TomiLi
válasz nakos1212 #16699 üzenetére
Én nem vagyok fényező, de azt tudom, hogy bármennyire is előkészíti az ember a felületet (csiszolás, alapozás, fényezés, esetleg lakk), soha nem lesz olyan ellenálló, mint egy gyári fényezés.
Nálam sajnos nem játszik, mert "ragasztott" elemei is vannak a háznak, de még opció, ha az ember szétszedi darabjaira a házat, és leszinterezteti (nem olyan vészes árban). Otthon meg pár szegeccsel újra össze lehet rakni. (szegecs, meg szegecs húzó nem olyan nagy tétel - Barkács/szerszámüzlet)
Nekem is maradt a festékszóró. (flakonos - bármilyen festéküzlet)
Plexi: szintén nagyobb barkácsüzletben szoktam venni, konkrétan én az OBI-ban, azt tudom biztosra, hogy ott van. 2, 5mm vastag, és különböző táblaméretben.
Bogyorisz
TomiLi
válasz nakos1212 #16702 üzenetére
Azt a házat jobb nem szét szedni, mert ha az ember nem óvatos, akkor a szegecs lefúrásakor magát a lemezt is könnyen meg lehet sérteni. (olyan vékony az anyag)
Akkor jobb a fújás. Kicsit meg kell csiszolni a felületet szerintem, és mehet rá a spray. Nem kell fémtisztára, a gyári festék tökéletes "alapozó". De ha benéznek moddingban jártasabb PH.-sok is, akkor lehet, mondanak még egy két trükköt még.Bogyorisz
sgery
A kocsiba akarok bedobni ventillátort (tablet hütésre). A kérdés, hogy nem okoz gondot a ventillátornak ha 14V-ot is kap?FurTv-s Lapeno figurát keresek, aki tudja hol lehet venni szóljon!!!:)
tPedro_
Sikerült beszereznem a csatlakozót az adapterhez, rákötöttem a led szalagot (RGB ws2801), de csak egyetlen egy led gyullad ki, az is úgy, hogy szép lassan világosodik kb (fehér/halvány kékes szín) aztán kilaszik és kezdődik előről.
Ezek szerint hibás a led szalag? Miért nem világít a led állandóan? Vagy normális a viselkedése a működő darabnak?
Köszi előre is.
Üdv.
PHM
válasz tPedro_ #16707 üzenetére
Kicsit pontosíts, ha lehet.
Az RGB led szalagokban - ha nem 3526-as ledekből állnak - RGB ledek vannak.
Ez azt jelenti, hogy egy tokon belül található a piros (R=red), a zöld (G=green)
és a kék (B=blue) chip. Ha mindhárom led világít a tokon belül, akkor a lednek
általában kékes-lilás fehér lesz a színe.
Na most, ha a szalagban mindössze egyetlen led világít, ott valami prücök van.
Ezekben a szalagokban eleve hármasával kötik sorba a chipeket.
Tehát illene legalább 3 lednek világítania.
Mármint akkor, ha a táp és az esetleges vezérlő is jó.
Első lépésben ellenőrizd a tápot, hogy terhelhető-e a kimeneti feszültsége.
Második lépésként a led szalagot lehet ellenőrizni színenként, úgy, hogy
kihagyod a vezérlőt és közvetlenül a szalagra adsz 12V-ot.
Ehhez nem árt olyan ismerős-rokon segítségét kérni, aki konyít az elektronikához.
Ha a szalag és a táp is rendben találtatik, akkor a vezérlő lesz a ludas.
Azt viszont nem biztos, hogy érdemes javítani,
egyszerűbb másikat rendelni helyette.
A csatlakozót sem árt megvizsgálni, nem kontakthibás-e véletlenül.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz tPedro_ #16709 üzenetére
Így már érthetőbb. (5V-os RGB szalaggal eddig nem találkoztam.)
Azt viszont gondolom nem ellenőrizted, hogy mennyire terhelhető az az 5V.
