krystman
kolivanov777
#15227
Miért nem próbálod feltenni a Win7-et, aztán ha felismeri rendesen akkor nincs gond. Ha meg gond lesz, az úgy is elő fog jönni! De, idáig amit telepítettem gépeket, egyikkel sem volt gond.
krystman
Nem tudom. Én már telepítettem Toshiba, MSI, Acer, F.Siemens laptopokat elég sokat, és idáig hibátlanul felismerte a Win7 az összes gépben lévő hardvert. Biztos vannak kivételek, de ahoz biztos CD-én adják is hozzá. A legtöbb mai géphez nem is adnak még CD-ét sem, mert alapból Win7-re vannak optimalizálva. Max Vista drivert tartalmaznak ha adnak hozzá. Én nekem nem volt ilyen gond, hogy nem ismerte volna fel. Nekem ami van, csak Vista és XP driver van hozzá, de úgy a 32bites és a 64bites mindent ismer benne.
krystman
tomee77
#15206
Felesleges. A Win7 alapból feltesz mindent a laptophoz. Én sem használok semmiféle külső drivert hozzá. Ha megnézed az Eszközkezelőben, és nincs felkiáltójel, akkor felesleges ezzel foglalkozni. Nekem itt a többiekkel ellentétben, mindent felismert a Win7 még a P1 kamerát is. Nem tudom másnál miért nem működik!
krystman
Találkozott már valaki olyannal, hogy egy laptophoz nincs új BIOS, csak ami gyárilag van rajta?
krystman
Nekem egy MSI- VR 610 266HU laptopom van. És a gondom az, hogy ebbe egy Serial ATA winyó van benne, és az egész rendszer még is IDE winyónak kezeli. Viszont a Bios-ba az összesítőnél írja, hogy SATA HDD viszont ahol meg lehetne adni hogy honnan bootoljon, ott meg már csak IDE-t ír. Néztem már mindenütt a BIOS-ba is, hogy lehetne-e állítani SATA-ra, de semmi. Ilyennel találkozott valaki? Meg egy másik dolog. Ebbe a laptopba már garisan volt cserélve venti. Viszont most letelt a garancia, és megint elkezdett berregni a ventillátor. Mennyi vagy hol lehetne javítatni? Köszi.
krystman
Épp nézem, hogy alapból a laptopomba 1db 2GB 667mhz-es DDR2-es memória van, és így Single-be magy. Ha most vennék legalább még 1db legalább 1GB memóriát bele, akkor már így Dual channelbe menne. Érezhető különbség lenne a kettő közt?
krystman
Coolmat
#14306
Köszi a segítséget! Igazából most az a problémám, hogy kb.3/4 éve lett csrélve a venti benne, és mostanában megint kezdem hangosabban hallani, hogy amikor megy. Sőt minap kicsit oldalra kellett döntenem a laptopot, és akkor akkora zörgésbe kezdett a venti, hogy azt hittem, hogy kiesik belőle. Amikor meg beindul, enyhe berregő hangot ad, és amikor leáll. Zavrni még nem zavar, de nem tudom hogy ilyen idő távlatából még van-e gari rá, ha esetleg vissza kellene vinni szervízbe. Csak attól tartok, hogy megint az lesz a végén a baj, mint szervíz előtt, hogy csapágyas lesz a venti.
krystman
Hello!
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy én a MSI laptopot 2008 Novemberében vettem, és tavaly nyáron volt szervízbe, venti hibával. Viszont lassan eltelt megint 3/4 év, és már szerintem nem ártana kipucolni sem. Most ezt meg lehet oldani otthon is, vagy ezért is szervízbe kell vinni? Meg a javítástól számítva, újra indul a garancia? Mert nekem össze vissza beszélnek többen is, hogy újra indul ezután a gari.
krystman
Meg tudnátok mondani, hogy ami van a laptopba ilyenen kártyaolvasó azt, hogy lehetne használni? Kell ehez valami átalakító?
Köszi.
krystman
Én kb.1hónapja hoztam vissza a szervizből a VR-610-es laptopomat, venti cserével, mert már kibírhatatlan volt. Most 1hónap után megint olyan, hogy nagyon halkan mintha megint berregne a venti. Nem idegesítő, csak ha nagyon odafigyelek rá. És rettentő halkan hallani. Most, akkor megint kezdi a venti a zúgását, vagy várhatom, hogy megint beadja a kulcsot? Nekem 2hetet volt először oda a gép. Ja, és érdekes, mert venti hibával vittem be a gépet a szervizbe, és az egész kijelzőt a fedlappal együtt kicserélték. Pedig annak semmi baja nem volt. Ilyet miért csinálnak?
krystman
Lamair
#10333
Nekem egyel kisebb a procim TK-55-ös AMD, ez 1.8Ghz-en megy, és gond nélül megy a Full HD-és film is. Persze megfelelő kódek kell hozzá, ami kihasználja a 2 magot. Erre a Core Media Player meg a Core media kódek kell. Így szépen lejátsza. A proci viszont, 80-90%-on megy persze. 720p filmnél, ez 50-60%.
krystman
Nagya21
#10313
Nem hinném, hogy a laptop hibája ez! Ez lehet a szolgáltató hibája is! De, az XP is csinálhat fura dolgokat. Én múltheten szedtem le az XP-ét, mert minden DVD RW lemezt 1x írta. Először azt hittem, hogy a drive a rossz, de mellé feltettem egy új XP-ét, és tökéletesen működött. Ettől függetlenül, hibátlanul működött, csak a DVD írta 1x-en. Szerintem nálad a kettő közül valamelyik lesz a gond, de nem hinném, hogy a laptop lenne a ludas.
