Maszki
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Hogy tudnám azt megoldani, hogy egy potméter segítségével szabályozzak egyszerre több ventilátort is?
(áramot sata, vagy molex csatin keresztül kapná) Valami hasonlóra gondoltam, a pirossal bekarikázott helyre jönne a potméter. Előre is köszönöm!
◄ Maszki ►
minek?:S
Üdv.:M.
macko20
Maszki #17351 üzenetére
Az a csati a pvm ,és a kontrol az alaplap felé ,arra hiába raknál
csak a másik két kábelen lenne hasznos a poti ha megfelelő méretűVillanyszerelés is ! Üdv.:m20
Andrej1
Sziasztok .
Kellene egy kis segítség. Van a házam oldalán egy [22 cm-es venti] ezt szeretném ventiszabályzóval szabályozni mint az összes többi ventimet . A [szabályzó ] . Milyen módon tudom összekötni vele ? Mert a molex csatiról kapja az áramot és van még egy szabályzó rajta ami 3 pines . A cél az lenne hogy 3 pines vezetékkel kötném össze. Ez kivitelezhető ?
Köszi.
Az tényleg igaz, hogy mi-újság van veled ? :D
macko20
Andrej1 #17358 üzenetére
A képek alapján talán mert a gyári szabályzója kérdés h azonos-e a kaze-val
de fordsz kontrolt biztosan nem lesz max a potit tudnád tekerni a kaze-n
elsőre azt mondanám ne kísérletezz mert a kaze már szabályzott 12V-ot ad ki ,de a venti csatin kérdéses h melyik ág van szabályozva (+/-) a kaze rámehet a kísérletre...Villanyszerelés is ! Üdv.:m20
MaTpr0F
Tiszteletem!
Olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy a plexi vezeti az áramot? Lehet, hülye kérdés de nem tudom.
Csináltam a vgamra egy hátlapot és nem tudom, hogy a plexi hozzáérhet-e a nyákhoz vagy sem. -
macko20
>Deego..
Ha valaki foglalkozik fémlemezek megmunkálásával és rám tudna fordítani pár percet az kérem jelezze P.Ü.ben.
Könnyedebb munkáról lenne szó amit jutalmaznék is.
" Agyalok és cselekszem, de nincs az az isten hogy feladom és lefekszem " ...
Ðávid
Előre is elnézést kérek ha rossz helyre írok, már próbálkoztam az alaplapos, illetve a házválasztós témában is, de nem kaptam választ. Talán itt tud nekem segíteni valaki.
Van egy Gigabyte GA-B85M-D3H (Rev. 1.0) alaplapom, aminek hiányzik a hátsó takarólemeze (I/O shield). Ezt szeretném pótolni. Itthoni webáruházakat nézegettem, de nem igazán tartanak ilyesmit. E-bayen amit meg találtam elég drága lenne, annyit nem ér meg.
Tud valaki esetleg segíteni, hogy kitől vagy hogyan tudnék szerezni esetleg csináltatni ilyen lemezt?
Honkydoo
Van egy LSI 8408E raid kártyám. A rajta lévő CPU eléggé melegszik, konkrétan tűzforró, ezért arra gondoltam, ráteszek egy a VGA-kra gyártott kompakt vízhűtést.
Rá gondoltam: [link]
Mit gondoltak, van ennek értelme? Vajon elfér a hő leadó rész a két kártya között? (Ugyanis a raid kártya mellett van egy hálókártya is.) Mennyire bírják ezek a hűtések a 7/24 órás üzemet?
Köszönöm előre is!
"Légy olyan, mint bárki más, tégy olyat, mint senki más."
BullZeye
NZXT Phantom 410 gépház tetejéből kivettem a ventilátorokat, emiatt viszont túlságosan be lehet látni a tetején.
Úgyhogy a tetejére szeretnék valamit rakni, hogy ez a rész kevésbé legyen látható:Van erre valami bejáratott anyag? Fém/műanyag/szövet, akármi?
