zolee5016
Sziasztok....a tápom mindkét sata ágán 4 csati van..egyiket át kéne alakítani tehát erre lehet egy 5.-et tenni(nem gányolni,hanem normálisan)vagy ez nem ajánlatos manőver...? továbbá a csatik közti cca 6cm-es távot 10-12 cm-re növelni....? Corsair 850-es táp
Ha meghalsz,te nem tudod,hogy halott vagy,csak a környezetedben élők tudják..és nekik nagyon nehéz...namost ez a helyzet akkor is: ha hülye vagy---
zolee5016
válasz razorbenke92 #16154 üzenetére
Mert majdnem így szeretném megoldani az 5-ös fogatot.....
válasz zolee5016 #16155 üzenetére
Igen, gondoltam, hogy több van benne, mint puszta energiaszükséglet. Ez esetben marad a szerelhető csatlakozó. Ha más nem, veszel ebay-ről pár elosztót, azokról pedig leszeded a csatikat. Mivel babrálod a vezetéket, a gari így is úgy is elszállna, szóval akkor megjátszhatod, hogy kibontod a tápházat, kicseréled az egyik SATA vonal vezetékeit újakra. Így olyan hosszú vezetéked lesz, olyan csatlakozósűrűséggel amilyennel te akarod.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
gellei
Van egy 970 UD3 lapom, eddig minden szépen ment rajta.
Vettem egy új házat, és mind a két házventit az alaplapra dugtam, hogy majd BIOS-ban szabályzom.
Csak a fan 1-et lehet szabályozni, fan 2 majdnem max-on pörög.
Próbáltam Easy T6-al is, az is csak fan 1-et ír a beállításoknál, csak a Hardwermonitor írja ki, hogy fan 2-nek mennyi a fordulata.
Mi lehet a gond?„Uraim, ha ma veszítetek, akkor továbbra is a világ legjobb csapataként lesztek számon tartva - de ha nyertek, a nevetek örökre fent marad.” Josep Guardiola
Ed3r_X_
válasz gellei #16157 üzenetére
Ehhez kötődne az én kérdésem is:
Adott egy ASRock 960GM VGS3 FX alaplap. Sys FAN csatlakozóra kötve maxon forog a Zalman ventilátorom, BIOS-ban meg hiába állítom kisebb fordulatra, egyszerűen nem megy. A közel 3000RPM már pedig hangos.
“Songbird, Songbird, see him fly, drop the children from the sky. When the young ones misbehave, escorts children to their grave. Never back-talk, never lie, or he'll drop you from the sky!”
Burt1793
Burt1793
Lehet esetleg olyan kapcsolót csinálni, amivel kívülről le tudom állítani a hdd-ket?
Ritkán vannak használatban, de nem szeretnék mindig a biosba belépni azért, hogy ki vagy bekapcsoljam őket. -
válasz Burt1793 #16160 üzenetére
Veszel egy két vonalas kapcsolót és megszakítod vele egy molex csatlakozóág csatlakozóit (vagy az egészet, vagy annyit amennyit akarsz)
Erre az ágra teszed azokat a vinyókat, amiket le akarsz kapcsolni. A kapcsolót elhelyezed kint valahol, és kész.
Burt1793
válasz razorbenke92 #16161 üzenetére
Ez szuper és ezt menet közben (az ssd-s táp csati külön van, így az mindig menne. ), tehát a windows futása közben is tudom kapcsolgatni vagy az K.O. ?
flymi
Modding versenyről kérdeznék... Azt tudom, hogy Cooler Master rendez évenként és, hogy van egy Veletech áprilisban. Ennyi volna? Esetleg a nyáron, vagy ősszel nincs?
Most állok neki első nagy projektemnek, valószínű nyár végére el is készülök vele, tehát Veletech kimarad, Cooler Master nem jöhet szóba, mert egy Chieftec Dragon tornyot építenék át...
Tudom, elsőre senki nem nyerhet, de valahol el kell kezdeni.../// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
válasz Burt1793 #16162 üzenetére
Elvileg a Hot-Swap-ot már támogatják az újabb cuccok.
Hasznos olvasmány. Ha tud mindened hotswapolni, akkor lehet menet közben is. Egyébként kikapcsolt állapotban tudod váltani.
harry
Van tippetek, hogy ilyen gumi élvédőt (élszegélyt) merre lehetne venni? [link]
Kb 2-3mm vastag lemez szélére szeretném felrakni, nem kell széles/magas (képen "H" érték, kb fél centi elég is), egy műanyag műszerdobozon kivágott rész peremére tenném. Szóval inkább kicsi / esztétikus legyen, mint vastag / nagy.Majd mindjárt megnézek egy kábelt hosszában félbevágva, de az tuti nem lesz végig egyenes, és most nem annyira az él védése, mint inkább annak esztétikus eltakarása lenne a cél, szóval ha nem lesz tökéletesen egyenes (ami valószínű), akkor nem vagyok sokkal előrébb.
