Coolmat
Most vettem észre, hogy tavaly novemberben jött ki egy BIOS frissítés a GX600-hoz: [link]. Próbálta már valaki? Főleg az érdekelne, hogy megmaradt-e benne a manuálisan állítható FSB, ill. kijavítottak-e vmi kisebb bugot (pl. Win7 64 bit alatt nem tud lekapcsolni a monitor csak ha letiltod az eszközkezelőben). Ha van valakinek ezzel tapasztalata pls írja meg!
Coolmat
lettyke
#15173
Mivel még garis, ezért ingyen cserélik, garancia nélkül ez a mutatvány 30-40k magyar valuta lenne. Azért számíts rá, hogy 3-4 hetet fog pihenni a szervízben a notid. Mielőtt leadnád, ments le minden fontosat a winchesterről, és fényképezd körbe a notit, hogy tudd bizonyítani, ha esetleg a szervízben sérülés keletkezne rajta.
Coolmat
cssabaa
#15152
Nyugodtan tegyél fel Win7 32 bitet, mindenhez találsz majd drivert. Lelőhelyek: VGA, Hang, Wifi, Chipset, Sata AHCI (ehhez AHCI módban kell telepítened a Win7-et, előtte állítsd be a BIOS-ban). Amihez nem talál a Win7 drivert (asszem kártyaolvasó), ahhoz jó a gyártó oldalán található Vistás is.
Coolmat
Nem csak az utóbbi időben szaporodtak el a fedlaptörések, ez már régi MSI betegség. Ismerősöm ősrégi MSI-jének (pontos típust nem tudok sajnos) a kijelzőjét konkrétan már csak a szalagkábel és 2-2 cm-nyi műanyag tartja, ami maradt az alsó részéről a monitornak, elég vicces látvány
Szobatársamnak viszont egy komolyabb GX620-asán tört le a zsanér, ami egy akkor újonnan 250ezres gépnél szerintem megengedhetetlen. Nekem a GX600-al szerencsére nincs ilyen bajom, eléggé vigyázok rá, és inkább felhajtva hagyom a kijelzőt, semmint nyitogatom-csukogatom állandóan, talán jobban kímélem így a zsanérokat. -
Coolmat
Edenyke: Próbálj meg egy EC resetet, vagyis húzd ki a konnektorból és szedd ki az akksit is, majd hagyd úgy 5 percig a gépet. Ha nem oldódna meg, akkor vidd gyorsan szervízbe, amíg van rá garancia
Egyébként nekem is produkál néha ilyen tünetet, hogy csak úgy eltűnik a vezetékes hálózat, de csak vistán és win7-en tapasztaltam, régen XP-vel nem csinálta. A túlmelegedésre pedig megoldás lehet, ha kiporolod a gép belsejét (ill. megkéred a szervizeseket, hogy takarítsák már ki, ha leadod szervízbe), ha eddig sosem volt portalanítva, akkor közel 2 év alatt már elég sok dzsuva gyűlt össze benne
tottiiii: Amit a win7 alapból felpakol univerzális drivert az nem az igazi, de ha nem játszol és nem kell aero sem, akkor nem is létfontosságú a dolog. Hivatalosan nincs hozzá win7-es driver, de két módon is próbálkozhatsz:
1. Vistás drivert felerőltetni, hátha működik vele ([link])
2. Valamilyen nvidia modder programmal hegesztessz egy win7 driverhez egy inf file-t, amivel el fogja fogadni a kártyádat a telepítő ([link]). -
Coolmat
vranyek
#14877
Nem muszáj erőltetned a frissítést, ha nem tapasztalsz semmilyen rendellenességet. Nekem anno megérte, mert több hibát is megoldott (billentyűzet lefagyás, videókártya anomáliák stb.). Közben megtaláltam a jó linket is a fórumhoz: [link] (regisztrálni kell a fórumra, hogy meg tudd nézni). Persze más módon is meg lehet oldani a dolgot pl. cd-ről bootolni freedost, vagy pendriveot magad formázod meg úgy egy dos-al, hogy bootolható legyen, de ezzel a kis progival a legegyszerűbb.
Coolmat
vranyek: Szia, jó hallani, hogy hűen szolgál a masina téged.
Először is nézd meg milyen BIOS van fent a gépeden, ha nem 1.0Z, akkor mehet a frissítés, amit többféleképpen is megoldhatsz. A legegyszerűbb az, ha pendrive-al csinálod, erre kell felapplikálni egy bootolható DOS-t. Van is az MSI fórumon egy program, ami ezt megcsinálja neked, és felmásolja a BIOS fájlt is, utána arról bebootolva pedig a frissítést is megoldja maga, csak sajnos nem tudok most pontos linket ehhez, mert nem jön be az oldal.
lacam: Szia! 110 fok már abszolút nem normális. Elég valószínű, hogy lespórolták a pasztát róla és/vagy nem fekszik fel rendesen a hűtőborda a GPU-ra. A CPU mennyire melegszik fel üresjáratban? Mert ha azzal nincsen gond, akkor még akár az is lehet, hogy csak rosszul mér a hőmérő dióda a GPU-ban. 2 év gari van az MSI-kre, szóval ha még garis, akkor mindenképpen vidd be szervízbe (előtte azért csinálj egy adatmentést, biztos ami ziher). -
Coolmat
Norbeez: Egy külföldi webshopot linkelt már ide valaki régen, íme: [link]. Itthoni boltról nem tudok, akik forgalmaznának ilyen ventit, szerencsére nekem kicserélték még garanciálisan.
BanNor: Ment a pü.
Nekem is van most egy nagy problémám. 2 éves korára elszállt a GX600-asom töltője. A kíváncsiság kedvéért szét is lett szedve, kiderült, hogy egy biztosíték kiégett, és tiszta füst volt a belseje
Lényeg, hogy újat kell vennem, és nagy dilemábban vagyok: vegyek valami olcsó dzsunka univerzális töltőt pl. ilyet, vagy kicsit komolyabb univerzálisat ([link] vagy [link]), vagy eredeti LiteOn-t (ilyesmit adtak eredetileg is). Egy 90W-os univerzálisat már próbáltam, de terhelve (akksi töltés + usb-re ráaggatva 2 vinyó + játék) már kifektette, így biztosan legalább 120W-os kell. Utánaszámoltam, és kb. 90W-ot ehet max a gép, de ebben nincs benne, mikor az akksit is kell töltenie.
Szóval milyen töltőt vegyek
Coolmat
lettyke
#14541
Valószínűleg azért van leragasztva az eredeti típusszám, mert egy külföldit honosítottak (magyar billentyűzet), és egyszerűbb volt matricázni mint egy új dobozt készíteni.
Ez a regisztráció mihez kell, ill. mire lehet használni? Ha nem létfontosságú sztem hagyd a fenébe. -
Coolmat
botos89
#14539
Ez a program, azon felül hogy megmutatja milyen állapotban van a winchestered, minden apró részletet elárul róla (információk fül). Egyébként 99% hogy SATA2-es winchestered van már most is benne, de ez nem sok mindent befolyásol, mert a gyors 3,5"-os vinyók is még csak a SATA1 felső határát érték el sebességben.
Új vinyóra ha adhatok tippet, akkor Western Digital-t (BEVT típusvégűt, mint pl. ez) vagy Seagete 5400.6-os szériát ajánlom. Ha meg valami ennél is gyorsabb kell, akkor a Seagate 7200.4-es vagy Hitachi Travelstar 7k500-as sorozat lehet a nyerő (utóbbit elég nehézkes beszerezni itthon).
Fontos még, hogy a beszerelés előtt kérj az Albacomp szervíztől bontási engedélyt bővítésre hivatkozva, így nem ugrik a garancia, ha felsérted a matricát. -
Coolmat
botos89
#14369
Ezen az oldalon (megtekintéséhez reggelni kell) vannak videók MSI notik szétszedéséről és összerakásáról, többek között az EX620-ról, ami ha jól sejtem ugyanazt a "kabátot" hordja mint a te 623-asod. Persze ahogy az oldalon is írják, ha valamit elrontassz, akkor senki sem vállal érte felelősséget.
Egyébként azt javaslom, hogy ha éppen nem hurcolod máshova, és egy helyen használod sokáig a notit, akkor ne csukd le a fedelet ha kikapcsolod a gépet, ezzel is kímélve a zsanért.
Update: most látom csak, hogy a legtöbb típushoz csak pdf van.
Coolmat
krystman
#14304
A garanciáról kicsit fentebb írtam: [link].
