlafizető, meg persze az ember azért keres flottát, hogy kicsit olcsóbbak legyenek a percdíjak a lakossági csomagoknál / hasonló árban legyen mint a fiataloknak szólók.
Ha jól értem, kaució, belépés, éves díj itt nincs?Tökéletes is lenne nekem ez, csak az a fránya készülékesdi...
A tesójánál (GAP) is ugyanez lehet a helyzet? -
MC Pite
Segítsetek egy kis fény mutatni az éjszakában, 210 perce guglizok, de nem sokkal vagyok előrébb.
Telenoros flottát néznék, aminél a nevemre jön a számla, tehát kvázi olyan mint egy tarifacsomag. Páromat is bevonnám, így nem ártana ha nem lenne a havidíj túl magas (3000nél ne több lehetőleg, ő nagyon keveset beszél; és ugye kell egy kis netcsomag is, úgy látom ez sem lesz sehol olcsóbb mint 600).
DPI/GAP flottáról többfélét olvasok, sajnos hogy mik az aktuális feltételek, azt nem találom sehol.Most minden ingatlanosban vagyok épp, ettől azért nem ártana ha nem lenne drágább (már ha létezik egyáltalán ennél drágább
Illetve ha tudtok (irányt)mutatni, esetleg az érdekelne még hogy lakosságis vagy céges szolgáltatásokat lehet hozzá rendelni.
Köszönöm szépen a segítségeteket!
+1 Ezt ismeri valaki?
MC Pite
Intel q8200 #497 üzenetére
Úgy tudtam DPI/GAP pl futhat saját néven... Ezek szerint mégsem?
Hogy a hűségem megmaradjon muszáj hogy a saját nevemen legyen. -
MC Pite
Kezdek elveszni... Addig eljutottam, ha a nevemen van az előfizu 'csak' akármilyen pannonos flottás csomagba vagyok, a hűségem marad. Amilyen lehetőségeket találtam először az más nevére szólt volna. Van ilyen (fél)publikus amihez lehetne ily módon csatlakozni?
Pont lecsúsztam az új djuice hálón belül 9ről.
1. Érdekeltségbe tartozó flottát promotálni tilos!
2. Ajánlásokat kérni a Mobil flotta-ajánló keresés belépéshez topikban lehet! Ebben a topikban törlésre kerülnek az ilyen jellegű hozzászólások.
3. Készülék árlisták közlése TILOS! Azok azonnali törlésre kerülnek!
4. Amennyiben valamelyik flotta akciójáról tudomásod van, keresd meg a Topikgazdát, hogy bekerüljön az összefoglaló Újdonságok, akciók rovatába!
5. Kérdés előtt olvassátok el az összefoglalót!
6. Ha új flottát ajánlanál, keresd meg a Topikgazdát, hogy bekerüljön az összefoglalóba!
7. Ha az összefoglaló táblázattal kapcsolatban van észrevételed, azzal szintén a Topikgazdát keresd meg!
8. A routerekkel kapcsolatos kérdéseket ebben a topicban tegyétek fel, mert ott hozzáértők tudnak tanácsot adni!
- PlayStation 4 500GB + 10 Lemez
- Eladó Új Steam Deck 512GB, 2 év jótállásal
- Alkatrészt cserélnél vagy bővítenél? Nálunk van, ami kell! Enterprise alkatrészek ITT
- ThinkPad T14 Gen2 14" FHD IPS érintő Ryzen 5 PRO 5650U 16GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
- ÚJ kipróbálásra felbontott MacBook Pro 16 M4 Pro 14CPU/20GPU 24GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azon
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550M R7 5700X3D 64GB DDR4 500GB SSD RX 6800 16GB Zalman Z1 Plus GIGABYTE 850W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U757 - i3-7GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 7400 - i7-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD IPS I CAM I W10 I Garancia!
