mstslevi
Igen sikerült!, az acthu-s v43 működik hála istennek, de ez a vác-szob vonalon van. Már csak a Szolnok-Cegléd útvonalon kell felélesztenem és akkor már boldog is vagyok.
Köszönöm az eddigi segítségedet István!
mstslevi
Még nem sikerült tesztelni az acthut, mert az a feladat ami acthu-val működik nem egy. De most megpróbálkozom az ötleteddel. Egyébként persze, minden meg van hozzá.
mstslevi
Hát iagzándiból kipróbáltam egy activity-n (cegléd-bp. ny. zónázó), de sajnos az meg azt írja ki amikor belépek, hogy windows hibát észlelt... stb. és kidob természetesen. _Szóval én már nem tom, hogy a pálya, vagy a vonatok a hibásak nálam. Egyébként van egy érdekes tény. a Vác-szob vonalon működnek a dolgok (kivév a v43), persze az esztergomi vonat nem működik :S és a cegléd, szolnok volnalon pedig egyetlen egy activity működik a monri személy. persze ez is úgy, hogy a bombardier vezérlő kocsi van elől :S. pénteken lesz egy hete hogy vesződök vele és még mindíg nem megy. volt már egyszer újra rakva is az egész msts.
mstslevi
Nekem egyszerűen nem akarnak működni a v43-asok. Ha v43-ast akarok indítani, azt kapom mindíg hogy nem találja a H-MAVTR_v43-x3_eng.sms nevezetű fájlt és utána meg kiírja, couldn't creat Cab view. Ezeket a MAV_V43_VMW mapába keresi, és ott van. Tehát nem értem. Viszont, ha a bombardie-es vezérlőkocsi van elől, akkor megy a v43 hátúl. :S
Az összes létező mozdonyt beszereztem már és egyiksem működik :SEgyszerűen nem tudok játszani, mert örökké valami hiba van. Kérlek segítsetek, hogy mi baja van ilyenkor.
Előre is köszönöm.
mstslevi
Köszönöm!
mstslevi
Köszönöm a segítséget mégegyszer és működik. Viszont van egy új problémám. Amikor a v43-as mozdonyt szeretném vezetni, akkor olyan hibaüzenetet kapok, hogy nem tudja betölteni a Cabwiev-et és hiányol egy bizonyos hang fájlt valami v43_x3. Na ez miért van???
Köszönöm előre is!
mstslevi
Köszönöm a segítséget.
mstslevi
A játékhoz meg van minden kiegészítés és alföld 5.3.1-es pályát használok.
mstslevi
Hello! Kérlek segítsetek! Letöltöttem rengeteg activityt az ALFÖLD 5 pályához innen: http://www.intercitymsts.hupont.hu/12/alfold-5-palyara-feladatok . Ezek után sajnos folyamatosan azzal nyaggat, hogy vagy 10.000 féle hiba történik. főleg ez: error reading data base. Írtam egy listát is, hogy mik hiányoznak, vagy mivel van a baj. Már 3 napja vesződök vele. Amiket folytonosan hibánaktalál annak ellenére, hogy már letöltöttem őket:
-cfr_71-70_001 és 003 -as vagonokat folyton kéri, pedig letöltöttem + úgy írtam az almappát, ahogy kérte.
-V43-2257 -es mozdony 2008-as formáját kéri amit viszont nem találok, sak a 2009-est
-a 21-55_halberstadti -csomagot is már letöltöttem és az almappát is beállítottam.
-több zssk_ ***-*** mozdonyt is követel, pedig ezket is már letöltöttem, már amik voltak egyáltalán :S
-valami DB_Avmz kocsit, de már ilyet is letöltöttem
-valami HBM_476c_so, azt sem tudom ez mi :S
-valami servis2 és ennek több formája
-a MAV_2041-es mappába vár egy bizonyos MAV_3941-et :S
-várja a BYBDTEE vezérlő kocsit, de ezt is már letöltöttem + ellenöriztem az almappát is.
-cfr_71-80_003-as vagont, pedig ez is megvan
-acthu_bmx_z.wag
-h-start_50_55_22-05_127-4
-h-start_90_35_68-05_015-7_BDVkb. ennyi. azt tudni kell, hogy zeket mind kerest a Google-be, de nagy részüket meg sem találtam :S
Előre is köszönöm a segítségeteket!
+ kapok még egy hibát: ez a bizonyos activity out of date. na ezt nem értem, most akkor lejárt a szavatosságuk???, vagy mit csináljak.
mstslevi
sziasztok!
Köszönöm az eddigi segítségeteket!
De viszont volna egy kérdésem, melyik gombbal lehet kinyitni az ajtókat, mert tapasztaltam, hogy a bdtmot, nál avagy a hernyónál, ha lenegedem az áramszedőt kinyilnak az ajtók. -
mstslevi
a patchat felraktam és kiválasztottam egy aktivitit az egyik intercity-set. A pálya elkezdett betölteni, ám amikor a 2. töltés felénél volt ezt kaptam:
failed to find sms file
file: ../../MAV_hangok/Intercity/DZUG140.sms
és mégegy ugyaz ezzel csak a végeDZUGALT_IN.smskérlek segítsetek, mostmár nagyon szeretnék játszani vele :S
mstslevi
köszönöm a segítséget!
mstslevi
+ még trainupdater, toolupdater is fent van rajta.
hibaüzenetek:
-error readin train database file(ez mindíg ugyan az)
File: trains/trainset/acthu_motor/bdvmot009.eng
és a másik ugyan ez kivéve a vége ami Bmxt-009.eng
és ezeket kétszer is feldobja.segítsetek. :S
mstslevi
sziasztok!
Kérlek segítsetek, mert 4 db hibaüzenetet kapok amiután betöltődött a játék utána pedig lefagy. mind a 4 acthu motorvonat mappában lévő fájlokat ellenzi, küldök képet is. Ja és mindent letöltöttem az összes acthut, msts bin a legújabb verzió, alföl_5, és az összes hozzávaló, newroads v4.0, xtrack 3.2, foglamam sincs milehet, kérlek segítsetek.
Köszönöm.
- 210 - Lenovo IdeaPad 5 Pro (16ARH7) - AMD Ryzen 7 6800HS, RTX 3050Ti
- Dell Latitude 7410 Core i5-10310u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- Gigabyte Aorus 16X QHD 165Hz G-Sync i9-14900HX 24mag 16GB 1TB Nvidia RTX4070 8GB 140W Win11 Garancia
