hát, nem tudom, én eddig MSI-t csak S262-t láttam kitéve Saturnban. nem hinném, hogy van 673. inkább kisebb boltokkal próbálkozz. az iponban csak rendelésre vannak dolgok, ott biztos nem tudják megmutatni, de esetleg az edigitalban, vagy a pcx-ben lehet, hogy menne a dolog.
#16820480
Rellind
#2526
usb-s cuccok vannak bedugva? bár nem tudom pontosan milyen mértékben (valószínű nem ilyen durván), de fogyasztanak kikapcsolt állapotban is. illetve maga az alaplap is, mivel ATX szabványhoz igazodik gondolom: cska akkor van teljesen áram nélkül, ha megvonsz minden energiaforrást (akksi, tápkábel).
esetleg lehet olyan hiba is, hogy nem kapcsolja le teljesen a wifi antennát (?), de ez utóbbi tényleg csak most eszembe jutott tipp. -
#16820480
ha nem a beépített BT-t használod, hanem egy usb-set, akkor nyilván az ahhoz adott driver fog kelleni, nem az alaplaphoz adott. (és az alaplaphoz adot ebben az esetben egyáltalán nem fog kelleni)
milyen net nem megy amúgy BT-n? mert ha valami mobiltelós, akkor ott lehet, hogy a telefonhoz adott driver a baj (vagy nemtudom pontosan, olyat nem használtam még soha igazából). -
#16820480
Rellind
#2484
nyilván környezettől függ. nekem egyetlen egyszer melegedett túl, amikor az ölemben volt és játszotatm rajta, ráadásul mindezt jól hanyatt döntve, mert másképp nem fértem el vele a padban (és gondolom a hátsó kifúvót zártam el így, bár az is lehet, hogy nem).
szóval akkor bírta kb 15 percig, aztán túlmelegedett.
most van a szobában kb 25 fok, és közel sem jár játék közben sem a túlmelegedéshez. -
#16820480
Rellind
#2482
akksiról low üzembe kapcsol minden? Proci is mintha csak 800mhz futna ilyenkor...
igen, amennyiben be van kapcsolva a biosban az energiagazdálkodás.
amúgy ha túlmelegszik és kikapcsol, akkor teljesen kikapcsol, ha villog az a bizonyos led, akkor elvileg készenlétben van csak... esetleg azt lehet, hogy lemerült az akksid eléggé ahhoz, hogy készenlétbe vonuljon (asszem alapból 5 vagy 3%-nál csinál ilyet). -
#16820480
ki mondta, hogy formázni kell?? én azt mondtam csak, hogy amikor elalszik a led, akkor még kap áramot a cella. ennyi. ez nem formázás. és nem is csepptöltés, ugyanis az mér órákon át megy, miután maximális töltöttséget jelez a telep. itt 10-15percről volt szó összesen...
kérdezd házimozist erről, ő írta asszem, hoyg nézte valamilyen progival a töltés menetét.
amúgy az a fals infó, hogy elsőre max kapacitáson van. eddig minden hozzáértőtől azt hallottam, hogy néhány töltési ciklus után érik el a maximális kapacitásukat a Li-ion akksik (és ennek semmi köze a formázáshoz, leglaábbis ami a köznyelvben elterjed ''formázás'' jelentéssel). -
#16820480
Bartonak garanciában javították a hibát, nekem meg teljesen más jellegű volt (nem lehetett semmihez kötni, se melegedéshez, se terheléshez, se semmi egyébhez), szerintem szoftveres probléma, de azóta sem találkoztam vele.
és mivel két különféle hibajelenség volt és másnál nem jelentkezett, így még szériahiba sem lehet...
amúgy ha 2000 hsz-t elolvastál, akkor a maradék 4-500 már nem lehet olyan nagy kihívás
#16820480
Rellind
#2474
feltöltöd, aztán használod amíg lemerül, majd megint feltöltöd, és megint használod... stb. a lényeg, hogy egy ilyen Li-ionos akksi pár töltés után éri el a maximális kapacitását.
volt még itt egy olyan tapasztalata is valakinek, hogy amikor a töltésjelző led elalszik, akkor utána nem érdemes rögtön lehúzni, mert még olyan 10-15 percig kap azért áramot az akksi. -
#16820480
Rellind
#2424
nekem március közepe óta van meg. eleinte voltak vele gondok (de sztem szoftveresek, mert azóta már nem jelentkezik), ezt talán olvastad is. de igazából jó kis gép
mondjuk a melegedés az tényleg van, de elviselhető.
