Pilok
DR|FTK|NG #16629 üzenetére
Hali amire gondolsz az a sleeve holder.
Itt találsz.Ami nekem kérdésem lenne:most kezdtem bele a kábelkészítésbe és harisnyázásba, de nem sikerült még igazán jo krimpelőt találnom tudtok valamit ajánlani? Vagy csak én bénázok vele.
Ami idegesít ha nem nyomom meg rendesen akkor kicsúszik a kábel, ha jobban megnyomom akkor meg beragad a saru és csak sérülés árán tudom kiszedni.
A másik sata csatit hogy lehetne feltenni rendesen? Én még nem jöttem rá, elvileg ez a csati olyan lenne ami megvágja a szigetelést, de vagy én vagyok a gyenge vagy nem jó a kábel. MKh 0,75-öset vettem.
Pilok
ozsvar
Pár napja már volt kérdésem itt köztetek, dióhéjban összefoglalva: rossz a villamos hálózatunk, nagyobb fogyasztók indulásakor villannak az izzók egy picit, a gépem pedig újraindul (=ingadozik a feszültség). Használtam egy APC offline szünetmentest, de gyakorlatilag semmit sem használt. Most beszereztem egy (új) AVR-es Line-Interaktív Eaton-t, de ha kihúzom a konnektorból (hogy átváltson akku üzemmódra), 5-ből 1-szer akkor is újraindul a gépem(a többi rálógatott eszköz meg se reccen). Egy lassan 2 éve üzemelő Chieftec CTG-500-80PB tápom van, multiméterrel mérve a kimenetek teljesen jók. Semmi más panaszom rá, mindig bekapcsol, nem sípol, nem búg, nem zizeg, egész egyszerűen nem viseli el a pillanatnyi feszültségingadozást. Szétszedtem. Az összes kondi jól néz ki, nincs folyás, púposodás, semmi jele hibának.Laikusként jól gondolom, hogy az ilyen áramkimaradások áthidalását a primer kondenzátor(Teapo/400V/220uF/85C fokos) hivatott elvégezni? A táp nyákján 2011-08 a készítés dátuma, a gépem jó ha 120W körül eszik, rendes a szellőzése is, szóval messze nem volt kihajtva, sem megsütve. Persze előfordulhat, hogy tényleg a kondi a hibás, de egy Teapo? (Kimenti oldalon már láttam púposat, de azok 4-5 éve járatott, nyakig poros, hűtés nélküli gépekből kerültek elő.)
Szóval...ez lehet a hiba forrása? Ha igen, és cserélnem kell, tegyek bele nagyobbat ? (Fizikailag beleférne egy szélesebb is.)"In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on."
Elar
Sziasztok. Remélem jó helyen járok.
PC FAN kédésem lenne.
Adott egy Asus Z77-A lap
Ezen van 3db 4 tűs FAN és egy 3 tűs PWR csati.A CPU ok.
A Chassis 2 is jó lenne, de fixen 1200-as fordulatot mutat. Ez miért lehet? (3 eres kábel jön ki a ventiből)
A Chassis 1-ről itt egy kép:
Az Arctic Cooler ventiből kijön 2 vezeték. Az egyik 1-eres ez PWR-be lett dugva
Kijön egy 4 eres, ez lett a Chassis 1-re dugva.
A Bios és fan program nem Chassis 1nek ismeri fel, hanem PWR Fan nak.
Ezzel lehet vmit kezdeni? (itt jó a fordulatsámmérés)Külön nem írok köszönömöt, de köszönöm szépen ha válaszolsz :)
Troyan001
Ahoj,
Elektronikai kérdésem lenne. 0,25w os szénréteg ellenállás kellene nekem 5%-os toleranciával. 30 ohm-os. Headtrackert fabrikálnék e szerint a guide alapján.
Innen rendelném hozzá a cuccokat, a ledet már megtaláltam, de nem tudom, hogy a 30ohm-os ellenállást hogy jelölik. Legalábbis itt nem találtam. 3.3M lehet talán. Tudnátok ebben segíteni? Nagyon köszi!
Pubszon
Üdv.
Egyszárnyú kapuhoz van nekem motor és tápegység, DC 35V-os a rendszer.
Ehhez kellene egy elektronika távirányítóval.
Ha jól gondolom ez vagy ez jó lenne hozzá, igaz?
Viszont hiába töröm a fejem, nem jövök rá, hogy végálláskapcsolókat hova rakjam be, hogy visszafelé még tudjon is menni a motor? Tehát ha bezár a kapu akkor ne erőlködjön tovább, de kinyílni még tudjon?