krystman
cjdimitri
#10306
Mint Kali is írta, AHCI módot ki kellene kapcsolni a BIOS-ba, azért nem megy fel. Én 2hete futottam bele egy ilyeb laptopba, egy HP volt, és ez miatt nem ment fel az XP. Miután kikapcsoltam, gond nélkül települt. Ha, találsz benne ilyet, akkor kapcsold ki, és mennie kell. Az, hogy miért nem tudod bekapcsolni, a BT, Wifi-t stb sajna nem sok ötletem van. Funkció gomboknak működniük kellene, a driver telepítése után mindjárt.
krystman
cjdimitri
#10301
Hát nem tudom, hogy a hálózati helyeknél engedélyezve van-e a Wlan. Nekem a bill felett vannak a funkció billentyűk, amivel be lehet kapcsolni a Bt, kamerát stb. De, ha nem kapcsol be, a funkció billentyűkre, akkor szerintem ott valami gond lehet. Esetleg XP-el próbáltad?
krystman
gyemipapa
#10268
Hát akkor ez nem valami jó hír!
Ha nem lehet kapni hozzá ventit!
Viszont arra most jöttem rá, ha elkezd zörögni, vagy berregni a venti, akkor az egész laptopot, kb.megdöntöm, kb.60-70fokba és utánna elmúlik. Utánna vissza helyezhetem az asztalra, már nem csinálja. Utánna van, hogy előjön néha. Lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de ez lehet esetleg felfüggesztésből is jöhet ez a zaj, vagy hozzáérhet valamihez esetleg? Vagy tényleg rossz lehet a venti? -
krystman
Én a Edigitaltól vettem neten, de mivel több mint 100km-re lakom Pestől, és nem nagyon tudom eljuttatni, így arra gondoltam, hogy itthon valahogy ki lehetne-e cserélni. Vagy egyáltalán lehete kapni ebbe ilyen ventit. Meg persze hetekig otthaogyni nem akarom, mert szinte mindig használom, meg a cuccaimat sem tudom elhelyezni sehova, főleg 200GB. Egyébként néztem a címkét, egy egyszerű fehér csík levonó van rajta, ami szerintem sértetlenül lejönne. De, bolti matrica nincs rajta.
krystman
Hello!
Nekem egy VR610X laptopom van, és nagyon zörög a ventije. Sőt, már inkább berreg mint zúg. Nekem teljesen mindegy, hogy hideg vagy meleg a gép, mert mindig zörög. Nekem még garis, de nem lehetne kicserélni a ventit valahogy, hogy ne vennék észre, ha végtére is bedöglene, és vissza kellene vinni? Ez miatt nem nagyon akarnám hetekig a szervízben hagyni.Meg mennyire nehéz ilyen ventit cserélni és mennyibe keröülhet?
Köszi.
krystman
Üdv. Pár napja vettem észre, hogy a kijelző baloldala halványabb, mint a jobb. Főleg fehér képnél látszik, hogy a jobb része a kijelzőnek világosabb. Először azt hittem, hogy a dőlési szögtől van. Ez mindenkinek ilyen? Esetleg vissza lehet küldeni ilyen hibával?
krystman
Sziasztok! Van egy MSI VR610X-266HU laptopom, tegnap vettem. Az lenne itt a kérdésem, hogy nekem a venti, 10-15mp-ént felpörög, elég jó lehet a hangját hallani, ez kb.15mp-ig megy, utánna leáll. Utánna újra kezdi. Nem tudom ez normális jelenség MSI-nél? Számomra kicsit idegesítő, mert direk azért vettem, hogy totál csendbe legyen minden. Van amikor borzasztóan pörgeti a ventit, majd nem egy asztali gép hangját produkálja. Néztem Everestel is, ott nyugalmi állapotában, 800mhz-re veszi vissza a procit, viszont 50fokot ír a procira. Ez nem sok egy kicsit? 800mhz-hez képest?
krystman
Balázs1986
#9070
Értem köszi!
krystman
Sziasztok! Rendeltem egy MSI laptopot, pontosan egy VR610X-266HU típusút. Milyen tapasztalat van ezzel a laptoppal nektek? Megtetszett, hogy nagy winyót sok memóriát adnak elfogadható áron benne. Mivel soha nem volt laptopom, annyit kérdeznék, hogy ugyan úgy be lehet menni a BIOS-ba mint a sima asztali Pc-nél is? Köszi előre is.
- Fotók, videók mobillal
- Milyen TV-t vegyek?
- Automata kávégépek
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Óra topik
- 3D nyomtatás
- Dell Latitude E5470 Ultrabook i5-6300U/16GB/256SSD/Win11Pro
- Macbook Air M1 8GB 256 GB 2026.júliusig garancia
- Macbok pro M2 13" hibátlan 2026.05.23.. Apple jótállás
- Bomba ár! Panasonic CF-20-2 Tab+Laptop: i5-7G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
- Prémium iPhone 15 Pro Max 256 GB tárhellyel, 100%-os akkumulátorral (5 ciklus) és 6 hónap garival
- KTC M27P20P Pro 4K IPS MiniLED 160Hz 1ms 1000nit 10bit HDR G-Sync Vsync játékra munkára 1év Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Mini Pc HP ProDesk 600 G2 / G4 / G5 // Lenovo Ttinkcentre M900 // 6-9. gen // i3 / i5
Miért van ez így? Miért nem lehet SATA-t kiválasztani?
