ace05
Msi GX 701 bekapcsoló panel szalag kábelét lehet valahol kapni ? Mert az enyém k.o lett. A hardveraprón körbekérdezősködtem de nincs senkinek. A gépet úgy tudom bekapcsolni a hogy megpöckölgetem a kábelt...
ace05
#16433
Jelentem itt vok a gépemről írok készen van ! Basszus az volt a gond hogy a venti fetje mellet van még egy fet ezt észre is vettem csak nem találtam a kábelt bele aztán hogy jobban szétszedtem ott volt az alaplap mögött elbújva .. Hát soha többet nem szedem szét az biztos!
ace05
Utolsó ötletként ez a kicsi izé tehet róla hogy nem megy tőltőről?
http://kephost.hu/share-0836_4FF229C4.html. Mert most vettem észre hogy a műanyag csatlakozóját elrontotam .vezeték kijött és pici letőrt a műanyag csatlakozójáról. -
ace05
http://kephost.hu/share-814D_4FF21370.html ezt a vezetéket nem sikerült vissza dugni
ace05
Most vagyok nagy szarban....Valaki nem tudna segíteni hogy mit mondhattam el? Mert sikerürlt újrapasztázni a procit és a vgat de a gép nem akar töltőről menni akkuról megy. Összerakásnále mit ronthattam el? Hol keresem a hibát? Egy vezetéket nem tudtam vissza rakni ami valahol jackbemenet előtt van . Mert 3 bemenett van ott egy kicsi és két közepes egy kicsit és egy közepeset sikerült bedugni de a harmadikat nem sikerült sajnos.Mit csináljak?
ace05
Valaki tudna segíteni hogy hogyan szedhetném szét a gx701 hogy eljussak a videokártyához ? Mert pasztázni és takarítani kellene de a hivatalos msi szétszedős videón nem igazodok ki .... Előre is köszönöm!
ace05
#16397
Az rendes érték mivel ugye belenyúltál a videókártya registryjébe hogy működjön újabb driverekkel a kártya! Ha visszaállítod a registryt akkor kb 50 C lesz alapjáraton ami már normális. Én pont ezért ezért állítottam vissza , mert hűtőpaddal is kazán a gép néha alapjáraton, de terheléskor........ Meg már nem is merek játszani ebbe a melegbe a géppel
ace05
Azonnali notebookos kérdések topikban nem akarnak segíteni így megkérdezném itt . Gondom van a gx 701-mel . GTA IV közben csomó renderelési hibát tapasztalok (pl vibráló tárgyak) de ha sokáig játszok vele akkor valami ilyesmi fordul elő : http://www.youtube.com/watch?v=rb4NyqMX7TA
Funmarkot futtattam de abba nem volt semmi hiba ,sőt a max payne 3 is futott rajta és azzal sem volt hiba (vagy legalább is nem vettem észre). Hogyan szüntessem meg a hibát? Vagy hogyan tudjam meg , hogy a proci vagy a videokai a hibás? -
ace05
#16184
Aztán most csináltam vissza szépen mindent ...... Gta IV EFLC közben egyszer csak eltűntek az épületek kocsikázás,gyilkolászás,robbantgatás közben és tudomásom szerint ha ilyet produkál a VGA játék közben az nem jó sőt egyesek már itt adják fel az utolsó kenetett a VGA-ra .De szerencsére egy kis Driver Sweeper, registryből törölni amit beírtam és vissza a régi driver már semmi baja sincs ! Úgyhogy a helyedben visszacsinálnék mindent vagy jobban utána néznék ennek a dolognak!
ace05
404! Egyébként valami nem nagyon tiszta nálam ugyan is felpörög a venti egy 720p -s film alatt pedig ezt sohase csinálta! Ja és újra pasztáztam a gépet!
ace05
#16167
Egyébként 64bit rendszernél amikor létrehozom a fájlokat a registryben akkor a Négy szó típusú 64bites( reg qwordot ) kellet volna nyomnom vagy azt amit a csákó csinált a videóban? Egyébként itt a logouton gondoltam a terjesztést mert nem csak az msinél jelentkezik a probléma!
ace05
#16163
Hallod te nem tapasztalod hogy az átlagnál magasabb a videokártya hőmérséklete? Mert nekem az átlag 50C helyett most 60C pedig nincs is rohadt meleg nálam! Terhelés alatt (GTAIV) persze maradt a normális 70C körüli hőmérséklet! Egyébként terjeszteni kellene az igét mert ez nem csak a mi problémáinkat oldja meg hanem másét is !
ace05
Pizzu, Balázs 1986 ,Nono 89 A megoldás készenlétre : Bemész az eszközkezelőbe és letiltod a Plug and play képernyőt és utána ki fog kapcsolni!
ace05
Elvileg itt a videokártya driver frissítési gondunkra a megoldás gx701 tulajok, de én addig nem próbálnám ki amíg valaki hozzá nem értő le nem teszteli !
ace05
Egy picikét még jobban utána néztem a elbizonytalanodtam , a tearing azt jelenti hogy szétesik a kép ha mozog a kamera film közben? Mert nekem az a gondom ha mozog a kamera akkor akadozik a film ,akkor lehet hogy nem tearing problémám van?
