s3toraph
Olvastam. Arról volt szó hogy 5V-ra köti a ventit. Na most, ha én letekerem a potit minimumra ami = 5V (vagy a 3 állású kapcsoló alsó állása a fix 5V) akkor mi is a különbség a két dolog között?
Mindkettő esetben 5V-on van a venti, én úgy látom. Ezért kérdeztem rá.
Régi rendszerben: 59 + / 0 - | A legújabb rendszerben (2020.02.28-ig összegyűlt): 162 + / 0 -
s3toraph #16301 üzenetére
Olvass már vissza rendesen a hozzászólásoknál. Semmi köze ahhoz amiről mi beszéltünk, annak amit írsz.Jó tegyük fel, nem érted miről beszéltünk.
A lényeg, hogy nem az a baj, ha kisebb feszültséggel táplálod a ventidet. A baj az, hogyha 7V-ot úgy állítasz elő, hogy a 12V és az 5V közötti potenciálkülönbséget használod. Azaz a + a 12V a - pedig az 5V. Ha szabályzóval teszel rá feszültséget annak ehhez semmi köze, annak se, ha az 5V-ra kötöd, úgy hogy a - oldalt a földre kötöd. A baj az, amikor 12V-ot az 5V-os ágon akarsz földelni.
Érted már?
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
s3toraph
razorbenke92 #16302 üzenetére
Vagy úgy!
Így már igen. Akkor meg is nyugodtam.
Klemens
Sziaaztok!
Felete csatijat meg hozza erintkezoket hol lehet normalis aron kapni?
Gondolok a 24 pines csatira, vga tapcsati, stb., de anya es apa is kellene beloluk, mert hosszabitot akarok csinalni. Nem akarom megbontani a tap gyari vezetekeit, legfokeppen azert, mert alapbol nem is eleg hosszuak.
Elore is koszi!"A tegnap már történelem, a holnap még rejtelem, de a ma...adomány!"
sanyek2
Valószínűleg milliószor elmondtátok már, de azt hiszem rosszul kerestem rá a topikban, mert nem leltem rá a válaszra.
Szeretném a tápkábeleket egyenként kábelharisnyával bevonni, de nincs tippem.
Ezt találtam, de elég régi írás, és a képek sincsenek már meg.
Én ilyen módon szeretném a kábeleket harisnyázni
Az enyémek fehér színűek lennének, és kellene zsugorcső is.
A méretekben kellene segítség mind a harisnyázás, mind a zsugorcsövezés terén.
A molex kábeleket is le kéne harisnyáznom, így azokra is kellene méretbeli segítség.
Régebben találtam egy technikát, hogy hogyan lehet szabályos pozícióba állítani a kábeleket, hogy amikor meghajlítom, akkor se kuszálódjanak össze, de ez az információ sajnos elveszett, és nem is találom. -
zolee5016
sanyek2 #16305 üzenetére
és
nevem.senki
Ő a megoldás..mindenben tud segíteni....[ Szerkesztve ]
Ha meghalsz,te nem tudod,hogy halott vagy,csak a környezetedben élők tudják..és nekik nagyon nehéz...namost ez a helyzet akkor is: ha hülye vagy---
kmisi99
Valaki aki jobban ért a rs232 ttl szerviz kábelhez tudna nekem dobni egy privátot remélem itt találok olyan személyt.
adatfalo
Mivel egy nulláról összerakott gépet szeretnék csinálni (a házat is én tervezem), ezért az iránt érdeklődnék, hogy földes technikailag van-e valami tanácsotok, esetleg olvasmány (az általános iskolás fizikakönyvön kívül
magyar/angol/német/spanyol) ami segít a rázás/balesetmentes gép építésben. Jöhet bármi, igaz, hogy diplomás mérnök módjára próbálok mindenre gondolni, de több szem-többet lát, és egy végzett villamosmérnök(vagy aki vágja a témát) lehet, hogy több hasznos információt tud 2 mondatba csempészni mint amit én 1 nap gondolkozás alatt összesűrítettem.
www.adatfalodesign.hu
adatfalo #16310 üzenetére
Ha a tápegységed gyári lesz, annak a fémburkolata védőföldeléssel van ellátva. A lényeg, hogy a gépház fém részei valamilyen módon legyenek összekötve ezzel a résszel. Így van ez megoldva a gyári házak esetében is.
A rázásmentes szóról gépészmérnöki karos hallgatóként egész más elképzeléseim vannak. Az "áramütésmentes", vagy még inkább az "érintésvédelmileg megfelelő" szavakkal a szövegkörnyezet nélkül is felismerhetőbb a probléma. Csak azért mondom, ha netán másfelé is érdeklődnél. Plusz az érintésvédelem szóra kismillió találat van, ami hasznos lehet számodra.
adatfalo
razorbenke92 #16311 üzenetére
Köszi szépen, nagyjából én is ugyan erre jutottam.
Egy teljesen más kérdés, nem tudjátok esetleg, hogy szilikon élvédő profilt merre lehet kapni/rendelni?
Ilyesmire gondoltam:
Csak mert a plazmával kivágott házam oldallapja csiszolás, polírozás után se 100%-os, így szeretném egy fekete élvédővel eltakarni azt a részt. (1mm anyagvastagsághoz kellene, valami olyan ami 90fokos (20mm-es)lekerekítéseken is végigfut.
Rivaul
Üdv.
