A Mozilla Thunderbird az egyik legjobb levelező kliens a piacon, nagy tudású, rengeteg beállítási lehetőséggel, ingyenes és multi platform. Tehát fut Windows, Linux és macOS alatt is.
Atapi
a második link alatt vannak megoldási lehetőségek, pl egy kiterjesztés tb-hez, ami segíthet a probléma megoldásában.
és még egyszer, mert úgy látom nem esett le: a hiba - ha az a hiba, amiről a linkelt leírás szól - NEM a thunderbirdben van, hanem a küldő oldalon (gyk: az outlook olyan formátumban küld, amit csak ő ismer, és ez nem zavarja...), amire nincs ráhatásod, legfeljebb annyi, hogy szólsz, hogy ez így nem okés, vagy keresel kerülő megoldást. -
Atapi
Khaosz55
#4266
ha pop3 kell feltétlenül, akkor jól látod, csak úgy lesz meg a küldött levél mindkét gépen, ha elküldöd magadnak is. szűrésnél a magadnak címzéssel, esetleg aláírással tudsz trükközni, amivel megkülönböztetheted a két gépet.
btw, ilyen jellegű postafiókhasználathoz talán szerencsésebb imap-ot használni. -
Atapi
ha minden igaz, akkor a hozzáadás sorrendjében jelennek meg a postafiókok/e-mail címek. elvileg ez módosítható, ha erre gondolsz.
Atapi
csferke
#4218
ezt olvasd át, a kiegészítők között van olyan, amivel ha minden igaz, be tudod állítani az általad választott indításnál megjelenő mappát, meg ha jól értem, spec indítóparanccsal magadnak is be tudod állítani. sajnos próbálni nem próbáltam, de remélem valamelyik megoldás segít.
Atapi
JetiRulez
#4116
nálam minden mappa szinkronizálódik úgy, ahogy az a nagy könyvben meg van írva, szóval szerintem valami nem stimmel nálad. esetleg próbálj meg egy új postafiókot létrehozni thunderbirdben az imap-nak, mert ha pop-ról állítottad át, akkor el tudom képzelni, hogy valamit elketyerintett.
Atapi
Ace Ventura
#4101
mappatömörítés volt?
Atapi
bár ilyen problémám még nem volt, a tömörítgetéssel már volt gondom. igaz, nekem csak annyi, hogy a programban elérhető beállítások nagyon buták. ennek orvoslására nálam az xpunge kiegészítő vált be. ebben be lehet állítani, hogy előre meghatározott időnként történjen mappatömörítés. ha neked csak néhány naponként jön elő a hiba, akkor esetleg egy ilyen automatikus, időzített tömörítést kipróbálhatsz, hátha nem csak megoldja, hanem esetleg meg is előzi a hibát.
Atapi
szűrők alkalmazása: levelek ellenőrzésekor vagy kézzel futtatva
a következők mind/bármelyike illeszkedjen legyen bejelölve (mivel ha minden igaz csak egy feltételed lesz, mindegy, hogy melyiket választod. ha később szeretnéd finomítani a szabályrendszert, akkor lehet, hogy nem lesz mindegy)
feltétel: tárgy tartalmazza hírlevél --> add hozzá a + gombbal
műveletek végrehajtása: üzenet törlése --> add hozzá a + gombbal (vagy ha nem akarod egyből törölni, akkor létrehozhatsz egy mappát ezeknek a leveleknek, ahova áthelyezed őket, így törlés előtt még át tudod futni őket, hogy tényleg nem vagy kíváncsi rájuk.)
Atapi
Locutus
#4040
pedig a fiókbeállításokat is viszi elvileg... de ha a profilkönyvtárat elmented, majd visszamásolod a megfelelő helyre újratelepítés után, és bevésed a profiles.ini-be, akkor az is működik. hogy hol találod a profil könyvtárat, az meg operációs rendszertől és beállításoktól is függ. a default elérési helyek, és hogy mi micsoda, elolvashatod itt.
