humigabi
4Grider
#8325
Lehet igazad van, de most ezért venni egy másik antennát, amikor a mostani is tudja ezt a frekvenciát. Gondolod, hogy csak erre a sávra való antenna akkorát dobna a B3-as jelen?
Persze, ha nem próbálja meg, lehet dolgozni sem fog tudni és ezért tényleg érdemes lenne rendelni egyet, max visszaküldi, ha nem lesz jobb.B20 vidéken eléggé terhelt... Ez régebben is így volt, de most hatványozottan igaz!
humigabi
triklin
#8323
Tudsz a routerben váltani, van a menűben ilyen opció? Mert én most szintén B525-ön keresztül netezek, Telenoros fw van rajta, abban nem tudok a B3-B20 között választani, nem találok ilyen lehetőséget benne.
B20-800 MHz, B3-1800 MHz.
B20 kevésbé érzékeny a terepviszonyokra és távolabb a toronytól jobban fogható, mint B3.
Nem, az antennával már nem tudsz ezen segíteni. Biztosan nagyon sokan vagytok azon a cellán.
humigabi
humigabi
triklin
#8319
Pontosan ez "Mindenki otthon van és ennyire leterhelt a hálózat?"
Nálunk most ugyanez van. Míg nem volt vírus és HO, addig nem nagyon ment 10 Mbps alá a sávszél. Most napközben az van, amit te is írsz. Van, hogy 1 Mbps alá is leesik, annyira terhelt a cella. Hiába tennéd feljebb az antennát, nem segítene (a jelminőség, jelerősség értékeid kiválóak nem tudsz már jobbat kicsikarni belőle)
Kábeles szolgáltató meg gondolom nincs, mert akkor azt használnád.Nehéz ügy ez így, hogy nincs alternatíva.
humigabi
AstraCDX
#8314
Én innen IMEI check néztem, de azt nem tudom, mennyire megbízható. Kíváncsiságból beírtam a telóm számát, arról minden infó korrekt volt.
humigabi
lipitloty
#8220
Vannak ilyen modem routerek, nem olcsók, de pld amit tapasztalatból tudok ajánlani, Huawei B525 (már csak használtan) vagy Huawei B535, ezek elég jól, megbízhatóan működnek és kétsávos wifivel valamint Lan csatlakozókkal szolgálnak. De nézzél körül, mert vannak más típusok is.
Üdv:
humigabi
LadyGrey
#8099
Telenorral fogsz tudni. Mivel nem vagy torrenthuszár, állítsd be úgy a letöltést, hogy éjfél és 6h között lezajlódjon a letöltés, és akkor nem veszed el másoktól a sávszélességet.
Én is töltök le Telenor mobilneten, de csak éjszaka, heti 1-2 filmet és gond nélkül lejön. -
humigabi
LadyGrey
#8078
Szerintem, mivel internetes vásárlásnál van 14 nap elállási lehetőséged, vegyél egy Huawei B525, vagy 535 routert (mindkettővel csak jó tapasztalatom van), - mindkettőn van külső antenna csatlakozási lehetőség - és egy Telenor adat SIM kártyát (nem NAT-olnak) és próbáld ki a vételi lehetőségeket. Ha szükséges, antennát is vehetsz hozzá, kirakhatod ablakba, vagy teraszra, ami sokat segíthet.
Csak így fog kiderülni, lesz-e normálisan neted, vagy nem.
Én vidéken használom, tehát B20 van, de semmi gond vele, ha terhelt a hálózat akkor 8-10 Mbps van lefelé, de általában 30-40 Mbps van, éjszaka meg még több.
Próbáld ki, veszíteni valód nincs.Üdv:
humigabi
kicsi kecske
#7788
Az a 100+Mbps lehet álom marad, de ez attól is függ hova költöztök. Ha esetleg van ott Lte vivőegyesítés (CA-Carrier Aggregation) akkor még meg lehet.
Routernek (ha a belső hálód úgyis Ubi lesz) tapasztalatból ajánlom a Huawei B525-öt (csak ne Telenor szolgáltatóit mert abban nincsen bridge) vagy a B535-öt, ennél a szolgáltatóiban is benne van a bridge funkció. Mindkettőn van 2 db külső Lte antenna csatlakozó, ami adott esetben jól jöhet.
