Pubszon
válasz Lompos48 #16549 üzenetére
Akkor jól gondoltam.
Inkább maradjunk az eredeti felállásnál, nem szívesen nyúlok bele mert a 230V is ott van.
Tehát adott a LED, ahhoz szeretnék egy fényerőszabályzó elektronikát.
Adapter még nem találtam hozzá, de 12V-os lesz.(#16550) PHM: Változtatható áramú led drivert nem találtam olcsón ami jó is lenne nekem.
ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
fkenny
Szükségem volna az egyik moddomhoz egy próbababa kézfejére ( lehetőleg jobb kézfej kellene) Honnan tudok beszerezni? Már nagyon sok boltot és a vaterát is feltúrtam.
Segítségeteket köszönöm!
Üdv. Ádám
"Minden sikeres férfi mögött van egy nő aki jól járt. "
Anubris
talán jó helyre írok. Olyan problémám van, hogy az alaplapomon 4 pines csati van, én pedig szeretnék rákötni két darab 3 pines ventit. Viszont, mivel ezek nagyon magas rpm-el működő ventik, ezért fontos lenne hogy tudjam szabályozni őket.
A neten találtam egy ilyen kábelt:
http://www.dhgate.com/product/d-type-4-pin-ide-male-to-3-pin-12v-5v-power/120900334.htmlEzeknek a két két vége elvileg 3 pines ha jól gondolom. Viszont azt nem tudom, hogy milyen 4 pines vége lehet. Mivel nekem ugye egy anya kellene, és kétlem hogy ezt a véget betudnám csatlakoztatni az alaplapra. Lehet hogy kell még egy kábel?
Esetleg még egy ilyet kellene rádugnom: http://pbcomputer.hu/public/upload/termekek/kabel/szamitogep-belso-kabel/molex-socket-to-molex-plug-and-floppy-power-plug.jpg
csigusz04
válasz Anubris #16560 üzenetére
Szia.
ha alaplapi venti kimenetre akarsz 2 ventit kötni akkor valami ehhez hasonló kábelt kell beszerezni
http://www.ebay.com/itm/10pcs-Lot-Black-30MM-12V-3Pin-PC-Fan-Power-Y-Cable-Splitter-Extension-Cable-Wire-/261116131061nem tudom, hogy el fogja-e rendesen bírni az alaplap, de a 4 pines venti vezérlő még 2 pines ventit is simán szabályoz, szóval ott nem lesz probléma xDD
amit linkeltél, http://www.dhgate.com/product/d-type-4-pin-ide-male-to-3-pin-12v-5v-power/120900334.html
az molexből alakít 2x 5V-re és 2x 12Vre, vezérlés nuku...
maximum egy külön vezérlő áramkörrel-panellel, potméterrel tudnád szabályozniIsten áldja Ame, Ame, A metrón nem fingókat. ;)
csigusz04
ha már a potmétereknél tartok...
egy potméteres venti szabályozó előlapi panelt akarnék létrehozni, mindenféle áramkör, macera nélkül, mivel elég gyér vagyok az ilyesmiben...
a legerősebb ventire számolok ami itthon van...
venti:
Uv= 12V
I= 0,22A
Uvmin= 4V (random, de ennyinek már csak megkéne állítani minden ventit)
Rv= Uv/I= 12/0,22=54,54->>> Rv= 54,54 OhmPotméter:
Upot= Uv-Uvmin= 8 ->>> Upot= 8V
Rpot= (Upot/Uvmin=Rpot/Rv) ->>> (Upot*Rv/Uvmin=Rpot)= 8*54,54/4=109,08 ->>> Rpot=109,08 Ohm
Ppot= Upot^2/Rpot= (8*8)/109,08= 64/109,08=0,5867 ->>> Ppot= 0,5867Wszóval elméletileg a szabályozáshoz elég lenne egy 150 Ohm 1W potméter, de egy potméter nem fix, szóval ahogy csökkenteném a feszültséget, meg is főhetne elméletben... egy táblázat szerint 350mA (0.35A) 4V min feszen (huzalos potenciométer) maximum 2,31W pot teljesítményt kíván
akkor 350/2,31=151,5151
ami 220/151,5151=1,45(W)
szóval elméletben egy 150 Ohm 2W potméter elég...
no de meddig mehetek?