Ami a takarítást illeti, meg tudod oldani szétszedés nélkül is: benyúlsz valamivel a ventihez, amivel megakadályozod hogy pörögjön, és nekiesel porszívóval (mondanom sem kell, áramtalanított állapotban legyen a noti
). Sok dzsuva kijöhet az apró nyílásokon ezzel a módszerrel. Esetleg megpróbálhatsz úgy ügyeskedni, hogy a matrica megsértése nélkül leszeded valahogy az alját (a GX600-amon ezt úgy tudtam elérni, hogy 3 csavart szedtem ki az aljáról, de még tartotta egy 4. csavar is a matrica alatt, viszont le lehetett emelni félig).
Találtam az MSI hivatalos fórumain egy topikot, ahol egy rakás videó van majdnem minden típusnak a szétszedéséről/összeszereléséről: [link] (a megtekintéshez reggelni kell). -
Coolmat
Meg sem kell kérdeznem őket, mert megtaláltam az apróbetűs részben:
"4.1 Az ALBACOMP az általa felhasznált és beépített alkatrészek gyártási vagy anyaghibáira az alkatrész beépítésétől számított 6 (hat) hónapos jótállást vállal. ..."
Későbbiekben szó sincs 1 éves főalkatrészre vonatkozó jótállásról vagy ilyesmiről.
Bevállaltam, hogy szétszedem és bepasztázom rendesen a procit és a VGA-t, ami meg is érte: a proci 15-20 fokkal lett hűvősebb, a VGA 10-12-vel. Volt rajta valami nagyon gyatra paszta kis mennyiségben ami szétfolyt mindenfelé. Végre megint nem süvít alapjáraton a venti.
Coolmat
Naja, esetemben 3 oprendszert felhúzni és visszatenni mindent kicsit macera lenne, legközelebb (remélem azért nem kerül rá sor) vinyó nélkül adom be inkább, ha tesztelni akarnak, használjanak valami linux live cd-t.
Jut eszembe: alkatrész csere után mennyivel hosszabodik a garancia? Visszakeresve olvastam olyat is, hogy alaplap/lcd esetén 1 évvel, egyéb alkatrésznél fél évvel a kicserélt alkatrészre, de olyat is, hogy csak annyival lesz hosszabb, amennyit szervízben töltött. Egyink infó sincs megerősítve, szóval tudna nekem valaki tuti fixet mondani ez ügyben? Én marha persze elfelejtettem megkérdezni a pesti kirendeltségen a dolgot.
Coolmat
Ami nem gányolt/hekkelt verzió, hanem eredeti. Az ilyen-olyan black edition meg hasonló változatoktól óvjon meg az Isten (haveromnak volt fent a gépén egy ilyesmi, az is 10 percig bootolt).
Más: ma végre megérkezett a laptopom, gyorsan el is tudtam ugrani érte a pesti kirendeltségre. Kereken 3 hétig volt szervízben a gép ventilátor hibával. Az ügyintézés gyorsan lezajlott, egy apróság viszont igencsak meglepett: nem csak ventilátort, hanem alaplapot is cseréltek, holott annak semmi baja nem volt.
Megkérdeztem a hölgyet, hogy az alaplapot miért cserélték ki, de ő sem tudta megválaszolni a rejtélyt. Na mind1 is, beletettem az akksit, megnéztem elindul-e a bootloader, aztán gyorsan el is hoztam. Itthon újabb meglepetés ért: a WinXP és a Win7 is belépett jelszó nélkül a fiókomba. Nem tudom, hogy az alaplap csere miatt felejtette-e el a jelszót, vagy a szervízesek piszkáltak bele, de nagyon nem tetszik, hogy végigturkálhatták a winchesteremet.
Az Ubuntu persze nem feleljtette el a jelszót, mégiscsak egy linux.
A venti végre nem zörög, de gyanítom, hogy pasztát nem kentek a procira és a VGA-ra, mert baromira melegszik, alapjáraton felment 70 fokra mind a kettő.
Megint tettek rá egy garimatricát, de hétvégén biztosan szétszedem, hogy bepasztázzam, mert tutira túl fog melegedni játék alatt (még nem próbáltam). -
Coolmat
Kis update a szervizes esetemmel kapcsolatban (ha érdekel egyáltalán valakit):
- Ugyebár múlt hét csütörtökön adtam le, ezt leírtam pár poszttal ezelőtt. Utána egyből jött egy mail, hogy felvették a szervízbe a gépet.
- Most hétfőn jött egy mail, hogy megrendelték az alkatrészt, annak a beérkezésére várnak. Remélem tényleg nem lesz több mint két hét. -
Coolmat
Leadtam a GX600-amat csütörtökön (febr. 4) a pesti Albacomp kirendeltségen. Meglepően hamar ment az ügymenet, 10 perc alatt meg is volt a dolog. 1,5 - 2 hetet jósolt a hölgy, aki átvette a notit (csak úgy magában, se akkut se töltőt se csomagolást nem kért hozzá, pedig vittem még az eredeti dobozt is
). Remélem tényleg meglesz 2 héten belül a venticsere.SchDerGrosse: Tölts le egy Ubuntut, írd ki, és indítsd el a laptopon live cd-ként. Ha az serm látja a vinyódat (Helyek menüpont), akkor tényleg megdöglött. Mondjuk elég furcsa, hogy csak driverek telepítésével kinyúvad a winchester, nem próbáltál esetleg firmware-t frissíteni rajta egész véletlenül?
Coolmat
Tomi 16
#14113
Szerintem jobban jársz, ha valami usb-s sticket nézel, anyagilag jobban kijössz vele. Néha teszkóban is látni 2-3 ezerért ilyesmit.
Coolmat
gyuluskám: Sajnos ezzel a SetFSB-vel nekem sincs túl sok tapasztalatom, én BIOS-ból húztam fel a procit 2100-ról 2720mhz-re, de nálad sajnos ilyet nem enged a BIOS. A SetFSB-hez pedig ismerni kéne az úgy clock generátor típusát, ami az alaplapodon van, de 45 perc kutatás után sem találtam most rá a tiedre.
Sőt, olyan infót is találtam, hogy a PM45-öt nem támogatja a program, szóval esetedben ez a progi mégis felejtős. Az RMClock-al viszont kísérletezhetsz, egy kis undervolt dobhat az akkus üzemidőn és esetleg a melegedést is csökkentheti, erről van részletes leírás itt. Orthos mellett tesztelhetsz Prime95-el is, ha valamelyik worker leáll, vagy teljesen lefagy a gép, akkor több fesz kell neki, szóval csak apránként szabad lejjebb menni a feszültséggel.eye4eye: Ezekszerint biztosan túlmelegedés. 3 lehetőséged van:
1. Beviszed a szervízbe, hogy takarítsák ki neked. Ez kevésbé előnyös, mert valószínűleg el fogják küldeni Székesfehérvárra a főszervízbe, ott ülnek rajta 1-2 hetet mire visszaküldik, és vagy rendesen kipucolják, vagy nem. Ha egyből Fehérváron adod be (mert arrafelé laksz), akkor esetleg kérheted a jómunkásembereket ott, hogy pucolják ki iziben egy kis jatt-al ösztönözve őket (ezt esetleg más kirendeltségen is megpróbálhatod, max zsebre rakják a pénzt és ki se pucolják, mert trehányok
).2. Kérsz bontási engedélyt a fehérvári szervíztől. Ezt e-mailben megteheted a helpdesk@albacomp.hu címen. Hivatkozhatsz memóriabővítésre (ha kevesebb van a gépedben mint 4GB), vagy merevlemez bővítésre, esetleg a WLAN kártya cseréjére is. Az esetek 99%-ban meg szokták adni az engedélyt. Utána már nyugodtan szétkaphatod (pár csavart kell csak kiapplikálni a gép aljáról jó esetben), portalanítod (itt már ne próbálkozz porszívóval, mert olyat is beszippanthat véletlen, amit nem kéne
), majd újra összerakod. Ha rendesen kitakarítod, 5-10 fokkal is hűvösebb lesz az egész.3. Próbálkozhatsz te is a fent említett undervolting-al, ha jól sikerül, akkor ezzel is sok fokot nyerhetsz.
Coolmat
impression: Az derekas tuning gratula hozzá.
