Boogie33
razorbenke92 #16251 üzenetére
Tehát akkor egy kimenetre max egy 0.4A -es ventit tehetek ? Vagy két 0,2 A stb ?
Ha teszek rá hűtő bordát akkor jobb lesz ? Tehetem egy bordára mind a hármat ?[ Szerkesztve ]
"Gyerekek,ne legyetek már ilyen közönyösek"
PHM
Boogie33 #16249 üzenetére
Impulzusszélesség szabályzás.
Ilyenkor kapcsoló üzemben dolgozik a tranzisztor,
ezáltal kisebb rajta a veszteségi teljesítmény.
Rákötsz a szabályzóra egy 1-2W-os ventit, leveszed közepes,
vagy kis fordulatra, s ha nagyon melegszik a tranzisztor, akkor nem PWM-es.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Boogie33 #16252 üzenetére
Ez sajna nem úgy néz ki, mint ami PWM-es.
Én 2W, azaz 0,17A-esnél nagyobb ventit nem mernék rá bízni.
A hűtőborda/hűtőzászló segít valamelyest, de mivel kevés a hely,
az sem tökéletes. Maximum +50%.
Nem rakhatók közös hűtőbordára csak szigetelten, mivel a tranyók
kollektora a hátlapi hűtőfelületre van kötve.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Boogie33
Hali.
Én még mindig ezen rugózok , azt szeretném kérdezni, mi a baj azzal hogy ha egy egyszerű potméterel szabályzom a ventit ?"Gyerekek,ne legyetek már ilyen közönyösek"
PHM
Boogie33 #16259 üzenetére
Ha a potméterre gondolsz, igen.
A képen egy szénréteg potméter van, ami nem hogy 4W-ot,
de jó eséllyel még a tizedét sem viseli el.
Ráadásul a potméter ellenállását és teljesítményét egyedileg
kellene méretezni minden egyes ventilátorhoz.
De egyrészt a meglévő szabályzód is valószínűleg gond nélkül
elvisel csatornánként 1 ventit, másrészt a Hardveraprón lehet kapni
ventiszabályzót emberi áron.
Persze csinálni is lehet ilyet, csak ahhoz nem árt némi előképzettség,
tapasztalat, és megfelelő szerszámok.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Boogie33 #16261 üzenetére
Szerintem igen, de a tranyókra nem ártana 1-1 hűtőlemez.
Erről egyszerűen meggyőződhetsz:
Az egyik csatornára rákötsz 1 0,2A-es ventit, a fordulatát
alacsonyra állítod, majd megnézed, mennyire melegszik a tranzisztor.
Ha nem tudod megfogni, mindenképp tegyél rá hűtő lemezt/bordát.
E célra megteszi akár egy kisebb alulemez is.
Arra azonban ügyelj, hogy a lemezek ne érjenek se egymáshoz,
se a PC fém házához.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
repvez
Üdv! Remélem találok itt valakit aki ért a NYák tervezéshez esetleg az elkészitéshez is.
Mivel én nem értek semmilyen formában sem hozzá és felszerelésem sincs, igy próbálok keresni megfelelő személyt aki tudna nekem segiteni az alább linkelt leirásban szereplő problémámra.
Ha valaki segítene akkor kérem vegye fel velem a kapcsolatot vagy ha valami nem tiszta a leirásban.
Köszönöm
Ed3r_X_
PC bekapcs, reset gomb kellene, nem gyári. Jól sejtem, hogy záró-t kell néznem? Vagy milyen kell hozzá?
“Songbird, Songbird, see him fly, drop the children from the sky. When the young ones misbehave, escorts children to their grave. Never back-talk, never lie, or he'll drop you from the sky!”
King Unique
USB tápolással kapcsolatban lenne kérdésem.
Sokan kérdezgetnek külső vinyó topokban ez ügyben, pl. TV-re rádugja 2,5" külső HDD-t---->nem kap elég áramot, de csak 1 db USB port van, így Y kábel kilőve...illetve vesz hozzá, de power ágát USB-s telefon töltőbe és egyéb okosságokba dugja, de mégsem hajtja meg., sőt külső vinyó kerregő hangot ad...
Ennek az az oka, hogy vmiféle feszültségkavarodás lép fel, illetve azt hallottam, hogy ha USB-n nincs meg a gazdaeszközzel az adatkapcsolat, akkor a külső USB-táp csak 100 mA-t tud leadni
Külső tápolásra aktív USB hubot javasolnak, de van aki ennek kereteit is kimeríti, nemrég ilyen kérdés merült fel [link]. -
Carline
Így igaz. Én voltam aki a külső vinyós topikba írtam be ilyen jellegű kérdést. Bár a kollega linkelt, de inkább bemásolom ide.
Szeretnék valami megoldást találni.Van egy problémám amihez szeretném a segítségeteket kérni.
