PHM
válasz tknof1871 #16750 üzenetére
Nem. A korrekt megoldás egy PWM-es fordulatszám szabályzó.
Valamivel bonyolultabb, mint egy stabilizátort használni, de annyival jobb is.
Ha feszültség stabilizátort használsz, alacsony fordulatnál kicsi lesz a
nyomaték, + nem fogod tudni 100%-ra felpörgetni a ventilátort.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Danex
válasz Lompos48 #16749 üzenetére
Sajna nem sikerült kiolvasni a kódot így beleprogramozni se tudtam... :/
Viszont 5V-al sikerült a gombokon keresztül jelt küldeni a decodernek amivel már sikerült a kapcsolást megvalósítani. Most sajnos a WebServer halt meg de az már más tészte.
Azért köszönöm a segítséget!
tknof1871
Mi a téglalap a jobb oldalán karikával? Nem találtam, mit jelent.
A PWM szabályzó nem csak 3 tűs ventilátorokhoz jó, sőt.
Ezt nem értem. A PWM szabályzóval csak erre készült ventilátoroknak lehet a fordulatszámát szabályozni, vagy nem?Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
raven12
Van egy gépházam, aminek a front panel-jén USB2.0-s csatlakozók vannak, ezeket valahogy át tudom varázsolni 3.0-vá?
mrobes
A számítógép ház elején található kék színű "power led" fényerejét szeretném csökkenteni, mert kisüti a szemem.
Milyen értékű előtét ellenállást kellene beiktatnom, hogy jó halvány legyen? -
PHM
válasz tknof1871 #16756 üzenetére
CMOS inverterek, vagy invertáló bufferek, például: CD 4049.
A kis karika azt jelenti, hogy a kapu kimenete invertált.
Azaz a kimenete ellenkező logikai szintű, mint a bemenete.
A kapcsolás lényege az első 2 inverter, a maradék 4 csupán elválasztó
és erősítő fokozat. Persze ez így önmagában csupán kis terhelést visel el,
de rakható a kimenetre teljesítmény tranzisztor.
Egy ilyen áramkörrel minden olyan ventilátor fordulatszáma állítható,
amelyek nem rendelkeznek saját, belső fordulatszám szabályzó áramkörrel.
Azok a 3 vezetékes ventik is ide tartoznak, amikben a 3. vezeték a
fordulatszám visszajelzésére szolgál.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
CheGhost
válasz raven12 #16762 üzenetére
Helló!
A kérdésedet én úgy értelmezem, hogy nem a meglévő csatlakozókat akarod felturbózni, hanem pl. forrasztással kicserélni.
Az év elején én kb. 600 Ft/db áron tudtam usb3 csatlakozót venni (de az 90°-os volt, tehát a nyákra ráfeküdt, neked olyan kell szerintem, ami ráül, azaz a csatlakozó hátulján és nem az alján vannak a lábai).
A szabványból kiszedet csatlakozórajzon (link) látható, hogy lényegében csak a két változat közötti különbséget, az 5 db új lábat kell a nyákon kifúrni, illetve a megfelelő csatlakozóig eljuttatni, majd a csatlakozó és az alaplap közötti megfelelő kábelt kellene megcsinálni (esetleg beszerezni).[ Szerkesztve ]
*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
JasL
Jó helyen járok, ha UV ledszalag választásáról és beépítéséről akarok kérdezni?
pestisz
Most vettem egy új házat, egy zalman z9-est, és a ventillátorokkal adódtak gondok. A hátsó fehér venti molexhoz kapcsolódik, az rendben van. Viszont a 3 kék színű ventiknek -amiknek kis 3 pines csatlakozójuk van- csak 2 foglalatuk van. Hova lehetne a harmadikat csatolni? Alaplapon vmihez? Egy gigabyte ga-b85m-hd3 lapom van. Vagy árulnak esetleg ehhez elosztót?
JasL
Rendben köszönöm.
Tehát a történetem:
Múlt héten megépítettem életem első vízhűtését, szerintem nem is lett rossz, itt és itt van róla kép.A csövek piros Masterkleer UV aktív csövek. Szeretnék egy olyan UV világítást, ami esztétikusan világítja meg a csöveket. UV fénycsövet nem nagyon szeretnék, mert nem hallottam jót róluk (hamar tönkremennek), ezért UV LED-re gondoltam.
A ház, amiben van, egy CARBIDE 540, plexi az oldala, de a plexi két oldalán nincs akkora hely, amire akár egy fél centi vastag LED szalag is ráférne, mert kézzel kitapogatva is érezhetően nem lehet ráragasztani semmit a szélessége és a formája (egy nagy vájat van ott) miatt. Ezért maradna az, hogy a gép hátulján/tetején legyen a világítás fényforrása (alul és elöl nem jó, mert alulról a videókártya árnyékolásában, elölről a radiátor ventijei akadályozzák a felhelyezést).
