Mozaart
válasz imibogyo #17150 üzenetére
Ezek nagyon szépek, így képről meg nem mondtam volna hogy nem gyári.
Egy CM 690 ii-m van. Színben kék vagy zöldre gondoltam.
Kék - Alaplap, ram ill. a gyári venti is az
Zöld - nVidia ill. kedvenc színemFesteni:
- hdd caddy
- csatik
vagy mind2-t vagy az egyiket (talán túl sok egyszerre)
- 2 krómozott sávot talán (krómra rá lehet fújni?)
- hátul a PCIe slot takarókat vagy mik azokPlexi:
- még nem tudom hogy szögletes vagy lekerekített ill. hogy egész oldallap hogy látszódjon a caddy, csati
- ill. plexi vagy polikarbonát (utóbbi kevésbé repedezik de gondolom drágább)Kábel harisnyázás talán lehetne. (láttam egy videót az nvidia színeivel jól nézett ki)
Világítás, van led, neon de hogy miket, valamint nem szerettem ha fényárban úszik az egész ház. Elől lesz kék vagy zöld venti, ill. gondolkoztam hogy még hátra lehetne de több világítást nem tudom.Ill. az a baj hogy most egy ezüst chieftecem van, gondolom nem lehet lefújni hőleadás miatt, meg nem szabad bejutnia a festéknek a házba.
Ennyi az elképzelésem, persze még nem biztos hogy lesz, de lehet.
AT-AT: https://flic.kr/s/aHsmWKTBXH
kaszaking
Erre a gépházra van valakinek ötlete, hogy hogyan lehetne kicsit felturbózni külsőleg?
Bármit meghallgatok. Köszönöm[ Szerkesztve ]
HollyBoni
Házfestés, azaz plasti dipelés előtt állok. Az előző tulaj kifúrta a ház oldallapjait, mert ide volt felfogatva a vízhűtés radiátor. Ezeket betömtem műgyantával, de itt van a gond:
Csináltam egy próbafestést sima aeroszolos matt festékkel. Egy szép kis pont van a festésben ott, ahol a műgyanta van. Ujjal végigsimítva totál simának érződik, semmit nem érzek, csiszolószivaccsal dolgoztam hogy tuti egyenletes legyen. Képen annyira nem látszik, élőben nagyon.
Mitől lehet ez? Alapozót, vagy szórógittet kéne használnom? Itt attól félek a plasti dip nem működne vele jól együtt. Vagy nem is műgyantával kellett volna betömni, hanem git-el, amit autókon használnak?
válasz HollyBoni #17159 üzenetére
A gitt, amit én is gittnek hívok, de amúgy talán kitt-nek helyes mondani, szóró/glett formájában megoldás lehet.
A másik amivel próbálkoznék előtte, hogy sokszor felcsiszolni-lefesteni-felcsiszolni-papapa... hátha akkor eltűnik. Felületi érdességet tapintással bizonyos szint után nem tudsz megkülönböztetni, látszatra azonban különbözőek.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
HollyBoni
válasz razorbenke92 #17160 üzenetére
Csak azt nem tudom milyen viszonyban van a plasti dip és a szórógitt.
Most átmentem rajta 400-tól 800-ig csiszolópapírral, meglátjuk hátha változtat valamit. De szórógitt lenne a jó megoldás.
válasz HollyBoni #17161 üzenetére
Valóban nem látok rá semmi utalást a gittel való reakcióra, azonban autóiparban sokat használják, szerintem működött nekik.
Átmenet lehet, hogy a gittet lealapozod fekete festékkel, és arra a gumispray. Persze tudom, hogy akkor már festhetnéd is.
Vagy, ami a legjobb módszer, csinálj próbafestést pár négyzetcentin.
HollyBoni
Nem tud valaki BP-en belvárosban valamilyen nagy autófestő boltot? Ahova besétálok, van szórógitt, festék, és plasti dip. Eddig nem sikerült találni olyan webshopot ahol szórógitt meg plasti dip is van...
macko20
válasz HollyBoni #17163 üzenetére
Nem annyira belváros de...22.ker ánizs u
"Ami itt nincs azt máshol lehet kapni..."
