Sziasztok újra!
2 éve van windem a legelső generációból.
Teljesen ok! Tettem bele +2 giga ramot, alaplapi letiltva és így a tuning is megy rendesen
!Le szeretném szedni róla a win7et kb 3/4 éva az van rajta, jó jó, de egy két dolgot nem sikerült beállítanom.
1. ha wifit kikapcsolom, akkor is megy (ha letiltom akkor jó csak)
2. Elég lassan jön be. (Ha hibernálom nem vészes)Szeretnék valami über szuper linuxot rá tenni, ami jobban bánik az erőforrásokkal és van rá totalcommander (gondolom ez álom csak)
Lényeg, hogy kevés helyet foglaljon, word doksikat szerkeszteni tudjam pdf nézni meg ilyesmi, jah és gyorsabb legyen mint a windows!
Tudnátok nekem egy ilyet ajánlani (nem baj, ha nem a terminalba kell a parancsokat írnom, hanem mindent be tudok állítani grafikus felületen
Alukard
#8558
Ebben semmi gebasz nincs
!Megmondták, hogy 2 év gari!
No para
!Bővítettem a Ramot, matricát szétvágtam rajta sajnos nem adtatok ötletet...
Win 7 ment föl rá, nehezen a Restore Partíciónak annyi... valamint tök jól fut rajta a win 7 de nem akarja 800Mhz-re visszavenni sehogyse az órajelét a CPU-nak... nem értem. -
Már rég írtam a fórumba. Kb. egy évvel ezelőtt vettem az első szériás windből. Azóta is tökéletesen működik. Az akksin picit érződik az idő, becsületére váljon, hogy orba szájba használtam és nem érdekelt, hogy ha töltőről megy nem legyen benne akksi.
Elérkezettnek láttam arra az időt, hogy vegyek bele még 1 Gb ramot, tekintve, hogy win 7-et szeretném feltenni. Nagyon megtetszett az RC. Kértem bontási engedélyt Msi szervízből (albakomp) de a matricát nem szeretném szétbarmolni, valahogy le kellene venni sérülésmenetesen, aztán ha végeztem visszarakni.
Nekem egyszerű matricának tűnik, ami hőre nem enged el, mert még meg sem kopott ellenben a windows serialt tartalmazó matricával...
Valakinek van valami ötlete, hogy hogyan vegyem le?! Nagyon jó lenne ha később eladásnál nem jelentene gondot. Tudom tudom nem fog, meg ha kinyomtatott mailt bemutatom szervízfüzettel, akkor ott a gari, de akkor is jó lenne megoldani sérülésmentesen.
Válaszotokat előre is köszönöm
Üdv újra mindenkinek
!Rég voltam picit visszaolvastam...
Elmondom/leírom a tapasztalataimat:2008.08. havában vettem a fekete u100 windem
! Nagyon nem bántam meg mert netto 87e volt
Lényeg, hogy a gyári tokjában használom, fólia nincs levéve róla, és nem kopik, illetve a nagy táskában ha valamit rárakok akkor a gumibakok nyoma meglátszik, de azt le lehet törölni
! Kijelző pixelhibás lett 6 hónap múlva, kis nyomkodás hatására eltűnt, most nincs baja
!Mindenkinek csak ajánlani tudom, nagyon jó kis társ /2-3. gépként/
Ui.: Ezt ha jobb lesz a forint/$ árfolyam megrendelem és a szervizzel berakatom
!Ui2.: itt van róla 3 db videó is /nem reklámnak szánom az oldalt + alapból eeepc-n mutatják be/
Első generációs wind (fekete
olyat művelt, hogy pixelhibás lett (subpixel, piros).Jobb felső sarok... aztán eltűnt, rájöttem hogy mikor a monitor szélénél nyitom ki.
aztán finoman megnyomkodtam a helyet ahol volt a hiba, visszajött a piros subpixel.