Theoretically, this damn thing oughta work now.
Danex
Üdv, a barkács fórumban már megkérdeztem, de gondolom itt több tapasztalat van ilyen téren...
Szóval, tudnátok ajánlani valami olcsó forrasztópákát? Csak hobbi szintre kéne, vékony vezetékek forrasztásához (led szalag stb).
Illetve "műkezet" a kábelek "rögzítéséhez"?
Előre is kösz!
Burt1793
válasz razorbenke92 #16164 üzenetére
Oké, köszi szépen. 2 db 2 terrás seagate barracudáról van amúgy szó.
Műkezek az ebayen dögivel vannak, nagyon olcsón.
Forrasztgatáshoz egy olcsó forrasztóállomás szerű páka szerintem kezdésnek jó. Nekem egy ilyen Fahrenheit a barbárkodós forrasztóm, hivatásszerű munkaeszköznek nem való, de szerintem hobbi célra kiváló. Ez kicsit olcsóbb, és szerintem ugyanaz. Vagy esetleg lehet próbálkozni az ebay-es 1500 forintos pákákkal. Csak ugye azoknál a garancia cinkes.
Danex
válasz razorbenke92 #16169 üzenetére
Köszi, körbenézek akkor ebay-en
mzso
A műkéznek mi a rendes neve, meg hogy néz ki?
Most hallok ilyenről először. -
Danex
XXArcAngelXX
Ha adott egy házhűtő, vagy cpu hűtő ventillátor ami világít is de egy csatlakozója van. Meg lehet-e oldani hogy külön csatlakozó beépítésével rákössem valahogy a házam világítás vezérlésére? (Led on/off)
A 3 pines illetve 4 pines ventillátorokra is érdekelne a megoldás.Előre is köszönöm.
The brightest flame casts the darkest shadow... Let the Universe Burn!!! BattleTag: Gabriel#21210
Algol
válasz XXArcAngelXX #16173 üzenetére
A megoldás típusfüggő és egyéni meglátáson alapuló lehet. Feltehető, hogy a világítás a következő áramkörön alapul:
+12 V --- piros ventilátor vezeték --- a ventilátor áramköri lapján vezetősáv --- áramkorlátozó ellenállás --- LED (vagy több LED sorba kötve) --- (vezeték és/vagy) áramköri lapon vezetősáv --- fekete ventilátor vezeték --- GND. A LED és az ellenállás sorrendje fordított is lehet.
Meg kell keresned az [ellenállás + LED] sornak azt a végét, amelyik a 12 V-ra csatlakozik. Ott meg kell szakítanod az összeköttetést és az [ellenállás + LED] sor szabaddá vált végére kell forrasztanod egy vezetéket amin a világításvezérlésed a 12 V-ot kapcsolja majd.
A konkrét teendők attól függnek, hogy mit találsz, mekkora ott a hely. Lehet, hogy egy vezetősávot kell átvágnod a ventilátor nyomtatott áramköri lapján és oda forrasztani a plusz vezetéket, de lehet, hogy egy furatszerelt ellenállás egyik lábát kell kiforrasztanod, felhajtanod és ahhoz forraszthatod a vezetéket.
Üdv: Algol
szente
Honnan lehetne olcsón venni bekapcsoló gombot? Mert az Ebayen csak olyat találok, ami maga a gomb, tetejenélkül, vagy ami rendes gomb, az ilyen 3-4ezer forint, amit sokallok érte.
Köszi! -
XXArcAngelXX
Na legalább már támpontom van. Amint meglesz a kiszemelt venti, teszek be róla képet.
Lenne ezenkívül más kérdésem is:
Cooler Master Storm Stryker típusú házam van. Van bele épített ventillátor, illetve vilàgítás vezérlés. Honnan tudom megállapítani hogy milyen teljesítmény leadàsára képes a ventillátor szabályzó (3 csatorna) illetve a világítás vezérlés (3csatorna)?
Nem szeretnék olyan ventit amivel kinyìrom mert az több kakaót kér mint amennyit a vezérlő lead.The brightest flame casts the darkest shadow... Let the Universe Burn!!! BattleTag: Gabriel#21210
Algol
válasz XXArcAngelXX #16177 üzenetére
"Honnan tudom megállapítani hogy milyen teljesítmény leadàsára képes a ventillátor szabályzó (3 csatorna) illetve a világítás vezérlés (3csatorna)?"