Atapi
jobbacsabba
#4020
ehhez szerintem nem kell plugin, csak -P vagy -profilemanager kapcsolóval kell indítani a programot. tehát ha nincs még parancsikonja a programnak, akkor csinálj egyet, majd jobb klikk tulajdonságoknál biggyessz egy -P -t az indítási hely végére (vagy hogy a bánatba is hívják....), hogy valami ilyesmit kapj:
"C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe" -P
értelemszerűen a jövőben ezt a parancsikont kellene használni a program indítására, és akkor a profilválasztó indul el. -
Atapi
ha még nem volt tömörítve a tárolófájl, azt megnyitva egy szövegszerkesztővel kinyerhetők a levelek mindenestől. megfelelő formátumban (.eml) elmentve talán még vissza is importálhatók a helyükre, legalábbis emlékeim szerint létezik ilyen importáló kiegészítő.
más kérdés, hogy ha sok levelet tartalmaz a tárolófájl, akkor ez a metódus kissé macerás... -
Atapi
kolivanov777
#3748
a bejövő beállítások szerintem jók kellenének, hogy legyenek. van valami hibaüzenet, amikor próbálod a leveleket letölteni?
küldésnek pedig az internet szolgáltatód smtp szerverét tudod használni, azt kellene ide is beállítanod. (ettől még küldőként a freemailes címed fog szerepelni.)
Atapi
kolivanov777
#3746
kicsit kifejthetnéd bővebben is, hogy mit szeretnél, mert arra, hogy nem megy, nem sok értelmes választ lehet adni... addig is egy tutorial, ami segíthet: katt.
Atapi
Bogyó bá'
#3693
- mozbackup ment neked profilt, és vissza is állít.
- win7 esetén default a következő könyvtár: C:\Users\[userName]\AppData\Roaming\Thunderbird tartalmazza a profilodat a teljes levelezéssel, és minden beállításoddal együtt. ha ezt kimásolod, és újratelepítés után ugyanide vissza, akkor meg is van, amit szeretnél. (feltéve persze, hogy nem állítottad át a default tárolási helyet)
Atapi
Fire/SOUL/CD
#3684
esetleg kipróbálhatod a pst import plugin-t, de nem biztos, hogy meg fog bírkózni vele...
Atapi
SpongyaBob
#3682
tértivevénynek hívják thunderbirdéknél, amit keresel. ha csak néha szeretnéd használni, akkor a levél írásakor a beállítások menünél találod, ha mindig, akkor a postafiók beállításainál vizsgáld meg a tértivevények pontot.
Atapi
szerintem mozbackup megoldja, de ha nem, akkor kézzel gyakorlatilag bármilyen két os között mozgathatod a profil mappát. én pl xp és linux között migráltam anno gond nélkül, ami nagyobb váltás, mint egy xp vista...
mondjuk ugye azt ne felejtsük el, hogy az outlook express és a win mail más program, így nem róható fel nekik, hogy miért nem kompatibilisek egymással. a thunderbird az egy program, akármin futtatod, így a levelezést is ugyanugy fogja tárolni, csak máshol. -
Atapi
ThunderBoy
#3673
mappákat tömöríteni próbáltad már?
Atapi
milyen verzió? nálam 3.0.8 trash fájlt is tömöríti, ahogy azt kell. lehet, hogy valamelyik verzió bugzik...
egyébként ezzel az "üzleti cél" dologgal felesleges előhozakodni, mert akinek bizalmas adatai vannak, és fontos számára a biztonság, az ugyis meg kell hogy oldja, hogy más ne férhessen hozzá a dokumentumaihoz. ha meg ez megoldott, akkor a levelezés is védve lesz. -
Atapi
katona.t
#3633
próbáld meg tömöríteni a postafiók mappáit, lehet, hogy sok helyet takaríthatsz meg ezzel is. át is helyezheted a tárolómappát, a postafiók tulajdonságainál a kiszolgáló beállításai között tudod megadni, hogy helyben melyik mappában tárolódjon a levelezés. (szóval levelezés átmásol, tároló átír, ha rendben működik, akkor eredeti töröl)
@#3628 GazRic: nálam rendesen működik a tömörítés...