akkuidő kb 2 óra körül szokott lenni, de elég ritkán használom akkuról a gépet, inkább hurcolom a kábelt hozzá. a billentyűk használhatósága érdekes kérdés, mert nyomáspontra szerintm nagyon kényelmesek, de mivel az enter környéki gombok kisebbek (hogy ráférjen a numerikus pad is), ezért azt meg kell szokni. a ház nem repedezik, és igazából kercolódni sem nagyon, viszont ahogy táskában hordtam, és nekidörszölődött füzetnek, töltőnek az alapból fényesebb fedlapon lehet mattabb részeket észrevenni (ha nagyon bántó, akkor egy kis polírozással sztem eltüntethető simán, de eddig nem foglalkoztatott). BT nincs (illetve bele van integrálva, de nincs hozzá antenna, tehát gyakorlatban használni nem lehet).
játék szempontjából jobb a 7400-as vga, de sztem nincs akkora különbség, ráadásul szoftveresen húzható ha esetleg kell (mindkettő mármint), bár úgy jobban is melegszik.
én egyébként hamarosan el fogom adni az enyémet, ha érdekel
(olyan nyár közepére, végére tervezem a dolgot) akkor még lesz rá kicsit több, mint másfél év garancia. -
#16820480
házimozis
#2404
nem kéne ezeket gyorsan lementeni, és feltolni valami szerverre, hátha innen is lebombázzák a közeljövőben?
egyébként nekem folyton a töltőn lóg itthon (benne levő akksival), de pl azt vettem észre, hogy ha mondjuk elviszem itthonról, (nyilván a szállítás idejére kihúzom a kábelt), és máshol bedugom a falba megint, akkor kigyullad a led, és tölti pár percig, még úgy is, hogy közben nem használtam semmit. mondjuk számokban nem tudom ez hogy mutatkozik meg, mennyi a töltöttsége ilyenkor, amikor újra bekapcsolom. -
#16820480
á, nem nincs
(aláírásom ha megnézed...)
szerintem jó kis gép, bár én lehet, hogy most nyár végén fogok megválni tőle, de ennek az az oka, hogy kiutazom egy időre Kínába, és ott ''Olimpia szériás'' Lenovo-t lehet kapni ennyiért (amennyi ennek most a használt ára kb.), és hát akkor már... izé... szóval nagyon csábítgat...
de visszatérve az m673-ra: jó kis gép, sokat tud meg minden (pl: svideo, dvi, express card és pcmcia együtt, stb). a billentyűzetét szokni kell, mert van rajta numerikus pad is, és így az enter környéke kicsit zsúfoltabb lett az átlagnál, de sztem a billentyűk nyomáspontja nagyon jó. a kijelző szép (szebbek sokkal a színei, mint az előtte tapasztalt asztali tft-mnek), csak a látószöge nem túl nagy, de szerintem ebben az árkategóriában nem nagyon van jobb. a tapipad kicsit érzékeny, és nincs nagyn süllyesztve, így könnyű véletlenül hozzáérni ha gépelsz (én midnig ki szoktam kapcsolni, és külső egeret használok, amit adtak hozzá csomagban).
így most csípőből ennyi. mit akarsz tudni róla még? -
#16820480
szerintem ne olcsó memóriát keress, hanem olyat, ami kompatibilis a gépeddel, különben majd megy megint az anyázás, hogy milyen szar, mert nem ismeri fel. (zárójelben hozzáteszem, hogy az MSI még elég sok típussal kompatibilis, míg egy HP csak a méregdrága sajátjaival...)