Villanyszerelés is ! Üdv.:m20
macko20
válasz XXArcAngelXX #17165 üzenetére
zarew
Sziasztok,vettem egy usb3-SATA kábelt. Ezzel rádughatom a 3,5 es winyót a laposra,nem nyírja ki? Elég a táp neki?
Kinyírni nem hiszem hogy kinyírja, de működni biztos nem fog.
Az USB3-as táplálás csak a 2.5-ös lemezekkel fog menni, mert azok megvannak az 5V-os tápjukról is.
A 3.5-ös lemezek már igénylik a 12V-os delejt is, azt meg egy natúr átalakító nem szolgáltat sajna.
Én máskor laptop alaplapról próbáltam 3.5-ös winchestert forgatni, és még az sem tudta.
HollyBoni
Az elektronikai tudásom 0, össze tudok forrasztani két kábelt, tudom hogy egy molexen melyik a 12v, 5v, GND, kb ennyi. Szeretnék a gépem elejére egy kapcsolót, és egy potmétert. Mindkettőre két venti lenne kötve, az egyik egy sima fém billenőkapcsoló lenne amivel be/ki kapcsolnám a két ventit, a potméterrel pedig szabályoznám a feszültséget. Nehéz lenne megcsinálni, neki se fogjak?
Tudom vegyek egy ventiszabályzót 2 ezerért, de érdekel a dolog, az egész gépházat totál átalakítom, amennyit csak a festésre ráköltöttem abból már tudtam volna venni egy újat... Szóval magamnak szeretném csinálni. -
zarew
válasz razorbenke92 #17169 üzenetére
Szia! Köszi! És az asztali gépem az usb 3- áról a dvd írót meghajtja,vagy azt sem?
Ha veszel mellé külső tápot, akkor viszont mindenre jó, amire akartad.
zarew
válasz razorbenke92 #17174 üzenetére
Köszönöm,ennyit megér ....beszerzek egyet.
Yodafon
Tud valaki nekem linkelni extra rövid 20 pines táp kábelt satás melléklettel? A mostani monster több mint 20 centis amit egy 20x20-as dobozba kissé nehezen tudnék beleoktojálni..
I'm gangsta!
Pubszon
Üdv ismét urak!
Arduinoval szabályzom egy kis piros LED fényerejét, de 3db 1W-os power LED-et szeretnék a későbbiekben.
Milyen tranzisztor, ellenállások és tápfesz kell ehhez? A LED-eket sorba kötném.Köszi.
ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz Lompos48 #17180 üzenetére
A tápfeszt be tudom állítani pontosan annyira amennyi kell (9.9V), a bázisra kapcsolom az arduino PWM kimenetét egy 470ohm és 1Kohm közötti ellenálláson keresztül.
De melyik láb a 9.9V bemenete illetve kimenete a LED-ek irányába?
Ha jól látom (NPN), akkor a kollektorra kell a +9.9V és az emitterre pedig a LED-ek pozitívja. A GND meg mind az arduino 5V-ja, a 9.9V és a LED-eké is közös.Jók az elképzeléseim?
Illetve ez a tranzisztor ebből az 1W-os LED-ből mennyit bír el hosszú távon?Illetve a célnak megfelelő másik tranzisztor van e ami ömlesztve van az eBay-en fillérekért?
Lompos48
válasz Pubszon #17181 üzenetére
A számításom 12V-os tápra vonatkozott. 9.9V táppal a határon vagy, mert egyetlen LED nyitófeszültsége 3.2-3.4V az adatlap szerint. Hármat sorbakötve ez 9.6-10.2V.
LEDek sorban az ellenállással a kollektor és táp plusza között, emitter a GND-re, Arduino kimenet a másik ellenállással a bázisba.
Lehet bármilyen npn tranzisztor, csak tudja az 1A kollektoráramot, mert a LEDek - ugye - 0.35-öt igényelnek. -
Pubszon
válasz Lompos48 #17182 üzenetére
Tehát a tranzisztorral a GND-t kapcsoljuk le a LED-ektől.
TP120, ezt néztem.
