A Mozilla Thunderbird az egyik legjobb levelező kliens a piacon, nagy tudású, rengeteg beállítási lehetőséggel, ingyenes és multi platform. Tehát fut Windows, Linux és macOS alatt is.
Kössz, de sajna nem műxik.
A kiterjesztéseknél okés, mert ott egy XPI-t tölt le, de témánál egy html hibaoldalt tölt le.mod: most látom, hogy különbség van a sima téma és a teljes téma között. Utóbbi esetén már xpi jön le.
Viszont ez is olyan, mint a többi témázható progi; alig van működő téma, ami az aktuális verzióra is feltelepül.
Azért találtam egyet. -
Témát szeretnék telepíteni, de az összes leírás szerint a TB új fülön jeleníti meg a téma kereső weboldalt.
Nálam meg külső böngészőben, így nem tudja a weboldal a TB-re alkalmazni a témát.Ezen hogy lehet segíteni?
Pár hete vettem észre, hogy a Thunderbird nem tudja letölteni a leveleket a gmail-ről pop3-al.
Sima gmail fiókot állítottam be, és amikor rámegyek a "get mail"-re, akkor egy ideig szöszöl, utána semmi, pedig van levél a fiókban. Engedélyezve is van a pop3, minden levélre.
TB-ben letöröltem a fiókot, és az elmentett jelszót, ezután a fiókot újra hozzáadtam, de ugyanez. Meg sem kérdezi újból a jelszót.Pár hónapja használtam utoljára, akkor még ment egyből.
Bármi ötlet?Köszi!
Hogyan tudok Thunderbird-höz saját témát (Theme) készíteni? Megnéztem a mozilla oldalát, de semmit nem találtam.
Nagyon kusza az az oldal, nem találtam meg, pedig valszeg van leírás. Folyton a Firefox-hoz való dolgokat erőlteti, ha a témákkal kapcsolatos dolgokra kattintok.
Szóval, ha tudtok ilyenről, szóljatok!! köszi! -
Van arra valami megoldás, hogy ha levelem érkezik, akkor kerüljön is be az érkezettek közé anélkül, hogy rá kelljen klikkelnem a fogadásra?
A másik probléma az több postafiók esetén, hogy ha új levél jön, és még nincs a listában, akkor csak abban az esetben tölti le, ha kijelölön annak a fióknak valamelyik mappáját, amelyikbe jött a levél.
Tehát:
megjelenik a kis system tray ikon -> elolvasom, hogy melyik fiókba jött a levél -> klikk a kis ikonra, TB ablak megjelenik -> kijelölöm azt a fiókot -> fogadás.
Ellenben induláskor megjelenik minden levél, akkor is, ha nincs kijelölve az aktuális fiók.
További kérdés, hogy a TB mappáit lehet-e úgy szervezni, hogy ne legyen minden egyes fióknak külön mappacsoportja, hanem csak a bejövőből legyen több, és le lehet valahogy törölni az alapértelmezett mappát?
A felső gombsorba lehet rakni egyedi gombot? pl. az aktuális levelet rakja bele egy előre kiválasztott mappába, pl. arhiv.
Ezekre én is ekrestem természetesen a megoldást, de eddig nem találtam.
[Szerkesztve] -
Mint ahogy kétszer is írtam (
), már szóltam az inbox.com supportjának, és azt javasolták, hogy ha a telnet hibát jelez, forduljak az internetszolgáltatómhoz.
Ezt megtettem, és az volt a válasz, hogy semmi hiba nincs a rendszerrel, működnie kell.
A gmail, és a yahoo SMTP-je ugyanúgy hibát jelez a telnet esetén, de mégis működnek levélküldéskor.
Innentől én is passz. Kipróbálom még itthon egy másik gépről, hátha a windóz halt be, aztán marad a mostani megoldás, és szabályokkal juttatom el a leveleket a webes fiókba...
Köszi a segítséget azért.