2*151,5151=303,0302(mA) ez lenne az? de általában a fix értékek sosem fixek, +-10% eltérés szokott lenni,
szóval nézzük egyszerűen 300+300*0,1=330 nem okés, 290+290*0,1=319 nem ok, 280+280*0,1=308 na ez már olyasmi féle... de azért 270+270*0,1=297 ez már egy biztosabb érték
szóval elméletben 150Ohm (150, mert google uraság csak 100as és 150es potot volt hajlandó nekem mutatni) és 2W potméter elég egésszen 270mA avagy 0.27A-s venti szebályozására min 4V-rede a kérdés az, hogy jól számoltam? vagy kifelejtettem valamit, és az egéssz úgy robban majd fel ahogy van, amint bekötöm? xDD valami vélemény?
And
válasz csigusz04 #16562 üzenetére
Először is olvasd el ezt, mert a témában 'alapmű' (shtml kolléga jóvoltából): Potméter méretezése hűtéshez.
"Uvmin= 4V (random, de ennyinek már csak megkéne állítani minden ventit)"
Ez egyáltalán nem biztos, régebben csináltam kontrolleres / PWM-es ventivezérlőt, az alany Coolink (talán 0,18A @ 12V) ventik még szépen mentek 4V-ról. Másrészt potméteres vezérlésnél nem szokott az lenni a cél, hogy a potival megállíthatóak legyenek a ventilátorok.
Mivel a ventilátorra eső feszültség minimumaként 4V-tal számolsz, ami a teljes tápfeszültség egyharmada, kétharmada esik ilyenkor a soros potenciométerre, ezért egy 50Ω körüli számított ellenállású ventilátorhoz kétszer akkora végértékű, tehát kb. 100Ω-os potméter nagyjából megfelel, legalább 1W-os kivitelben. A legtöbb hőt a potméter akkor fogja disszipálni, amikor az ellenállása megegyezik a ventilátoréval (ami ugye nem teljesen állandó, de ez más kérdés), egy eredetileg 12V / 220mA-es ventilátorral 6V-os ventilátor feszültség közelében kb. 0,7W-ot. Ezt a teljesítményt ugyan nem a teljes ellenálláspályán fogja leadni a potméter (a maximális terhelhetősége pedig arra vonatkozik), csak a felén, de egy 180mA-eshez gyárilag is ilyet adtak. Ha nagyon korrekt akarsz lenni, akkor 220mA-es venti mellé 2W-os potit teszel.
"akkor 350/2,31=151,5151
Úgy érzem, itt már egy kicsit belekeveredtél: elmaradtak az értelmezések, illetve a mértékegységek. Honnan jött az a 350mA-es kiinduló adat, miféle táblázatból?
Az ugye világos, hogy a potméter teljesítményigénye és a szükséges végellenállásának értéke - mivel az azon eső feszültség áramfüggő - végső soron a felhasznált ventilátor függvénye, így univerzális megoldás nem létezik.
"no de meddig mehetek?"
Mivel mehetsz meddig??
"2*151,5151=303,0302(mA) ez lenne az?"
Mi lenne ez?
"szóval nézzük egyszerűen 300+300*0,1=330 [..]"
Ez szintén micsoda?
"szóval elméletben 150Ohm (150, mert google uraság csak 100as és 150es potot volt hajlandó nekem mutatni) és 2W potméter elég egésszen 270mA avagy 0.27A-s venti szebályozására min 4V-re"
Ha a ventilátor névleges (12V-on mérhető) árama / teljesítménye növekszik, az ugyanakkora feszültségminimum eléréséhez szükséges soros ellenállásnak (vagy potméter-végértékek) csökkennie kell. Egy 12V / 0,27A-es venti munkaponti helyettesítő ellenállása 44,4Ω, ha ezt állandónak vesszük, a 4V-os minimumhoz kb. 89Ω-os elméleti soros ellenállás tartozik.
