dannynet
Ezt most találtam az Index fórumának Polgári Repülőgép Szimulátorok topikjában:
,,Why do I not hear some of the sounds?''
,,An audio CODEC may be missing or de-activated.
For Win9x users: go to control panel / multimedia / devices tab / audio compression codec and check that the following are installed: MS IMA ADPCM CODEC, MS ADPCM CODEC and MS PCM Converter. If they are installed select properties for each of them and check that ''Use this audio codec'' is checked. If they are not installed go to control panel / add/remove programs / windows setup / multimedia / detail button and select audio compression.
For Windows XP users: open device manager, go to sound, video and game controllers, audio compression codecs, properties tab and check that the codec listed above are installed. If they are select properties for each one and check ''Use this audio codec''. If one or more codec are missing repair Windows XP using the CD.''
Magyarul a lényeg (WinXP felhasználóknak):
Audio kodek(ek) hiányoznak, vagy deaktiváltak.
A Start->Vezérlőpult->Eszközkezelő->Hang Video és Játékvezérlők menüben az Audiokodekek fülre jobb gombbal kattintva a ''Tulajdonságok''-at kell megnyitni. Az alábbi kodekeknek installálva kell lenniük, hogy a szimulátor összes hangját halljad:
-Microsoft IMA ADPCM CODEC (imaadp32.acm),
-Microsoft ADPCM CODEC (msadp32.acm),
-Microsoft PCM Converter
Ha ezek a kodekek installálva vannak, akkor a Tulajdonságok-ra jobb klikkelve az ,,Audiokodek használata'' opciót be kell jelölni.
Ha nincsenek installálva, a Windows XP-t meg kell javítani (a telepítő CD-ről lehet futtatni a javítást).