Üdv:
humigabi
Norby86 kérdésére
Tp-Link kompatibilitási listában benne van.
humigabi
triklin
#7754
Egyetértve MaCS hozzászólásával, a helyedben azért - nem elfelejtve a 14 napos visszaküldés lehetőségét - én kipróbálnék egy MIMO-s antennát, főleg hogy a konténer tetejére fel tudod tenni és irányba lehet forgatni. Ha már van egy (én is ilyet használok) relatíve jó modem-routered, lehet célszerűbb először csak egy antennát kipróbálni és ha az kevés, akkor elmenni a Mikrotik eszközök irányába.
Megsaccolni sem lehet, hogy ilyen távolságból elegendő-e egy 8-10 dBi nyereségű antenna, de ha lehet minél rövidebb kanóccal kérd, ami még beér a routerhez. -
humigabi
#7749 triklin kérdésére
Mennyire van messze a torony? Az értékek alapján nagyon a cella szélén vagy, ha nem, akkor valami nagyon leárnyékolja a mobil jelet.
Ha tudod, hol a torony és messze vagy akkor érdemes egy nagyobb nyereségű irányított antennát felrakni, ha lehet minél magasabbra (családi háznál ez egyszerűbb, meglévő antenna árbócra, verébdeszkára stb.) Sokat kellene javulni a vételnek, hogy jobbak legyenek az értékeid.Üdv:
humigabi
Én Telenor (cégen keresztül flottás) valóban korlátlan mobilnetet használok. Nekem teljesen jó, Netflix, Youtube hibátlan, böngészni, ügyet intézni tökéletes. Szerencsére nincs túl messze a torony, ha nagyon terhelt a cella akkor is van 10Mbps. Átlagban 30-40Mbps a le, 20-30Mbps a feltöltés sebessége.
humigabi
Itt nézzél körül Lte antennák
Az nagyon jó, amit taki01 ajánl, de feltételezem, 50eFt-ot nem akarsz rákölteni.
humigabi
Köszönöm!
humigabi
Írod, hogy vettél mögé egy másik routert. A B535-öt lehet bridge-be kapcsolni?
humigabi
4Grider
#7421
Igen, teljesen logikus amit írsz. Azt nem értem, hogy ez miért jó a szolgáltatóknak?.Nem mindegy neki, ha kifizettem a készüléket, hogy csak azt használom, vagy csak áteresztem rajta a netet és egy másik készüléket teszek utána? Ráadásul más országokban is ezt csinálják (angliai példákat találtam).
humigabi
Bence008
#7419
Köszönöm. Emlékeim szerint teljesen más verzió van az enyémen, és Telenor. Az érdekesség, hogy 2 hónapja felhívtam a Huawei ügyfélszolgálatát, hogy tudnám bridge üzemmódba tenni, de azt mondta a hölgy, hogy ez a típus nem támogatja a bridge üzemmódot.
Erre itt van a tied, igaz Telekomos, de benne van. Csak "el ne frissítse" neked.
humigabi
Hadd csatlakozzak 4Grider addikthoz, miszerint neki a Huawei B525s-23 vált be.
Én nem is próbáltam mást, eleve ezt vettem a Telenor-tól, de csak ajánlani tudom azoknak, akik nem a legolcsóbb megoldást keresik 4G mobilnethez. Mivel külső antenna is csatlakoztatható hozzá, leárnyékolt házban-lakásban is kiválóan használható, ha van mód antennát kirakni.
humigabi
gangstagergo
#7213
Én egy Huawei B525-t használok, de csak ajánlani tudom. Nem tudom, hány kamerát akarsz üzemeltetni, de ennél a készüléknél kábelesen is ráköthető 4 kamera, ha erre nincs mód a wifije kétsávos. A kamerák általában 2.4 GHz-en mennek, arról is mehet a jel. Külső Lte antenna és USB csati is van rajta. Igaz egy kicsit húzós az ára, de megbízható készülék.