Eladó Yuka 1000 robotfűnyíró + sweeper!
macko20
BullZeye #17375 üzenetére
Sztem fehér öntapadós fólia ,és lehet h a venti csavarok és maradék likakra a és megmaradó venti fekete , stb színű részeire is tennék
(#17374) Honkydoo
sztem min 40mm magas a hő felvevő rész a szivattyúval de inkább magasabb,és vannak lefogató furatok? ,vízes forumban kérdezz rá a 24/7-re
BullZeye
macko20 #17376 üzenetére
Szia,
Fólia nem túl légáteresztő. Esetleg más anyag? Pl házakhoz kapható fémrácsot lakkfehérben/feketében lehet kapni valahol méretre? Vagy gondolkoztam már, hogy ami régen a hangszórókra került szövet, annak mi a neve, lehet kapni olyat?
dfdfdf
Hali
Egy rádió került ma éppen a szerelő asztalomra technics st-g3 aminek a hibája háttérvilágítás van és kész ennyi. 2 gold cap 2,3V 3,3Fos kondi
kiszáradt, kifolyt benne. Ilyet hol kaphatnék értelmes áron? Sokat nem ér már ez a tudner de jó lenne a vidi erősítőmhöz.
Honkydoo
Újabb fejlemények:
- Kiesett a vízhűtés. (kicsi ház amibe raknám, lehet el sem férne a két kártya között)
- Marad a nagyobb hűtőborda, és/vagy a hőcső. Ebben a témában viszont teljesen tanácstalan vagyok.Mit javasoltok, milyen hőcsöves hűtés után nézzek?
Lompos48
dfdfdf
Lompos48 #17385 üzenetére
Nah ezt kipróbálom akkor
Más: Van egy Videoton DC2050E típusú hangfalam hangszórók nélkül. Nézegetem mit vehetnék bele ezek közül melyik lenne a legjobb szerinted?
A magas- és középhangsugárzó az van utángyártott de a mély az már mástészta
HA20-484(8Ohm 55W) vagy HA20-569(8Ohm 80W) én az utóbbit venném bele mert egy Videoton EA6383 hajtaná őket egy alapos újrakondizás után. -
macko20
Honkydoo #17383 üzenetére
Hát, noti hűtésem van jó pár db ennél komolyabb is ,de ezekhez kell a venti is ami lehűti,
abban a házba a két kártya csak egymás mellett fér el sztem,viszont így nagyon kevés hely maradna a hűtésnek
esetleg ha pesten v környékén laksz elhozod az egészet ,és itt nálam megnézzük mit lehet belőle kihozni
oszlopos fúró,multi gép ,stb. is van ha kellene alakítani vminVillanyszerelés is ! Üdv.:m20
dfdfdf
ProdiG
Sziasztok! Teljesen amatőr vagyok ilyen téren, a gépházamban összesen 6 darab venti teljesítene szolgálatot,2 a gépház elején,2 a végén,és 2 a proci hűtőmön. Az alaplapra 2 ventit tudok csatlakoztatni,2 molex szabad, így 4et tudok működésre bírni és még marad 2 amit nem tudok hova dugni. Külső tápot lehetne ehhez fabrikálni ami csak a ventiket hajtaná, és mondjuk 2 állású kapcsolóval szabályozni őket,ha pl. játszom akkor feltekerni őket,ha nem,akkor csak mondjuk 40%on pörögnének. Kivitelezhető lenne ez,vagy valami egyszerűbb megoldás létezik? Előre is köszönöm!
macko20
ProdiG #17396 üzenetére
Venti vezérlő előlapi panel....
a cpu-t az alaplapra kötném és azzal vezérelném,a többit az előlapira[ Szerkesztve ]
macko20
Honkydoo #17391 üzenetére
Amit még jó lenne ha megnéznél h Pci-/Pci-E reiserrel arrább lehet-e tenni a kártyát
castiels
Egy Cooler Master 690 es háznak szeretnèm valahogy kivágni a hdd tartó egy rèszèt hogy egy 31cm es VGA is befèrjen.
Esetleg csinált már valaki hasonlót? Vagy ismeri a házat, hogyan csináljam?
imibogyo
castiels #17399 üzenetére
Szerintem a legegyszerűbb kiszedni a helyéről (popszegecseket kifúrni), majd a kivett tartóból kiflexelni a nem-kívánatos részt, esetleg ha nem elég biztos a kezed, akkor egy nagyfordulatú multigéppel könnyebb dolgod lesz. Ezután már csak egy kis festék neki, meg beszerelés után is egy lehetnyi a popszegecsekre és szinte észre sem lehet majd venni.
100%-ban pont ilyen házzal még nem volt dolgom, de 5,25-ös helyek áthelyezésénél tökéletesen működött a megoldás.