Picit megmaszíroztam a vele egy sávban lévő szélét a monitornak és megint eltűnt, sőt azóta nem jelent meg, hál' Istennek
!Valakinek tipp tapasztalat?!
Valaki tudna abban segíteni, hogy felraktam már elég régen a wifi utility programot és nem csatlakozik fel csak az utlsó aktív használt hálózatra automatikusan (nyilván ha közelben vagyok), ha máshol vagyok mint eddig voltam, akkor manuálisan kell megoldanom, miért nem működik illetve hogyan tudnám megcsinálni
?!Válaszokat előre is köszönöm
Valaki tudna segíteni, mert 1.09-es bios upgrade után nem működik az fn+f10 kombó, minden más igen... konkrétan nem csinál semmit
Oké, hogy ki mire használja, de majdhogynem folyamatos off topik legyen...
Ki próbálta már a tunningot?!
Tapasztalatok?!
stefanitsr
#3844
Az lenne a kérdésem, hogy tegyük fel cserélek benne wifi kártyát és feltelepítem hozzá a kellő szoftvert, működik.
Ezt a kártyát is lehet ki/be kapcsolni az fn+f11kombóval?!
stefanitsr
#3525
Én próbáltam felrakni a cs3-at, de arra hivatkozva hogy a képernyőm min 1024x768 kell legyen nem engedte
!Tudom valahogy át lehet állítani erre a felbontásra de akkor az asztalt is scrollozni kell....
CS2 nekem hibátlan és az fölmegy rá
Dr.Anonymus
#3381
Ennek a fénye kikapcsolható, ha be van dugva?!
Úgy értem, ne kelljen állandóan ki be húzni használat közben az asztalon csak simán benne maradjon
!?PLacc:
Annyit a karcolódásról ( a'la wind ) hogy szerintem 2 kezemen meg tudom számolni kinek jött elő az irtó rossz táska használata ellenére. Másik volt olyan aki észre sem vette gyakorlatilag a karcokat amiről szó van. Még más, mindenki mérlegelhet, hogy melyik a szimpatikusabb melegszik sz*r az aksija és a billentyűzete tapintásra sokkal rosszabb, mint a wind-é. Még mindig van valami: állandóan felnyitom csapom vágom ( fel is le is ) a tetejét 1 hónapja. Semmi baja.
zola007: Nem ott vettem, csak egéralátétért voltam ott!
Láttam kitéve, kérdeztem mennyi, illetve van-e raktáron
!garancia meg off... sajátomra sem tudom mennyit adtak ( IPON-ba vettem )
Olyan problémám van az előre telepített windows-zal, hogy nem tudom a megjelenítési beállításokban kikapcsolni az ablakkeret nézetet ( ne legyendomború a keret, meg csicsás a tálca ), illetve kitudom, de a köv újraindítás után újra be van kapcsolva...
Valami ötletetek?!
Használom lassan egy hete a gépet, és semmi problémát nem véltem felfedezni sem teljesítményben sem másban kivéve, hogy a tapi padon a görgető sáv nem mindig működik rendesen ( a nagy ujjaim miatt ), és a fókusz sem mindig ott van ahol én szeretném...
Különben űberkirály ( Asus wl-500gp routerem van és a kertben is 24Mbit/s-es kacsolat van)
phpmoli
#2218
Én úgy tudom a gyártó, de volt már valaki aki felhívta az albacompot, akik azt mondták 2 évig zokszó nélkül intézik a garis ügyeket
!Valahol az 1000-1200 hozzászólásnál...
Akkor most miről is beszélünk?!
egybéként a vékony műanyagra visszatérve... 1kg a cucc kb. Ha acélból lenne a méretei elenére nem lenne ilyen könnyű szerintem.
Ne haragudj, de ez nem kérdés...
