04ahgy
ggf8600gts
#5748
Ha LED-et cserélsz (teszel be), akkor egy dologra figyelj. Részletezem.
- Jól gondolod, az anód a hosszabb láb, valóban annak kell a pozitívra menni.
- Ellenállás: korlátozza az áramot. A LED ugyanis furcsa egy szerkezet, nem feszültség hatására adja a fényét, hanem áram. Egy 200mA-es LED-en kb. 200mA-t kell áthajtani, és majd a LED, az ohm törvénynek megfelelően kiválogatja, mekkora feszültséget használ fel. 12V-on nem tudja ezt megtenni, ezért nagy áram folyna, pukk, LED meghalt...
- Ellenállás: nagyjából úgy kell megválasztani, hogy a LED árama mellett megfelelő feszültség essen rajta. (Pl. ha a LED 3V-ot válogat ki magának, az ellenállásra jut 9V [12V a táp].) Természetesen sorosan kell őket kapcsolni.
R = U / I (Ohm trv.) = 9V / 0,2A = 45ohm. A legközelebb eső szabványérték itt a 47ohm.
P = U * I = 9V * 0,2A = 1,8W ~ 2W. Figyelni kell, mert az ellenállás melegszik, és legalább 2W terhelhetőségű (de inkább valamivel nagyobb) kell.
Más áramú LED-re ezeket alkalmazva értelemszerűen a fenti számítást.Gyakorlati tanács a sorrendre vonatkozóan: +12V ---> ellenállás ---> LED anód (hosszabb láb) ---> LED katód ---> GND.
Ez azért jó, mert ha véletlen valami a gépházhoz ér (ami a GND-vel össze van kötve) ,akkor csak kicsit nagyobb áram folyik, legfeljebb az ellenállás jobban melegszik. De nem megy tönkre a drága LED.HGyu
didyman
ggf8600gts
#5715
Éppen erről beszéltem.
ggf8600gts
ggf8600gts
#5717
Egyébként az Apevia weboldalán (www.aspireusa.net) lehet kani külön 80 mm-es UV KÉK LED-es házventillátort.
shtml
ggf8600gts
#5715
Amikor még működtek a LED-ek, a fényerejük független volt a ventilátor fordulatszámától?
TESCO-Zsömle
ggf8600gts
#5708
Hogyne volna! Semmi sem tart örökké.
jenei92
ggf8600gts
#5708
Ház ventillátor hogy jőn ide?Az egész házat ne cseréld ki
,a led kiéghet ha mondjuk túl nagy áramot kap(9V-os elemmel probáltam már üzemeltetni 1szem led-et
)kicsit besült.de nem ismerem nem látom a házad,passz,kérdezd a nagyobb elektromos mestereket!
jenei92
ggf8600gts
#5706
Mindent ki lehet cserélni,csakhát az nem ugyan oylan...
jenei92
ggf8600gts
#5704
Háát akkor kiégett,gari van még rá?
jenei92
ggf8600gts
#5702
Ahonnan kapja az áramot jól csatlakozik?
- Milyen notebookot vegyek?
- Futárcégek
- Pánik a memóriapiacon
- Jövedelem
- ÚJ Parkside 10000 mAh powerbank 3 év garanciával.
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) - 3x4K felbontás
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V14-IIL: i5-10GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- AKCIÓ! ASUS ROG G16 (2025) G615LR 16 - Ultra 9 275HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB WIN11