#16820480
hát, lehet felfelé is húzni, nekem ''detect optimal settings'' módban feltolte 513/nemtommennyire, de úgy azért már fűt... mondjuk az én gépemben halkan bár, de folyamatosan megy a venti, és ha terhelem, akkor kapcsol (két lépésben asszem) magasabb fokozatba.
ja, az express kártyával én is szenvedtem, de az a tapasztalat, hogy ha kiszeded előbb a pcmcia-t, akkor aluról ki lehet piszkálni (és én soha nem tettem vissza azóta
), amúgy nem tudom hogy képzelték a kiszedését... -
#16820480
nekem is ott szokott melegedni. a numerikus bill. alatt a vga van asszem, nekem még a nyilak alatt szokott nagyon melegedni érzésre. nekem alapjáraton a proci olyan 43-45 fokos, átlag teheléssel felmegy 55 köré, és játékkal meg olyan 60, esetleg 65fok max. a vga meg érdekes eset, mert ahány progi, annyiféle hőmérsékletet írnak rá, de áltlaában alapjáraton olyan 50fok körül van, terhelénél meg 70fok körül.
szerintem nézd meg a bios.ban, hogy az energiagazdálkodásnál be van-e kapcsolva mindkét lehetőség (most fejből nem tudom mik azok), mert akkor állítgatja dinamikusan a proci órajelét a terheléshez mérten.
amúgy meg én a vga frekvenciáját visszavettem az eredeti 450/1800MHz-ről 300/1200-ra, így az is hűvösebb, é amivel én játszom, azt simán viszi... -
#16820480
házimozis
#2321
nos, a kisütést tipikusan arra használták jó sokáig (amíg nem voltak Li-ion akkumlátorok), hogy szándékosan csutkára meríted a cuccot. és ez annyira megragadt az emberek agyában, hogy legtöbben még ma is azt gondolják, hogy ha valami akkumlátor, akkor azt először kisütni kell, majd sok órát tölteni, majd később hazsnálat után is kisütni, és nem szabad rátölteni.
ez ugye már nem így van az újabb cellák esetében, igaz hogy csak pár töltési ciklus után érik el a maximális teljesítményt, de ehhez semmi extrát nem kell csinálni, csak használni (lemeríteni, feltölteni, és újból).
nem tudom szoktál-e telefonos fórumokat olvasni, ott még a mai napig rengeteg ember szent meggyőződéssel jön okoskodni, hogy márpedig a mostaniakat is teljesen ki kell sütni. igazából akár szakkifejezés, akár nem, nekem a lemerítés szó jobban tetszik, mert megkülönbözteti legalább a régi technológiát az újtól.
az eddigi hozzászólásaidból nekem az jött le, hogy jobban értessz a hardverekhez, mint én, ezért is lepődtem meg azon amit írtál. de ezek szerint csak elbeszéltünk egymás mellett, illetve más szavakat használunk ugyanarra. szóval ezúton is akkor bocsánat, ha bántó voltam. -
#16820480
házimozis
#2317
Mondjuk az én példányom lehet, hogy nem válogatott db, de a névleges teljesítményét még 1x sem érte el pedig vagy 15 ciklust csináltam vele. (nem rátöltve hanem zéróra kisütésből)
tudod akkumlátort kisütni legfeljebb olajban, 150fokon szabad. így legalább ehető(bb) lesz. mert ezeket a Li-ion akksikat nem szabad teljesen lemeríteni, ugyanis attól romlik a kapacitása. rátölteni simán lehet elvileg, persze jobb a teljes kapacitást kihasználni, de nem lesz világvége attól sem, ha rátöltessz.
volt a pdamania-n egy jó cikk az akkumlátorokról, érdemes elolvasni, mert sok tévhitet eloszlathat. -
#16820480
ez valóban így van, asszem hypermemory-nak hívják a dolog. alapból 64 megás a kari, és a rendszermemóriából vesz még el, ha kell neki. de nyilván ez nem egy állandó dolog, nem hinném, hogy folyamatosan (ha mondjuk csak netezel is) elvenne plusz memóriát, sztem csk játék közben állítódik át, de akkor nem szokta az ember figyleni az ilyen adatokat.
mondjuk driverben erre beállítás nincs... mondjuk én nem szeretném, ha az 1GB rendszermemóriából 3-400megát elvenne magának, mert akkor alig marad már másra (én alapból letiltom a virtuális memóriát, hogy ne a lassú vinyóról próbáljon meg swappolni). -
#16820480
nem néztem igazából... amikkel én játszom, azok nem igényelnek amúgy sem nagy erőforrásokat. de valaki mérte 3dmark alatt itt a fórumon, és neki elvileg alacsonyabb érték jött ki ezzel a modolt driverrel. de igazából nekem nincs bajom ele, megy szépen a gép. és pár 3dmark pontért nem cserélgetem azért le.