!Msi wind, nem lehet olyat mondani, amiben az eee jobb lenne ( az ár meg még nem emelkedett föl, nem kell megriadni )
Akinek ssd kell az persze kivétel (lehet az 1000-es első verzióiban nem lesz ), de csak szintetikus tesztekben gyorsabb, ha üzemidő a para, akkor meg +6 cellás aksi ha jön és akkor az sem gáz
!Minden más a wind mellett szól
A kijelzője tényleg brutál fényes ( felraktam a színprofilt, amit a ph-s tesztben készítettek a kijelzőhöz, nem sok változást vettem észre--> semmit biztos rossz a szemem ). Rendszerint minimumon használom! -
devians
#2100
Persze hogy számít, lényeg hogy minnél rövidebb legyen az usb kábel, mert minnél hosszabb annál nagyobb az ellenállása és csökken az átviteli sebessége.
Pl.: Mobil rackem ( külső tápos 3,5" ) erdeti (~30cm) kábel: 30-35Mbyte/s írás
másik (~50cm) kábel: 25-30Mbyet/s írásAz majdnem mind1 hogy eredeti vagy nem ( kivétel persze van ) a méret a lényeg
stefanitsr
#2083
Bevittem tegnap oktatásra este, vagy 10-en megfogdosták és jövőhétre kb 20 embernek ilyen lesz, konkrétan tudok olyat, aki a macbook-ját (4 hónapja vette) adja el és vesz ilyet
Tegnap megjött a kicsike
!Ami először feltűnt, az az hogy melegedés kapcsán a tapi pad bal felső sarka kicsit elüt a gép többi részétől ( melegebb, mondjuk nem forrá korántsem ).
Vinyó fejparkoltatás hallatszik , de meg lehet szokni...
Ellenben a kijelző csodálatos... nagyon komoly fényereje van ( este asszonnyal filmet néztünk rajta az ágyban és levetette velem minre a fényerőt és még a villanyt is fölkapcsolta, hogy neki ez nagyon fényes sötétben
)Nagyon kompakt jól összerakott a cucc, iszonyat tetszik mindenkinek akinek mutattam, mindenki ilyet akar venni magának.
Ma kipróbálom dunaplázában a wifi-t is, hogyan műkxik az új driver-rel, majd megírom!
Ui.: Az a hihetetlen az egészben, hogy a régi laptopommal ha mentem +1 táska dög nehéz, körülményes... Ez kicsi ajándéktáskában (adják hozzá) tök jól néz ki, kicsi könnyű, szal hibátlan
JamesS_Hun
#1895
Aham kb 8-10 ezer forintos eszközzel megoldható
!Sajna ez van...
Spirit007: Off course
devians
#1671
Én nem fogom megvárni, főleg hogy a fogyasztása is nagyobb lesz, bár a 6 cellással...
Másik nagy baj, hogy ezeket a CPU-kat forrasztják az alaplapra! (különben lehetne "simán" cserélni)...
Ha pedig mégis kevés lenne az 1 magos sebessége, akkor eladom és veszek 2 magosat
phpmoli
#1614
Ezzel az a bajom, hogy nagyon iagazad van, de ha mindig várok az új megjelenésére, akkor soha nem lesz ilyen netbook-om.
Aug 6-án indulok nyaralni, ami azt jelenti hogy 5. éjfélig be fogk egy fehéret/vagy feketét szerezni, még nem tudom...
Ha lesz 6 cellás akkor inkább azt, ha nem lesz hát nem lesz...
Hozzáteszem, hogy a 6 cellással 20%-al nehezebb a komplett cucc!