Elsősorban a házhoz adott leírást kellene megnézned, hogy szerepelnek-e benne ilyen adatok. Másodsorban a két beépített gyári ventilátor címkéjét, mekkora az áramfelvételük. Ugyanakkora áramfelvételig bátran köthetsz ventilátort a maradék csatornákra is. Egyébként látatlanba meg 0,4 A-ig, mert ebbe az áramfelvételi tartományba tartoznak a szokványos ház, cpu ventilátorok.
A világítás kapcsolójával még kevésbé kellene foglalkozni. Ha ventilátoronként 10-15 mA áramot fogysz használni, akkor nem lehet semmi baj.
Üdv: Algol
Dyingsoul
Nagy gondom van: zajos lett a gépem. Kb egy hónapja vásároltam és a tápegység ventije nagyon hangos lett ez idő alatt... Értek a szereléshez, nem egy tápegységet is szétszedtem már, mindössze annyi kérdésem lenne, hogy szerintetek milyen ventire cseréljem le ami HALK.Kétféle ajánlatot kérnék: egy pénztárcabarát és egy minőségi ajánlatot. Persze ajánlhattok akár többet is, de nem szeretnék 10-ért venni egy vacak ventit főleg emiatt, viszont nekem fontos az, hogy halk legyen.
Tápom: Corsair CX600, a konfigom meg a profilomban.- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
CheGhost
válasz Dyingsoul #16179 üzenetére
Mivel egy hónapos a tápegység, az ajánlott topik:
Melyik tápegységet vegyem?[ Szerkesztve ]
*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
Garancia nincs már rá? Hátha kicserélik, vagy levásárolhatod, és veszel valami más típust. Ha nem, akkor még mindig cserélhetsz ventit. Már csak azért mert az én tápjaimban évek kellenek ahhoz, hogy hangos legyen, nem egy hónap... :S
Dyingsoul
válasz razorbenke92 #16181 üzenetére
Nem különösebben érdekel a garancia... Forrasztani tudok, ha tönkremegy a tápban valami elektronika azt is meg tudom javítani. Mivel nincs cseretápom így nem akarok gariztatni inkább megoldanám magamnak.
Dyingsoul
válasz CheGhost #16180 üzenetére
Persze, onnan meg elküldenének az anyámba, mondván, hogy már van tápom, a topik meg azzal foglalkozik, hogy milyen tápot ajánljanak...
CheGhost
válasz Dyingsoul #16183 üzenetére
"Kétféle ajánlatot kérnék: egy pénztárcabarát és egy minőségi ajánlatot. Persze ajánlhattok akár többet is, de nem szeretnék 10-ért venni egy vacak ventit főleg emiatt, viszont nekem fontos az, hogy halk legyen."
Mivel gondod van a táppal, ez garanciális ügy. Az hogy "hangos a táp", erre visszaveszik/cserélik, megmondom őszintén nem tudom. Egyébként nekem is volt már ilyen esetem, hogy pár hónapon belül jelentősen felhangosodott a táp ventilátorának hangja, akkor az eladó lebeszélt róla, hogy küldjük be szervízbe... De mai fejjel megpróbálnám... ez az én ügyem, nem javaslat.
Szóval új tápra van szükséged. Arra pedig pont a javasolt topik használandó. Nem támadás, vagy ilyemi, csak ott szerintem könyebben megmondják, hogy melyik szempontjaidnak megfelelő táp. Esetleg még valami hibakereső/tanácsadó (1) (2) topikot is meg lehet látogatni, de szerintem egy hónapos tápnál ilyen esetben nem a modding az elsődleges útirány.
Kivéve, ha pl harisnyázni akarod a kábeleket, vagy valami virágmintát kivágni a táp lemezéből, stb.*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
CheGhost
válasz CheGhost #16184 üzenetére
Jaj, bocsánat most mégegyszer elolvastam, és láttam, hogy mindenféleképpen ventit akarsz...
Akkor arra hívnám fel a figyelmedet, hogy a venti légszállítása nem lehet kisebb, mint, ami benne van a tápban (illetve karakterisztikájában is hasonlónak kellene lennie, de a légszállítás fontosabb).
A táp venti-szabályzása hőmérsékletalapú, ha nem tudja kellőképpen lehűteni, akkor ugyen fullon fog pörögni.