#16820480
én eleve úgy kezdtem használni a gépet, hogy benne volt az akksi is, és azóta is így megy. eddig semmi baja, bár nem olyan öreg még a gép. formázni nem kell, nyugodtan töltheted menet közben is, bár ilyenkor lassabban tölti, mert a hálózati adapter csak egy bizonyos teljesítményre képes. azért viszont ne hagyd sokáig csak úgy magában a polcon, mert van egy valamekkora önkisülése, és ha így teljesen lemerült, akkor nagyon nehéz/lehetetlne feléleszteni (illetvekárosodik is maga a cella). amúgy valahol olyat olvastam, hogy olyan 60-70%-os töltöttségen érdemes tárolni, és időnként kicsit használni, akkor sokáig bírja.
#16820480
normális persze. a TFT (sőt, az összes LCD) másképpen megy, mint a régi CRT-k. itt nem villogtatja (teljesen feleslegesen) a képet másodpercenként sokszor a fénycső, hanem csak azok a pixelek változnak meg, amiknek meg kell változnia, a többi az marad. í]y ez a frissítés is kicsit más értelmet nyert, de a lényeg, hogy a 60Hz jó, nem érdemes bántani.
amúgy nekem is M673 van, de viszont nincs Carbonom, hogy megnézzem... én még az NFSU2-vel próbáltam, ott full grafikán ment... -
#16820480
ez igaz lehetne, de ha csak maga az oprendszer 64 bites, akkor az nem akkora előrelépés. egyrészt mert a rajta futó (már ami egyáltalán elfut) progik csak 32bitesek. aztán Vista esetén már a 32bites verzióval is egy csomó programnak kompatibilitási gondjai vannak, nemhogy a 64bitesnél! ráadásul a rendszer stabilitása sincs olyan jó egyelőre, mint egy jól beállított XP-nek.
és az a ~20% gyorsulás (optimális esetben), amit a 64bit adhatna szerintem nem ér meg ennyi macerát. majd ha már tényleg elterjed, megírják a közhasználatú progikat rendesen 64bitre, és kijön egy-két szervízcsomag a Vistához, akkor érdemes lesz meggondolni. és akor arról nem is beszélek, hogy annál több erőforrást igényel alapból a Vista egy XP-hez képest, mint amennyivel esetleg gyorsabban futna a 64bit miatt.
én így látom. -
#16820480
Batmause
#2257
hát, mondjuk egy magánvélemény: van valami különös oka, hogy 64bites rendszert akarsz használni? vagy csak miért ne alapon? mert egyelőre elég sok kellemetlenség van a 64bites rendszerrel (szoftverek kompatibilitási gondjai, driver gondok /bár ez egy fix konfig esetén nem annyira áll fenn/, meg egyáltalán nincs ami rendesen kihasználná a hétköznapi használatban még)
#16820480
házimozis
#2236
Van nekem egy ma is üzemelő Savage4(16MB) kártyám, ami DX7re jelent meg. (99ben!) Simán megy DX8-9el is. Nem valószínű, hogy ezt a generációs kompatibilitást felrúgja a MS DX9 és 10 között.
ez azért nem ilyen egyszerű. persze, egy ősrégi tridentre is fel lehet majd telepíteni a dx10-et, ahogy az összes többit is fel lehetett. de ettől még a kártya nem fogja hardveresen támogatni azt az utasításkészletet, ami újításként szerepel a dx10 csomagban, mert ahhoz már dx10-re felkészített kártya kell. persze olyan jellegű kompatibilitási nem lesz, hogy a szoftvert nem tudod feltelepíteni, de ha mondjuk egy dx10-et használó játékot (majd ha lesz ilyen) akarsz futtani, akkor arra a go7600 ugyanúgy képtelen lesz, mint egy gma950. -
#16820480
pofonegyszerű
a kezed hozzáért a tapipadhoz gépelés közben, és attól ugrik el a kurzor, persze oda, ahol az egér van, mert gyakorlatilag egy kattintásnak veszi az érintést. erre megoldás ha letiltod a tapipadot (Fn + F3), vagy megtanulsz úgy gépelni, hogy ne érjen le a csuklód. -
#16820480
Scoobyka
#2166
meghallgattam egy hot cpu tester társaságában: most alapjáraton nem hallatszik semmit. ha fut a cpu-z meg a hot cupu tester, akkor 800-on hallani valami nagyon halk, magas hangú búgás, de csak akkor ha ráteszem a fülem a billentyűzetre. 1600-on megszűnik.
