Motoros topik
Országos motoros rendezvények
canniball
Szvsz nem kell kis plexi. Én vettem, vegyesek az érzelmeim vele kapcsolatban. Nyáron nem kell (olyankor le is szerelem), hűvös időben pedig szerintem nem véd annyit mint amennyit kéne; persze ez személy és motorfüggő dolog... Most vettem helyette egy nagyobbat (valószínűleg hülyén fog mutatni de remélem cserébe ez rendes(ebb) szélvédelmet ad); viszont kipróbálni még nem tudtam, bízom benne hogy mihamarabb lehetővé teszi az időjárás hogy a tesztet is meg tudjam ejteni.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
baboss
Köszi.
Majd ha kezdődik a szezon tarts velünk.
Megéri,nagy élmény minden túra.
Általában minden hétvégére összehozunk valami karikát.
Ez szokott lenni a fő csapat felállása.
polimorf - "házigazda,túra vezető"
V.Stryker - "gyalog kakukk"
Baboss - "prérifarkas, aki mindig lemarad"
Alkalmanként még ők is csatlakozni szoktak.
Xaels
Mosquito34
HSM
StoneBridge
Shad0w
KoVee84
Daywalker (már rég halottunk róla,nagyon eltünt)
Ha valakit kiagytam akkor elnézést kérek.[ Szerkesztve ]
baboss
Nincs mit, szívesen látunk majd.
Lemaradni biztos nem fogsz,mert nekem 150 a vége amit megy.
Szerintem érdemes lesz rátenni minimum egy túra plexit.
Amikor nekem eltört, rögtön észrevettem a hiányát,100 felet nagyon cibált a menetszél, és nem volt annyira stabil. Mivel az új plexi 31k -ba került volna amit sokallottam ezért egy régi (minimum 15 éves) Kesjar fejidomot raktam fel. Sikerült kifognom egy olyat ami még nem is volt felszerelve, még az árcédula is rajta volt.
Csak le kellett festenem, élvédő gumit rárakni, valamint irányjelzős tükröket (1 pár volt 3k) raktam rá,mert az eredeti index nem tetszett.
A szél és esővédelem nekem nagyon jó lett így, és ami még fontos,hogy stabilabb is, főleg akkor ha a dobozokat leszedem,amit polimorf kolléga javasolt.[ Szerkesztve ]
baboss
Szép darab, gratulálunk hozzá.
Úgy látom, hogy nekem van itt a fórumon a legkisebb, legrégebbi, és legrondább motorom.
V.Stryker
Ha akarod elküldöm privátba.
Az a lényeg, hogy ha tudsz biztos jössz majd,és számíthatunk rád,még ha csak havi 1 alkalom is.
canniball
15 év kihagyás után egy Kawasaki Zephyr 400 - at vettem, egy 350 es Jawa volt a régi motorom, a kettő között óriási a különbség. Azt gondoltam, hogy még tudok motorozni, de tévedtem.
Somatom
Szívesen látnánk. Általában Magyrország, Szlovákia, Ausztria. Remélem az idén Romániába is eljutunk V.Stryker örülne neki (Transzfogaras). Ha túrára megyünk, akkor mindig közzétesszük,hátha csatlakozik még valaki a meglévő csapathoz. Itt van egy pár útvonal, 100-600km között szokott lenni a táv.
Többnyire polimorf szervezi meg az útvonalat, a helyi látványosságok érintésével.
[link][ Szerkesztve ]
Archer
Annyiért nehogy vegyél.
DonThomasino: Mo-on tudtommal sehol.
.mf: nem olyat kell venni, ami helyben vágnak meg raknak össze, én abban nem bíznék, hanem típushoz gyártott szettet, ha jól van felszerelve, nincs azzal semmi gond. Mindenesetre ilyen 60k-kat biztos, hogy nem ér.
kcsa: ezeken ilyen van, még az ezreseken is, a gyár mérnökei biztosan tudnának valami magyarázattal szolgálni.
Beszélni már gyerekkorában megtanul az ember. Hallgatni csak sokkal később.
BoB
Pont most jelent meg egy idevágó cikk: Fékekről őszintén
You may corrupt the souls of men, but I am steel. I am doom.
Bogyó bá'
Köszi szépen!
Igazából csak a Basic érdekelhet, 200 ezer forintot akkor sem adnék egy sisakért, ha volna. Nem ér annyit a fejem...(#62333) vlevi: köszönöm, el tartott pár percig, amíg rájöttem, hogyan kell "magyarítani". Hálám a sírig üldöz!