Ehhez egy 6, vagy 12V-os, 5-10W-os izzót javaslok, ha a táp legalább 2A-es.
Ha ennél kisebb a táp maximális árama, az izzó 2-5W-os legyen.
Izzó hiányában mérd meg a táp kimenő feszültségét úgy, hogy közben
rajta van a led szalag.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
tPedro_
Terhelhetőséget nem ellenőriztem, ha nálam lesz a műszer, megnézem.
A táp max árama egyébként 10A.Bár akkor is furcsálom, hogy nem sorban az első világít, hanem a 13. Se előtte, se utána semmi.
Mert utána még lehet szakadás, de előtte?
Lehet beugrok vele egy ledes boltba is, hátha le tudják ellenőrizni.Köszi a segítséget.
Lompos48
válasz tPedro_ #16711 üzenetére
Rosszindulatúan megkérdezem: rendben van a polaritás? Tudnillik egy LED fordított polarizálással is ad fényt, amikor a Vr/Ir görbéje a letöréshez ér. Igaz az ismétlődést nem tudnám megmagyarázni (talán a soros ellenállás, ami az Ir-t is limitálja). Az, hogy csak egy: a legkisebb Vr feszültségű lehet az. Az, hogy a 13, erre mondja Murphy, hogy: PECH.
harry
Ezek vezérelhető LED-ek, és úgy tudom, ha a vezérlő láb a levegőben lóg, akkor ilyesmi előfordulhat, tehát önmagában az, hogy tápot adsz rá, lehet kevés. Jó lenne megnézni valami egyszerű kis áramkörrel illetve lehet itt találsz valami használhatót [link]
Theoretically, this damn thing oughta work now.
tPedro_
RPi lesz hozzá, annak segítségével készül a TV-hez ambilight. Csak jó lett volna előtte kipróbálni, hogy jó-e maga a szalag.
(Sajnos nem számítottam rá, hogy ilyen nehéz lesz beszereznem a hozzá való 5V/10A tápot, így már kicsúsztam az időből ahhoz, hogy vissza tudjam küldeni a szalagot, ha tényleg rossz.)A linkelt fórumot én is megtaláltam, bár ott az első led világított.
@(#16716) PHM: Ezt a szalagot vettem.
Végülis a projektem nem áll le, akkor megveszem a lapot és megpróbálom vezérléssel is. Legrosszabb esetben egy hibás led szalag árát kell benyelnem, ami persze elég bosszantó lesz, ha így történik.
harry
válasz tPedro_ #16717 üzenetére
Ha tényleg a vezérlés terén vannak problémák, akkor mindegy, melyik LED világít.
RPi-re meg vannak kész kódok, szerintem gyorsan össze tudsz ütni egy próba kódot / áramkört, s akkor már lesz biztos eredményed, ha már úgy néz ki, pusztán a táp kevés az ellenőrzéshez.
Ezek egyenként önállóan működő / vezérelhető egységek, azért becseszne, ha egy egész szalagnyival (több tíz / száz?) gond lenne, nem gondolod? Szerintem várd meg az éles próbát az ítélet előtt.[ Szerkesztve ]
sgery
Sajnos nem kaptam választ a hütö kocsiba szereléséröl
Vettem most egy AC 12-es hütöt, be is kötöttem. Fekete a minusz, piros a plusz bekötésbe. Azt hiszem így be sem indult, csak ha a sárgát kötöttem a +-ba viszont akkor nagyon lassan pörgött, gondolom a legkisebb fordulatszámon. Addig próbálgattam a dolgokat, hogy most már nem is megy, valszeg kuka.
Tehát miként kéne bekötni úgy, hogy max fordulaton üzemeljen?