Felteszem itt is.
Egy ilyet kéne helyreállítanom. Az enyémben jóval károsodottabbak a spirálok. Hol tudok szerezni újakat helyettük? Maga a komplett egység elég drága s azt ajánlották hogy én csnáljam meg mert úgy pár forint az olvadó spirál. A beszerzés helye azonban titok maradtEladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
adatfalo
Hello!
Van egy laptoptöltőm(135W), és szeretném a átforrasztani egy másik kimenetre, mert a jelenlegi nem lesz jó egy mini-itx géphez. A kérdésem az, hogy a zavarszűrőt a csatlakozó felöli oldaláról levághatom (egyébként nem igazán férek hozzá, annyira rövid a kábel). A konnektor felöli oldalon maradna a zavarszűrő, ez befolyásolná a működésben?
Üdv,
adatfalo
Honkydoo
Üdv,
Biztos felmerült már, de nem találtam meg a fórumban.
Az 5,25-ös hegyre szerelhető cuccoknak van valamilyen szabvány leírásuk? Mekkora a méret és oldalt a csavarok hol helyezkednek el. Főleg ezek érdekelnek.[ Szerkesztve ]
"Légy olyan, mint bárki más, tégy olyat, mint senki más."
The Lord
Valaki tudna nekem segíteni nekem abban hogy a számítógépház oldalát ki tudná vágni valaki?? CNC-vel??
Asus Sabertooth Z77\Intel i5-2500K\Corsair Vengeance 2x4Gb 1600Mhz\Gigabyte GTX 650 Ti 2048MB DDR5\Samsung SataII 320GB\Scythe Stronger 500W táp\LG DVD-R,DVDRW\
Rivaul
The Lord #16318 üzenetére
Inkább itt érdeklődj, a kollégák vannak erre belőve
Kis segítség kéne!
Az alaplapomra 2 pumpát ,egy aquaerot akarok rákötni,de csak 2 usb bemenet van a lapon.
A kérdésem,hogy rátudok kötni egy bemenetre:
két ilyen csatlakozót:
Az egyik így nem kapna nc-t,az mire is szolgál?
zolee5016
LINK[link]
Sziasztok..adott ez a Cosmos házam.A kezelőfelületi egységen lévő szenzor kábelét hova kell kötni? google alapján lenne hozzá egy 24pines toldó amin van ilyen csati,amit én nem kaptam meg. nekem kéne megoldani..[ Szerkesztve ]
Bjørgersson
Corsair Carbide 300R ház tetejét szerintetek mivel lenne célszerű letakarni, hogy ne szálljon be a por. Két 14 cm ventilátornak van hely, porszűrőt viszont nem raktak felülre. Itt találtok egy-két képet a rácsozásról.
As if all this was something more than another footnote on a postcard from nowhere, another chapter in the handbook for exercises in futility...
Honkydoo
Kicsit félve tesztem fel a kérdést, mert 5letem sincs, hogy keressem..
Rendeltem, egy ilyen átalakítót, és nem találok róla adatlapot, hogy fogassam fel.Ha valaki megdobna egy linkkel, annak örülnék.
Boogie33
Hali.
Tényleg így kell kupaktalanítani egy procit ez nem vágja haza ( mármint a vasaló ) ?"Gyerekek,ne legyetek már ilyen közönyösek"
Bjørgersson
Honkydoo #16336 üzenetére
A kupakalatti rossz minőségű hővezető pasztát lehet így lecserélni valami jobban hővezetőre, így csökkentve a processzor melegedését és javítva a hűtést. Így viszont ugye ugrik a gari.
Boogie33
Bjørgersson #16337 üzenetére
De , tényleg ez a technikája ?
Honkydoo
Aha, így már érthető.
Honkydoo
Bacusuz
Tudtok nekem javasolni valakit aki beharisnyázza a házamban levő dolgokat?
Táp, táp-vga, sata, ház kábelek, ház usb+egyéb kábelek ,venti stb. ?
előre is kösziÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
morfondőr
Üdv mindenkinek!
Külső power gombot keresnék a gépemhez, mert olyan helyre szeretném berakni, ahol nehezen érhető el. Valami ilyesmire gondoltam, de kishazánkban nem találtam eddig sehol:
Találkozott már valaki hasonlóval?Steam/Uplay/Origin/GOG: racka_HUN /// Nintendo: SW-1554-0800-8714
gaben1993
Egy olyan kérdésem lenne hogy a frissen beszerzett processzor hűtőm 2 ventilátoros, mind a kettő 4 pines, az alaplapon viszont a 2 proci hűtő csatlakozójából az egyik 4 a másik 3 pines.
Lehetséges valahogy mind a 2 ventilátorral működtetni? -
gaben1993
razorbenke92 #16348 üzenetére
Bocsi, elírtam, mind a két ventilátor 4 pines, és az alaplapon az egyik csatlakkozó 4 a másik 3 pines.
- AEROCOOL Aero-1000 White Edition ATX számítógépház
- Újszerű - PHANTEKS Enthoo Evolv ITX TG RGB számítógépház
- Aquacomputer Couplex Kryos XT Nickel 775/1155/1156/1151/1150/1366 hűtőblokk
- Corsair AX760 760W 80+ Platinum Full Moduláris tápegység Dobozában full fekete fémharisnyás kábelek!
- Thermalright Archon IB-E X2 + LGA 1700 kit