Mert ha valamelyik jó lenne, akkor megrendelném és hozzá egy 35V-12V konvertert.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
tresh
Elkezdtem egy kis HTPC-t építgetni és tegnap unatkoztam így kicsit moddoltam persze még nincs kész szép lassan haladok előre majd vele. Jelenleg így áll [link] A házat szétkaptam átfújtam matt feketére (kívül/belül) majd újrapasztáztam a konfigot meg kapott egy hd5450-et is
Következő lépcső hogy a műanyag elemekkel kezdek valamit illetve a hűtést átalakítom kidobom belőle a optikai meghajtót és oda kerül a hdd
A ház alapból így nézet ki :
tPedro_
tPedro_ #16618 üzenetére
Megjött a neten rendelt hálózati adapter. Bedugtam egy hosszabítóba, erre pukkant egyet és jó kis amper szag kezdett el terjengeni. Gyorsan kihúztam.
Kipróbáltam a fali aljzatban majd egy másik hosszabítóban is. Itt már nem volt pukkanás, de kihúzás után mind a hosszabítónak mind a villásdugónak szaga volt.
Jól sejtem, hogy nem ártana műszerrel bemérni, mielőtt bármit rákötök?
Létezhet, hogy csak a hálózati kábel a hibás?Üdv.
brickm
tPedro_ #16665 üzenetére
Nem tudom milyen jellegű pukkanásra gondolsz.
A kapcsolóüzemű tápegységek a bedugás pillanatában zárlati áramot vesznek fel az aljzatból, ezáltal a később hálózatra kapcsolódó villa ívet húz az aljzat réz lemezével.
Ez teljesen természetes, ha bedugod a laptop tápod, vagy a PC tápod, az is ívet fog húzni.Az, hogy szaga is van, már kevésbé bíztató.
Rá kéne mérni egy műszerrel, hogy adja-e a 12V-ot, illetve egy 12Vos izzót kötni rá, hogy le bír e adni 1-2-3 Ampert folyamatosan.
tPedro_
brickm #16666 üzenetére
Igen, a kis ívhúzással találkoztam már, de ez most más volt.
Amire hirtelen nem gondoltam, de most másik tápkábellel való próbánál észrevettem, az a kis visszajelző led az adapter tetején. Az újabb próbánál kigyulladt. Visszaraktam a hozzá kapott kábelt, azzal viszont nem.
Így gondolom az lehet zárlatos, szakadt stb.
Műszer most nincs kéznél, de hétvégén rámérek. Mondjuk remélem nem ad le 12V-ot, mert 5V-osnak vettem.
brickm
tPedro_ #16667 üzenetére
"Műszer most nincs kéznél, de hétvégén rámérek. Mondjuk remélem nem ad le 12V-ot, mert 5V-osnak vettem.
JA oké, valóban 5v\10A, csak mire leírtam, már valahogy 12Voltosra gondoltam.
Valószínűnek tartom, hogy a fröccsöntött szuperkínai tápkábeled dugaljnál megfőtt. Előfordul a fehár 3-as elosztókkal is ez a jelenség.
Míg nem méred ki a végét, ne nagyon dugj rá drága dolgot -
tPedro_
Eddig kettobol semmi, igy itt kerdeznem:
2,5mm-es DC aljzatra,
illetve RGB pigtail csatlakozora lenne szuksegem, utobbinak nem ismerem a magyar elnevezeset.Ket boltban is jartam, de egyikben se volt. Mielott Ebay-rol rendelnek, gondoltam rakerdezek, hatha tudtok boltot ajanlani Budapesten.
Udv.
barnam_
Adott egy Logitech LS21 2.1 hangfalszett. A probléma az, hogy csak a bal oldali hangfal és a mély sugárzó szól, a jobb oldali hangfal nem. A két hangfalat az erősítő nélkül a PC-be dugva mindkettő jól szól. Kivettem a mélynyomóból a hangszórót, nincs arra utaló jel, hogy a vezérlést bántották volna, látszanak a ragasztás nyomok, tehát biztos nem lett kiszedve. Ami viszont gányolva lett, az a távirányító: a távirányítóból a PC-be menő kábel le lett cserélve, de úgy, hogy a régi csatlakozó helyett csak úgy oda vannak forrasztva a kábelek a panelra.
Kérdés, hogy szerintetek mi okozza ezt a hibát?
Lehet nem pont ide való a hangfal kérdés, de itt biztos van olyan, aki pro ebben a témában is -
Pubszon
Lompos48 #16549 üzenetére
Szia.
Na, haladtam a LED-es lámpával, úton vannak az alkatrészek.
