Honkydoo
válasz Honkydoo #16400 üzenetére
Találtam megfelelőt!!
Azért nézze meg más is, hogy jó e, de szerintem igen!
"Légy olyan, mint bárki más, tégy olyat, mint senki más."
adatfalo
Hello!
Adott egy 135W-os noti táp, amit egy mini-itx géphez vettem. Nem volt jó a csatlakozása így vettem egy másik DC dugót ( lengő (6.3 x 3.0mm / 9mm) ). Szétvágtam a kábelt, a sodort drótból levágtam egy kicsit (a külső réteg), mert különben nem tudtam volna összeforrasztani, aztán odaforrasztottam elvileg ahova kell. Leszigszalagoztam, de amikor megpróbáltam bedugni az alaplapba akkor szikrázott, így nem mertem bedugni. Vajon mi lehet a baj, mit csináltam rosszul?
www.adatfalodesign.hu
adatfalo
A táp adatai:
HIPRO HP-OW135F13
100-240V-2.2A(2,2A) 50-60 HZ
19V (19V)==7.1A (7,1A) 135WAz alaplapról jóval kevesebb infóm van:
Lenovo IQ67i
Gyárilag ezt a töltőt adják hozzá:
Powering the system is a bulky 150W, 19.5V AC adapter with a class V efficiency rating (87% between 49W and 250W).Ez mond valamit, vagy próbáljak csinálni a forrasztásomról egy képet?
Előre is köszi!
adatfalo
Lőttem pár képet, legelső alkalommal csak simán ráhúztam a műanyag dugót rácsavartam és körbeszigszalagoztam. Amikor láttam, hogy szikrázik leszedtem és külön-külön a forrasztásokat beszigszalagoztam, hogy ne érjenek egymáshoz? (Ez hülyeség volt?) De így is szikrázott amikor megpróbáltam bedugni. Nem akarom, hogy elfüstöljön az alaplap, akármilyen kis gagyi is...
PHM
válasz adatfalo #16408 üzenetére
Csak azt tudom ismételni, amit korábban:
Ha a polaritás biztosan megfelelő, működnie kell.
Bekapcsolt táppal csatlakoztatva a szikrázás normális jelenség,
hiszen a lapon lévő tápegység kondenzátorai kisütött állapotban vannak.
De:
- Az árnyékolás lógó szőreit kicsit visszavágnám, nehogy zárlatot okozzanak.
- Az első bekapcsolás előtti ellenőrzéshez nem ártana hozzáértő segítség.
Inkább kétszer ellenőrizni, nehogy gond legyen.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
adatfalo
válasz adatfalo #16410 üzenetére
Voltam egy szervízbe, ők is megerősítettek, hogy minden rendben volt a bekötésemmel, azóta ki is mertem próbálni és be is kapcsol a gép.
Viszont van egy másik problémám
Az alaplapon van egy táp kivezetés 4pines ehhez akartam összeforrasztani egy molex kábelt meg egy ilyen 4 pines-t mindkettőt egy régi tápból vágtam ki.
Viszont amikor bedugtam az nem indult el. Valószínűleg rosszul forrasztottam őket össze.
A molex kábel nekem ilyen:sárga fekete1, fekete2, piros.
a 4pines kábel pedig :sárga sárga fekete feketeHogy kéne ezeket összekötnöm, hogy rá tudjam kötni az odd-t meg a hdd-t?
Egy másik ember is így oldotta meg ő rajzolta a fentebbi ábrát is, csak ugye nekem mások a színek meg sata helyett molex csatlakozós.
tornas
válasz adatfalo #16411 üzenetére
Az alaplapon található 4 pin az nem tápkivezetés, hanem éppen a fordítottja. Az egy kiegészítő tápcsatlakozó a CPU számára és a tápon lévő 4 pin CPU csatlakozót kell rádugni (nem az alaplapi +4 pin-t, aminek piros, sárga, narancs és fekete drótjai vannak. Ennek a 4 pin CPU tápcsatinak 2 db fekete és 2 db sárga drótja van.
A meghajtók azért sem indulnak el mert ott csak 12 V van. Ha már mindenáron 4 pin-ről kellene meghajtókat működtetnem, akkor az alaplapi +4 pin-t használnám fel, amin még az +5V és a +3,3 V is rajta van.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
adatfalo
Már meg is oldódott a problémám!
