A Mozilla Thunderbird az egyik legjobb levelező kliens a piacon, nagy tudású, rengeteg beállítási lehetőséggel, ingyenes és multi platform. Tehát fut Windows, Linux és macOS alatt is.
€uro
Pár napja nem tudok semmire sem rákattintani a Prohardver.hu weboldalon. Sem itt a fórumon, sem pedig a Prohardver főoldalán nem működik semmilyen link. Másolni tudom csak a linkeket.
Nem használok reklámblokkolót.
Más weboldalon nem tapasztaltam gondot, csak itt.
Chrome böngészőben minden fainul működik.Mi lehet a probléma, van ötletetek?
€uro
Nekem szintén az Unified Folders (Egyesített mappák) nézettel van problémám, ami nem olyan régóta tapasztalható - korábban nem így nézett ki. Mutatom először a képet, hogy mit látok:
Valójában az a gond, hogy nem látom egy mappa alatt több fiók ugyanazon - például Inbox (Bejövő) leveleit. A Inbox mappa alatt van a két e-mail fiókom, melyekre külön-külön kell rákattintanom, hogy a tartalmukat böngésszem. Ha magát az Inbox mappát választom ki, nem jelenít meg e-mail-eket.
Így nem sok értelme van ennek az egyesítésnek, mert gyakorlatilag csak a mappák csoportosítására vonatkozik.
Valamilyen Thunderbird újításnak köszönhető ez a jelenség vagy nálam van valami elállítva?
€uro
Köszi a segítséget.
Egyébként spam-ekben szeretnék azonosságokat keresni. Az egyik e-mail címemre kapok az utóbbi időben naponta több levelet. Az e-mail-ek szerkezete azonos, magyar oldalakat hirdetnek, magyar álneveket használnak. De kezd nagyon idegesíteni.
A forráskódokat böngészve azt vettem észre, hogy mintha mindegyik erről a szerverről jönne: 163.172.197.237 Csak az utolsó három szám szokott változni. Gondoltam rákeresek a leveleimben, hogy kiszűrhetem-e a 163.172.197.xxx IP címek mindegyikét. Ha csak a spam-ek érkeznek innen, akkor blokkolnék mindent.
€uro
Ismertek olyan kiegészítőt vagy módszert, amivel levelekre lehet rákeresni a forráskód fej részében lévő szövegre? Valami olyasmi kellene, mint a beépített szűrője. De abban csak a levelek Body részében lehet keresni.
€uro
Ismertek olyan kiegészítőt, amivel egyszerűen (egy kattintással) tölthetek le képeket? Például amikor a Google-n keresek képet.
€uro
A Thunderbird-nek van androidos verziója? Vagy a Mozzila valamilyen más néven készít androidra e-mail kliens programot?
Választól függetlenül androidos mobilra milyen e-mail kliens programot ajánlanátok? PC-n a Thunderbird-öt használom, és ezzel meg vagyok elégedve, kihasználom a tudását.
€uro
Klikkelek a Compact Folders menüpontra és látszólag nem történik semmi azon kívül, hogy a Thunderbird alsó állapotsorában az olvasható, hogy: "Searching..."
Találkoztatok már hasonló jelenséggel?
Nemrég lementettem a leveleimet és a Thunderbird-ön belül mozgatttam egy-két gigabyte-ny adatot. A menteni kívánt leveleket először bemásoltam egy a Thunderbird-ön belül nyitott mappába. Majd a mappát töröltem (a levelezőprogramon belül). Végül töröltem a Trash mappában lévő leveleket. Újraindítottam egyszer-kétszer a programot. És gondoltam tömörítem a mappákat. Akkor szembesültem ezzel a jelenséggel, hogy mintha nem azt tenné a program, amit kértem tőle.
€uro
Kipróbáltam a domain címemhez tartozó webes levelezőfelületről küldeni levelet a címre. Onnan is visszapattan.
A gmail-es levelet nem webes felületről küldtem, hanem Thunderbird-ből.
Szóval a domain címem lehet blokkolva a címzett mail szerverénél?
€uro
Az egyik e-mail címre nem tudok levelet küldeni. Az alábbi üzenettel pattan vissza mindig a levelem:
"The mail system
<ildiko@xxx.hu>: host mail.xxx.hu[xx.135.249.129] said:
550 5.1.1 <ildiko@xxx.hu>: Recipient address rejected: User
unknown in relay recipient table (in reply to RCPT TO command)"Mi lehet a probléma?
€uro
Windows XP alatt szeretném megtalálni a Firefox cache könyvtárát. Azt olvasom az interneten, hogy az 'Application Data\Mozilla\Firefox\...\cache' könyvtárban vannak az offline file-ok. Ellenben nálam nincsen cache könyvtár.
Hol van ez a könyvtár? Hogyan lehet megnézni, hogy hova tárolja a böngésző a file-okat?
Köszönöm!
€uro
WonderCSabo
#3863
Ez az internet szolgáltatóm smtp szerverének a limitje?
€uro
Ma el akartam küldeni egy húszmegás pdf dokumentumot, és az alábbi hibaüzenettel kellett szembesülnöm:
The size of the message you are trying to send exceeds the global size limit (26214400 bytes) of the server. The message was not sent; reduce the message size and try again.
Eddig nem okoztak gondot a nagyobb file-ok küldése. Mitől lehet ez most probléma, hogy nagy a levél mérete? Találkoztatok már hasonlóval?
€uro
Hogyan tudom egyszerűen áthelyezni a 'Users\User\AppData\Roaming\Thunderbird' könyvtárat új helyre?
€uro
Még valami.
Szívesen használnám úgy a programot, hogy a leveleim minden esetben a postázandó üzenetek mappába kerüljenek, majd csak egy Küldés/fogadás gombra klikkelve kerüljenek elküldésre.
Nézegettem a program Offline módban történő futtatását. De ezt mindig ki-be kell kapcsolgatni - nem lehet úgy használni, ahogyan azt szeretném.
Nincs véletlenül erre a postázandó üzenetek témakörre valamilyen kiegészítő a programhoz?
€uro
Viszonylag új Thunderbird használó vagyok, ezért még csak ismerkedem a levelező programmal.
Segítsetek kérlek. Miért van az, hogy bizonyos e-mail-ekben a smiley-k nem a szövegen belül jelennek meg, hanem mintha a kis képek a levél mellékleteként lennének csatolva.
Illetve az nem gond, hogy mellékletként vannak csatolva - ha jól emlékszem ugyanígy volt például a Windows Mail esetén is. Viszont a szövegen belül a smiley-k (képek) helyén miért csak üres kép szimbólumok vannak?
Hogyan lehet a szövegen belül is láthatóvá tenni a képeket?
Köszi
- Milyen okostelefont vegyek?
- E-roller topik
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Milyen routert?
- Több fény kell, hogy a OnePlus 15T vonzóbb legyen
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- Dell Latitude 9420 i5-1145G7 14" FHD+ 16GB 512GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4692, 92% AKKSI
- Samsung Galaxy A20e / 3/32GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4649