A végére egy kis szőrszálhasogatás: a ventilátor-potméter témában ellenállásnál a tized- és század ohm-oknak és milliampereknek nem sok jelentőségük van, a ventilátor valódi árama sem szokott centire megegyezni a névleges értékkel, ráadásul némileg terhelésfüggő is. A másik pedig, hogy a tulajdonnévből képzett mértékegységeket kis kezdőbetűvel írjuk, ha valóban mértékegységként említjük azokat, pl.: 54 ohm. Természetesen ha személynévként emítjük (Georg Simon) Ohm-ot, akkor megérdemli a nagybetűt. -
csigusz04
hmm igen.. shtml cikkét én is sikeresen előkerítettem, de a felét sajna így sem értettem teljesen ala fizika 2-3 (azóta még azt is sikerült elfelejteni amit akkor tanultam), de megpróbáltam ki logikázni xD bár lehet, ha nem csak 1 napig tanulmányozom többre jutok O.O"
hm a venti megállítását akkor egy a poti elé iktatott kapcsolóval lehetne-kéne megoldani, hát... nem vészes gondolom
hmm ha 100 ohm megfelel akkor jó mint Rpot 109 jött ki, nem tudtam, hogy akkor ez pontosan mit jelentene, 100, vagy 150 ohm, de az inkább legyen nagyobb minthogy ne legyen elég elven 150 tűnt jó döntésnek xD a hő disszipálódás rész az érthető, a teljesítmény kb... lényeg, hogy 2W jó hozzá
ebből a táblázatból próbáltam leszűrni az adatokat: http://img144.imageshack.us/img144/740/table4v2uo8.png
mivel ez a rész már zavarosabb volt, inkább leszűrtem amit tudtam: ha 350mA minimális 4V mellett úgy jön ki, hogy Ppot 2.31W, akkor valami összefüggésnek kell lenni közöttük, egy szorzószám féle dolognak nem tudom mi lenne a megnevezése, így lett 350/2.31 (igen a hajnal 3-i ötletek furák de olyankor logikusnak tűnnek, aztán napközben elhiszed, hogy tényleg logikus, de azért még is csak rákérdezel hátha még sem, m1... ez más történet) szóval így került oda a 350/2,31, minek eredménye 151,5151 (továbbra is hajnal van) ezt elméletben akkor vissza is lehetne fordítani, és így keletkezett belőlle a 220/151,5151, ami 1,45 lett, elfogadható eredménynek tűnt
eztán jött az ötlet, hogy megtudjam, maximium milyen ventit köthetek rá, nehogy túlterhelés legyen a vége (hajnal 4) +-10%os adatok, a venti esetében áramerőségre sikerült ezt megnézni, a poti valahol lemaradt
hm teljesítmény-áram nő, fesz min marad, ellenállás csökken. asszem értem.
hm az off 1. részét jó tudni, ill nem árt.
a 2. részhez a táblából kaptam ihletet "Rfan (Ohm)"Isten áldja Ame, Ame, A metrón nem fingókat. ;)
iwu
hali!
mini-itx gányoláshoz keresek rövid pci-e vga táp csatit. (moduláris táp, apa-apa érdekelne)
Van valaki, akinek esetleg van szerszáma megcsinálni? Nem nagyon találtam a neten bár ez semmit nem jelentajándék ló nem látja a fától a szódás a lovát...
Kollégak!
Dolgozott már valaki monitor/tv érintésérzékeny gombjainak a paneljával?
A szitu az, hogy van egy Orion TV a következő igen gyakori hibával: Bekapcsoláskor az oldalpanelon a forrásváltó gomb nyomást szimulál, azaz fordítva viselkedik egy szoftverhiba miatt. Ha ott tartom az ujjam, azt hiszi, nincs megnyomva, egyébként meg benyomottként viselkedik.
youtube link
Ha hozzáférnék a szoftver kódjához, vagy egy javított szoftverhez, ez nem is lenne gond. De mivel 0 a support a termékhez, (elég durva, hogy egy elírt szoftverrel nem tudnak mit kezdeni. Konkrétan akinek garanciaidőben előjött, annak visszaadták az árát, akinek utána jött elő, az meg nem járt szerencsével, mert még a szervizben sem tudják megjavítani). Eleve nem értem, hogy nem hívták vissza az a terméket, vagy hogy nem javították, ha egyszer állandó hiba minden készüléken. , hardveresen szeretném megoldani.Kérdésem tehát, hogy hogyan tudnék egy ilyen panelon érintést szimulálni. Hogy milyen elven működik, még azt sem tudom, de igyekszem kideríteni. Gondolom az alapelv egyforma ezeknél az alkalmazásoknál, így bízom benne, hogy valaki tudja hová tenni a fejében a témát.
Ha tudnék érintést szimulálni rajta, akkor szoftveres "ifpressed" bugot hardveresen kiküszöbölhetném, aztán valami távirányító, és kész.
Köszönöm szépen a segítséget előre is!