Azért vigyázz, mert lehet lefut vele a 3dmark egyszer-kétszer, de stabilnak csak akkor mondhatod, ha loopban futtatod mondjuk egy délutánt. Persze még ez sem garancia semmire, nekem a 8600M GT 650mhz-ig megy, 3dmarkban és még jópár játékban semmi baja, de GTA4 alatt már kiakad és fagy 540mhz-en is (leesik 2 fps-re, vagy szimplán kékhalál).gyuluskám: Én ezt az oldalt javaslom driverek beszerzéséhez. A legjobban most nekem a 195.62 dox driver vált be. Ha CPU-t akarsz húzni, akkor próbálkozhatsz Win alól is pl. SetFSB és RMClock progikkal, természetesen saját felelősségedre.
Mindkettőtökhöz: Win7 alatt működik nektek a képernyő elsötétítése és kikapcsolása? GX600-al nekem mikor kikapcsolná (elsőtétedik 2 mp-re fokozatosan) egyből vissza is kapcsol a kijelző, megoldás pedig még mindig nincs rá (nvidia driver a ludas, mert ha nincs fent ki tud kapcsolni rendesen).
eye4eye: Kis kötöszködés először is: csak hálózati játék tud lagolni, ha a gép nem bírja az iramot, akkor szaggat (tudom, trendi erre is a lagol kifejezést használni). Szinte biztos, hogy tele van már porral a masina, amit szétszedés nélkül legkönyebben porszívóval tudsz eltávolítani, esetleg sűrített levegő is jól jöhet. A különböző windowsos energiasémáknak nincs túl sok köze a dologhoz, ha nem energiatakarékos módban használod (ami ugye mindig minimál órajelen használja a cpu-t), akkor rendesen kellene futnia minden játéknak. Ha továbbra is megmarad a probléma, akkor próbálkozz frissebb driverekkel, végső esetben win újratelepítéssel.
Coolmat
Érdekes, az enyémben már 1,5 hete nem zörög a ventillátor (pedig előtte szinte kibírhatatlan volt már, csak nem tudtam volna nélkülözni a gépet), lehet teljesen kiélte magát végre, pedig pont most szántam el magam, hogy beadom szervízbe. Ha viszont így adnám be, a szervizesek tuti elhajtanak, mert éppen nem produkálja a zörgést. Még júli közepéig van rá gari, de nélkülözni a gépet csak most januárban és júli elejétől tudnám, szóval ez ördögi kör.
Coolmat
tibibi
#13854
Gyárilag volt rajta Win7, vagy te telepítetted külön az elsőt? Ha gyárilag volt rajta, akkor próbáld meg előcsalogatni a rejtett partícióról a telepítőjét (a gép indulásánál valamilyen billentyűkombinációt kell nyomnod, olvasd el a használati utasítást ezügyben, valószínűleg recovery néven fog benne szerepelni). Ha lehet törölj le minden partíciót a rejtetten kívűl, és ne gyors formázással hozz létre egy újat a rendszernek, már ha engedi a win7 telepítője ezeket beállítani. Ha ez sem segít, akkor próbálkozhatsz a BIOS defaultra állításával, vagy frissítésével.
Coolmat
A matricáért szerintem nem kell annyira aggódni, elvégre az Albacomp bármilyen bővítésre hivatkozva szokott engedélyt adni, hogy megbontsd a gépet. Én RAM és vinyó cserére kaptam engedélyt, de ebből csak a vinyó jött össze, a RAM-okkal nem volt szerencsém (3 félét is próbáltam, mindegyikkel volt valami baja). Nekem is be kell majd adni valamikor januárban szervízbe a gépet ventillátorcsere miatt, és el van szakadva a matrica mindkét fedélnél, csak ugyebár mégsincsenek benne új RAM-ok, ezért problémáznak majd vajon? Számlám van (igaz kézzel írott és nagyon ronda
), hogy vettem 3 féle SO-DIMM ram-ot, amik vissza lettek cserélve. Az mondjuk igaz, hogy egyébként is könnyen sérülnek ezek a matricák, szobatársam GX620-asán is benyomódott.plaszy: A GX600-asomnak is világít
Viszont az új szériáknál (pl. GX620 és még azok amik ugyanúgy néznek ki) már nem. -
Coolmat
vampire17
#13728
Érdekes ez az ENE CIR driver, mert XP-nek nem kell neki ilyen, Vista és Win7 pedig már kéri, pedig nincs is kivezetve a gépben infra. Win7 64 bit alatt viszont feltelepült nálam simán a Vista 32 bitre írt driver, amit az MSI letöltőoldaláról szedtem. Azért köszi a linket, ez mégiscsak frissebb és Win7 approved
Coolmat
gpolyak: nézd meg ki gyártja a notidba a bluetooth modult (ez az msi letöltőoldaláról általában kiderül), és keress rá a neten egy frissebb driverre. Az enyémben (GX600) pl. Toshiba bluetooth van, és vígan tudom használni ezzel a driverrel (win7 64 bit és xp 32 biten is).
white87: mennyire melegszik fel most a CPU/GPU? Mert ha most is újrapasztáztad és úgy is fagy, akkor lehet nem is túlmelegszik, hanem valamelyik hardver (pl. GPU) kezdi felmondani a szolgálatot.
Coolmat
Stevenlovei
#13693
Tudtommal nincs még megoldás erre a problémára, nálam is ugyanez a helyzet
XP-vel ki tudja kapcsolni a képernyőt, win7-el nem. Valószínűleg az nvidia driverben van valami gikszer, talán abban javítják majd előbb-utóbb. -
Coolmat
InVino86
#13531
- Felteszed a driverét az MSI honlapjáról: [link] (ha már fel van telepítve, és az eszközkezelő nem jelez semmi ismeretlen hardvert, akkor ezt a lépést értelemszerűen hagyd ki).
- Kiveszed a nyílásból a műanyag "takarókártyát".
- Beteszed a rendes kártyát.
- Megjelenik új meghajtóként mint cserélhető lemez, és már használhatod is. -
Coolmat
braunz
#13524
2. gépnek, vagyis csak netezni és filmet nézni megfelelő, de játszani ne nagyon akarj ezen. A WoW nagyon szenvedne ezzel a videókártyával, nagyon lebutítva is csak 15-20 fps-t tudna kipréselni magából. Esetleg nézz szét kicsit alaposabban ahol kinézted a notit (már amennyire időd és pénzkereted engedi), mert majdnem minden márka minőségibb mint az MSI (értsd, nem kell 2 havonta szervízbe cipelni meghalt alaplap vagy ventillátor miatt és nélkülözni a lapost hetekig).
Coolmat
eye4eye
#13490
Feltöltöttem egy képet, hogy szerintem hogy kéne beállítani 2.1-re: [link]. A mélyhang kezelés engedélyezése akkor jelenik csak meg, ha 5.1-re állítottad át a hangszórókat, a többi felesleges (nálad nem létező) hangszórók elől pedig kiveszed a pipát, majd elszürkülnek mint az a képen is látható. Érdekes viszont, hogy nálad nincs a listában az említett "Dolby Home Theater" és "DTS csatlakoztatva" opció, lehet a te hangchiped nem támogatja ezeket (nem tudom milyen van a te notidban, a dőlt i betűre kattintva kiírja a típusát, az enyémben ALC888-as típus van). Az aktuálisan csatlakoztattot eszköz kiválasztásánál (ami a zöld bemenetre kattintva, vagy fizikailag beledugva egy dugót jön elő) pedig válaszd az "Első hangszórók kimenete" opciót. Így elvileg szólnia kell a dolognak 2.1-ben (a hangszórókra rákattintva megszólaltatja őket). Sajnos gyakorlatban tesztelni nem tudom, mert csak gagyi Tescós 5.1-esem van
A Philips hangszóród tekerőjének rejtélyére sajnos én sem tudom mit mondani, és a hivatalos oldal sem ír sokat erről: [link]. Én el tudom képzelni, hogy a mélynyomót direkt csak a tekerővel, a hangfalpárt pedig csak a windowsból tudod állítani. -
Coolmat
eye4eye
#13485
Próbálkozz meg a kötvetkező gyógymóddal:
- Töröld le a most fent lévő drivert (ha van fent valami, ha csak az alap Vistás driver van fent akkor azt ne piszkáld).
- Driversweeperrel takarítsd le a szemetet, amit a régi driver maga után hagyott (értelmszerűen a Realtek Sound-ot válaszd csak ki a listából mint takarítási cél).
- Ha már takarításnál tartunk, akkor kipucolhatod a registryből is a szemetet a CCleanerrel (rendszerleíró gomb -> hibák keresése -> a kijelölt hibák javítása).
- Töltsd le a legújabb drivert innen (R2.35 az aktuális), és telepítsd fel a Vista/Win7 változatot. Amit fel próbáltál tenni, valószínűleg a régebbi Realtek AC97-es hangkártyákhoz való volt.