A telnetes hívásra Connection failed a válasz, a másiknál meg az, hogy nem találja a programot.
Pont ez a gáz, hogy ha a saját szolgáltatómat próbálom meghívni, akkor OK, de ha a yahoo-t, gmail-t, vagy az inbox.com-ot akkor már hibát jelez, de ennek ellenére a yahoo-val, és a gmail-el simán működik, csak az inbox.com-nál nem. -
Köszi, de azt hiszem félreértettél.
Ezeket a beállításokat én már ezer éve megcsináltam, és írtam is, hogy a support-juk visszaírt, hogy hogyan teszteljem le a 25-ös portot az ő irányukba (vagy hogyan szakszerű mondani.
A teszt eredménye, amint írtam az lett, hogy nem működik a 25-ös port, és SSL-el sem a 465-ös porton.
Vagyis a probléma nem az, hogy nem tudtam beállítani, hanem, hogy a 25-ös port nem emgy a my.inbox.com kiszolgáló felé. Ugyanakkor a saját szolgáltatóm is ezt használja, és a gmail, és a yahoo SMTP-je is teljesen jól műxik.
WIN XP SP'' beépített tűzfal van fent, és Spyware terminator, meg a nod32. Lehet, hogy ezek közül fogja meg valamelyik? A win tűzfalba beállítottam a 25-ös portot próbaképpen, de úgy sem működött, ezért visszaállítottam. -
Köszönöm a linket, igazad van, evvel kellett volna kezdenem.
Jelenleg is a saját net-szolgáltatóm SMTP-je van beállítva, műxik is, de szeretném az inbox.com SMTP-jét használni, mert úgy a TB-ből küldött levelek is bekerülnek a weben a küldöttek mappájába. Tudom, szabályokkal meg lehet oldani, de idegesít, hogy nem megy
, és utána akarok járni.
[Szerkesztve] -
TB-vel nem tudom használni az inbox.com smtp-jét. A support azt írta vissza, hogy futtassam a telnet-et, és írjam be a következőt: open my.inbox.com 25
Az eredmény ez lett: ''connection failed''
Ez mitől van így? A yahoo smtp címére is hibát jelez (másikat), de avval megy az email küldés.
mindkettővel kipróbáltam a 465-ös portot is, de ugyanaz.
A szolgáltatóm smtp-je megy a 25-ösön is, meg a 465-ösön is, de nekem az inbox.com kellene, mert akkor bekerül a kimenő levelek közé a TB-ből küldött kevél szabályok, szűrők nélkül.
Tudom, hogy nem ide tartozik, de mi ez a telnet, és mi a különbség a 25, és a 465-ös port között? Tudom, SSL, meg nem SSL, de ez mit jelent?
[Szerkesztve] -
Még annyit hozzátennék, hogy megkértem a feladót, hogy küldje el további két címre: Egy vipmail-es, és egy yahoo-s címre. A Yahoo megjeleníti a képet, de nem ráteszi a szövegek, hanem alá, a vipmail meg sem jelenítni, de azt írja ki, hogy 300KByte méretű, vagyis a kép oda is átmegy.
Érdekes, hogy az Incredimail-ből küldött háttérképes leveleket éppen a Thunderbird, és a Vipmail jeleníti meg simán, és a Yahoo / Gmail nem...
Ennyire különböznek egymástól a levelező progik? Nincs egy közös szabvány?
[Szerkesztve] -
Az lenne a kérdésem, hogy mit lehet kezdeni az olyan levelekkel, amit Outlook-ból küldtek, és 300KByte a mérete, de sem csatolmány, sem kép nincs benne? Elméletileg egy háttérképet kellene tartalmaznia, és rajta a szövegnek, de nincs sehol a kép. Vagyis ott van, de nem látszik. Továbbküldtem máshova Thunderbird-ből, de nem érkezik meg a levél sehova, és nem is jön vissza.