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
StoneBridge
StoneBridge
Naná, nagy az öröm.
Imádom.
Ennél jobb kezdő motort nem is álmodhattam volna. Nagyon nyomatékos, könnyen kezelhető mindenes. Megyek vele városban rengeteget, fasza, mentem vele 2 nap alatt 850km-t, az is fasza volt.
Szinte új, úgyhogy sok baj nem volt vele, egy visszahívás volt az akku feszkábel miatt.
Utassal eleje elég könnyen beül, azon még megy a matek, hogy erősítsek valamit. Fékek jók.
A duda gombját egy kosaras tenyerével sem éred el, nem is használom, inkább dörrentek egyet az akrával.Marx halott, Lenin halott, és én sem érzem túl jól magam...
Ferdzsoo
Ha a motor beindult az akksit jól raktad vissza.
A füst hideg motornál nekem is volt a cbf-en. Akkor van gáz ha.meleg motornál is látsz valamit.
Valsezg a generázorod jobban tölt ha húzod neki a gázt mint alapjáraton emiatt világít jobban fényszóró."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Még az is számít milyen sorrendben veszed le és rakod vissza a sarukat. Eddig minden motor leírásában összefutottam vele.
Az akku témához.. Disconnect the ground wire
(–) first and then the positive (+). When completed with the
service, first connect the positive (+) wire to the positive (+)
terminal of the battery then the negative (–) wire to the negative
terminal.Sőt egyes típusoknál leírják, mennyit eszik a motor akkor ha épp nincs beindítva és egy 100-as akku ami X hőfokon van mennyi állás után merül le. bogyonak mondom a GS 10mA-t eszik ha áll.
Topiccsendőr
Yamaha r6 rj03 es rj095 on hasznaltam, utcan, de kimentem palyara is. Tapadasa palyahasznalatnal nem volt elegseges, csuszasi jellemzoi nekem jok voltak, nem hirtelen csinalt dolgokat, mivel nem fikaltam vele. a vagottslickkekhez vagy metzeler rennsporthoz/racetechhez kepest nagyon nem egy liga. Valoszinuleg nem is kopik annyira. Utcara a 2ct sztm ertelmetlen, a szelen 1 cm csik a puhabb keverek. Utcan sosem fogod ott hasznalni.
Rj095 on chatteringelt az egyik euroringes palyahibas kanyarban. Ez nem csak a gumi jellemzoje, de racetechel nem csinalt ilyesmit.
Utcara leginkabb a sporttura fele hajlik erzesem szerint, nem a sportgumik fele.[ Szerkesztve ]
Nem menekülsz a csendőrség elől.
Topiccsendőr
Velemenyem szerint ugyanabban az arsavban/zsanerben elhekyezkedo gumik kozott nincs erezheto kulonbseg. Foleg utcan, ahol mindig, minden valtozik. Nem probaltam sok gumit, de nem tudom elkepzelni, h egy szinten az egyik sokkal tobbet tudna nyujtani a masiknal.
Bogyó bá'
De, sokkal kisebb átmérőjűek. Baj? Max néhány rögzítő bilincset /vezetőt kell mókolni egy kicsit.
(#63059) Horvi: a Te döntésed volt. Nekem az előző, japán belpiacos kis csopperemnél a szükség vitt rá: a 22 éves mocihoz nem lehetett gyári csövet rendelni még a Hondánál sem (a cső még a gyári volt, repedezett, elöregedett), és a Honda Karasna ajánlotta a fémcsövet méretre gyártva. Jó is lett. A tartóknál tettem rá felhasított gumicsőből kívülre "bélést", így nem lötyögött, nem is dörzsölődött ki.
Viszont arra külön felhívták a figyelmemet, hogy csak a préselt fémcsövek szabályosak, a szerelt fittingekkel ellátott, házilagosak nem.
#79335424
Pont együtt sörözünk Jenővel. Jót mosolygott a story -n. A tündérarcú szöszi hölgyet pedig véletlenül tényleg Tündének hívják, de meglepne, ha el tudná vinni bárki. Mutattam neki a hsz. -ed és azért jól esett neki a megjegyzés. Konkrétan azt mondta, hogy feldobtad a napját. Nőből van.
FIREBLADE78
Rokon topikok:
• Robogó, kismotor
• Elektromos autók - motorok
- Kerékpársportok
- Futás, futópályák
- Milyen TV-t vegyek?
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