- Ha sikeresen feltelepült és újraindult a géped, akkor a tálca értesítő részén meg fog jelenni egy piros hangszóró, duplaklikkel nyisd meg. Itt a beálításoknál a hangszóró konfigurációt állítsd át 2.1-re, vagy ha azt nem engedi, csak sztereóra. Ahhoz, hogy a mélyed minden alkalmazásban szóljon, be kell kapcsolnod a Dolby Home Theater nevű csodát (van egy ilyen fül a beállítások között).Remélem tudtam segíteni, sok sikert!
Coolmat
Kb egy időben vettük a gépünket vranyekkal így valószínűleg neki is az 1.0X-es verzióval szállították még. Nálam a bill. fagyás problémát orvosolta az 1.0Z, ha nálad is jelentkezik néha, akkor mindenképpen ajánlott a frissítés, ha nem, akkor felesleges fáradnod vele.
Coolmat
Sorry a dupla postért.
Windows NT kérdezte még régebben, hogy lehet bekapcsolni a virtualizációt a GX600-ban. Böngésztem az MSI fórumokat, és erre a bejegyzésre lettem figyelmes: "I managed to get xp mode working by just removing the cmos battery, then inserting it in again. VT works amazingly."
Ha még mindig aktuális, és megér egy szétszedést, akkor egy próbát lehet vele tenni. -
Coolmat
Ha azonnal nem javul meg, az még nem jelent semmit, mert kell pár perc (legfeljebb 5), hogy resetelődjön minden vezérője (van vmi egzakt név is erre, csak az most nem jut eszembe
). Ha utána se javul meg, akkor van ténylegesen gáz. Ha utána elindul, akkor lehet BIOS-t frissíteni (Arcoss esetében az 1.0Z a legújabb, letölthető az MSI honlapjáról, a BIOS frissítés módja meg kismilliószor le lett már írva a topikban), és megoldódik a probléma (99%). -
Coolmat
Arcoss: párszor már leírtuk itt a topikban, hogy a billentyűzet fagyást megoldja a legújabb BIOS. A kurzor össze-vissza ugrálást nem tudom megoldja-e, de gyanítom nem (az enyémen nem sokat használom, de eddig még nem csinált semmi furcsaságot). Esetleg ha az a bajod vele, hogy gépelés közben hozzáérsz véletlen, és elmászik az egér emiatt, akkor tiltsd le az FN+F3 billentyű kombinációval. Ami pedig a se kép se hang effektust illeti: próbáld meg, hogy kihúzod a konnektorból és kiveszed az akksit is, és hagyd úgy 5 percig. Utána dugd vissza, és ha nincs semmi komolyabb hardveres baja, akkor el kell indulnia. Ha nem indul akkor nagyobb baj van, és marad a szervíz
Kicsicsucsu: nem hiszem, hogy ilyen gumitalpat lehetne kapni, pláne hogy minden notihoz másféle van. Marad a házibarkácsolás.
Coolmat
DiscoStu
#13457
Elég gyanús, hogy hardverhiba, ha szoftveresen nem tudtál vele mit kezdeni. Ha teheted, próbáld ki még több routerrel, hátha csak az általad használt 2 router szórakozik, mondjuk keress egy hotspot-ot a városban (áruház, gyorsétterem stb.). Ha azokkal is szakadozik, akkor a notidban van a gond, és mehet szervízbe (ahol jó sokat ülnek majd rajta
Coolmat
Elvileg a 9300-as és a 8600-as is MXM2-es foglalatú, vagyis fizikailag bele tudod tenni. Hogy elindul-e, az más kérdés, elég valószínű, hogy meg se fog nyikkani. Ha mégis, akkor csak az egyik fog üzemelni (esetleg mindkettő úgy, hogy az egyik a laptop monitorjára, a másik pedig külső monitorra küldi a képet, bár ez elég extrém felállás lenne
), ha szerencséd van akkor a 8600, ha nem, akkor meg csak az integrált szutyok. Előre megjósolni lehetetlen, melyik eset jön be, ezért azt javaslom, hogy ne adj túl a 9300-ason addig, amíg ki nem próbáltad az újat, mert még a végén kártya nélkül maradsz (ill. az alaplapi vackod lesz csak meg). A másik javaslatom pedig az, hogy 8600 helyett keress inkább 9500 vagy 9600-ast (mindkettő MXM2-es tudtommal). Kicsivel nagyobb a teljesítményük (feltéve hogy GDDR3-as RAM-al szereltek, ezt hangsúlyozom megint, mert nagyon fontos!), és le lehet őket kapcsolni. Esetleg az alaplapod is jobban szeretné a 9-es szériájú kártyát mint a nyolcasat. -
Coolmat
A HybridPower-t csak a 9000-es széria és annál újabbak támogatják ([link]), ezért sajnos nem tudod majd lekapcsolni a 8600-ast, ha ilyen terveid vannak, akkor próbáld meg inkább a 9600M GT-t (szigorúan GDDR3-as RAM-al szereltet). Egyébként is sok buktatója van a dolognak: MXM foglalatos-e a dedikált kártyád (abból sem mindegy, hogy melyik MXM szabvány), vagy az alaplapra van "hegesztve" az is? Ha MXM-es, és ki tudod cserélni fizikailag, akkor támogatja-e a notid BIOS-a a kártyát, esetleg csak 2D üzemmódban megy majd? Tud-e elég kakaót biztosítani a tápod a megnövekedett étvágyú gépnek?
Szóval mielőtt megvennéd a kártyát, mindenképpen próbáld ki előtte, rendesen működik-e minden szempontból, hogy aztán ne a vásárlás után derüljön ki, hogy kidobott pénz volt. -
Coolmat
A kis ikonokat a Kali által is említett System Control Manager tudná megjeleníteni. Csakhogy a drága MSI nem adott ki belőle 64 bites változatot, ezért már Vista64-el sem működött, frissebbet meg nem hajlandók csinálni. Hidd el, nem vesztessz vele sokat, mert minden más működik rendesen. Legegyszerűbben onnan tudod megállapítani, hogy be van-e kapcsolva a BT/Wifi, hogy a ledsor jobb szélső ledjét figyeled: ha zölden világít akkor csak a Wifi, ha kéken akkor csak a Bluetooth, ha vegyesen (mindkettő egyszerre, ilyen bugyikék színűen) akkor mindkettő be van kapcsolva. Hangerőszabályzó ugyanúgy működik, ha a csík kell akkor pedig nyisd meg a windows beépítettjét. Fényerőt ugyanúgy tudod gyorsbillentyűvel ill. a windows energiagazdálkodásnál állítani. Bluetooth drivert eleve ismer a Win7, csak hagyni kell, hogy felrakja az összes illesztőjét (magyarul ne nyomkodd tovább, ha bekapcsoltad a bluetoothot, várd meg amíg mindent feltesz). Ha mégsem lenne jó az alap windowsos driver akkor innen letöltheted a legújabb gyártóit. Ja és megelőzvén a kérdést, a webkamerát is fel kell tudni ismernie kapásból a Win7-nek.
Coolmat
vranyek
#13433
Hinnye, már nálad is
Hidd el később még jobban fogja csinálni. Nekem is így kezdte, hogy bekapcsolás után csak pár percig, aztán egyre többet és többet, most már csak akkor nem zörög, ha majdnem maxon megy a venti.
Megoldás lehet a fent említett olajozás, de ez sajnos ez sem végleges, kihúzhatod vele még jópár hónapot, aztán újra elő fog jönni. A rendes megoldás a csere. Ezt csak azért nem léptem még meg, mert nem tudom nélkülözni a notebookot, leghamarabb januárban tudom csak beadni. Addig meg elzörög a régivel, addig sem az új kopik ki
Kipucolni tényleg nem árt néha. Ha nem akarod felbontani (megsérteni a matricát), akkor próbálkozz porszívóval a venti nyílása körül. Ettől sajnos nem fog megoldódni a zörgés, de nyerhetsz akár 5 fokot is a CPU-GPU hőmérsékletén. -
Coolmat
Wyverine: félig off, de a gx620-hoz is létezik megoldás a billentyűzet fagyásra BIOS frissítés képében: [link]
gfefe: szerintem elfelejtetted az alaplapi chipset driverét feltenni, annak szoktak ilyen egzotikus nevű részei lenni
MSI oldaláról letöltheted. Ha mégis fent lenne már, és nem tűnik el az eszközkezelőből mint ismeretlen driver, akkor passz.