Atapi
default ott tárolja a profilinformációkat a prog, ahol az oprendszerre ez jellemző. szóval pl win xp alatt:
c:\documents&settings\felhasználó\application data\thunderbird\profiles, de ha ms rendszert használsz, akkor mozbackup megcsinálja neked a mentést/visszaállítást (persze biztos ami biztos, mellette időnként sima mentést is csinálgathatsz, ártani nem árt). -
Atapi
no. ennél a jelszavazgatásos dolognál az a lényeg, hogy maga a program nem rendelkezik ilyen funkcióval (mivel nem is kell neki, mert az összes modern operációs rendszer biztosít lehetőséget arra, hogy felhasználónként szabályozhatóak legyenek az indítható alkalmazások és a hozzáférhető fájlok, akár titkosított formában is), így csak külső megoldásokkal oldható meg, ami kisebb-nagyobb macerával jár, cserébe kevesebb-több biztonságot nyújt.
A legegyszerűbb lehetőség, amit meg is találtál, a profilepassword kiegészítő. elvileg platformfüggetlenül működik, letöltöd a kiegészítőt, majd az xpi fájlt kitallózod az eszközök/kiterjesztések/telepítés...-nél, és települ. a kiterjesztés tulajdonságainál meg megtudod adni a jelszót, amit szeretnél. viszont hogy ne legyen teljes az öröm, ez a megoldás csak egy nagyon alap védelmet nyujt, az 1.0-ás felhasználók ellen véd, de még egy okosabb 8 éves gyerek is kiguglizza 10perc alatt, hogy miként cselezhető ez ki:
1. safe-mode indítás esetén a kiterjesztések nem töltődnek be, ergo volt védelem, nincs védelem.
2. a thunderbird egyszerű szöveges állományként tárolja a levelezést, ugyhogy egy szövegszerkesztővel bárki belenézhet.
ha erős védelmet szeretnél, akkor csak és kizárólag a profil titkosított tárolása kerülhet szóba. pl truecrypt lehetőséget biztosít arra, hogy egy titkosított állományt virtuális meghajtóként csatolj a rendszeredre. nincs más dolgod, minthogy létrehozol egy megfelelő méretű titkosított tárolót, és áthelyezed ebbe a teljes levelezést. így a levelezéshez csak akkor lehet hozzáférni, ha fel van csatolva a titkosított tároló, melynek kulcsát/jelszavát nyílván csak te fogod tudni. ennek a megoldásnak csak annyi a hátulütője, hogy a levelező indítása előtt fel kell csatolni a tárolót, ami plusz egy program elindításával jár, illetve a program bezárása után le kell csatolni a tárolót, hogy más ne férjen hozzá.a második kérdésedre messziről nehéz bármit is mondani. van olyan kiszolgáló, aminél 3 mailcímem van, szóval a program biztosan képes több postafiók kezelésére azonos kiszolgálón. lehet, hogy bugzik az intelligens postafiók beállítóka. próbáld meg tesztelésnél leállítani, és a kézi beállítást választani, vagy ha így sem megy, akkor a kiszolgáló címét másként megadni a kezdésnél (pl xyz.hu --> xyz1.hu), és utólag átírni a postafiók tulajdonságainál.
Atapi
kicsit szenvedtem, és igazad van (
) tényleg bugos kicsit a prog, de áthidalható. ha megfigyeléseim nem csalnak, akkor:1. valamiért nem működik a clean up funkció, ha letöltöd a leveleid helyben tárolásra, akkor kilépéskor nem törlődik az inbox fájl tartalma, hiába van beállítva... (bár lehet hogy ez csak linuxos bug, egy red hat bugreportot találtam, de nem zeng a net ettől a hibától, ugyhogy win alatt lehet, hogy működik jól, ezt ellenőrizd) szoval ha nálad sem megy rendesen a clean up (inbox fájl tartalma nem ürül kilépéskor), akkor töröld az inbox fájlt, és tiltsd le a helyben tárolást. (bár elvileg a helyben tárolás nálad már tiltott, igy csak az inbox fájlt töröld)
2. ezen felül a beállításoknál kapcsold ki a gyorsítótárat (vedd 0MB-ra), mert ujra indulás után onnan is lopkod vissza leveleket, mert azt nem törli kilépéskor...