Az áramfelvétel is fogós kérdés, azzal is el lehet rontani. De most nem akarok hülyeséget mondani ezzel kapcsolatban, majd valaki más...[ Szerkesztve ]
Dyingsoul
válasz CheGhost #16185 üzenetére
Még egyszer mondom, nem az van, hogy nem akarom gariztatni de 1: amiatt, hogy hangosabb lett azon kívül, hogy kiröhögnek a boltban mást nem csinálnak velem szerintem, 2: nem tudom nélkülözni a tápomat cirka egy hétre ha mondjuk javítani vagy bevizsgálni akarják... Emiatt a két ok miatt nem is gondolok garanciára nem pedig azért, mert én vagyok a Jani.
Hát a google ismét többet segített, mint a prohardver, de már kezdem megszokni. Ezen videó alapján sztem én is bevállalok egy venti cserét. 07:40-nél kezdődik az igazi móka. Van itthon zsugorcső is úgyhogy szépre meg tudom csinálni csak ventit kéne venni és igen a légszállítás az egy olyan dolog, hogy ha csak nem áll rendelkezésemre egy airflow chamber akkor úgysem tudom megmondani.
válasz Dyingsoul #16186 üzenetére
---Moderálva.---
A légszállításhoz nem kell airflow chamber, csak egy kis google ismeret (megvan, ahogy látható) és kikeresed a tápod ventijének a légszállítását, aztán összehasonlítod az eladó ventik légszállítási értékével.
Szerintem igen is igyekeztünk megválaszolni a kérdésedet (azt a kérdést amit feltettél, és nem amire te gondoltál) és ilyenkor illik megköszönni, nem nyávogni, hogy a google már megint okosabb volt.
Algol
Algol
A Corsair CX600-ban
Yate Loon D12SH-12 (120x120x25)
88 CFM, 2,6 mm-H2O, 40 dBA, 0,3 A, 2200 RPM, Sleeve Bearing
ventilátor van (legalábbis a Corsair CX600 v2-ben = CMPSU-600CXV2)Hogy ez mivel helyettesíthető már leírtam (#2070)-ben
Üdv: Algol
Danex
Ezen tápegység bekötésénél a földelés hiánya nagyon nagy gond?
Mert a lépcsőház a szoc rendszerben épült és a földelés a lakásban tudtommal nincs. Illetve nem dolgozom/dolgoztam váltóárammal, de ha nem tévedek akkor mindegy, hogy a betáp részénél ,hogy kötöm be a 2 vezetéket, hisz ez a váltóáram lényege nem-e?!
Lényegében ha nem kötsz be földelést elképzelhető hogy a fémház csípni fog egy pöppet ha hozzáérsz. Ha lépcsőházban lesz, nem tudom mennyire jellemző a pára, de azért szerintem célszerű lenne földelni. Ha szabad kérdezni, mire kell? LED világítás lesz a lépcsőházba? Milyen típusú?
Azért kérdezem, mert a 15A-os táp lehet hogy kicsit fölélövés. Én inkább valami kisebb adapterrel próbálkoznék, mondjuk valami 5-6 amperos laptoptáppal. Mindenképpen biztonságosabb, és egyszerűbb lenne (nekem) Persze ha nagyobb teljesítményt nyomsz el a LEDekkel 50-60 wattnál, akkor nem jó.
Danex
válasz razorbenke92 #16192 üzenetére
Lakásban lesz mennyezeti hangulatvilágításhoz.
16m RGB ledszalag meghajtásához ami 120W maxon.
Ilyen vezérlővel.Sajnos annyi rémlik régebbről (mikor még néhai apámmal szereltük a konnektorokat fedeztük fel, hogy nincs föld. Így ha jól emlékszem úgy oldotta meg, hogy végeredményül kb 20V van a földön. (Villanyszerelő volt tehát tudta mit csinált, és lehet nem azt amit leírtam, de nekem ez rémlik )
moha21
Mivel az ilyen eszközök érintésvédelme csak védővezetővel valósul meg, ezért szigorúan csak földelt aljzatról lehet használni őket.
Ha más nem keresni kell egy kettős szigetelésű tápot, lehet találni bőven 12V-ra.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Troyan001
Ahoj, 600 forint tecsoba, ledes cipőfűző. Totál beindult a fantáziám pc case modding témakörbe. :-)
http://kepfeltoltes.hu/140314/2014-03-14_18.59.06_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
jocek91
Üdv ilyen kapcsolót szerintetek lehet kapni valahol?[link]
drugbaron1
Sziasztok! Lenne egy gyors kérdésem a PC tápegységnek pl a +12V os ágait egyesíteni lehet? Elég gyengék a vezetékek és forrósodik, ezért ha összefognék több 12V ágat gondolom megoldódna a probléma?