Nincs olyan, hogy bázis feszültség? Gondolom van egy minimum feszültség amivel kapcsol.10V-al hajtva el lehet hagyni az ellenállást? Így nagyon kis ellenállású kellene, kevesebb mint 0.5Ohm meg kevesebb mint 0.1W esne rá.
Lompos48
válasz Pubszon #17184 üzenetére
Nem így "mondják". Inkább a bázist testre téve és ezzel megszüntetve a bázisáramot, megszűnik a kollektoráram, ami nyitott állapotban a LEDeken folyik át.
TP120, ezt néztem.
Használható, de ez olyan "ágyúval verébre" megoldás lenne.
Van olyan és bipoláris tranzisztor esetén ez 0.6...0.7V körül van, TP120-nál (mivel ez Darlington) ennek duplája. Ugyanakkor nem annyira a bázisfeszültség a fontos - aminek persze meg kell lennie -, hanem a bázisáramnak, tudnillik egy bipoláris tranzisztor áramot erősít. FET-ek esetén sokkal nagyobb szerepe van a feszültségnek, mert azokat már feszültséggel kell vezérelni.
El, de nem garantált semmi, ez pedig függ a LED paramétereinek szórásától. Ugyanakkor mint írtam a 10V nagyon a határon, vagy határ alatt van 3 darab ilyen dióda esetén. Még a tranzisztoron is marad egy reziduális feszültség, ami ezúttal is függ a bázisáram értékétől (is), ezt VCEsat-nak hívják. A TP120 esetén pedig ez már legalább 1V nagyságú.
Ezért érdemes 12V-ról táplálni, vagy különválasztani a LEDeket.PNP tranzisztor esetén az emitter van a pluszra kötve, a kollektorból a GND felé a LEDek. Ilyenkor az Arduino kimeneti jeleit is meg kell fordítani, a LEDek "0" kimenet esetén fognak világítani.
Pubszon
válasz Lompos48 #17185 üzenetére
Köszi a kimerítő választ, közben utánanéztem pár dolognak.
PNP és NPN közötti különbségek nagyjából tiszták.
PNP: Bázist letestelve kiengedi a kollektoron az áramot amit az emitteren kap.
NPN: Bázist feszültség alá helyezve a kollektort letesteli.Ha nem haragszol, csináltam egy gyors rajzot hogy jobban megértsem, kérlek javíts ki ha valamit rosszul tudok.
Igazad van, szakkifejezésekben nem vagyok otthon, köszi, de akkor jó volt az elgondolás.
TP120, ezt néztem.
Igazad van, de később akár LED szalagot is tudok vele szabályozni.
Akkor az Arduino 5V-ja bőven elég lesz, viszont azt még nem tudom, hogy mennyi áram kell mondjuk a 3 LED 1050mA-éhez? A tranzisztor adatlapján van ez a "szorzó" megadva?
Akkor alkalmazok ellenállást inkább.
Lompos48
válasz Pubszon #17186 üzenetére
Ez így nagyon rossz! Ha ezt a leírt áramkörben csinálod, akkor a tranzisztor elfüstöl, mert bázis-emitter viszonylatban nyakló nélkül kapja a 12V-ot. Tehát ebben az esetben is kötelező a bázisellenállás.
A rajz úgy jó.
Itt bonyolódik a dolog. Egy bipoláris tranzisztor egyik legfontosabb paramétere az áramerősítési tényező. Ennek a neve hFE vagy h21E. Sokan betának nevezik, de ez nem a legpontosabb, közel van, de nem ugyanaz.
Ebből a paraméterből kiindulva és figyelembe véve egy képletet: IC=hFExIB, számítható (majdnem) bármi.
Ismerve a LEDjeid által igényelt áram értékét, ami 350mA az adatlap szerint és feltételezve egy (mondjuk) 50 értékű hFE-t, a szükséges bázisáram 350mA/50=7mA lesz. Ennek a biztosításához kell kiszámolni a bázisellenállást. Az Arduino 5V-os jeléből kivonjuk a nyitott tranzisztor bázisfeszültségét (5V-0.7V=4.3V), amit ha elosztunk a bázisáram előbb kapott értékével (7mA), az eredmény 4.3/0.007=610 ohm.