humigabi
Most dobtam egy hátast srácok. Network Cell Infoval megnéztem, hogy jön a mobil jel hozzánk. 8 hónapig tévedésben voltam, nem 600m-ről, inkább vagy 1,5 km-ről, és nem 60 m-rel fölülünk, ellenkező irányból lentről. Így tényleg ajánlom mindenkinek a Huawei B525-öt, mert belső antennákkal ilyen távolról, fákon szomszéd házakon főfalon keresztül ilyen jó értékeket csak egy jó készülék produkálhat. Még jó, hogy kiderült ez az ellenkező irány, így a panelantennát a jó irányba fogom felrakni. Ezek szerint a tavalyi szobai próbán is fordítva tartottam a toronyhoz képest, és még így is javított az értékeken.
humigabi
Dolphine
#7157
Ha elég a saját FW, és nem akarsz "különleges" funkciókat a routernek, akkor én nyugodtan ajánlom a
Huawei B525-öt. A Telenor-nál vettem, (így nem független), jelenleg routerként kábelen szolgál ki egy Syno RT1900AC-t, de lehet átrakatom majd bridge üzemmódba. Két külső antenna csatija van, tehát ha nem elég a belső antennája, tudsz rárakni MIMO-s kültéri antennát. Sajnos a wifi-t belső antennáról szórja, így korlátos a lefedettség, főleg 5Ghz-en. Viszont ha van nálatok 4G+, azt is kezeli, 300/50 Mbps az elméleti sebessége. Van rajta USB2 csati, külső tárolót tudsz rárakni, DLNA-t támogatja.Üdv:
humigabi
Milyen messze vagy a toronytól? Látom vidéken vagy, ott próbálkozol minél jobb jelvétellel. Én is Telenoros mobilnetet használok, most akarom majd felrakni a MIMO-s panelantennát. Nekem most a Huawei B525 belső antennáival ezek az értékek:
RSRQ: -7dB
RSRP: -76 dBm
SINR: 24 dBEzeken akarok még egy kicsit javítani a panelantennával. Napközben nem ennyire jók az értékek.
humigabi
szabogabor10
#7094
Itt keresd:
Beállítások/Vezeték nélküli és egyéb hálózatok/Megosztás és hordozható hotspot/Hordozható wifi hotspot/wifi hotspot konfigurálása/jelszó
ez androidos telón van így
Üdv:
humigabi
Telenor adatkártyával használok egy Huawei B525-öt. Eddig tökéletesen működik, teljesen meg vagyok vele elégedve. Jelenleg a belső antennáival veszi a mobiljelet, de rövidesen - mivel van rajta külső antenna csatlakozás, méghozzá MIMO - kap egy panelantennát.
Meg kellene próbálnod rendelni egyet és kipróbálni, van rá 14 napod, visszaküldheted ha nem válik be. A TP-Link, amit használsz csak belső Lte antennákkal rendelkezik és nincs antenna csatlakozója. Egy próbát megérne, ha van rá kereted. Most 38k a Huawei.Üdv:
humigabi
humigabi
Ha már vettél egy jó drága 4G képes routert és hozzá antennát, (amik az 5G-hez abszolút használhatatlanok lesznek), akkor szerintem érdemes lenne megpróbálni egy csőárbócra felrakni az antennákat, - magasabbra mint ahol kipróbáltad - lehetőség szerint jobban pozicionálni és újra lemérni az értékeket, lehet 2-3 m-el magasabban már használhatóbb jelerősség és minőség mérhető. De ez csak feltételezés és nem tudom mik a lehetőségeid. Talán egy próbát megérne, mert 5G még sokára lesz, eszközök hozzá szintén.
humigabi
A mért -100 dB RSRP érték - meg a 3 km - alapján a cellahatáron vagy, Itt vagy még nagyobb nyereségű antenna segítene, vagy az se. Az RSRP-nek -100 és -80 dB között kellene lenni, hogy elfogadható legyen.De nézned kellene egy SINR értéket, ami 13-20 dB közt elfogadható, 20 dB-től nagyon jó.
humigabi
andris1602
#6913
Még itt is körülnézhetsz, érdemes: [link]
humigabi
andris1602
#6913
A B525 jó lehet, csak mivel a wifi-t belső antennáról szórja, a lefedettség korlátos. Még 2.4Ghz-en jól terít, de 5Ghz-nél több fal már gondot okoz (én is ilyet használok, de csak rövid ideig használtam a wifi-s részét, míg a Synology RT1900-t gariban kicserélték, most már csak kábelen adja a jelet a Synonak).