nem tudom ez az-e, amire gondolsz. -
#16820480
csabika999
#2162
most így hirtelen német billentyűzettel találtam, de azon a bal alt és a space közt van a plusz gomb, így gondolom a í-t oda teszik a magyaron.
nagynorbi
#2066
már igen régen kérdezted, de itt a válasz rá:
''Érdekes megoldás a PowerXPress, amely lehetővé teszi, hogy – tipikusan a konnektorosról akkumulátoros táplálásra váltáskor, vagy fordítva – a külön grafikus processzor szerepét a szerényebb képességű, de kisebb fogyasztású integrált mag vegye át, mégpedig dinamikusan, bootolás nélkül.''
az új AMD platformban már modbios se kell hozzá
bővebben: [link] -
#16820480
Scoobyka
#2112
hát, ez már csak így van... mivel ezek nem felső kategóriás notik, így gyorsabban esik az áruk. én az m673-at 225ezerért vettem, de mostmár lehet kapni 197-ért is. ráadásul már lehet hasonló árban kapni X2-vel szerelt S271-et, szóval ha most vennék, akkor igen gondolkoznom kéne melyiket (eredetileg 12''-ost akartam).
de sztem inkább használd egészséggel, és örülj neki, hogy van
#16820480
házimozis
#2072
pedig piszkosul 2 darab gpu van ám ezekben a gépekben. ugyanis a go6100 a chipsetbe van integrálva, és az olyan gépeknél, amik külső vga-t használnak egyszerűen kiiktatják. olcsóbb így, mert csak egy gyártósort kell kiépíteni.
szóval ott van az a másik gpu is, csak (szerintem) használhatatlan formában... -
#16820480
nagynorbi
#2066
az integrált vga-t szerintem nem fogod tudni semmivel működésre bírni, mert úgy olvastam valahol, hogy hardveresen van kiiktatva, nem a biosban.
az utolsó ötlet miszerint másik deszka bios-át rakod rá: sztem ez egy elég rossz ötlet. illetve ha nem akarod, hogy a szervízben (garanciavesztés és extra pénz ellenében) tegyék neked vissza a működőképes bios-t, akkor nem érdemes nagyon próbálkozni... -
#16820480
kiserika
#2059
99%, hogy fémházas, ahogy az S271 is. az összes 12''-os MSI ilyen asszm, és még néhány 13,3'' és 14,1''-os is van fémházzal.
mondjuk ha vistát tervezel rajta használni, akkor hiába 1 giga memória, érdemes bővíteni, emrt eleve csak a vista lefoglal olyan 700megát a fizikai memóriából, az integrált vga olyan 128/256 megát, és akkor nem sok marad már a programoknak (mondjuk egy böngésző + winamp és betelt). -
#16820480
kiserika
#2056
hát, erre sajnos nem tudok válaszolni. nekem az m673 az olyan 2 órát megy akksiról, bár ebben nagyobb kijelző, meg külön vga van, viszont csak 4400mAh-s akksi. szóval nem tapasztalatból beszéltem, hanem leírt adatok alapján. érdemes lenne megvárni egy tulaj tapasztalatát, de eddig itt nem láttam még a fórumon olyat, akinek S271-ese lenne.
szerintem ne várj amúgy hatalmas javulást, vagy különbséget, de mondjuk ha már nem melegszik annyira a kezed alatt a billentyűzet az félsiker.
a BT szerintem nem akkora gáz, hoyg nincs. az enyémben sincs, de manapság már elég olcsó egy usb-s BT kulcs, ráadásul nem is olyan nagy, hoyg nehéz lenne cipelni. attól függ mennyire gyakran (mire) használnád. -
#16820480
a gép maga nem rossz, eleinte én is ezzel szemeztem, amí] nem döntöttem el, hogy az asztali gépem kiváltására (is) veszem a laptopom. egyedül sztem a celeron proci, ami nem túl jó benne, mert nincs benne gazdaságos energiaszabályozás, így melegszik, és sokat fogyaszt.
ha méretben belefér, akkor esetleg érdemes egy M670-et megnézni, nagyjából azonos árkategória, de a Sempron proci azért ilyen szempontból jobb. -
#16820480
Scoobyka
#2015
nekem az everest most 100% töltöttségnél 2:17-et ír, a windows saját energiagazdálkodás meg 2:28-at.