Evvel mit lehet kezdeni? Fontos lenne, mert az egyik megrendelőm cégében mindenhol Outlook 2007-et használnak, és az onnan küldött levél tartalma nagyon fontos.
Köszi!! -
WonderCSabo
#1712
Node a Thunderbird-öt kellett újraindítani, nem a winfost.
Bár attól még a windóz is lehetett ludas, dehát ez akkor is fura, mer' az Ótluk, és az Incredimail nem csinált ilyeneket, igaz, dög lassú mindkettő...
[Szerkesztve] -
Nektek már csinált olyat a Thunderbird, hogy a tálcára kirakja a kis ikont, hogy levél jött, de nem jelenik meg a listában?
Nekem épp most csinálta ezt (nem először), és amikor ráklikkeltem a letöltésre, csak villant egyet a lista, mintha frissítené, de nem jelent meg semmilyen új levél egy mappában sem, csak eltünt a kis ikon a tálcáról.
Most akkor ez mi volt? Buktam ezt a levelet??
ui: a SPAM mappában sincs.
Ezt már a 2.0.0.4-es is csinálta, és most ez a 2.0.0.5-ös is.
[Szerkesztve] -
WonderCSabo
#1697
Pedig hidd csak el!
Télleg az. Régebben is vót jahú levelezőm, és eltünt mindenféle tárhely számláló, százalékkijelző.
Nekem 1,9GB van jelenleg a fiókomban.
A file küldési limit webről ''csak'' 10MB. SMTP-vel asszem korlátlan, de nem száz%.
[Szerkesztve] -
WonderCSabo
#1695
Nincs mit!
MOD: Annak idején ezért álltam át Yahoo-ra gMail-ről, de végül nem bántam meg. A Yahoo új webmail-je hihetetlen jó!
[Szerkesztve] -
WonderCSabo
#1692
Ez cseles.
De ha már itt tartunk, akkor még jobb módszer, ha az üzenet feladója az xy.gmail.com, akkor rakja be az elküldöttek közé... Nem?
Hogy ez annak idején nem jutott eszembe... Én a gmail szűrőival szöszöltem.
V.Stryker
#1690
Hát igen.
Én is ezért használok más fiókot, mert a gmail ebből a szempontból nem kliens barát.
Az a baj vele, hogy az elküldött leveleket nem külön outbox mappában tárolja, hanem az ''all mail''-ben. Így nem tudja megkülönböztetni, hogy kimenő, vagy bejövő.
Talán próbálkozz valami szűrő létrehozásával, hátha...
De sztem nem fog menni. Én is tököltem emiatt hosszú napokat, de nem jött össze.
A megoldást nálam a Yahoo jelentette.
Az inbox.com tud majdnem ugyanolyan beszélgetés-szerű rendezést, mint a gmail, de alaphelyzetben mezei inbox-outbox formájú a levelek tárolása, és csak külön gombnyomásra jeleníti meg az összetartozó leveleket beszélgetés szerűen.
Azért jobb ez, mert hagyományosan is lehet nézni.
Végül a yahoo mail lett nálam a befutó, mert az inbox.com csak 2GB területet ad az EU felhasználóknak, és nekem már most 1 giga felett van a yahoo-s fiókom.
Nincs beszélgetéses rendezés, de van k*rvajó webmail, igaz, több reklámmal, mint a gmail-ben.
Manapság már a freemail is elég jónak számít, bár nemtom, hogy van-e smtp-je.
[Szerkesztve] -
Hogy lehet a 2.0.0.4-ben kikapcsolni azt a felugró ablakot, ami minden üzi küldésekor megkérdezi, hogy milyen formátumban akarom elküldeni a levelet?
A másik meg hogy tudtok-e olyen oldalról, ahol vannak skin-ek Thunderbird-hez?
Nem ártana, ha lehetne úgy is keresni, hogy melyik verzióhoz való, met 10-ből max 5 jó a legújabbhoz a hivatalos oldalon.