Adott egy androidos tv okosító stick ami egy usb bemenetet tartalmaz és szeretnék rá vezetéknélküli egeret és mobilvinyót kötni.
Vettem egy powered usb hubot, amihez már tudom csatolni az egeret és a vinyót is.
A gondom az, hogy a hubról a +5V is átmegy az androidos stick-re és pár nap alatt kinyírta a tvokosító töltőjét (az csak egy sima 1A-es miniusb töltő volt)
A hub adaptere meg kevés a vinyó, egér és az android meghajtására, ergo kell abba is a külön áram.
Hogy lehet megoldani, hogy ne üsse ki egyik töltő sem egymást?˙ɐʌloɹoslǝɟ ʞɐuuɐʌ ʞouoɟǝlǝʇ ɐ ɹɐɯ ɐɯ 'ʞɐʇloʌ ᴉɐʇɐpɐ ƆԀ sǝ doʇdɐl ɐ uǝƃǝɹ ʇʇI
Carline #16269 üzenetére
Én betennék egy diódát az 5V-os ágra ami a stick felé megy úgy, hogy ne engedjen feszkót a stickre. Bár tudtommal alapból nem kéne egy hub-nak feszültséget adni ebben az irányban, így biztos nem fog.
Ehhez vagy a HUB-ot kell megbontani, vagy egy speckó USB hosszabbítót kell csinálni.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
Moretimer
Hello,
20 cm-es pwm-es venti létezik e? Vagy a már meglévő elektronikához lehet e kókányolni valamit amitől az lesz?
Moretimer
Carline
razorbenke92 #16270 üzenetére
Sajnos ad 5V-t a hub, mert ha csak a hub van bedugva a stickbe akkor már világít is a power ledje és indul az android rendszer is.
Az gondolom nem járható út, hogy megszakítom a +5V és gnd ágat egy usb toldón és úgy csatlakoztatom a stickre a hubot. Gondolom akkor meg nem ismeri fel az eszközt.˙ɐʌloɹoslǝɟ ʞɐuuɐʌ ʞouoɟǝlǝʇ ɐ ɹɐɯ ɐɯ 'ʞɐʇloʌ ᴉɐʇɐpɐ ƆԀ sǝ doʇdɐl ɐ uǝƃǝɹ ʇʇI
Ed3r_X_
Yodafon #16275 üzenetére
Azóta én el is felejtettem nézni, de nekem is valami dizájnos kéne majd, és lehetőleg négyzet alakú, piros.
Giovanny
Üdv,szeretnék egy kis segítséget kérni,ventilátor szabályozó érintőkijelzővel kapcsolatban,melyik típust ajánljátok,~15k értékben.
Zero Defect.No Compromise !
Rocko66
Az Iphone 5s fülhalgatóm 3,5-es jack része letört egy rossz mozdulat miatt.
A kérdés,hogy ha veszek egy sima 3,5-es jack csatlakozót, és levágom a letört részt akkor rá tudom-e forrasztani a meglévő kábelt a jack csatlakozóra?
Neten sajnos konkrét leírást nem találtam,ezért fordulok hozzátok segítségül.
A szálkiosztás így néz ki:
Lehet ezzel kezdeni vmit?Konkrét bekötési képre/leírásra lenne szükségem!
Köszi előre is! -
talpas
elektro lumineszcens drót Találkozott már valaki ezzel a technikával itthon? A barátunk főleg a keleti gyártót találja.
"Veled, Uram, de nélküled..."
zolee5016
nincs közelebbi topic,így ismét ide jöttem....segítség kellene....egy Cosmos S elő-tetőidomában levő elektronikát kellene helyrerántani(usb-portok cseréje,és a komplett egység lecsekkolása) valaki pesti,vagy környékbeli emberke lenne aki segít?
Priviben is jöhet válaszHa meghalsz,te nem tudod,hogy halott vagy,csak a környezetedben élők tudják..és nekik nagyon nehéz...namost ez a helyzet akkor is: ha hülye vagy---
royalka
Sziasztok. Leszeretnem halkitani a ventijeimet ugy hogy 5v-ra kötném őket. Viszont olvastam anno, hogy ez nem túl biztonságos megoldás. Sztetek?
Légy megértő és tapintatos mással, hogy más is ilyen legyen veled.
Boogie33 #16289 üzenetére
Mert a 7 voltot úgy szokták használni, hogy a 12 és 5 volt közötti potenciálkülönbséggel dolgoznak. Ez azonban abban az esetben, ha az ágon van még más fogyasztó is (pl winyó) ami használja az 5V-os ágat, az effektíven sorba lesz kötve a ventivel. Ebben a felállásban a venti áramának többletét az 5v-os ágon a fogyasztó vezeti le, ami bizonyos esetekben kinyírhatja azt.
Lompos48
razorbenke92 #16290 üzenetére
Csak majdnem.