Edit: a letöltésnél a vista32 bit ne tévesszen meg, valószínűleg jó az 64 bitre is, ha mégsem, akkor pedig marad a google vadászás 64 bites után (nVIDIA MCP77 MH az alaplapi chipkészleted). -
Coolmat
Megjött ma a 2GB-os Trancend 667mhz-es CL5-ös SO-DIMM RAM-om. Direkt tök ugyanolyan mint ami most is benne van, lecserélendő az 1GB-os Transcendet. Ill. majdnem tök ugyanolyan csak, mert a chipek rajta SEC ... néven futnak, az eredetileg meglévő 2 Gigás modulon meg Transcend a chip is (érdekes módon az 1 gigáson is ez a SEC jelölésű vmi van). Lényeg, hogy ezzel sem akar úgy működni, ahogy én azt szeretném. Alapon (200mhz FSB, 8:6 DRAM : FSB arány) minden flottul megy, Memtest 86+ végigfutott hiba nélkül. Turbó gombot ha megnyomom (240mhz FSB-t állít be), kékhalál
Ok, nézzük a BIOS-ban mit tehetünk: FSB állítható 260 mhz-ig, DRAM : FSB arányra pedig megadható 4:3 (vagyis 8:6), 8:5, 5:3 (vagyis 10:6) és auto. A régi 2+1 gigás kiszereléssel ment a 260mhz FSB auto beállítással (8:6-ot állított be magának). Az új alapon auto 8:6-on megy, 210mhz-et tud csak stabilan, és ott az auto már 5:3-as arányt állít be, ami effektíve 697mhz-es RAM sebességet jelent. Tehát, ha tud ennyit a RAM 5:3-as aránnyal, akkor mi a fenéért nem megy 8:6-os aránnyal 210-nél többet (ami effektíve 589mhz)? Fordítva érteném a helyzetet, hogy jobb DRAM : FSB aránnyal nem bírja annyira a dolgot, de itt épp az ellenkezője áll fent. Természetesen kipróbáltam mindkét slotban az új RAM-ot, egyedül is, sehogy se volt jó neki. Nem tudom mihez kezdjek már, az agyvérzés kerülget. Ez a 3. féle RAM amit kipróbáltam, előtte egy 667mhz-es Kingmaxot és egy 800mhz-es Quimonda chipes Kingstont próbáltam, azok alapon is fagyiztak. Ha holnapig nem találok megoldást visszaviszem és leteszek végleg a RAM bővítésről, a finnyás mindenit ennek az MSI alaplapnak!
Coolmat
Örömmel jelentem be, hogy elkészültem a cikkel, holnap délben fog megjelenni a logouton, majd check it out!
Coolmat
Windows NT
#13151
64 bites Win7-el csak 64 bites XP módot lehet futtatni, vagy lehetséges 32 bites is?
Nekem egyszer teljesen véletlenül sikerült belépnem úgy a BIOS-ba, hogy egy csomó extra beállítási lehetőséget kínált, többek között a VT-t is lehetett ki-be kapcsolni, ha jól emlékszem alapból disabled volt. Azóta sem sikerült reprodukálnom, hogy léptem így bele a BIOS-ba (akkor hagytam mindent ahogy volt), hivatalos MSI fórumon talán többet tudnak erről mondani.Más: lassan elkészül a noti HDD-s írásom, kiegészítettem még egyéb notebook bővítési lehetőségekkel is. A teszteredmények beillesztése és a helyesírási hibák vannak hátra (ezekkel lesz a legtöbb gondom
), remélem a hétvégén elkészülök vele. -
Coolmat
Egyáltalán nem normális a 100 fok, más gépek ennyitől már rég kiakadnának. Kicsit visszakeresve rájöttem, hogy a GX701-ben nincs a GPU-n külön ventillátor (pedig a legtöbb 17"-os notinál már beleteszik), Killhates ezt egy 2. ventivel orvosolta (nem garanciálisan, és azóta már eladta a gépét).
Coolmat
Stereopheis
#13127
Ha még nem takarítottad ki a belsejét, és nem akarod szétszedni, akkor porszívozd ki alulról, különösképpen a ventillátor szellőzőjénél, pár fokot nyerhetsz ezzel.
A billentyűzetfagyásra már régóta létezik megoldás: [link], ha nem tudod hogyan frissíts BIOS-t: [link].
Új drivernek 190.57-t (ez OpenGL 3.2 béta driver, de meglepően stabil nálam), vagy 190.62-t (ez pedig hivatalosan a legfrissebb WHQL) ajánlom, beszerezheted őket innen. NHC-ból a bugfix verziónak mennie kell. -
Coolmat
Balázs1986
#13117
Feljebb már írtam egy helyen, de ez nem a videókártya, nem is a driver hibája, hanem a windows7 hülyesége.
Coolmat
Liteonka: nem akarlak utólag elkeseríteni, de sztem bill. fagyással nem is kellett volna beadnod a gépet szervízbe, mert BIOS frissítés javítja a hibát. Nincs benne semmi ördöngősség, egy géphez szintén nem nagyon értő tagnak is sikerült elmagyaráznom a dolgot pár e-mail váltást követően (igaz neki EX630 van, és azért kellett neki, mert nem ment fel az XP, de ez már egy másik történet). Ha más baja is volt akkor sorry, reménykedj hogy friss BIOS-al kapod vissza, vagy ha nem, akkor te magad is tudod frissíteni.
HDMI porthoz pedig nem tudom milyen drivert próbáltál feltenni. Esetemben elég volt az Nvidia driver és a Realtek hang driver feltétele, hogy legyen kép és hang is a HDMI porton.buherka: ha a 2 port mégsem elég, akkor 1000 Ft-os beruházás csinálni egyből négyet egy USB Hub-al (vannak ún. aktív hubok is, amikhez hálozati adapterrel lehet kakaót nyerni, ha 500 mA nem lenne elég 4 portra).
Táska meg egér nem nagy érvágás, ha már amúgy is van, van olyan típus amihez tényleg nem jár (ha meg mégis a kereskedő lopja ki a dobozból akkor legyen boldog vele
A noti hangszórók között nem fogsz nagy különbséget találni, vannak rosszak és kevésbé rosszak. Mélyhangot egyik se tud kiadni magából rendesen. Filmnézéshez elegek, meg windows ciripeléshez.
A Toshiba A500 is egy jó masinának tűnik, odaát a Toshiba topikban talán többet tudnak róla mesélni. -
Coolmat
Infranyuszi
#13022
Mi baja lett a gépednek? Eddig viszonylag nem volt sok meghibásodó GX620 itt a fórumon.
4 GB RAM mellé egyértelműen Win7 64 bitet szoktak ajánlani. CS és WoW tuti megy rajta, L4D is jó eséllyel (az nincs meg
), ha más régebbi problémás játékod vagy programod van, akkor pedig tegyél fel mellé egy XP 32 bitet. -
Coolmat
Stylie
#13020
Hinnye, ez most sem volt hosszú életű
Ha matrica takarja a vinyó fedőlemezét akkor hétfőn mond, hogy ki szeretnéd venni adatot menteni, biztos megengedik, csak ha nem kérdezed meg, akkor meg lehet hogy rádfogják, hogy te barmoltad szét direkt a notit. Most már addig verd az asztalt amíg pénzt vagy cserét nem kapsz!Más: az én ventillátor kerregésem úgy 3 napja hirtelen megszűnt, és azóta sem csinálta. Lehet, hogy annyira kikopott már, hogy kerregni sem tud, nekem addig jó amíg megy
Transcend RAM-ot ezen a héten sem kaptam, leghamarabb szept. 1-én lehet meg
. A notebook winchester cikk pedig készül, csak lassan... -
Coolmat
Egyértelműen a GX623 az erősebb konfig, ha telik rá (kb. 225-230 ezer Ft). A GX630 olcsóbb de gyengébb is CPU és GPU terén is. Ha szabad esetleg nem csak MSI-t javasolnom, nézd meg ezt: Toshiba A500. Kicsit drágább mint a GX623, de jobb proci van benne, nagyobb winchester, igaz picit gyengébb videókártya (Mobility Radeon HD4650), de mégsem egy sokat szidott MSI-ről van szó
Mi lett a jó kis GX600-addal? Az enyémen (szintén agyontuningolva, proci: 2,1ghz -> 2,7ghz, GPU: 500mhz -> 640mhz, Videóram: 400mhz -> 480mhz) eddig csak a Crysis és a GTA4 tudott kifogni natív felbontásban high beállítások mellett. Mass Effectet anno a nem túl acélos asztali gépemen (lásd adatlap) néztem meg, azon is egész jól futott.