A lámpában már benne van az egyenáram, 12V, 1000mA, ami 18V terheletlenül, ezután jön a LED driver aminek állítható a kimeneti feszültsége és az áramerőssége is. Ez a LED lesz vele meghajtva 18V-al és max 300mA-el.
A driveren a potik 10K-sok, azt milyenre cseréljem majd ki amit be tudok építeni a lámpába hogy bármikor tudjam a fényerőt állítani?
Maxon 300mA, minimum pedig mondjuk 50mA kellene.
Gondolom lineáris kell az egyenletes fényerőszabályzáshoz.Mérjem meg a poti ellenállását a beállított (max fényerőn) 300mA-en és a nekem megfelelő minimum fényerőn?
A driveren lévő a kimeneti oldalhoz közelebb lévő potinak csak 2 lába van használva ha jól látom?
Bocs a sok kérdésért.
Köszi.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Lompos48
Pubszon #16673 üzenetére
A 10K-s áramot szabályozó trimmert kell kicserélned egy ugyancsak 10K-s potenciométerrel, amit a lámpa konstrukciója megenged szerelési szempontból.
Kapcsolási rajz nélkül meg nem mondom melyik potméter mit csinál, de erre rájössz, ha a kezedben van és betáplálod. A külső potmétert ugyanúgy kösd, ahogy a lecserélendő trimmer van kötve.Ha pedig azt akarod, hogy a 3A helyett csak 300mA legyen a maximum, akkor a 300mA-es állásban megméred a potméter két szegmensének az ellenállását majd akkor egy potméter mellé teszel egy fix ellenállást is. A kettő soros eredője legyen 10k. Kapcsolási rajz híján csak ezt a megoldást tudom ajánlani, sajnos.
Pubszon
Lompos48 #16674 üzenetére
A kimeneti oldalhoz közelebb lévő poti az áramerősséget, a másik pedig a feszültséget szabályozza.
Én is így gondoltam ahogyan megerősítettél.Amit viszont nem értek:
A 10k-s poti 3A-ra teljesen felvéve 10kOhm? Teljesen levéve pedig megnő vagy lecsökken az ellenállás?
Ezzel nem vagyok tisztába.Mert én úgy gondoltam, hogy:
3000mA = 10kOhm akkor
300mA = 1KOhm (Led max fényereje) és mondjuk
50mA = 166Ohm (tegyük fel ez a számomra jó minimum fényerő)
Éa akkor én úgy gondoltam, hogy veszek egy 1k-s potit ami elé sorba kötök egy 100Ohm-os ellenállást, akkor mondjuk minimumra tekerve kb 150Ohm (kb 45mA), maxra tekerve pedig 1100Ohm (ami kb 330mA).
Jól értelmezem ezeket a dolgokat?ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Radion16
(Lehet nem a legjobb helyen kérdezem, ha így van bocsi az offért.)Hol lehet Magyarországon számítógépbe való világot LED-et kapni. Ha jól tudom H.D.D. Led /Power Led néven fut de sem számtech. boltban sem más helyen nem találtam. Tűs csatlakozós ledet keresnék természetesen.
Dyingsoul
Hatalmas problémám van... Egy egyedi három részes számítógépasztalt készítek, aminek jelenleg a gépház rekeszénél akadtam el. Olyan megoldást terveztem, amiben a gépház tároló rekesz két végét (elejét és hátulját) porszűrővel látom el. Ehhez két, 850*550mm-es anyagra lenne szükségem. Szúnyogháló nem jó annak túl nagy a lyuka, a harisnyában meg nem bízom, túl könnyen sérül de még az is lehet, hogy megnézem azzal milyen lenne.Fractal Design házam van, ebben van porszűrő de annyira poros helyen lakom hogy így is túl gyakran kell takarítani, ezért találtam ki ezt a megoldást. (nyitható ajtóról és kábel elvezetésről én gondoskodom, csak anyag kellene.)
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
mikemyers133
Vann egy DELL Vostro 200-as házam mivel elég nagy benne a rumli, gondoltam rendet teremtek.
A szakmában jártas forumtársakat merészkedném megkérdezni, hogy mivel érdemes kezdeni a PC-moddingot?
Nem gondoltam semmi másra, csak maximum táp/SATA/venti kábelek zsugorcsövezése, csendesebb ház/CPU/GPU ventik beszerzése, ilyesmi. Esetleg egy kisebb UV cső még belefér.
Tanács kellene hogy milyet/hol/mennyiért érdemes beszereznem.
UI: Előlapi fordulatszabályzó + termosztát is számitásba jöhet.
Köszi mindenkinek!" Az életed kapod, a jövődet írod, a sors pedig rendez".