Standard érték a 620 ohm, ami lehet a határon. Választhatunk kisebb értéket. Nagyobb áram a bázisban nem fog nagyobb áramot jelenteni a LEDeken keresztül, hanem a tranzisztor megy telítésbe, ami ebben az esetben észlelhetetlen hatással jár. -
HollyBoni
Régebben láttam itt valahol PH-n hogy valaki vállal festést, porfestést, krómozást, ilyesmiket. Saját honlapja is volt. Nem tudja valaki ki az illető?
Pubszon
válasz Lompos48 #17187 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a kimerítő, tanulságos választ.
Most kint voltam a garázsba kicsit (jól megfagytam ) tanulmányozni egy tranzisztort és amit az előbb rosszul írtam,amiatt nem jöttem rá a dologra, emiatt egy kis egyszerű rajzot csinálnék neked, ha nem gond és mára be is fejeztem.
A képen látható bekötés működött, sőt, ha a bal oldali lábat megfogtam a középsővel bal és jobb kézzel, még akkor is világított halványan, gondolom a nagy ellenállásom miatt. A középső láb egyébként ugyan az, mint a tranzisztor hátulja a hűtési felülete.
A kérdésem csak annyi, hogy ez PNP vagy NPN, illetve balról jobbra melyik láb melyik?
Köszönöm és jó éjt.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
PHM
válasz Pubszon #17189 üzenetére
Ez egy PNP tranzisztor lesz és bázis-kollektor-emitter a sorrend.
Szerintem.
Ha az emittert a pozitív tápra kötöd és a led szalagot a kollektor
és a negatív táp közé kötöd, akkor lesz jó, de így nem fogod tudni
vezérelni az arduinoval.
Használj NPN tranzisztort, az emitterét kösd negatívra,
a led szalagot pedig a kollektor és a pozitív táp közé kösd.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Andrej1
Sziasztok .
Van 4 db ventim 4 pines Alpenföhn Wing-Boost 2 Plus 120 .Ezek mind a radikra mennek. Szeretném őket vezérelni de nem az alaplapról hanem ventiszabályzóval 10 k van rászánva . Milyen ventiszabályzót érdemes venni ? A ventiszabályzónak még egy pumpát is el kell vinnie 18w . Ahogyan nézem a ventiszabályzók többsége 3 pines, rá lehet dugni a ventiket vagy sem . Tudom fizikailag nem megy bele de szikével ezen lehet segíteni . Arra lennék kíváncsi hogy tartós használattal sérül e valamelyik ? Vagy van más megoldás valamiféle 4 pin to 3 pin átalakító kábel ? Vagy valami más megoldás/ 5let ? Az se baj ha a négy ventinek a teljesítményét csak egyszerre tudnám szabályozni .
Köszi
Az tényleg igaz, hogy mi-újság van veled ? :D
Pubszon
válasz Andrej1 #17193 üzenetére
A 3 és 4 pines foglalatok kompatibilisek.
A 3 pines ventiszabályzó feszültséggel szabályoz, a 4 pines pedig PWM-el.
Erre is rá tudod dugni, hiába 3 pines.
Én mondjuk építenék magamnak egyet ha kellene, arduinoval azt is.
Ha a pumpa is PWM-es (4pin), akkor csak 5 poti kellene meg mondjuk egy Arduino mini, némi barkácsolás, forrasztás és kész is, úgy ahogy azt te akarod, 2 ezer forintból!
És még lenne benne ötlet a későbbiekre.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
nubreed
Remélem, nem baj, hogy ide teszem fel a kérdésemet.
Szerintetek HDD "bekussoltatására", magyarul, hogy totálisan kiküszöböljem, hogy a számítógép ház átvegye a hdd működéséből adódó vibraciót egy Scythe Bay Rafter vagy ez a jobb megoldás?
We are the first of cyber evolution. We are the first to program your future.
flashpointer
hi, keletkezett a gép burkolatának tetején egy 106x98-as négyszög (a mérete adott volt)
Alatta ~5mm-re egy 120-as venti helyezkedik el.
Valami kultúrált szolid megoldás kellene ventirács gyanánt (pl négyzet?) vagy hasonló , milyen más megoldás jöhetne szóba?