A 9600M GT-nél is ugyanígy csak egy ini-t kell kicserélni hogy felmenyjenek rá az újabb driverek, mobil Ati-nál viszont nem tudom, hogy van-e hasonló trükk, akinek olyan van majd biztos válaszol, hogy létezik-e ilyesmi modding cucc hozzá.
Coolmat
fdani19: nem hiszem hogy ez a téma idevaló lenne a fórumra (nem csak ebbe a topikba, másba sem).
Stylie: annyira azért még nem vagyok bizakodó a szervízzel kapcsolatban. Gondoltam olyanra is, hogy felhívom a fehérvári szervízet, hogy kéne bele új venti, ők megrendelik, én meg leviszem hozzájuk a notit ha megézkezik, és éppen ráérnek beszerelni. Kérdés hogy belemennek-e ilyesmibe.
Coolmat
Balázs1986: gz a videókártyához, én biztos nem mertem volna más noti BIOS-át ráflashelni
Stylie: neked is gz, reméljük mostmár tényleg kicsit gyorsabban dolgoznak majd a szervízben, talán akkor én is be merem majd adni egy venticserére.
varsam: én a procicserének sem látom túl sok értelmét az esetedben. Ha csak mindennapi használatra kell (net, office stb.) akkor a mostani procid is bőven elég, ha játékra kéne akkor pedig a 8400M GS úgyis visszafogja (azt pedig nem tudod cserélni, mert rá van hegesztve az alaplapra, mint az én esetemben is a 8600M GT). Arról nem is beszélve, hogy a mobil procik és VGA-k az asztali társaikhoz képest méregdrágák. Szerintem jobban jársz ha eladod a mostanit, hozzáteszel még egy kis pénzt és új notit veszel (160-180k magasságban már találni játékra is használható darabokat, csak lusta vagyok most utánanézni pontos típusoknak
).Jim Tonic: DX11-es kártya még jódarabig nem lesz notebookoknál. Én a 3850-el is nagyon boldog lennék már
Otigjr: van gátja, méghozzá az északi hídtól függ mennyit kezel. Ezt meg tudod nézni pl. Everesttel (Alaplap -> Lapkakészlet -> Maximális memória mennyiség). Ha többet teszel bele mint a maximálisan megadott akkor sem füstöl el, csak elindulni nem fog
Más téma: sajnos nem jött meg tegnap a megrendelt Transcend memóriám, így várhatok még min. 1 hetet (vidéki boltok átka). Az új notivinyótesztet pedig akkor fogom publikálni, ha meglesz az új RAM is, addig még meg is kell írnom
(a benchmark eredmények már megvannak). -
Coolmat
varsam
#12949
Ki tudja használni, attól függ milyen DRAM: FSB arányt állítassz be neki (lehet az EX600 BIOS-ában ezt nem lehet állítani, inkább nézd meg). Alapból a 667mhz-es Transcend RAM-okat 533mhz-en járatja nálam (4:3 DRAM: FSB), így a procit tuningolva 1040mhz-es FSB-re is csak effektív 690mhz-el mennek a ramjaim. Mikor a 800-as Kingstont tettem csak bele akkor alapból 667mhz-re lőtte be magát.
Coolmat
varsam
#12947
A chipkészleted ugyanaz mint az én GX600-asomban (PM965), és az enyémbe kapásból T8100-as procit tettek, tehát valószínűleg mennek a tiedben is a T7XXX T8XXX szériás Core2duo-k. RAM-ból elvileg visz 800-asat is, de én kétfélével is szívtam (Kingmax 667mhz és Kingston 800mhz Qimonda chipes). Laraxior kollégának úgy emlékszem ment a Kingston 800mhz-es Hynx chipes RAM a GX600-asában.
Coolmat
Huh, ez a Toshiba X300 tényleg egy állati gép
Coolmat
yamaha99
#12899
El kezdtem írni a hsz-t aztán közben kali beelőzött. Ha nem lenne teljesen érthető amit írt megpróbálom leírni kicsit érthetőbben:
1. Fogod az asztali géped (gondolom van), letöltöd rá ezt a programot.
2. A kali által linkelt leírásban olvasottakat alkalmazod a programmal, annyi különbséggel, hogy ebből a driverből kell neked integrálnod az ahcix86.inf nevű fájlt (elég az egy driver integrálására kattintanod).
3. Notebookba beteszed, bootolsz és kutya kötelessége felmenni róla az XP-nek.Edit: windows7 driverek miatt sem kell aggódni, alapból fel fog ismerni egy csomó mindent, amit nem ahhoz meg biztosan jó a vistás. Particionálós probléma: freedossal érkezett a gép? Ha igen akkor írtsd le azt a particiót, legtisztább ha a win7 telepítővel letörölsz minden particiót és úgy próbálkozol.
Coolmat
Ma végre megjött az új Seagate vinyó. Pokoli gyors, még csak Esata-n próbáltam ki egyelőre (beszerelés + Windows telepítés nyűgje még hátra van
). Részletes tesztet pár nap múlva a logoutra írok, addig is egy kis előzetes: olvasás eredmény, random access eredmény. -
Coolmat
Tegyük hozzá, hogy a GX600-asokkal átlagban kevesebb baj van mint a többi MSI szériával. Bill. lefagyás probléma új BIOS-al megoldva, csapágyas venti 1 év intenzív használat után, és finnyás a RAM-okra, ennyi gondom volt "csak" vele eddig (más GX600 tulajoknak is max ugyanezek a hibák jöttek elő). Mások (pl. Killhates ha jól sejtem
) viszont hosszú sorokban tudnák panaszolni a gondjaikat más szériás MSI-vel. Ha most vennék notit én se MSI-t vennék, hanem HP paviliont vagy Toshiba A500-at (még ha kicsit többe is kerül mint az átlag MSI gép). A marék rizses hasonlat meg azért nem jó, mert mindent Kínában szerelnek össze manapság (tisztelet a kivételnek, én utoljára Európában gyártott műszaki cikket 10 éve láttam egy Philips VHS személyében, aminek a hátuljára a bűvös Made in EU feliratot tették
Coolmat
Coolmat
Ma ismét megjártam a RAM bővítéssel. Most sem Transcend RAM-ot kaptam, hanem ezúttal Kingston 800mhz CL5-öt. Kedvenc MSI alaplapunk ugyanúgy szórakozott vele mint az előző Kingmaxxal, egyszer indul, egyszer nem. Mindkét slotban próbáltam, úgyis hogy csak a Kingston volt benne, akkor is csinálta. Elég durva, hogy egy márkás ramra is ennyire finnyás legyen egy notebook alaplap (vagy a chipkészletnek van vele baja, nem tudom). Vissza is vittem, mostmár kikötöttem hogy csak Transcendet hozzon, ha többet kell rá várni akkor is.
Edit: a Kingston Qimonda chipes volt.
Coolmat
enerdzsájzer
#12820
Jó képek, köszi a linkért
A heat-pipeos megoldást nem akarom leszedni, inkább majd egyeztetek a szervízzel, hogy mikorra tudnak ventit hozni, elmegyek Székesfehérvárra, ott beleteszik, és hozom is vissza a gépet (mondjuk amiket olvastam a szervízről ez csak álom marad, és hadakozhatok az Albacomppal). -
Coolmat
mcintosh
#12815
Nem pasztáztam újra, csak port töröltem. Abból az egy szem ventiből elég sok porcica jött ki, próbáld meg egy finomszőrű ecsettel kilapátolni belőle, ha van. Mielőtt nem takarítottam ki nekem is 70 körüli CPU és 80 körüli VGA volt jellemző, de még ez sem olyan vészes, bizonyos típusok képesek 100-105 fokig felfűteni magukat és lekapcsolnak (volt pár ilyen eset itt a topikban ha visszakeresel), na azokról biztos sajnálták a pasztát. Újrapasztázni csak úgy tudod, ha lerobbantod a teljes hűtőrendszert, az meg tuti garanciavesztés (ha még van rajta, vagy ha nem sajnálod elveszteni az albacompos garanciát). Én csak akkor fogom újrapasztázni, ha kicseréltetem a ventit benne, mert előbb vagy utóbb tuti bemondja az unalmasat.