Ui.: Nem tudok angolul, mikorra is várható az us15w meg a dupla magos atom?!
phpmoli
#1469
Ez annyit jelent, hogy aki vállakozó vagy valamely cégnél dolgozik, akinek e tevékenységi körében ez benne van, az kicsrélheti pecsét ( saját ) a szervízkönyvbe és ok
!Ezt jelenti a szakszerűen zajlott
!Ui.: Nekem van lehetőségem magamnak cserélni
az már viszont más kérdés, hogy értelmetlennek tartom
! Ellenben egy nagyobb 7200 rpm-es vinyó az lehet megfontolandó
Magnum_
#1285
Tegnap én is megtapogattam dunaplazacica fukarban
!Mikor megláttam élőben elszörnyülködtem, te jó ég de kicsi
Megnéztem gyorsan.. huuhhh eee pc, picit megnyugodtam
Gondoltam kipróbálom az is ha ott van előttem... nagyon sz*r... lehetetlen rajta normálisan írni és ez akkor egy 900-as volt...
Beálltam a sorba, ami az msi előtt volt és néztem hogy nem sokkal nagyobb. Sorrakerültem kipróbáltam és tök jól lehetett vele gépelni majdnem 15.4" noti szinten ( csak az fn és ctrl gombokat ne cserélték volna föl ). Egykét dolgot megnéztem egy két alkalmazást elindítottam, szokványos latop sebesség, de ami föltűnt, hogy hideg volt az alja, nem meleg nem langyos hideg. (hozzáteszem h üvegállványon volt, de akkor is egy csomóan nyúzták előttem )Konkulzió: - Nagyon kicsi
- Hihetetlen könnyű ( 1kg
- Jó a billentyűzete
- Szinte nem melegszik egyáltalán
- Jó is néz ki, de mikor megláttam a borítón a rózsaszínt... (de még azzal is
elmegy nőknek)Ui.: Július utolsó hetében veszek egy fehéret, vagy aug első hetében egy 6cellás fehéret, még nem döntöttem el
Néztem már én is, de nem tudom mennyire működhet
!Ára sem egy nagy durranás ( ami nem lenne baj ) ami előrevetíti sajna a használhatóságát is.
Egyébként senkinek nem para a tv kimenet?!
Főleg hogy a 720-as hd videót is viszi...
Ti hogy oldanátok meg?! (Vegyél más fajta not/netbookot nem játszik
)Szerk:
Hedwignek köszönöm a választ egy lehetséges alternatívának nem rossz, csak az a magas ár... ( mondjuk van benne tvtunner )
Szerk2.: Illetve szerintem az a baj vele, hogy a "teszőleges bemenetválasztás"-nál a vga az a monitorra vonatkozik, és az ugye output!?
Szerintetek?!
Én már azon gondolkodtam, hogy a vga kimenetet hogy fogom a tvre kirakni, mert nyaralásnál nem ártana!
Találtam is egy fórum témát ahol ezzel foglalkoznak ( vga2tv ) de ott leírják, hogy aki a kábelt készíti hozzá, az nem támogat semmilyen inteles megoldást (Integrált GMA950).
Valami ötletetek van rá, hogy a képet hogyan tudnám kivarázsolni tvre?!
Mégiscsak kicsi a 10"
Én is örülnék akis táskának, valamint hozzátenném, hogy igencsak jöhetne már
!És valaki aki csinálta már legyen kedves leírni, mi az a kérelem, amit beküldve magam cserélek alkatrészt a garancia elvesztése nélkül!
Előre is köszi
!Ui.: reméljül hónap közepére tényleg itt lesz magyaroszágon
- Apple MacBook
- Gyúrósok ide!
- Hálózati / IP kamera
- Arc Raiders
- Okos Otthon / Smart Home
- Macbook Pro 13" 2019 - 4 mag i5, 8GB RAM, touchbar - garancia (13)
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- Lenovo X1 Carbon 13,3" - i5 7300U, 8GB RAM, SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- Lenovo ThinkPad T590 15,6" - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- MacBook Air M1 8/256GB
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460s - i5-6GEN I 12GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Lenovo Yoga 7 2-in-1 OLED Ryzen 7 8840HS 16GB /1 TB SSD/ gari 10 hónap
) és most fehér nincs, persze most mindenkinek fehér kellene