Köszönök mindent
(#16412) tornas igen, én is azt hittem, de ezen az alaplapon ez egy táp kivezetés és azóta sikerült is beindítanom, az áramot az alaplap a DC IN-ről kapja noti töltőről. A mellékelt képeket láthatod is, hogy másoknak is így működik.
tornas
válasz adatfalo #16413 üzenetére
Akkor azért nem találtam meg az alaplapon a 20 vagy 24 pin tápcsatit...
Akkor azon a 4 pin-en megy be a 3 féle fesz a töltőről? És az a másik ember meg egy mezei CPU tápcsatit (2 db sárga és 2 db fekete drót) használt fel 8ondolom bontott egyet egy ATX tápból), ami megtévesztett engem is.
adatfalo
kemotox
Sziasztok kedves modderek!
Egy gyors kis amatőr kérdésem lenne hozzátok. Nem is annyira modding téma, inkább csak felújítás, javítgatás. Adott két egér, kopottak karcosak, csúnyák. Át szeretném festeni őket, hogy milyen színnel/színekkel azt még nem tudom, de tuti nem olyanra, mint volt, mert valami egyedit/újat szeretnék.
Ehhez kérnék tanácsokat. Soha nem csináltam még ilyet. Bármilyen tipp jól jön
Illetve van egy konkrét kérdésem is ezzel kapcsolatban:
Milyen festéket használjak? Sima műanyag felületet akarok lefújni egy színnel, úgy, hogy az tartós legyen. Ezeregy féle festék létezik és kicsit zavarban vagyok, hogy melyiket kéne használni.Csiszol, tisztít (portalanít), fúj. Ez így megfelelő vagy máshogy szokás csinálni?
Köszi a válaszokat.
A házamon szeretnék kicsit dolgozni, 0.6mm-es lemezt kellene átvágnom. Kisebb módosításról lenne szó, nem feltűnő helyen...
Csak Dremel-lel érdemes dolgozni, vagy van más ajánlott kéziszerszám is erre a célra?
Illetve az alap 200-as készlet elég a moddinghoz, vagy érdemes beszerzni egyéb kiegészítőket is hozzá?"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Ðávid
Remélem jó helyre írok, ha nem akkor előre is elnézést kérek.
Ilyen előlapi szabályozót keresek. Nem tudja valaki, hogy Magyarországon kapható-e? -
válasz AxBattler #16417 üzenetére
Találtam ilyet is: Skil 1415AD multifunkciós gép
Ennél az tetszik, hogy van egy segédmarkolata, illetve jól jön, hogy olcsóbb, mivel elég keveset használnám. Ez sokkal rosszabb minőség? Megéri még, vagy inkább vegyem a 200-as Dremel-t?"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
adatfalo
válasz AxBattler #16419 üzenetére
Ilyenem van. Maga a gép szerintem rendben van (kissé hangos), bár nem volt még lehetőségem összehasonlítani a dremel gépekkel. Viszont a hozzá adott fejek minősége hagy kívánnivalót maga után. Gyakorlatilag a 4-5 vágókorong amit hozzáadtak egyetlen egy alkalommal elhasználtam. 2 eltört, 2 elkopott, egyhez meg hozzáértem és megrepedt... A többi fej is úgy kopik mint a fene. Egyes korongokat egy hozzáadott kicsi csavarral kell hozzászorítani a tengelyhez, ezen a csavaron nem vágták ki a fejét (nem tudtam belecsavarni).
Szóval a hozzáadott fejek minősége miatt nem ajánlom, vagy akkor egyből szerezz be hozzá egy dremel készletet. Mivel a fejek szarok így, csak 1-2-es fokozatban tudtam használni. Felraktam 4-esbe és lerepült róla a csiszoló fej...
Én is azért vettem ezt, mert gondoltam évente csak 1x használnám... De ha újból választanom kéne, akkor inkább a Dremel (úgy, hogy nincs viszonyítási alapon).
válasz adatfalo #16420 üzenetére
Nekem is csak negyedévente 1x kellene, de akkor inkább a 200 lesz (ha lesz).
Köszi a választ!"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
L1ZRRR
Hali urak !