Coolmat
Coolmat
Ááá, nem lesz ennek semmi baja egy kis tuningtól
Csak nem elég nekem a turbó gomb, inkább manuálisan megnézem, mit lehet kihozni a gépből még a biztonságos keretek között. Végülis maradok az eredeti 2720mhz-es proci és 690mhz-es RAM beállításnál, mert kékhalálozott gyorsabb RAM-al. -
Coolmat
Ha jól értelmezem Stylie szavait, akkor nem a nagyker szűnt meg, hanem a kiskernél volt üzemeltetőváltás. Ha jogutód nélkül szűnt meg a cég, akinél vásároltad a notid, akkor az új cégen lehetséges, hogy nem lehet behajtani a dolgot
Más: visszavittem ma a tegnap vásárolt Kingmax RAM-ot, mert nem volt hajlandó rendesen együttműködni az eredetileg benne lévő Transcend-el, cserélve lesz egy Transcendre, hogy tuti menyjen. Kíváncsiságképpen leteszteltem most meglévő (gyárilag benne lévő), mennyit is bír. 2 + 1GB kiszerelés DDR2 667mhz CL5-ös Transcend. 5:3-as DRAM: FSB aránnyal effektív 825mhz-ig bírja
A proci FSB-je emelett effektív 990mhz, és 2612mhz-es órajelen üzemel (alapon 2100mhz). Azért ez elég szép eredmény egy 667mhz-es noti memóriától. Eddig 2720mhz-en használtam 4:3-as DRAM: FSB aránnyal, ami effektív 690mhz-es memória órajelet jelent, de most gondolkozóba estem hogy használjam: 100mhz-el lassabb proci de veszettül gyors RAM, vagy kicsit gyorsabb proci, de sokkal lassabb RAM. Még tesztelgetem kicsit
Coolmat
Kiderült mégsem stimmel minden az új Kingmax RAM-al
Első bekapcsolásra sose jut el a POST-ig sem, másodszorra már talán elindul. Memtest nem jelzett semmi hibát, de valami mégsem stimmel vele, szóval holnap megy vissza, és kérek Transcendet helyette. -
Coolmat
Stylie: sok sikert a szervizesekkel, remélem megoldódik végre a kálváriád.
Renato0128: utánanézve én is csak a vga ram mennyiségében találtam különbséget. Hatalmas pluszt nem jelent az 1 GB Vram az 512MB-hoz képest (egyedül GTA4 jut most eszembe ami biztos ki is használja), válaszd azt amelyiket olcsóbban meg tudod szerezni. GT735X sem rossz, de én inkább maradnék a GX720-nál a helyedben. Hiába jobb VGA, ha a proci gyengébb mint az Inteles társa (volt is erről egy teszt itt a PH-n: GX620 vs. GT735).
Más téma: ma vettem egy 2GB DDR2 667mhz-es CL5-ös Kingmax ramot a masinába, kis galiba után működik is (tuningolva felejtettem a procit mielőtt kicseréltem benne a RAM-ot, az időzítést elállítodott és nem indult a gép, de sikerült visszatenni alapra). Nagyon pöpec, egyelőre jól szerepel. Leszedve a gép alját (illetve nem teljesen leszedve, mert egy helyen annyira fogja vmi tapasz, hogy nem lehet lepattintani, feszegetni meg nem akarom mert letörik, már így is letört pár fülecske sajnos) azt láttam hogy megint jó poros lett a gép belseje, pedig 1 hónapja takarítottam.
Vettem még egy ilyen külső HDD racket is, amibe majd a mostani 250GB-os 5400 RPM-es Toshiba megy, a helyére pedig majd egy ilyen kerül, de csak a jövő héten, majd írok beszámolót is róla.
Próbaképpen már most beletettem a Toshibát a rackbe. A BIOS felismerte, de bootolni nem volt hajlandó róla valamiért, pedig bekapcsoltam az ESATA Boot ROM-ot is. -
Coolmat
Sajnos az enyémben is el kezdett kerregni a venti egy éves korára
Kedden teszek bele 2 giga ramot az 1 gigás helyére, majd akkor meglátom mit lehet vele tenni, de gondolom nem egyszerű kiszedni, vagy csak szimplán megolajozni. -
Coolmat
ludsimon
#12649
9500M GS = 8600M GT, vagyis nyugodtan hagyatkozhatsz a GX600 eredményeire (ill. egy kicsit vonj le belőle a T3400 miatt, de csak pár fps-t), vagyis: tuning nélkül átlag 20 fps, tuningolva pedig 24-25 (1280*800 mediumon) szóval bőven játszható, csak nekem win7 alatt szarakodik sajnos (jól megy 24+ fps, aztán megáll 1-2 secre a kép és fut tovább, nem tudom mitől, Vista alatt ezt nem csinálta).
Más: sajnos nekem is el kezdett kerregni a venti (17-én volt 1 éves a gép). Reggel mikor bekapcsolom elég csúnya hangja van, de utána fél óra múlva abbahagyja, és megy egész nap kerregés nélkül. Amíg nem adja be a kulcsot nem viszem szervízbe, mert addig úgyis be kell szereznem memót + vinyót a gépbe (erre hivatkoztam a bontási engedélyben, mikor kipucoltam a gépet, meg egyébként is kéne egy 7200.4-es Seagate bele de nagyon
Coolmat
Boysz: BIOS-t frissíteni DOS alól kell. Ezt könnyen megteheted, ha egy pendrive-ra felmásolsz egy freedost (természetesen úgy, hogy bootolható legyen) és az új BIOS-t, majd erről bebootolva flasheled az új BIOS-t. Ennek a részletes leírása már volt linkelve párszor itt a fórumban, de kali talán lesz olyan kedves és belinkeli mégegyszer
. Ugyanezt el lehet játszani CD-vel is, én így csináltam: ultimate boot cd-t letöltöd, Poweriso-val megnyitod a letöltött CD képet, majd a gyökérkönyvtárba másolod a BIOS fájlokat. Ha ez megvan kiírod egy újraírható CD-re, bebootolsz róla egy freedost, kiválasztod a CD meghajtóját (fel fogja sorolni a meghajtókat az elején, onnan lehet tudni mi a betűjele) és elindítod a flashelést. Akksi mindenképpen legyen benne a gépben flashelés közben, mert ha netán áramszünet lenne akkor az hazavághatja az alaplapot. Ha kész a flashelés kapcsold ki a gépet, húzd ki a konnektorból és az akksit is vedd ki 5 percig (ez a teljes reset miatt kell).Win7 téma: amit kaptál driver CD-t csak Vista drivereket tartalmaz (esetleg xp-seket is). Teendő: elmész az eszközkezelőbe, és megnézed mihez nem talált a Win7 drivert. Ha mindenhez van (beleértve a bluetootht, webcamot stb.) akkor örülj, hogy nem kell vele foglalkozni. Ha valamihez nem tud alapból drivert, akkor tedd fel a vista-s megfelelőjét (MSI honlapról letöltve vagy a lemezről), 99% hogy menni fog azzal is. SCM-ből amit kali is említett 100% hogy megy a Vista-s verzió win7 alatt (kivéve 64 bit, mert az MSI nem csinált 64 bites SCM-t).
Coolmat
Studi22
#12524
Ha jól értem, akkor bekapcsoltad a BIOS-ban az AHCI-t, elindult a Win7 is, csak ismeretlen eszközt jelez? Ez feletébb furcsa, mivel Vistától kezdve van a windowsban beépített univerzális AHCI driver, ami mindennel megy, de ezekszerint ez nem kapcsolt be nálad, mivel nem AHCI-val raktad föl. Az XP-set természetesen nem fogadja el. Próbáld meg ezt, nekem az univerzális beépített drivert lecserélte erre a win7 64 bit mikor feltettem ezt neki (jelzem eleve AHCI-ként volt nálam telepítve a win7, vagyis lehet nálad így sem fog menni).
Coolmat
#12518
Ugyan GX600-am van, de megpróbálok érdemben válaszolni:
- GX600PX-214HU-hoz nekem sem járt táska+egér (még csak játék sem), mivel ez volt a legolcsóbb a GX600-ak között. Ha te is a legolcsóbb féle GX720-at vetted, akkor lehetséges hogy ezért nem adtak hozzá (spórolás). A táskáról majd ír vki akinek van, én még nem olvastam itt rá panaszt.
- Lehet hogy nem jó SATA drivert integráltál a telepítőlemezedbe. A notidban már PM45 északi híd és ICH9M déli híd van, amihez a régi driverek nem jók. Ez viszont biztosan: [link].