Atapi
a szerveren lévő levelezést ugyanúgy tudod szinkronozni a helyi gépre, mint pop esetében (csak imappal beállítástól függően mappák is szinkronozhatók), és a kliens meg is tudja tartani a levelezésed, hogy offline is hozzáférj a leveleidhez. ez nem bug, hanem fícsör. ha ezt nem akarod, akkor le köll tiltani. ni
Atapi
s7evcsenko
#3591
szvsz valamelyik beállítást nem tudja letesztelni/nem működik (pl felhasználónév csak a @ előtti rész, pop szerver az simán pop.hdsnet.hu, smtp-nél meg 25ös port kellene). válaszd a kézi beállítást, ott állítsd be ezeket.
Atapi
pop3-on sehogy, ugy csak a beérkezett mappát tudod letölteni. viszont ha a postafiokban áthelyezed a küldött leveleket a beérkezőkhöz, akkor azokat is le fogja cuppantani, aztán a gépeden üzenetszűrővel simán visszarendezed seperc alatt (a szerveren ha nincs szűrési lehetőség, ott már macerásabb). arra figyelj, hogy nehogy elfelejtsd beállítani, hogy hagyjon másolatot a kiszolgálón, mert különben a szerveren törlődik is rögtön mindened.
imap esetén tudsz komplett postafiokot szinkronozni mappástól, mindenestől. -
Atapi
jozsi84
#3525
pop kiszolgáló esetén a postafiók beállításainál a kiszolgáló beállításai alatt ha nincsen bepipálva az "üzenetek megtartása a kiszolgálón" opció, akkor a leveleket letöltéskor törli is egyből. imap esetén máshogy működik, de mivel nem használok imapot, passzolom ezt a részt.
Atapi
profiles.ini-ben megfelelő a profil elérési utvonala?
ha sehogy nem sikerül, akkor probáld a mozbackup-ot (feltéve hogy ms os-ről van szó), de nekem a sima másolás is menni szokott (teljes profilt másolva, nem egyik profilból csak a fájlokat a másik profilba zuttyantva), egyedül annyi problémával találkoztam eddig, hogy win és linux alatt kicsit más a default tárolófájlok neve, amiket át kellett irkálni -
Atapi
szvsz sérülhetett a tárolófájl struktúrája. én megpróbálnám a leveleket áthelyezni egy ideiglenesen létrehozott mappába, bezárni a programot, majd a tárolókönyvtárból törölni (esetleg biztonsági okokból először csak valahova áthelyezni) a beérkezett levelek mappa tárolófájlját. utána egy ugyanilyen nevű, üres fájlt kell létrehozni (bár lehet, hogy a tb saját maga is létrehozná a köv. indulásnál), majd elindítani a tb-t és visszamásolni az üzeneteket. remélhetőleg ezzel a hiba megszűnik.
- Tőzsde és gazdaság
- Apple MacBook
- foobar2000
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Parfüm topik
- Házimozi belépő szinten
- Apple MacBook Pro 16 (2021) 16GB / 1TB használt, szép állapot 90% akku - 136 ciklus
- Használt Sharkoon Skiller SGK3 német mechanikus billentyűzet / 12 hó működési garancia
- szinteÚJ, dobozos Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 32GB DDR5 1TB AI PC FHD+ 1 év garancia
- iking.hu Apple MacBook Pro 16 (2021) 16GB / 512GB használt, szép állapot 82% akku 353 ciklus
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 32GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