Kérdéssel fordulnék hozzátok.
Van jó pár m ledem RGB távirányítóval, vevővel amit szeretnék, hogy zenére ritmusra villogjon ezt miként lehetne kivitelezni?Választ előre is köszönöm.
You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
adatfalo
o.OkrasyO.o
Egy szakértő segítségét szeretném kérni.
Adott az USB-s egerem amit Ebay-ről rendeltem. Az USB kábele egy helyen megtört mivel sajnos beszorult a szekrény és a fel közé rosz pozitúrában. Máskor már cseréltem egérben USB-kábelt és működött is. Viszont most az istenért sem akar.A panelen fel vannak tüntetve a V -D +D G jelzések
és ezeknek megfelelően
Piros 5V+
Zöld -D
Fehér +D
Kék GPróbáltam a Zöld-fehéret felcserélni de nem működik. Áramot kap az egér a led világít, Viszont a Windows nem tudja felismerni. A külömbség annyi hogy az eredeti kábelen volt Zavarszűrő , a beforrasztotton nincs.
Okozhatja ez a problémát akkor is ha máskor ugyanebben a felállásban működött ?
Nem érnek össze forrasztások egyértelműen. Minden a helyén.
Előre is köszönöm !Smiley
Bacusuz
sziasztok
A hx650w moduláris tápomban a 24 pin -tápkábel nem bontható,cserélhető.
Lehet venni olyan 10-15cm hosszú hosszabbítót ami szép színes szálankénti behasrisnyázott moddingos ?[ Szerkesztve ]
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Barell
Sziasztok. Beszereztem egy NZXT Pahontom 530 típusú házat és szeretném egy kicsit feldobni. A tervem az hogy először is beszerelném a ventiket a még szabad helyekbe (6db 12cm) de valami ledes ventire gondoltam. Esetleg tud valaki ajánlani valamit? Illetve mit tudnátok ajánlani ami még ilyen egyszerűbb de feldobná a gépet kicsit? UV-s sata kábel esetleg, led cső? Esetleg van valami üzlet/oldal ahol ilyesmiket tudnék nézni/rendelni?
adatfalo
válasz Barell #16429 üzenetére
Én is a PH aprót-t javaslom, ott jóval olcsóbb minden. De azért itt is nézelődhetsz.
Valamint ventik is vannak itt. De ezeket is érdemes az oldalon kinézni, aztán rákeresni, hogy máshol nincs-e/ nem olcsóbb-e.www.adatfalodesign.hu
L1ZRRR
válasz #15779328 #16222 üzenetére
Nagyon szép a cucc !
Széleket hogy csináltad meg? csak egymás mellé hajlítottad v össze is forrasztottad a széleket?
Sanki
Van egy ilyen ventilátor szabályzóm: [link]
Ezt szeretném úgy megcsinálni, hogy egy kapcsolóval ki- illetve be tudjam kapcsolni bármikor.
Egy ilyen kapcsolóra gondoltam
Úgy gondoltam, hogy mivel molexről kapja az áramot (1 db sárga és 1 db fekete) ezért vagy az egyiket vagy akár mindkettőt rákötném erre a kapcsolóra. Van itthon pár táp és azokról tudnék leszedni molex csatlakozót kábellel és mint egy hosszabbító megcsinálnám, csak elvágnám a vezetéket és bekötném a "hosszabbító két vége között" a kapcsolót.
Ez így elég lenne vagy kellene még valami ehhez a kapcsoló megvalósításához? Okozhat valami bajt esetleg, ha így csinálom meg?
Más javaslatok is jöhetnek. Előre is köszönöm! -
Sanki
válasz dfdfdf #16434 üzenetére
De az a lényege, viszont mivel nem valami halk ventilátorok (jelenleg 3 db van rákötve és mind a 3 alapból 2000 rpm-es) éjszaka még 50%-os fordulat mellett is eléggé lehet hallani. Engem nem nagyon zavar úgy, viszont barátnőmet az alvásba igen.
Akkor semmi baj nem lehet, ha működés közben hirtelen be- vagy ki kapcsolom, ugye? -
L1ZRRR
Miért lenne probléma?
Mikor kikapcsol a géped ua elmegy az áram, mellesleg nálam is így van megoldva a ledezés illetve a ventivezérlő is.