SEHOL a neten nem találok egy leírást hozzáFurTv-s Lapeno figurát keresek, aki tudja hol lehet venni szóljon!!!:)
Dyingsoul
válasz talpas #16706 üzenetére
Egész Debrecen városát feljártam 40 km-t mentem a városon belül autóval, megszámlálhatatlanul sok boltban voltam mintegy 4 óra után feladtam a keresgélést... baumax és praktiker valamint társaitól kezdve légtechnikai boltokon keresztül autóalkatrész nagykereskedéseken át a szivacskereskedéseken is túl a hobbi elektronikával bezárólag mindenféle boltba benéztem én és még mintát is vittem, hogy mi kellene nekem, senki nem tudott segíteni.
Egy kecskeméti boltot találtunk itt a ph fórumon eddig, a szivacstrade.hu-t de ott most szept 17-ig nincs árusítás... Most ott tartok hogy megvárom míg azok kinyitnak és érdeklődöm, aztán eldöntöm, hogy onnan veszek vagy kínából ahonnan 4 hét a szállítás (plusz 3000 forint).
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
hszilard666
Előre leszögezném: Nem vagyok nagy modder (Se kicsi )
Szóval: Adott egy Silverstone tj08e, és szeretnék az oldalára rögzíteni egy hatalmas tripla radit, alulról kapna 3 ventit is. Sajnos nem tudom mekkora lesz a súlya.
Úgy szeretném rögzíteni ezt a radit, hogy se a ház, se a radi garanciája ne szálljon el.
Van valami tippetek hogy mit tegyek, Esetleg valami csodaragasztó, Vagy valami hasonló?
A válaszokat előre is köszönöm, legyen szép estétek![ Szerkesztve ]
ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
Dyingsoul
válasz hypno skate #16724 üzenetére
Már linkelték de én attól az embertől semmit nem veszek.
hypno skate
válasz Dyingsoul #16725 üzenetére
A személyes ellenszerv az nem kimondottan technikai kérdés.
Nem szivacs ugyan, de szerintem a céljaidnak megfelelne némi [fátyolflíz]. Ezt kárpitosok használják a szivacs és bútorszövet közé porvédőnek, meg hogy könnyebben csússzanak egymáson. Ha mégsem jó, az a 140 FT nem vág a földhöz.
A vegetariánus ősi indián szó. jelentése: ''Béna vadász'' TELEFONSZÁMOM a profilomban
Dyingsoul
válasz hypno skate #16727 üzenetére
Igen már találkoztam ezzel a szivacstúrámon de ez nem jó egyáltalán nem engedi át a levegőt sajnos (mármint ha nincs előtte közvetlen venti akkor tuti bent reked a hő). De azért köszi, hogy próbálsz segíteni.
Dyingsoul
Olyat sem találtam ilyen méretekben mint amilyenben nekem kellene. :S Egyébként már betettem rá egy szúnyoghálót, úgy látom ez a műanyag rács vonzza a port. Na erre gondoltam hogy ráragasztanám a szivacsot. Szövetet így már amúgy sem nagyon tudok rá tenni.
hypno skate
válasz Dyingsoul #16730 üzenetére
Kobozd el az asszony egyik nylon harisnyáját. Az nyúlik is, a levegő is átmegy rajta, meg a por nagyrészét is megfogja.
Ezen kívül többféle színben is létezik és mosógépben is mosható.A vegetariánus ősi indián szó. jelentése: ''Béna vadász'' TELEFONSZÁMOM a profilomban
Dyingsoul
Hallod egész jó ötletet adtál... Csak ugye azon dilemmázok, hogy melyik lehet a legnagyobb lyukú a hangfalszövetek közül, ezek a képek nem sokat mondanak ezért akartam volna élőben látni. Tudod van az a fajta hangfalszövet ami nagyon sűrű meg van olyan ami szinte láthatatlan, nah az utóbbi perfekt lenne. Szerintem az lesz, hogy ismerek pár hangszerboltot a városban, holnap benézek egy-kettőbe aztán ha más nem felhívom a hangszoroshopot és megkérem hogy a legnagyobb lyukú hangfalszövetükből küldjenek egy m2-t.
(ezek a jelölések mit jelnthetnek, hogy SS Fh stb?)