Utólag is lehet SATA drivert feltenni, én így csináltam (idézet egy korábbi postomból):"AHCI drivert utólag úgy tudod feltenni, hogy elmész az eszközkezelőbe, és megkeresed az Intel ICH8/M Ultra ATA storage controllers drivert. Driver frissítésére nyomsz, akkor előjön a varázsló, ahol a következőket kell nyomni sorban: Windows update nem kell -> telepítsen a listából vagy adott helyről (haladóknak) -> Ne legyen keresés, magam választom ki a telepítendő illesztőprogramot -> Saját lemez -> Tallózás -> keresd meg a letöltött drivert (iAHCI.inf), a listából pedig válaszd ki az Intel ICH8M-E/M Sata AHCI controller nevűt (lehet kicsit más a neve, ha régebbi drivert használsz, amit fentebb is linkeltem, azzal ilyen néven fut). Ha sikerült telepítenie, akkor bekapcsolhatod az AHCI módot a BIOS-ban, és működnie kell ilyen módban is. Ne lepődj meg, ha újrainduláskor felteszi a régebbi ICH8-as Ultra ATA drivert is, mert az kell a DVD-nek még."
Esetedben ICH9/M drivert kell feltenni értelemszerűen.
Nyugodtan hagyhatod a konnektorban ha nem megy a gép, nem árt neki semmit (azért ha villámlik odakint inkább húzd ki
Coolmat
gaben75
#12507
Videókártyát nem lehet benne cserélni, mert szorosan az alaplap része (értsd: nem lehet leválasztani). Vinyó cserét tervezek én is (már mióta, csak sosincs meg rá a pénz
), elég nagyot dobna gép összteljesítményén, teszt itt (Seagate és WD kapható itthon is, előbbi jelentősen olcsóbb mint az utóbbi). Laraxior kolléga itt a fórumon pedig egy SSD-t tett a GX600-ba, ha visszakeresel megtalálhatod milyen eredményeket produkált. -
Coolmat
Akku témához: nekem azt tanácsolták mikor vettem a gépet, hogy szedjem ki ha huzamosabb ideig konnektorról megy. Nem túl gyakran használom akksiról a gépet, néha mikor beviszem egyetemre (szorgalmi időszakban hetente 1-2x) akkuról megy, wifivel netezve min. fényerőn kibír akár 2,5 órát is még mindig. Gyakran használom játékra a masinát (erre találták ki, vagy nem?
), és olyankor hajat lehetne szárítani a hátul kiömlő forró levegővel, mellette pedig ott figyel(ne) az akku, aminek nem tesz jót ha melegszik. Everest kép (már 1,5 hete nem ment akkuról, azért merült le magától 95%-ra):
Más: arról hogy melyik problémás széria MSI-ken belül elég sokat lehet olvasni itt a topikban, pl. az EX600-ak nagy részénél bedöglik a venti pár hónapon belül, GX600-nál nincs ilyen arányú meghibásodás. GX620/720-ra is főleg csak melegedési problémákat olvastam itt eddig (meg persze a billentyűzetfagyást, amit orvosol az új BIOS). PR200/210 szériára se volt sok panasz. Szóval csak utána kell itt olvasni, hogy melyik típusról milyen vélemények születnek, szinte mindegyikről volt már szó itt a topikban. Új típus bevezetéséről pedig a forgalmazót lehet kérdezni.
Coolmat
brutaka
#12352
Jó lesz az, csak ne XP 64 bitet tegyél fel, több gond van vele mint egy Vista vagy Win7 64 bittel. Win7 fel fogja ismerni majdnem az összes hardvert, egyedül a videókártyát nem ismeri majd kapásból, de ahhoz is felajánl windows updateset, vagy vadászhatsz te is kedvedre valót (igen bő a választék). Ha nem kell tesztelős win7 akkor marad a Vista 64bit. Proci cserét én sem javaslom, nem fog hatalmasat dobni a gép teljesítményén még videóvágásnál sem. Még egy fejlesztési lehetőség a winchester, mostanság már egész jó áron dobálnak 320 GB-os 7200 rpm-es noti vinyókat (én azért még várok, mert nincs pénzem, és egyre olcsóbbak lesznek
).America's Armyhoz: tegnap szedtem le Steamről, semmi gondom nem volt vele (azon kívűl, hogy elfelejtettem a régi accomat
), próbáld meg te is azon keresztül letölteni: [link] -
Coolmat
Új fejlemények: kértem ma én is bontási engedélyt, gyorsan meg is adták, le a kalappal
Le is szedtem a nagy takarólemezt az alján, és portalanítottam ahol csak tudtam, de elsősorban a ventillátort takarítottam ki (így élőben tényleg nagyon kicsinek tűnik). Tegnap kerregett is pár percet egy bizonyos fokozaton, úgyhogy ezért szántam most el magam a kipucolásra. Az eredmény: az eddig 60 fokos VGA alapállapotban 51 fokra süllyedt, a procira 44-et ír, a 2 magjára pedig 38-38-at (24 fokos szobában). -
Coolmat
enerdzsájzer
#12333
Nekem sem volt hajlandó működni, csak ha külső monitorra csatlakoztattam. De nem is nagyon éri meg vele szenvedni, diavetítés tempóban fog végigfutni. Az eredmény: Vista és Win7 build 7000 alatt (elég rég csináltam már).
Coolmat
#12308
1. RAM kezelésben nem lenne különbség, vagyis mindkettő össz. 4 gigát kezel le, amibe beleszámítandó a videókártya memóriája is (magyarul a GX720-ban a 4 giga RAM egészet nem fogja lekezelni egyik 32 bites oprendszer sem). Más eltérés nagyon is sok van, de ezt naphosszat lehetne taglalni.
2. Mindenképpen 64 bites Win7 ajánlatos a masinára a 4 giga ram miatt . Természetesen fut rajta minden 32 bites program, ami legalább Vista kompatibilis. Ha nagyon régi programról van szó, akkor próba cseresznye, de nagy eséllyel működni fog. Driver ellátottsága már most korrekt.
3. Ez a HP sem tűnik rossznak felszereltségben, meg külcsínben sem. Nálam az összeszerelés minősége (ami az MSI-nél gyakran elég rossz - nem kifejezetten a GX720-ra gondolok, mert azt nem ismerem), szerízháttér (ami az MSI-knél hagy kívánnivalót maga után) és az árcédula lenne döntő.
Coolmat
vranyek: nem tudom, mivel nem próbáltam még ki, de lehet nem is fogom, a 185.85 után bizonytalan lettem ezekkel a direkt mobil gpukhoz hegesztett WHQL driverekkel. XP-n marad a jóöreg 182.50, nekem ez vált be. Esetleg win7-en megnézem.
kgabe: én sem ugranék bele a vásárlásba. A miérteket jól leírta kali.
Laraxior: szerintem még senki sem próbálta (nem túl gyakori a 2,5"-os 500 gigás vinyó). Elsősorban az ICH8-M vezérlőtől függ a dolog, de szerintem illik neki lekezelni.
Coolmat
sztudenszky
#12253
Ha nem játszik, akkor még a Radeon 3410-es is sok (tudtommal nem alaplapi ketyere, hanem dedikált VGA, ami ugyanúgy zabálja az áramot). A proci is mindegy igazából, hétköznapi használat során nem nagyon lehet különbséget érezni a kettő között (FSB meg L2 cache ide vagy oda, a Vista vagy Win7 nem ettől fog megtáltosodni).
Film miatt én a 16:9-es képarányt javasolnám mint írtam, direkt erre találták ki. Ha viszont nagyon sok filmetek van (több mint amennyi a 250 gigás vinyón elférne) akkor vegyétek a nagyobb vinyóval rendelkező gépet. -
Coolmat
sztudenszky
#12250
Én az EX623-at ajánlanám inkább, főleg ha a barátnőd játszani is szeretne valamivel. A 9500M GS egy átnevezett 8600GT, amivel vígan el lehet lenni még a mai játékokkal is. Mellette szól még a HDMI kimenet és a 16:9-es kijelző (nem HD, de a 720p-s videók teljesen elférnek rajta), ami filmnézésre ideális.
- P17 Gen2i 17.3" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- HP Victus 16-s0002nh 16" FHD IPS Ryzen 5 7640HS RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- X1 Yoga Gen7 2-in-1 27% 14" FHD+ IPS érintő i7-1270P 32GB 1TB NVMe aktív toll ujjlolv IR kam gar
- Dell G15 5515 15.6" FHD IPS Ryzen 5 5600H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Újszerű Apple Macbook Pro 13 - Touch B - M2 - 8/256GB - 18 Ciklus - 100% akku - MAGYAR -asztroszürke
- GIGA AKCIÓ!!! AKTIVÁLATLAN iPad Air M3 13" WiFi 256GB! KÉK
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4504
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Honor Pad X9a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