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
TaaT
Ilyen elosztót honnan tudnék venni? Vagy hozzá alkatrészt?
Give them hell Ukraine!
mufi
4tűs pwm ventilátort hogyan lehet rákapcsolni egy 3tűs fordulatszabályozóra?
Creed Aventus 500 ml splashre keresek jelentkezőket.
honda 1993
Sziasztok sürgős lenne tehát ne zavarjatok el egy másik topicba mert ezt találtam a leg megfelelőbbnek.
Adott egy gép, amiben van egy 300w-os asus tápegység, de nem tudom a típusát. (holnap veszem meg és az eladó sem tudja)
Q6600, 2*2gb ram, 160gb hdd alaplap (ez mondjuk nyilvánvaló)
Dvd író.
Ez eddig oké, de akarok venni bele egy geforce gt 430 1gb os karit.
Ez még vajon beleférne a "keretbe"?
Tehát bírná a táp?
(tudom hogy nehéz megmondani a pontos tipus hiányában, de aki tud az segítsen please)XD alias IKSZDé
iwu
válasz honda 1993 #16575 üzenetére
szerintem necces.
ha az eladó nem tudja a típusát, akkor ne vedd meg...
(csak azt tudjuk, hogy skoda, de hogy superb vagy 100as, azt nem...)
300wos később kevés lehet. inkább most vegyél egy normális tápot.ajándék ló nem látja a fától a szódás a lovát...
csigusz04
elméletben egy GT 430 min PSU igénye 300W [link]
egy Q6600 105W max elméletben [link]
tehát ELMÉLETBEN nem lenne jó hozzá a táp, de valójában közel sem fogyasztanak ennyit, valószínüleg 300W-t nem fogyasztanak együtt, 260W körül ha lehet....
minden esetre én inkább egy új tápot néznék... valami olyat, ami biztosabb, biztonságosabb, több infó van róla
+- a jobb tápoknak nagyobb a terhelhetősége mint a feltüntetett[ Szerkesztve ]
csigusz04
rendszer igényre gondoltam mondjuk, csak előtte már leölte az agyam egy szerver fixálás ami mint később kiderült hiába való volt, mert átálltunk másikra később >.>
a lényeg a lényeg, választ kapott xDés senki se bízza a gépét vargáné és társa tápegységekre [vargáné és tsa]
mert ilyesmi vége lehet [vég]
vajon a kodegánynak milyen repülésí íve lehet?
"Elég lesz a 300W, ha nem ilyen HKC, LCPower és társai bélről van szó..." khm... asusIsten áldja Ame, Ame, A metrón nem fingókat. ;)
800.henrik
Van egy lemerült laptop, aminek nincs töltője, és egy 400w-os ATX táp. A laptopot el lehet indítani ATX táppal?
A processzor füsttel működik. Ha kijön belőle a füst, nem működik tovább....
válasz 800.henrik #16581 üzenetére
Ha megmondod milyen gép, akkor megmondjuk a választ
Ha 12V-on megy akkor jó eséllyel meg lehet mókolni.
800.henrik
válasz razorbenke92 #16582 üzenetére
19V-os töltő kell hozzá
válasz 800.henrik #16583 üzenetére
Kérj kölcsön egy töltőt valakitől akkor, az a legbiztonságosabb. Illetve majd arra is figyelj, hogy meglegyen a teljesítmény is hozzá (Az amper érték, illetve a watt érték is legyen legalább akkora)
Nekem pont van egy fölösleges 19V/3,42A-os, nyisd ki az ablakot küld.fény.post.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
Mikeee89
Hello. Valahogy meg lehetne oldani szoftveresen, vagy hardveresen, hogy a gép leállításakor menjenek még a ventik? Pl mint az xbox 360 hűtésmodnál, hogy kikapcsolás után megy még a venti, hogy elkerüljék a vörös led hibát?
800.henrik
válasz razorbenke92 #16584 üzenetére
Működik 12V-on is, nem lesz baja?
válasz 800.henrik #16586 üzenetére
Hát ez jó kérdés, nem tudom. Egyik oldalról lehet, hogy a teljesítményelektronikának annyi is elég, másik oldalról viszont ott van, hogy ha 12V-al táplálod, és nagyobb teljesítményre van igénye, akkor nagyobb áramra van szüksége amit meg nem biztos hogy elviselnek az alkatrészek. Igazából csak találgatok, de amíg valaki nem homályosít fel, ne futtass rajta terhelés tesztet.