ace05
eketomy
#16034
Akár hiszed akár nem lefagy 257.21 felett .Az újat feltettem a 64 bites verziójú 295.73 -t ez már haladás volt mert nem fagyott le azonnal mikor betöltött a win 7, de egy óra után lefagyott . Megkérdeztem párhónapja ebben az MSI "kiváló" ügyfélszolgálatát ahol először azt mondták hogy tegyem fel a legfrissebb drivert (anyáztam is egy jót magamban) aztán a második levelemre azt mondták hogy a gépem hivatalosan nem támogatja a Win7 tet tegyem fel a Vistát rá . Fel is tettem utána a szervízpackokat de azonkívül hogy érezhetően rohadt lassú volt a win7 tel szemben még mindig lefagyott a legújabb 64bites driverrel! Ha ezt tudom biztosan nem veszem meg használtan ezt a szart . De visszakanyarodva az előző problémámhoz valaki tudna segíteni a tearing problémámmal mert nagyon zavaró! Előre is köszönöm!
ace05
Helló szeretnék segítséget érni . A Gépem egy MSI gx701 t9300 c2d 2.50ghz Nvidia 9600m gt 512mb gddr 3 videokártyával 257.21 driver (ennél magasabbat nem rakhatok fel mert lefagy) .Tearing problémám van videó lejátszáskor. Játéknál is ez volt de ott beállításoknál megtudtam oldani . Használok VLC 2.0 , MPC HC programot. Amit próbáltam a nvidia vezérlő pultban a 3d beállításoknál ,azon belül a program beállításoknál hozzáadtam a VLC.exe és beállítottam a Függőleges szinkronizálásnál a kényszerítés bekapcsolása pontot de nem segített (ezt a VLC weboldalán olvastam, igaz régebbi videokártyánál volt ez a megoldás) .A MPC HC meg beállítottam a d3d fullscreent de az se segített . Talán az egyetlen videó ahol nem volt gondom az a idei 720p Super Bowl 60 fps volt kódolva , csodálkoztam is hogy miért megy ennyire simán . Igazából azóta vettem észre ,hogy rákötöttem az LCDre a laptopomat és ott erősen produkálta a tearinget a Chuck 720ps sorozatfináléja közben! Mit csinálhatnék még ,mert rettentően zavar filmnézésközben !
ace05
Valaki tudna mutatni oldalt ahol elmagyarázzák hogy hogyan kell szétszedni egy msi gx701 laptopot vagy azt a szériájú laptopot aminek ugyanaz a háza mint a gx701nek.Mert beszart az egyik zsanér és szeretném megcsinálni!
ace05
Nem tudom hogy milyen wifi van a gépedbe de próbált meg hogy letiltod és egy másikat használsz ha van nálam állandóan kékhalálozott de ez megoldotta a problémát az msi gx701 enmnél
ace05
MSI GX701 095hu laptopom van ,és a álladóan ezzel kék ablakkal bombáz:
Probléma-aláírás:
Problémaesemény neve: BlueScreen
Operációs rendszer verziója: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Területibeállítás-azonosító: 1038További információk a problémáról:
BCCode: a
BCP1: 0000000000000000
BCP2: 0000000000000002
BCP3: 0000000000000000
BCP4: FFFFF80002FE6477
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1A probléma leírását segítő fájlok:
C:\Windows\Minidump\021711-32697-01.dmp
C:\Users\**********\AppData\Local\Temp\WER-60013-0.sysdata.xmlOlvassa el online adatvédelmi nyilatkozatunkat:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x040eHa nem érhető el az online adatvédelmi nyilatkozat, olvassa el az offline változatot:
C:\Windows\system32\hu-HU\erofflps.txtValaki megtudná mondani hogy mi a baja mert akitől vettem az nem akarja vissza venni és rohadt ideges vagyok hogy kidobtam 100000 ft erre a gépre is nem működik!
ace05
Szeretnék segítséget kérni.Most vettem egy használt MSI GX701 - 095hu laptopot.És csak egy problémám van vele hogy nem kapcsolja ki a kijelzőt rendesen tétlenség után.Például ha totál commander ultima primeal azt nyomom neki hogy monitor kikapcsolása akkor kikapcsol pár mp re aztán visszajön kép és egy izzót mutat a jobb alsó sarokban.Ezt csinálja ha békén hagyom öt percre .Ezért újra teleptettem de a total commanderes műveletnél megint ugyan azt csinálta csak izzó nélkül.Tétlenségnél is ugyan ezt csinálta . Utána kiderítettem hogy az MSI System Control Manager programja felelős azért hogy az a izzó ott megjelenik feltettem de semmi beállítást nem találtam rajta.Persze ha rádugom monitorra és beállítom hogy csak a monitor működjön akkor bezzeg kikapcsol! Most mit csináljak ?Másnál jelentkezett ez a probléma?
- Szép! HP EliteBook 840 G10 Hordozható Ultrabook Fémház 14" -50% i5-1335U 32/1TB Iris Xe FHD+
- Lenovo ThinkPad X13s 1,06 kg Notebook! 13.3" / 16GB 4266MHz / Snapdragon 8cx! BeszámítOK
- Acer Nitro V15 Gaming laptop
- MacBook Pro 14" 2021 - M1 PRO - 16GB - 1TB - Space Gray - Fóliázva
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor X7b / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HP EliteBook 640 G11 Core Ultra 5 125U 32GB 1TB FHD 1 év gar
- Samsung Galaxy A17 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 65QNED86A / MiniLED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