Ti hogyan oldanátok meg, hogy legyen egy kis UV megvilágítása a csöveknek és még esztétikus is legyen? Magyarul, milyen UV világítást, és hogyan?
tknof1871
Csak a teljesítménytranzisztor határozza meg, hogy a fordulatszabályozó áramkör hány ventilátort tud szabályozni? Hogy annak azon hány amper folyhat át. Tehát ha van egy áramkör és kicserélem a teljesítménytranzisztort, akkor ennyivel tudom növelni, hány ventilátort tud szabályozni?Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
PHM
válasz tknof1871 #16772 üzenetére
Nagyjából így van, de néhány dologra nem árt azért odafigyelni.
Bipoláris tranzisztornál a cseretranzisztor áramerősítése legyen legalább
akkora, mint a cserélendő tranzisztoré.
FET esetén pedig az RDSon ellenállás lehetőleg kisebb legyen kint az
eredeti tranzisztoré volt.
Ezen kívül szükség lehet még jobb hűtésre/nagyobb hűtőbordára is.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Polllen
Adott egy fsp300-60gls táp & a gyári 80x80x15-s venti hangos nekem. Ilyen méretben nem nagyon láttam ventit, így arra gondoltam, h a táp külső felére teszek egy 25 mm-set. (A 15-s kuka)
A kérdésem az lenne, h ezt érdemes a gyári helyére bekötni vagy nyugodtan mehet az alaplapra? Azért kérdezem, mert a gyári egyébként fordulatszám szabályzós, nem tudom, h kiakadhat-e attól a táp, ha nincs bekötve ventilátor.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
fatal1ty1984
sziasztok,lehet rossz csoportba irok,de ezis ventis téma.lenne egy olyan problémám,hogy van egy 12v DC 2.65A -es ventis és szabályozni kellene valamivel a fordulatát.kérdés az lenne,hogy hogyan vagy mivel lehetne ezt kivitelezni.köszi elöreis a válaszokat és ha tudtok megfelelö szabályzöt akkor linket is dobjatok már a hozzászoláshoz.
hoffman_
sziasztok!
nem tudom, hogy mennyire vagyok jó helyen a kérdésemmel, ha van jobb, akkor kérlek irányítsatok át.
a következő a helyzet, adott egy régi fusi laptop, amilo Pro v3505. elég koros a cucc, köhög, de még megy. egy intel gma 950 van benne, 512mb ddr2 ram, valami régi core 2 duo mobil proci, meg egy 40gigás sata2-es hdd. a képernyője kezd meghalni, meg amúgy is viseletes darab, viszont itthonra a nappaliba szeretnék egy kis fogyasztású pc-t filmezéshez, 720p-re pont elég, bár még 1080p-t is vitt emlékeim szerint.
kérdés: mennyire lehet desktop komponensekkel mixelve felhasználni ebből bármit is? a noti alaplapok ugye elég spécik, viszont szereztem egy nagyon mutatós gépházat, ami mehetne a dvd lejátszó mellé. a procit esetleg fogadja valamilyen desktop alaplap, ha megtudom a pontos típusát?
a hdd tuti jó, a ram is makulátlan, max elcserélem valahol egy sima ddr2-es modulra. lap mindenképp kell, a proci meg ugye ezzel a kérdéssel nyitva maradt. köszönöm előre is a válaszokat!
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
hoffman_
válasz ZetorGumi #16779 üzenetére
azt tudom abban bíztam, hogy van olyan desktop alaplap, ami fogadja a notiban lévő cpu-t - bár meg kell jegyezzem, hogy ilyenről még nem hallottam. a gépház egyébként mini itx, most hoztam fel, ahogy néztem benne van a táp elektronikája, csak a trafót kéri kívülről lényegében. ez azért baj, mert akkor gyanítom, hogy más tápot nem tudok belerakni, mert nem férne el. vajon ez helytálló gondolat?
hoffman_
válasz ZetorGumi #16781 üzenetére
értem, köszönöm a paneltáp az nem hiszem, hogy gondot jelent, de be kell valljam, hogy még nem foglalkoztam/találkoztam velük, van bármi követelmény, ami a használatukhoz szükséges? ha meg tudom oldani, hogy a táp a házon belül legyen, akkor nagyon happy leszek, nem fogok szórakozni, kap valami alap itx lapot egy olcsó pentiummal és 2 giga rammal.
Troyan001
Újabb LED-es barkácsolásba fogok, ebben kérném a segítséget. Kaptam ajándékba egy külön tápos USB elosztót. Erre szeretnék LED-eket kötni USB-vel. (nem kell az alaplapra így rákötnöm)
Ha a LED cuccokat alapból egy 1,5V-os elem működteti akkor nekem mekkora ellenállást kell ráraknom, hogy az 5V ne csessze szét? Csak 33 ohm-osak vannak itthon egy másik projectből. Az túl nagy lehet?
Köszöntem
patrik2991
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy van még itt Mo-n valami normális bolt ahonnan lehet modding cuccokat szerezni? (uv reagens kábelek, csatlakozók, egyedi hűtőrácsok stb.) Mert mióta a computermode-t gajravágták nem tudok semmi jó helyet. A válaszokat előre is köszi!Magyarításaim lelőhelye: http://elitemagyaritasok.info
mcload21
Sziasztok. Egy ATX tápegységhez készítek AT átalakító adaptert.