amúgy én nem everestben néztem meg a vga tulajdonságait, hanem a driverében. ha felrakod a forceware drivert hozzá, akkor ott a képernyő speciális beállításaiban lesz egy nvidia fül, amire ha rákattintassz, akkor előugrik egy oldalsó menü, és abban a ''clock frequency settings''. itt nekem alapból 450/1800-on futott a go7400, de ha rányomtam, hogy adjon egy optimalizált értéket, akkor felrakta 517/2xxx-re. de persze akármit beállíthatsz, csak én az alapértékekből kiindulva a memóriának mindig 4x-es órajelet adtam a gpu-hoz képest. -
#16820480
a géped elején található 3 darab 2,5-es jack aljzat. oda kell bedugdosni a kábeleket (ha analóg kimenetet akarsz). a zöldbe a két első hangfalat, a kék talán a két hátsó, a piros meg a középső és mélynyomó lehet, bár még nem próbáltam pontosan. ezek után átállítod a hangkeverőben (Realtek HD Audio management), hogy 5.1-es hangot akarsz. illetve ha digitálisan akarod kinyerni, akkor az előbb említett kezelőpulton átállítod digitálisra a kimenetet, és a zöld jack aljzatba bedugsz egy optikai kábelt
#16820480
én az iponban vettem, ott adtak ohozzá egeret. azt mondta az eladó, hoféle csomag van, az egyikbgy kéten táska, a másikba negér van. mondjuk ennek ellentmond, hogy a honlapon úgy van feltüntetve, hogy egér+táska jár a csomagban.
de mivel hátizsákban hordom, így az egérnek jobban örültem. -
#16820480
btomi86
#1975
nem kellett volna leformázni az akksit, és szerintem ne is próbálkozz ilyesmivel
a Li-ion akksik teljesen mások ilyen szepontból, mint a régi Ni-MH és társaik.
ha hálózatról megy, akkor végülis az sem teljesen jó, ha kiveszed, az sem, ha nem veszed ki. én inkább bennehagyom a gépben, mert: csak felkapod, és mehetsz vele akárhova, ha mondjuk odébb kell vigyed, és nem kell kikapcsolni, csak lehúzod a töltőről, máshol meg visszadugod. illetve ha nem használod sokáig az akksit (nincs töltés-lemerülés), akkor szépen ellustul, és ugyanúgy tönkremegy, mintha flyton töltögeted (töltőn lóg).
volt még valahol leírva nem olyan nagyon régen ilyen pro-kontra érvelés, cska már elfelejtettem a többi érvet
azért azt nézd meg sztem, hogy a BIOS-ban be van-e pipálva mindkét típusú energiagazdálkodás használata (nekem alapból csak az egyik volt). -
#16820480
LALA_kiraly
#1965
nekem nem volt vele bajom. a múltkor kocsiban utazva kellett használjam, verőfényes napsütésben és látható volt.pedig kb 2-esen volt a fényerő. mg akkor is használható volt, amikor közvetlen rásütött a nap. igaz nem fantasztikus, de használható.
#16820480
Enclave
#1958
van tükröződésmentes is, csak olyat az MSi nem használ asszem. illetve a többi gyártó közül is egyre kevesebben.
a látószög csak fgüggőlegesen gáz, oldalra egész jó. gondolom nem egymás nyakába ültök filmnézéskor
de amúgy meg ki lehet kötni tv-re (s-video), külső monitorra, vagy esetleg (bár ez ritkább eset) projektorra is a gépet. -
#16820480
Enclave
#1952
szerintem ezekben a 15,4''-es MSI-kben ugyanaz a kijelző van mindben: 1280*800-as glaretype, amit (asszem, de nem biztos) a Fujitsu gyárt. 25ms-es válaszidővel rendelkezik, és szerintem nagyon szép a képe, csak a látószöggel van kisebb gond, hogy függőleges irányban elég kicsi (ez akkro jó, ha nem akarod, hogy más is lássa, amit csinálsz).
a glaretype kijelzők sajátossága, hogy ilyen fényesek. ezzel nem nagyon lehet mit csinálni (az istenért, le ne szedd a külső rétegét!!