Dyingsoul
fero02 #16682 üzenetére
Az az anyag nem jó mert egyáltalán nem ereszti át a levegőt, szellőzés meg ugye kell, külön szellőzőt meg most emiatt nem akarok tervezni. Egyszerűen nehezemre esik elhinni, hogy nem gyártanak olyan anyagot mint a szúnyogháló csak sűrűbb szövésben.
(#16681) brickm:
Próbáltam keresni olyasmit de mivel klímához nem értek (nekünk sosem volt, nem is lesz) azt sem tudom lenne-e olyan méretben mint amit írtam.- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
Ramses07
Modder
mikemyers133 #16680 üzenetére
Helló! ide is mehet a kérdésed, de én azt a házat "kidobnám" mert nem túl jól szellőzőnek néz ki
Ezt nem bántásból mondom, csak írtad, hogy moddingolni szeretnéd.
Life is short, ride hard!
sziasztok!
nem tudom, jó helyen kérdezek-e, de hátha. szeretnék némi rezonanciacsökkentésbe fogni (úgy PC-ben, mint NAS-ban), és keresek hozzávalókat. két kérdés merült fel:
- olyan gumicsavart, amit pl. ehhez a ventillátorhoz adnak, nem találok sehol külön, tud valaki beszerzési forrást?
- HDD-hez első körben valami csillapítást tennék az egység és a ház köze - ilyenre gondoltam, vajon jó lehet?köszi a segítséget!
gborsPedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
Dyingsoul
fero02 #16686 üzenetére
Hol használtál ilyen anyagot? Honnan sikerült szerezned ilyet?
shure08
Üdv! Belefognék a házépítgetésbe de már a tervezési fázisban elakadtam...Nem igazán vagyok otthon sem az elektronikában de még a gép működésében sem...A kérdésem csak annyi lenne hogy ha egyedi bekapcsoló gombot szeretnék milyen kapcsoló kell, záró, nyitó, kétállású stb. gőzöm sincs hogy a gyári hogy működik. azt sejtem hogy a záró és nyitó a neve alapján zárja vagy nyitja az áramkört de gépen ez hogy néz ki? ha benyomom a gombot zár egy kört ami aztán késöbb kikapcsolásnál autómatikusan nyit??Ezt a kapcsolót néztem ki http://elektrotech.hu/kapcsolo/nyomogomb/5691b-nyomogomb-zaro-kek
TomiLi
Szívesen!
Ha esetleg közelebb van ez az üzlet, akkor itt még olcsóbb is...
Bogyorisz
SipiBcs
Segítséget szeretnék kérni, de nem találtam megfelelő topicot, remélem nem nyúltam nagyon mellé. Két hete szétkapva pihen a gépem a polcon. Tegnap este összeraktam és a Zalman 9500-as hűtőm a bekapcsoláskor elkezdett kerregni, majd leállt. Azonnal kikapcsoltam és leszedtem a hűtőt. A művelet közben a kezemben maradt a hűtő ventilátora, illetve a venti lapátjai a kezemben maradtak. Nem merem erőltetni, de gőzöm sincs, hogy miként lehetne visszatenni.
Amennyiben ez teljesen tönkrement, akkor létezik-e ilyen vagy ide berakható ventilátor. Próbáltam guglizni, de nem akadtam válaszra vagy cserelehetőségre.
Köszönöm a segítséget
"Ha választanod kéne a barátnőd és az ötöslottó között, te milyen kocsit vennél?"
Dyingsoul
Ilyen porszűrő szivacsot nem tudja valaki hogy honnan lehet beszerezni? Nagy méretben lenne rá szükségem (70x55cm)
tornas
SipiBcs #16693 üzenetére
Sehogy...
Letört a tengely a ventilapátról. Az állórész csapágyházában megtalálhatod. Kénytelen leszel beszerezni egy másikat.
Csere ventit az eredeti ventin megtalálható címkén lévő pontos típuskód alapján tudsz beszerezni. Ezen típuskódból kideríthetőek az eredeti venti pontos paraméterei, és ez alapján érdemes kicserélni!
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
harry
nakos1212
hello!
házamat szeretném kicsit moddolni, ehhez fehér festék kéne, a második kérdésem az lenne, hogy plexit honnan lehet beszerezni? -
tornas
SipiBcs #16698 üzenetére
Egy olyan megoldást még kipróbálhatsz, hogy keresel egy olyan normál ventit (bontottat pl.), aminek a lapátmérete megegyezik a procihűtő-venti lapátjával. Ebből kitermeled a lapátot (forgórészt) és átrakod. A tengely hossza és átmérője általában "szabványosnak" mondható. Így lehet, hogy jó lesz és olcsóbban megúszhatod.