Meg aztán az is kikötés nálam, hogy fekete legyen, de látom van ilyenük is, nekem ez tűnik a legjobbnak.
A másik dolog ami miatt először nem tűnt jó ötletnek a hangfalszövet az az, amit korábban mondtam: már beszereltem a szúnyoghálókat majdnem egy hete és úgy számoltam, hogy majd szivacsot ráragasztok mert az nem túl nehéz és megtapad, megmarad rajta. A hangfalszövetet meg nem igazán lehet ráragasztani mert beissza a ragasztót és ronda lesz (igen, nálam az esztétika is szempont).
Viszont az az ötletem támadt, hogy fekete cérnával rávarrom a szúnyoghálóra. Azt hiszem faja lenne még ha babrás munka is de azon a véleményen vagyok, hogy egyszer kell valamit jól megcsinálni.
Nah hogy már ne csak a számat jártassam mutatok egy-két képet is a dologról, hogy el tudd képzelni (bár cikket szeretnék írni erről a gépasztalról mivel napok-hetek munkája van benne).
Dyingsoul
válasz hypno skate #16732 üzenetére
Próbáltuk... Mivel itt nagy méretekről van szó, a harisnya nem nyúlik sajnos ennyit. Ha szétvágjuk sem.
Egyébként megtaláltam a buktatót a hangszóróshopban: minimum rendelés bruttó 2500Ft és még a szállítás 1800 forint... Ezt azért kicsit húzósnak találom, hiába kerül csak 500-600 forintba egy négyzetméter nem megyek vele sokra.
Rivaul
Üdv.
Egy gépjármű akkut szeretnék kimérni állapotellenőrzésre. Egy ilyen multiméterem van.
Mit kell beállítani és milyen értékeket kéne látnom? Az akku adatai: 12v 53Ah 470 A/EN
A voltot ki tudtam mérni az 12,6. Ezen kívül van még valami? Vagy ennyi alapján rendben van az akku?Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
hypno skate
válasz Dyingsoul #16734 üzenetére
Nem hiszem el, hogy nincs egy olyan ismerősöd, rokonod, aki Budapesten tanul, vagy dolgozik és akit megkérhetsz, hogy ballagjon el Zuglóba a Bosnyák utcába és vegyen 1m hangszóróselymet.
Kizárt, hogy egy boltban azt mondják, hogy nem szolgálnak ki, ha neked csak egy 500 forintos cikk kell.
(Ilyennel csak a Metro-ban találkoztam, de az viszonteladók részére nyílt eredetileg.)A vegetariánus ősi indián szó. jelentése: ''Béna vadász'' TELEFONSZÁMOM a profilomban
brickm
válasz Rivaul #16735 üzenetére
DCV-20 , a mérőzsinórokat ha jól dugod be(piros a középsőbe, fekete az alsó, COM-ba...jól dugtad, ha ezt mérted) 12-13V közötti feszültséget kell mérned.
Ennél többet nulla szaktudással ne akarj rajta mérni mert balesetveszélyes.Ezek alapján az akkud jó.
DerDer
Lehet nem a legjobb topic, de hátha tudtok segíteni.
Céges rendezvényre építjük ezt a config-ot, de jelen állapotban túlmelegszik. Ráadásul szeretnénk még plusz tartóelemeket beszerelni, hogy jobban rögzítve legyen a VGA és az tovább zavarná a levegő áramlását.A gép majd fektetve lenne, úgy ahogy most. Ti mit csinálnátok?
Rivaul
válasz DerDer #16739 üzenetére
Így van ahogy fentebb is írták. Az alap coolert dobjátok a patakba mert azzal mind1 mit csináltok. Azon kívül az alsó ventit is fújásra állítsátok ne szívásra. Elől szívja be a frisset és minden más nyomja kifele. Az új cőu hűtő is elölről szívja majd és a hátsóhoz tolja ki.
ZetorGumi
Szia.
Gyári cooler kuka. Csere valami aftermarket cuccra, mert nem nem sokat ér.