TomiLi
Tápegység vezetékeit szeretném "egyedi színűre" cserélni (egységes fekete)
Az lenne a kérdésem, hogy milyen vezeték lenne a megfelelő erre a célra? (méret)(Harisnyázás nem opció )
Azt gondolom, hogy "szalagkábel" (corsair) sehol nem lelhető fel...
Bogyorisz
L1ZRRR
válasz TomiLi #16440 üzenetére
Hali
Modding opcióként megtalálod szinte már bármilyen sz.technikai webáruházában harisnyázott toldó kábelek van mindenből 24, 6, CPU, 8, Molex pinbe is több féle színben
TomiLi
válasz L1ZRRR #16441 üzenetére
Igen, de nekem pont csak a vezeték kellene, ahogy fentebb/lentebb írtam!
(Harisnyázás nem opció )[ Szerkesztve ]
Bogyorisz
Üdv,
ezek a villogó ledek hogy működnek,milyen kapcsolás lehet bennük?astabil?
Konkrétan az lenne a problémám,hogy moddolom a házamat,minden ami kék volt narancssárga lesz.
Kicseréltem a hdd és power ledeket,ezekkel nincs is gond.Viszont volt egy harmadik led is,ami nagyon alacsony frekin villogott,mintha "lélegezne" a gép. Gondoltam,biztos valami elektronika szabályozza,így hát kicseréltem ezt is narancssárgára,de eztán csak folyamatosan világított.Utánanéztem a neten és láttam,hogy létezik konkrét villogó led.,na több se kellett vettem ilyenből narancssárgát.Ez valóban villog,csak túl magas frekin.Kérdésem,hogy hogy tudnám a gyári "lélegzős" frekit visszanyerni csak narancssárgában?
Többféle frekis változat létezik ezekből a ledekből?
Köszönöm előre is. -
L1ZRRR
válasz TomiLi #16442 üzenetére
Ha csak nem Full Moduláris tápod van mint pl AX 750-760 tápok akkor nem lehetséges.
Egyébként ilyen lapos kábelek csak HX 620 ill HX 650-hez voltak.You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
PHM
válasz Adee_91 #16443 üzenetére
Jól sejted, astabil multivibrátor van a villogó ledekben.
Két féle megoldás is lehetséges:
- Meghagyod az eredeti villogó ledet, elrejted és ütemadónak használod.
- Csinálsz egy új astabil multit pl NE555-ös IC felhasználásával.
Mindkettőhöz kell némi alapismeret és valamennyi gyakorlat.
Az első megoldás valamivel egyszerűbben kivitelezhető.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
TomiLi
válasz L1ZRRR #16444 üzenetére
Nekem nem hosszabbító vezeték kell, meg nem is olyan amit csak bedugok a tápba, hanem vezeték!!! Sima vezeték, amit méterre lehet kapni. Csak azt nem tudom, hogy mekkora keresztmetszetű kell, mi lenne az ideális.
Egyébként ilyen lapos kábelek csak HX 620 ill HX 650-hez voltak. Meg az AX, meg az RM sorozat, meg most már a Silverstone moduláris tápjai is ilyen lapos szalag kábelt használnak.
Ez mind szép és jó, viszont nekem igazság szerint - ha lehet valahol kapni / a jelek szerint nem - akkor szintén méterre kellene...Capiche?
Bogyorisz
L1ZRRR
TomiLi
válasz L1ZRRR #16447 üzenetére
De táphoz kell, amit én forrasztanék bele a tápba, az eredeti vezetékek helyett (piros, sárga, fekete...stb. helyett lenne csak fekete - modding miatt)
Annyit nem tudok, hogy keressem a vezetéket a neten. Milyen keresztmetszetű kellene.
Lemértem az átmérőjét (pontosabban megkíséreltem) Kb. 1.3 - 1.4mm az alu sodrony, külső szigetelése meg 2mmHa jól számoltam, akkor 1.5mm2-es vezeték kellene nekem?
Bogyorisz
- Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
- Tőzsde és gazdaság
- Elden Ring - Túl a 25 millión
- Milyen okostelefont vegyek?
- Torrent meghívó kunyeráló
- Nyomtató topik
- Raspberry Pi
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