Rajzold le és vedd figyelembe, hogy az 5V is stabilizálva van. Ha a plusz áram (is) az 5V-ra kötött fogyasztón haladna keresztül, akkor Ohm bácsi szerint azon nőne a feszültségesés. Azt ellenben fixen tartja az 5V-os táp. Tehát a "plusz áramot" az 5V-os táp adminisztrálja. Az irányt találd ki te!
Lompos48
razorbenke92 #16292 üzenetére
Nem ajánlatos a megoldás, sőt ellenjavallott. Én nem azt írtam, csak próbáltam tisztázni, hogy mi is történik ott.
PHM
razorbenke92 #16294 üzenetére
A ventilátor(ok) efféle bekötése akkor veszélyes, ha a azok áramfelvétele
megközelíti az 5V-os ág fogyasztását.
Márpedig a mai PC-k 5V-on nem fogyasztanak sokat.
Na most szélsőséges esetben (Modern PC + több, 7V-ra kötött ventilátor.)
előfordulhat, hogy a ventik felől az 5V-os tápágba folyó áram
meghaladja a rajta lévő fogyasztók áramigényét.
Ilyenkor jobb esetben megszólal a táp védelme és kikapcsol.
(Emlékeim szerint volt rá példa.)
Rosszabb esetben megemelkedik az 5V-os ág feszültsége,
ami káros lehet az azon az ágon lévő fogyasztókra. (Kijön a füst esetleg.)
Ezért ezt a megoldást nem szoktuk javasolni.[ Szerkesztve ]
s3toraph
Nekem egy Zalman ZM-MFC1-em van. Én úgy használtam, hogy PWM Y kábellel kötöttem rá a 3 állású kapcsolóra 2 db 12cm ventit, és egy sima potis csatijára szintén így 2 db 12 cm ventit (1 db AC F12 PWM és 3 db Coolink Swif2 120P), egy harmadik potis csatira a procihűtőt (mugen 2 rev. B gyárija). Ezeket mind 5V-on járattam. Sőt volt a egy ágon volt 3 db 12 cm venti, amikor úgy volt kényelmes vezérelni őket egyszerre (asszem olvastam is valahol, hogy mennyi wattot bír egy ág és azért mertem 3 ventit is bekötni). Nem volt soha semmi baja. Most csak 1-1 venti van 1-1 ágon, de 5V-on megy, mint mindig is. (7V-on - vagyis saccra akörül - már nekem zavaró, ha csend van a szobában. Amikor meg terhelve van, olyankor mind1 a hang és feltekerem, de akkor sem maxra mert úgy már nagy a szélzaj.)
Szóval, ez veszélyes?
Akkor, ki hogyan halkít ventit, ha nem jó erre a célra a célhardver?
Azt most meg nem mondom, hogy a tápja, a molex, az milyen ág, volt-e rá kötve még valami a ventiszabályozón kívül. Most nincs, mert sata-sak a vinyóim.[ Szerkesztve ]
Régi rendszerben: 59 + / 0 - | A legújabb rendszerben (2020.02.28-ig összegyűlt): 162 + / 0 -
gordonfreemN
Vettem egy mindenféle kiegészítő nélküli alpenföhn silvretta hűtőt.
Tudnátok nekem abban segíteni, hogy az FM2+ foglalathoz elkészítetthessem a rögzítőfüleit?
Méretek tekintetében persze. Köszönöm előre is a segítő hozzászólásokat!¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
Milo629
Üdv. egy ENGT430/DI/1GD3/MG(LP) kártyát szeretnék voltmod-olni, de nem a forrasztásos módon, hanem a ceruzás módszerrel. Főleg a memória feszültségét szeretném emelni, ha lehetséges. NYÁK-ot bescanneltem 1200 DPI-s felbontásban: alsó kép / felső kép
Abban szeretnék segítséget kérni, hogy melyik ellenállást kéne "átsatírozni". -
Metacska
Vettem egy 6 csatornás venti vezérlőt (Scythe Kaze Master 5.25) és érdeklődnék, hogy ti hova helyeznétek a hőérzékelő diódákat.
Adott 2 sata vinyó, 1 ssd, vga, proci.
Nyilván e köré kell őket csoportosítani, de én azt szeretném megtudni, hogy egész pontosan hova tegyem őket az említett alkatrészekre. Rögzítsem-e őket? Ha igen akkor mivel?
Köszönöm!
Meta
- be quiet! PURE BASE 500FX ARGB gépház
- AEROCOOL Aero-1000 White Edition ATX számítógépház
- Újszerű - PHANTEKS Enthoo Evolv ITX TG RGB számítógépház
- Aquacomputer Couplex Kryos XT Nickel 775/1155/1156/1151/1150/1366 hűtőblokk
- Corsair AX760 760W 80+ Platinum Full Moduláris tápegység Dobozában full fekete fémharisnyás kábelek!