Lompos48
Ma működik 12V-ról, akkor biztosan nem tudod annyira hajtani a laptopot, hogy a táp által tudott maximális áramértéket meghaladja és ezáltal ennél kisebb értékre essen vissza a feszültség. Szerintem májzlid van, semmi baja nem történhet EMIATT a laptopnak. Örülj!
válasz Lompos48 #16590 üzenetére
Az előző hozzászólásomban a "valaki" leírásakor rád gondoltam, köszi hogy megírtad, ebből én is tanultam valamit.
Egyébként ilyenkor kell pl a 19V/3A helyett 12V/4,75A vagy elég a 12V/3A is, vagy szimplán gépfüggő?
Lompos48
válasz razorbenke92 #16591 üzenetére
Jó, csak "Ma" helyett "Ha" a szöveg helyes kezdete. 1-2 nap múlva jelentkezz még hírekkel!
Honkydoo
Van egy aprónak tűnő, ám annál nagyobb gondom...
Adott ez az alaplap.
Nekem pedig van egy ilyenem.
Vagyis az usb kábel mini része túl hosszú... Vagyis ha megveszem a fentebb említett lapot és kiveszem belőle a wifi kártyát, nem tudom beletenni az átalakítót.
Valakinek van ötlete erre a problémára?
Szerk.: Még az átalakítót nem próbáltam ki, szóval nem tudom működik e, de a leírás alapján mennie kell....
"Légy olyan, mint bárki más, tégy olyat, mint senki más."
Honkydoo
válasz razorbenke92 #16594 üzenetére
Az L alakú mini usb jó lenne, csak 3.0-ban sehol nem találtam L alakút.
Honkydoo
válasz razorbenke92 #16596 üzenetére
Nem egyszerű. Még arra gondoltam, hogy a riseren az usb portot megforrasztom, hogy állítva legyen. Bár nem nagyon szeretnék usb portot forrasztani, ha nem muszáj.. (Ilyen pici méretben forrasztani nem a legkönnyebb számmora.)
dave0825
Valaki otthon van a motoros ledes index relék terén?
Rendeltem ebayről egy ilyen relét (meg egy 3 lábút kb. 1 héttel ez előtt a termék előtt, és az még nem jött meg, ez viszont már igen.....), fölraktam a ledes indexeket, bedugtam a régi helyére mindegyiket, utána a relét is (2 csatlakozós volt az előző is, szóval kihúztam, ebbe bedugtam, nem lehet elrontani..), szóval minden a helyén volt, kitettem balra az indexet, és ugyanúgy villogott jobbra is (mint az elakadásjelző a kocsikban), és amikor épp a "nem villanós állapotában" volt, akkor is világított halványan, szóval teljesen nem aludt ki, amikor épp nem villant. Remélem érthető, és valaki tud is segíteni nekem :/ Esetleg valami plusz ellenállást kellene bekötni? Nem nagyon értek hozzá.
Néztem videót youtube-on, és ugyanezzel a relével működik másnak, igaz hogy más motoron..Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
brickm
Olyan gondom van, hogy dell vostro laptopomban a HDDkattogo hangot ad ki, kb folyamatosan 3-4 mp-enkent.
Windows 7alatt...viszon pl biosban nem csinalja, rendsyer diag alatt sem, es linux alatt sem.
Ilyenkor mi van? -
válasz brickm #16599 üzenetére
Ez nem igazán ebbe a topikba tartozik. A kattogás sajnos hardveres hiba, bios alatt azért nem jön elő, mert ott nem olvas olyan aktívan, mint amikor fut egy rendszer. Ha feléled a W7 csekkold egy hd sentinellel. Meg merem kockáztatni, hogy már rossz a kondíciója is.
- Anime filmek és sorozatok
- Vicces képek
- EAFC 24
- Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
- Sorozatok
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Elektromos autók - motorok
- be quiet! PURE BASE 500FX ARGB gépház
- AEROCOOL Aero-1000 White Edition ATX számítógépház
- Újszerű - PHANTEKS Enthoo Evolv ITX TG RGB számítógépház
- Aquacomputer Couplex Kryos XT Nickel 775/1155/1156/1151/1150/1366 hűtőblokk
- Corsair AX760 760W 80+ Platinum Full Moduláris tápegység Dobozában full fekete fémharisnyás kábelek!