), hacsak nem veszel rá valami matt szűrőt. viszont cserébe (állítólag) szebbek a színei, mint a matt kijelzőknek. amúgy szerintem megszokható, és tényleg csak akkor gáz, ha nagyon fényes helyen vagy (pl. strandon, de ott meg nem laptopot használ az ember, hanem fürdik
#16820480
Scoobyka
#1946
nekem 3-ason van egyfolytában. egyszer valamiért maxon maradt, de hamar elkezdett fájni a szemem tőle.
amúgy a képe szép, én a látószöggel nem vagyok kibékülve teljesen, mert a vízszintes még okés, de a függőleges elég kicsi (legalábbis a 170/170 fokos asztali tft-hez képest). -
#16820480
nem, egészen biztosan nem kéne akksitól függenie, mert nekem most is 800-on megy a gép (net, messenger mellett). nem tudom akkor mi a baja. nem lehet, hogy az everest csak az elméleti értékét írja ki a cpu-nak, ami ''bele van égetve''? nézd meg egy ''cpu-z''-vel is, hátha...
az a 69/79 nem rossz egyáltalán! nekem játék alatt olyan ~65ig szokott felmenni a proci, a vga-t nem néztem, de asszem az olyan 10 fokkal melegebb asszem. viszont tegnap megelégeltem, hogy a jobbkezem alatt igen meleg a gép háza, és lejjebb vettem a vga órajeleit, meg átállítottam max-ról balanced performance-re a driverében. most egész kellemes
bár még játékot nem próbáltam, hogy mit szól a ''gyengébb'' vga-hoz. de azért amikkel én játszom, azok csak elmenek már rajta rendesen.
azlrt amiatt még izgulok kicsit, hogy nyáron ha mondjuk 30 fok lesz, akkor mit szól majd a gép, mennyire bírja a hűtés kordában tartani... -
#16820480
hát ugye ahhoz, hogy ez a dolog mműködjön fel kell ugye tenni az alaplapi drivereket, köztük az enhanced power management vagy valami hasonlóval, illetve ahhoz, hogy ez működjön legalább sp2-es winxp kell (vagy gondolom vista).
meg esetleg azt is nézd meg, hogy az energiagazdálkodásnál nem raktad-e át véletlen valami ''maximális teljesítmény'' profilba. -
#16820480
Scoobyka
#1927
szerintem ezt akkor lehetne csak javítani, ha satuként fognák be a kijelzőt. mivel az egyik szélénél van csak rögzítve, így elkerülhetetlen hogy mozogjon. illetve akkor lehetne talán megoldani, ha ugye lenne fix végpontja a képernyő kihajtásának, de akkor nem lehetne tetszőlegesen állítani hogy milyen szögben látod.
amúgy meg mire kikopna könnyen lehet, hogy teljesen másik laptopod lesz már
#16820480
Scoobyka
#1931
minden laptopban ez van már évek óta.
nem is tudod csutkára lemeríteni, van benn egy olyan elektronika, ami kellően alacsony töltésnél kikapcsolja az aksit, hogy ne merítsd tovább. ha teljesen lemerítenéd, akkor egy Li-ion akksi ott halna meg nagyjából. szóval nem is érdemes próbálkozni.
de ha ez megnyugatja a lelked, akkor töltsed nyugodtan 16 órát első alkalommal. baja nem lesz tőle, ugyanis a töltöelektronika lekapcsolja az áramot amikor úgy érzékeli, hogy az akksi tele van. -
#16820480
asszem abban igazad van, hogy nem lehet magyar leírás nélkül ilyen cuccokat árulni (meg amúgy is valami ASVA-s elbíráláson át kell essenek az import termékek, ahol lehúzhatnak róla egy jó kis összeget, mint a vámon. bár nem tuodm ez notikra is vonatkozik-e, de például mp3 lejátszókra igen).
hozzáteszem, hogy sajnos, mert különben bődületesen nagy üzlet lenne a távol-keletről importálni ilyesmiket, mert elég jó áron lehet ott megvenni (még végfelhasználói áron is, nem beszélve a nagykerről). -
#16820480
nekem a 673-hoz adtak telepítőlemezt (driverekkel ugye, mert nekem is oprendszer nélküli a gépem). de elvileg a drivereket mind le tudod szedni az MSI honlapjáról is.
leírás most így hirtelen nem emlékszem, hogy volt-e hozzá, de szerintem valami volt.
amúgy miért kell annyira leírás? nem találsz valami a notin, vagy csak megszokásból?