Én is vettem hozzá egy panel antennát, 9dBi az erősítése, igaz még nem szereltem fel, (várom hogy kicsit jobb idő legyen, mert rettenetesen merev a kábele) de szobában kipróbáltam vele, nagyon sokat segít a stabilabb és jobb minőségű vételben. [link]
Vagy másik lehetőség, amit MaCS_70 tesztel - ezúton is köszönjük a teszt eredményeket - Mikrotik wAP LTE. Ez egy önálló eszköz, ha több klienst akarsz kiszolgálni, akkor mögé kell tenned egy másik eszközt (switch, router)Ha van lehetőséged a B525-öt a lakás/ház nagyjából középponti részén elhelyezni, akkor az is elég lehet, viszont nagy valószínűséggel szükség lesz egy külső antennára (LTE antennákra rákeresel, elég sok van)
Szolgáltató embere nem nagyon fog kimenni, de ezért talán nem is kell. Ha majd ott tartasz már, kideríted, hol van a torony, és abba az irányba felszereled a falra, vagy tartóra, vagy antenna árbócra (ha van, az a legjobb).
Nekem a B525 bevált, tavaly ősz óta hiba és újraindulás mentesen tökéletesen működik. -
humigabi
AstraCDX
#6901
100 nm alapterületű földszint+tetőtér családi házban a földszinten a ház egyik sarkában van. Míg gariban kicsertélték az RT1900-et, addig használtam a wifi részét. 2.4 Ghz mindenhol volt, 5Ghz a földszint 80%-n (több fal után már csak gyengén) tetőtérben a készülék feletti részen (födémben nálunk 7 db nagy I gerenda van beépítve). Szóval ha a lakás/ház középső részén tudod elhelyezni, akkor egész jó lehet.
humigabi
AstraCDX
#6898
Huawei B525. Modem router. A szolgáltatóktól vett változatban nem tudsz bridge módba kapcsolni, és a NAT sem kikapcsolható. De ha csak magában használod, és nem raksz mögé másik eszközt, akkor jó lehet. Eleve 4g+, tehát 300/50 Mbps a sebesség, és tudsz rá külső antennát kötni. Mivel a wifit belső antennáról szórja, a lefedettség korlátolt a külső antennás eszközökhöz képest. Én egy RT1900 elé raktam, teljesen jól és megbízhatóan üzemel.
humigabi
humigabi
MaCS_70
#6815
A panelantenna, amit vettem a B525-höz 7-9dBi nyereségű. Ez kipróbáltan (ráadásul szobában) jó a 600m-re lévő adótorony sugárzásához (mivel falu, 800 Mhz). Nem kimondottan a sávszélesség javításához vettem, inkább a jelminőség és jelerősség stabil szinten tartására, amire tényleg jó (a routeren az eszközinformációkban megnéztem antennával és nélküle az adatokat, jelentősen javít mindkettőn).
Nem tudom milyen messze vagy a toronytól, de ennek a nyereségnek bőven elégnek kell lennie a jó vételhez.
A sávszélességről majd csak akkor tudok nyilatkozni (ami így sem rossz a router belső antennáival), ha felraktam.
humigabi
MaCS_70
#6808
"ráadásul az antennája nem irányított" - pont ezért vettem hozzá a panelantennát, és ha jó idő lesz, a torony felé beállítva felszerelem. Ha a router és az antenna árát nézem, valóban jóval drágább volt, mint a Mikrotik SXT-Lte. Nyilván ennél már a NAT-tal sem lesz gondod.
humigabi
MaCS_70
#6797
Egy próbát szerintem neked is megérne egy Huawei B525. Tudom, nincs benne bridge mód, de nekem például teljesen bevált. Tavasszal még felrakom a MIMO panelantennát a tető szélére, ami ha a sávszélességet nagyon nem is, de a jelerősséget és minőséget jól megdobja (ezt kipróbáltam a szobában). Most a belső antennáival is 20-90Mbps a letöltés, hálózati terheléstől függően, a feltöltési meg szinte konstans 30-40 Mbps.
Ha nem válna be, visszaküldöd.
- 243 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- MICROSOFT Surface Book 2,13.5", i5-7200U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- Új MSI 15 Cyborg FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4373, 100% Akkumulátor