Ami a legjobb lenne: SKIN készítő progi. Ha tudtok ilyenről, írjatok. Én is keresek, de hátha Ti jobbat tudtok. Ha találok belinkelem.
Köszi, és Üdv.: Bici! -
Hogy lehetne a viharmadárban beállítani, hogy ha témacsoportok szerint rendezem a leveleket, akkor az újak kerüljenek felülre? Nem a csoportok sorrendjére gondolok, hanem a csoportokon belüli hozzászólásokra.
Az is jó lenne, ha egyben meg lehetne nyitni az egész témacsoportot, és beszélgetés szerűen egyben látnám az egészet, és az egyes leveleket ki tudnám nyitni, vagy be tudnám csukni. Pont úgy, mint a gmail-ben.
Van erre plugin? Én nem találtam a Mozilla oldalán, de ettől még lehet, esetleg más készítőtől...
Köszi! -
Tele von Zsinór
#1645
Azért én inkább haladok a korral.
Más azért egy ügyféllel szép külalakkal levelezni.
Majd nézem a kiegészítőket, hátha lesz hozzá ilyen is.
Kipróbálom majd még az Opera Mail-t is. -
Tele von Zsinór
#1641
pl.: nem lehet betűméretet állítani számmal, és a szöveg hátterét is csak az egész szövegre nézve lehet beállítani, nem kijelölés szerint, ráadásul csak nagyon kevés szín közül lehet választani. (az Outlook-nál tetszőleges színt be lehet állítani.) Továbbá nem lehet a kijelölt szövegrészt linké alakítani, és az email- és web címeket, nem alakítja át hivatkozássá, ha pedig én teszek be kézzel linket, akkor nincs rá gomb, hogy visszaalakítsam sima szöveggé, és a formázás törlésére sem találtam gombot.
Lehet, hogy ezek közül pár megoldható, de tuti, hogy nem egy kattintással, mint az Outlook 2007-nél.
Ne értsd félre, nem fikázom a Thunderbird-öt, csak hiányzik az Outlook jópár fícsörje. Az is hiányzik, hogy küldés/fogadás szerint csoportosítsa az üziket, mint az Ótluk (tegnap, egy hete, három hónapja, stb.).
[Bobby G.: én sem találom...
Jahh, és a levelek könyvtárba rendezése sem annyira jó, mint az Outlook-nál. Ez akkor zavaró, ha több fiókod van, és szeretnéd rendszerezni. Hosszas variálással azért ezt elég jól meg tudtam oldani, bár zavar, hogy az alap fiókot nem lehet eltüntetni.
Ezektől függetlenül maradok ennél, mert az Outlooknál sokkal gyorsabb, és átláthatóbb, ráadásul nekem tetszően egyszerű a megjelenése.
[Szerkesztve] -
A minimize to tray-t felraktam, és az frankó is.
HTML-ben írom a levelet, és vannak formázós cuccok, de kevesebb, mint az Outlook-ban.
Hiányzik pár dolog...
apropó, html. ki lehet valahogy kapcsolni, hogy levélküldéskor ne kérdezze meg mindig, hogy milyen formátumban akarom elküldeni a lvelet? Nem találok rá beállítást...
A nod32-t megnéztem, és átállítottam.
[Szerkesztve] -
Az imént raktam fel a Thunderbird-öt, hogy majd mannyivel jobb lesz, mint az Ótluk 2007...
Hát először megdöbbentem, hogy kissé szegényes a felülete, de ez nem gáz.
Viszont levélírásnál szükségem lenne kiterjedtebb szövegformázási lehetőségekre.
Van ilyen plugin hozzá? A hivatalos oldalon nem találtam...
Köfi!
- Kigolyózta magát a Netflix a Warner-csatából
- Jövedelem
- Okos Otthon / Smart Home
- Call of Duty: Black Ops 7
- Hálózati / IP kamera
- Diablo II: Classic és Resurrected
- E-book olvasók
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4665, 100% AKKSI
- Samsung Galaxy A56 5G / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló rugged
