Keresés
  • nor
    válasz nor #788 üzenetére
    A táp részt visszavonom, közben megnéztem a wikin és a 9-es lábon van 5 voltos kimenet.
    Persze az, hogy minden kártyán van-e ilyen, illetve hogy ennek mi az áram terhelhetösége, azt nem találtam.
    A DVI csati leírásában az szerepel, hogy az 5V a monitor STANDBY áramát szolgáltat(hat)ja, tehát túl sokat nem lehet innen "akasztani" ...
    Persze egy VGA-AV konverternek 1-2 watt is elég lehet, ám az elöbb már hivatkozott ÁR feltétel miatt ez az eszköz biztosan nem ezt csinálja. (nomeg a leírásában sem ez szerepel)
  • nor
    válasz Arhel #786 üzenetére
    Ez a VGA-AV kábel 1 forintot nem ér!
    Olvasd el a leírását a terméknek az általad linkelt oldalon: [link]
    Javaslom, a nagy piros kiemelt részt nézd meg a leírásból:
    "Please, check your PC & Video Card manual or manufacturer to make sure that your VGA card has TV-Out function capability through the VGA connector to ensure this cable will work for you!"
    Ez a kábel azokkal a kártyákkal üzemel csak, amik egy kis gányolás árán a VGA kimenetre kötik egy nemhasznált tüskére az AV kimenetet ahelyett, hogy lenne neki egy külön csatlakozója. (hely és anyag takarékosság ...)
    Ugyanis a VGA kimenet hivatalosan egy H-V vezérlöjelböl, valamint egy R-G-B adatjelböl áll, tehát 5 kábeles rendszer, amin külön mennek a színcsatornák, nem pedig kombináltan, mint az AV ezetén.
    Az AV (S-video) esetében 1 kábelen megy ez az 5 jel, modulálva. (úgy, mint a TV esetén), tehát van egy analóg feketefehér kép, egy szín vivő, valamint egy szinkron, mindez modulálva egy kábelen.
    Innen már gondolom látszik, hogy a 2 rendszer totál nem kompatibilis, maximum egy aktív elektromos eszközzel lehetne ezt átalakítani AV jellé.
    Lehetséges lenne hogy a kábelbe beépítenek egy elektromos átalakítót, ami megoldja ezt, de mivel a kábelen nincs külsö áram csatlakozó, a VGA kimeneten pedig nincs (terhelhetö) táp kimenet, ezért ez jelen esetben ki van zárva.
    Tehát ez a "csodakábel" nem csinál mást, csak a VGA kimenetre hekkelt AV kimenetet kivezeti és csinál neki egy csatlakozót (RCA és SVHS)
    Amúgy 6 USD-ért nemis nagyon várnám el hogy az eszköz aktív legyen, egy ilyen kütyü min. 5-6000 forintba kerülne reálisan, mivel elég ritkán használt termék ...