Az egész madzagolás világos két vezeték kivételével.
A rajzom azt mutatja hogy az AT P8 csati első - Pin1 (pwr good) narancssárga vezetékét kössem a 20 pines atx csati 8. szürke vezetékes tüskéjéhez (PWR OK). Az AT P8 pin1-nek +5v kell, miért kell azt atx 8. szürke vezetékéhez kötnöm? Az is +5v-ot ad, vagy más oka van. Vagy nyugodtan köthetem a szürke helyett egy piros vezetékhez, ami 5v-ot ad?
Az AT P8 csati pin2 - (key) már úgy van jelölve hogy az atx piros vezetékes 5v-os pin6-ra kell kötni - pedig ez is jelölt vezeték - key. Szóval az a szürke pin6 inkább a problémám, hogy miért oda stb ...
Elég zavarosnak tűnhet az írás, de jó lenne ha valaki kisegítene. -
sys25
Nem tudom mennyire modding kategóriás lesz a kérdésem,de jobb topikot nem találtam.Van olyan panel ami tud olyat hogy távirányítóval tudom bekapcsolni a gépet és amit az 5,25" helyre lehet beszerelni?
Asztali gépem van,és amolyan átmenet a sima asztaligép és a HTPC között.A tv állvány mellett van,és sokszor jó lenne ha távolról is be tudnám kapcsolni és nem kéne odabaktatni hozzá.Na meg sokszor kényelmesebb lenne az xbmc-t is távirányítóval izgatni,kanapén az egér+bill kombó nem túl kényelmes.
Olyan panel is jó lenne amihez esetleg nincs táv gyárilag,de mondjuk tudnám az S5-öm infrájàn keresztül irányítani valamelyik okostelós appal.
(Az unified remote és hasonló progik nem játszanak,azokkal nem tudom bekapcsolni a gépet)
Előre is köszi a tanácsokat! -
sys25
sanzi89
Szeretném kikérni a tapasztaltak véleményét egy kérdésben, teljesen zöldfülű vagyok a témában, és nagyon nem is szeretnék belemélyedni. Szóval adott egy Cooler Master Elite 110 ház:
Ebben van egy ITX konfig PICOPSU-val, tehát nem fog belekerülni ATX-es tápegység. Így a pirossal bekeretezett részen van egy nagy lyuk. Ha kicsit jobban megnézzük látjuk, hogy a kinyúló keret is 2-2 csavarral van rögzítve magához a házhoz - az egyik oldalon ezeket is bekarikáztam pirossal -, tehát gond nélkül el lehet távolítani. Így marad egy téglalap alapú lyuk a ház hátulján, és mellette 4 csavarhely. Ide gondoltam, hogy teszek valamilyen fekete rácsos anyagot, és a négy csavarral, amivel eddig a keret volt rögzítve felrakom. A kérdés, hogy milyen anyagot és honnan kellene kerítenem? Itt szeretném kérni a segítségeteket, hogy mit és honnan lenne ajánlott ide beszerelni.
Köszi előre is!"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
CheGhost
válasz Montesantos #16792 üzenetére
Helló!
Egy gyors kereséssel a HeStoreban találtam, de itt még az érintkezőt biztosan kell hozzá rendelni, az apa párjához alatta találsz ugrópontot.
De ezen kívül a Lomexnél és a Farnellnél is szétnézhetsz, hátha találsz jobbat, ...[ Szerkesztve ]
hypno skate
válasz sanzi89 #16791 üzenetére
Ha költséghatékony megoldást akarsz, akkor keress egy kidobott házat, aminek a fekete részein sok a lyuk és vágj ki belőle egy akkora darabot, ami pont passzol.
Vagy próbálkozhatsz egy hálós porszűrővel, aamiket a szellőzőnyílásokra sszoktunk rakni. Azok mágnesesek, így még csavarozni sem kell.
A vegetariánus ősi indián szó. jelentése: ''Béna vadász'' TELEFONSZÁMOM a profilomban
sanzi89
válasz hypno skate #16795 üzenetére
És ilyen mágneses porszűrőt hol lehetne beszerezni?
Eduardo89
Ötletet vagy tanácsot szeretnék kérni, az ilyen:
hátlapi takarólemezt elkészítésére esetleg pótolására.
Az is jó lenne ha valami porszűrős megoldás lenne.
Kókányolni nem szeretnék, ezért ilyen kartonból kivágott celluxozott verziókat hagyom is.
3 egymás feletti helyet kellene pormentesen lezárnom, egy CM Elite RC430 Black házban.
Vagy esetleg lehet még venni ilyet valahol felcsavarozható verzióban ?Köszönöm!
http://logout.hu/cikk/wd_red_3_tb_nem_csak_nas-ba/parkolas_nas_tapasztalat_eduardo89.html
Eduardo89
válasz Montesantos #16799 üzenetére
Gondoltam rá de nem nagyon van kéznél olyan amit szétbonthatnék
Csak ezért megnem akarok venni egy leharcolt házat...http://logout.hu/cikk/wd_red_3_tb_nem_csak_nas-ba/parkolas_nas_tapasztalat_eduardo89.html