#16820480
Athanáz9
#1910
az inkább S262 lesz sztem, mert a(z M)662 az 15,4''-os. amúgy pofás kis gép, ha nem GMA950 lenne a videókártya benne, akkro egészen tetszene.
Saturnban láttam kipakolva, ott meg lehet fogdosni. első benyomás annyi, hogy eléggé forró volt. de nem tudom, hogy ez azért, mert nem volt bekapcsolva a fejlett energiagazdálkodás, vagy pedig mindenképp ilyen. -
#16820480
tud valaki valami infót az S430 megjelenéséről? mindenhol csak rövid hírként találom meg, ráadásul kb. fél éves hírként.
remélem abba már a most bemutatott 65nm-es technológiával készülő X2-s procikat teszik
ha igen, akkor nagyon át kell gondoljam, hogy esetleg cserélek egy olyanra
#16820480
LALA_kiraly
#1904
szerintem ott a méréssel volt a baj! 90 foknál egy proci már vagy kikapcsol, vagy megsül. a vga elvileg melegedhet annyira, de az egy Asusban is melegedni fog, ha ugyanilyen típusú. leglalábbis szerintem.
#16820480
LALA_kiraly
#1902
őőő, nem azonos teljesítményű. a 677-ben a vga is picit jobb, és a proci meg sokkal jobb. ugye dual core-os, míg a 655-ben csak single core van. a fogysztása közel azonos, de teljesítményre a 677 sokkal jobb!
#16820480
LALA_kiraly
#1899
az egy mag nem sokkal hűvösebb a kettőnél, ugyanis az AMD azt az okosságot játszotta el az X2-es procik bevezetésekor, hogy nagyob teljesítményű procit adott ki, közel ugyanakkora fogyasztással.
a 655-ben levő MK36-os proci a 677-ben levő TL56-nál 2W-tal fogyaszt kevesebbet (maximális teljesítményen), de ez ugye elég kis relatív eltérés (31W vs. 33W).
szóval ha ezen akartál spórolni, akkor nem fog összejönni. -
#16820480
az M6XX sorozat külsőre ugyanolyan, cska a belső változik. szerintem a tervezése jó ennek a gépnek, nem melegszik túlságosan, nem nagyon hangos (bár kis alapzaja van, mert a venti állandóan megy valamennyire).
a billentyűzet olyan, hoyg meg lehetszokni, nem rossz, bár lehetne jobb is. a belső meg ha neked bejön, akkor jó vétel lehet a gép
#16820480
benéztem arra a honlapra, de egyelőre nem volt időm részletesen olvasgatni. de egyelőre nem látok olyat a vistában, ami miatt azt mondom, hogy érdemes lenne váltani. a 64bites dolog ilyen lett volna talán, de amíg az nem indul be, addig nem erőltetem sztem.
bár lehet, hogy én látom rosszul, hogy milyen előnye van, de nem találtam eddig olyat, ami tényleg előny lenne
#16820480
poklacsek
#1885
köszi. asszem akkor egy darabig nem lesz vistám. legalábbis nem látom sok értelmét, ha nincs 64bites verzióra még szinte semmi, és amúgy is a kompatibilitást kellene lesni. meg amíg 1 giga ram van a gépemben, addig nem is forszíroznám, mert így elég gyorsan elfogyna a memória (virtuálisat ki szoktam kapcsolni)
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- Hobby elektronika
- eFootball
- Le Mans Ultimate
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Dell Inspiron 16 Plus 7640 Ultra 7 / RTX 4060 16gb DDR5 1TB SSD/2.5K 120Hz Garancia
- Lenovo ThinkPad X395 - AMD Ryzen 5 PRO 3500U
- ÚJ !! APPLE MacBook Air 13,6" Liquid Retina Apple M2 (8C/8C) / 16GB / 256GB - Magyar
- DELL Latitude 7300 - 13"Full HD IPS - i5 8365U - 8GB - 256GB SSD - Win11 PRO
- P17 Gen2i 17.3" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
- Xeon E5 1650 v3, 2680 v3, 2690 v3 processzorok
- Beszámítás! MSI Thin 15 B13UC FHD GAMER notebook - i5 13420H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 4GB WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4526
- BESZÁMÍTÁS! Akár Részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM5 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
nem tudom hogyan, de azért érdekes. állítólag simán ki akarták nyitni.