A VGA radiátorát előre, a felső ventillátorhoz raknám, hogy friss levegőt kapjon.
Azon kívül minden oké a ventillátorozással.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
Dyingsoul
válasz hypno skate #16736 üzenetére
Van egy ismerősöm aki Bp-n van és igen, dolgozik és pont ez a gáz, mert a munkaideje hasonló a bolt nyitva tartásához... Tegnap azért el tudott menni a hangszoroshopba személyesen és láááám... A webshopokun kint lévő sokféle hangszórószövetből csak egy kapható náluk, minden mást rendelni kell... 1-2 hét a rendelési idő.
kornel244
Sziasztok lehet hülye kérdés de a venti melyik oldala fúj? Kezdő vagyok
Danex
Üdv a segítségeteket szeretném kérni, mivel az elektronikában nem vagyok túl jártas (illetve eddig csak kapcsolókat használtam) így előre is bocs a nem megfelelő elnevezések használata miatt.
Szóval kicsit elakadtam az egyik projectemben ahol transistort (2N2222A Transistor MOT/ON 40V 300MHz 600mA) használnék kapcsolónak.
Röviden azt szeretném csinálni, hogy egy microkontrolerrel (arduino mega) vezérelni az RGB led vezérlőmet, aminek a távirányítója rádiófrekvenciás. Mivel ezt bonyolult lett volna beleprogramozni a vezérlőmbe ezért gondoltam a távirányító gombjait zárom , így "megnyomva" a gombot.
A relé használatát drága luxusnak éreztem volna ehhez a feladathoz így jött a fent már említett tranzisztor.
Ki is vezettem a gombok alatt található 2 "kivezetést" amit ugye zárni kéne, hogy a "megnyomás" létrejöjjön.
Bekötöttem a tranzisztor 2 szélső lábát a gomb 2 végpontjára és a Base-re adtam 5V-ot viszont a kapcsolás nem jön létre.
Kérdésem az lenne, hogy mit rontottam el a bekötésnél? Illetve ha kell, akkor hova és mekkora ellenállásra lenne szükségem?
Adatok:
Arduino vezérlő kimeneti feszültsége: 5V
Gombnál mért feszültség: ~11V
Gombnál mért áramerősség záráskor (Multimeter 200mA-es lyuk, és 200u-s állásban): 1,5 -
Lompos48
"Sajnos" a tranzisztor nem olyan, mint egy relé. Nem fog kontaktust produkálni, ha a bázisára feszültséget adsz. Mindhárom lábának valamilyen galvanikus viszonyban (polarizációk) kell lenni egymással. Itt a megoldás inkább az lenne, hogy azonosítod (ha ugyan lehet, mert általában egy festékpötty alá van rejtve) a vezérlő IC típusát. Ha ez megvan (?) akkor az IC megfelelő kb. tíz lábára generálsz szinteket az Arduinoval. Ezt azért, mert a gombok egy rácsmatrixban vannak elhelyezve és kombinációik (fogjuk rá: vízszintes és függőleges) határozzák meg a kiadott vezérlőjeleket.
(Az 5V-tal még akár kárt is tehetsz a távvezérlőben, mivel azok általában 2 ceruzaelemmel, azaz 3V-tal működnek.)
tknof1871
Üdv! Sokat olvastam a házilag készített ház ventilátor fordulatszám szabályzásról és sokan sokat mondanak. Az integrált stabilizátor-áramkörös a legjobb megoldás, ha minőségi, megoldást akarunk?
Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
- AEROCOOL Aero-1000 White Edition ATX számítógépház
- Újszerű - PHANTEKS Enthoo Evolv ITX TG RGB számítógépház
- Aquacomputer Couplex Kryos XT Nickel 775/1155/1156/1151/1150/1366 hűtőblokk
- Corsair AX760 760W 80+ Platinum Full Moduláris tápegység Dobozában full fekete fémharisnyás kábelek!
- Thermalright Archon IB-E X2 + LGA 1700 kit
