szicsu
Hi!
a mysql hibát dob az alábbi lekérdezésre , de nem tudom hogy miért?
select id_gyumi as gyum from gyumolcs where gyum='11'
mysql válasza: #1054 - Unknown column 'gyum' in 'where clause'
mit rontok el? -
szicsu
Hi!
van egy táblában egy mező:
szam smallint(5) unsigned default NULL,
és azokat a rekordokat szeretném kiszürni a táblából, ahol a szám értéke NULL
Csak valahogy nem akar összejönni a lekérdezés
szicsu
Briganti
#1161
HI!
Én nem vagyok teljesen meggyőzödve, hogy egy dologról beszélünk,de azért megpróbálom hátha:
tehát az előző hsz.-ben pár sor alapján :
if(isset($_GET['frist_id'])){
$frist_id=$_GET['frist_id'];
else{
$frist_id=0;
//elso lapbehívásnál $frist_id=0
$sql=''SELECT ID, Name FROM table WHERE Name LIKE '%_xxx_%' LIMIT $frist_id, 5''
$eredmeny=mysql_query($sql);
$x= ($frist_id==0)? 0:($frist_id-1);
while($sor=mysql_fetch_assoc($eredmeny)){
echo '<a ...php?frist_id=$x.......'
$x++;
a kimenetben keletkező linkek:
<a href=''...php?frist_id=0'' >n_xxx_2 ....
<a href=''...php?frist_id=1'' >n_xxx_8....
<a href=''...php?frist_id=2'' >n_xxx_12 ....
<a href=''...php?frist_id=3'' >n_xxx_28 ....
<a href=''...php?frist_id=4'' >n_xxx_113 ....
Majd valaki rákatt a n_xxx_28 as linkre, akkor újra tölltödik az odal.
a $frist_id=3 lesz
a linkek:
<a href=''...php?frist_id=3'' >n_xxx_28....
<a href=''...php?frist_id=5'' >n_xxx_234 ....
<a href=''...php?frist_id=6'' >n_xxx_537 ....
[Szerkesztve] -
szicsu
Briganti
#1159
Hi!
Tehát van egy litád, amit részletenként akarsz megjeleníteni, úgy hogy a kiválasztot elem és után is legyen elem.
Ha az elemek id-val szeretnéd kezelni, akkor az elemeknek megfelelő sorrendben kell lenniük és rendezni kell id szerint (order by id). Ez szerintem nem a legjobb megoldás (ha tényleg erről van szó), mert ha hiányzik elem akkor már nem működik rendesen
Esetleg amit tudsz csinálni:
else{
$frist_id=0;
$sql=''select ........limit ''.$frist_id.'',5'';
wihle($sor=mysql.......){
echo '<a href=''.......php?frist_id='''.$x.'''>.....'';
$frist_id++;
Én valami ilyesmire gondolok, De a $_GET -ből jövő adatot kicsit jobban kell majd ellenőrizni.
[Szerkesztve] -
szicsu
hi ismét elakadtam
tehát a kód:
select termek,sum(db),min from termek left join.........
where min>sum(db)
group by id_termek
az kellene nekem ha működne, de valahogy a where záradék hibát dob
nélküle minden jó, csak nem kapom meg azt amit szeretném -
szicsu
Hi!
Több táblát összefűzök left joinnal,minden műxik, de azt szeretném hogy a kiindulási táblat (amihez utána fűzöm a többit) szeretnám szűkíteni, de hogyan?
én így próbáltam de ez nem jó
select...... from tabla where mezo='ertek' left join........
ezt nem fogadja el a mysql. a where helyett mit használjak, vagy más megoldás? -
szicsu
Több táblában sorszámot (serial számot) keresek.
Az egyik táblában vannak az egyes alkatrészek amiket beszereltek egyes gépekbe.
A másik táblában tárolom a gépek adatait (közte a gép serial számát).
Az alkatrészek és a gépek serial hossza, formátum változó, tehát ez alapján nem tudom beállítani, hogy hol kell keresni. A kedves user meg azt szereti, hogy vonalkód olvasóval beviszi a számot és tudjon egyből mindent, nem hajlandó még a radio gombokkal foglalkozni.
tzs84:Köszi szépen , de én inkább a nyomatott médiát szeretem, és ez nekem bevált: [link]
A könyvben nagyon szépen le van írva normalizálás, és szemléletes példákkal mutatják be ''gyakorlatban''. -
szicsu
Jester01
#1143
Aha
Mert olyan lekérdezést szeretnék csinálni, ai több táblában keres egy értéket, és az eredmény tömbből tudom, hogy az adot érték melyik táblából származik.
Én valami ilyesmire gondolok:
Select 'tabla1' as tabla, id_tabla1 as id from tabla1
union
select 'tabla2' as tabla, id_tabla2 as id from tabla2
ettől van egyszerűbb? -
szicsu
Hi!
Hogy tudnék olyan éekérdezést csinálni, hogy a lekérdezésben szerepeljen a tábla neve is az egyik mezőben. -
szicsu
Hi!
Tudnátok valami mondani a mysql 5 és atanranzakció kezelésről?
Mert a könyvben amiben olvastam erről, az írta, hogy nagyon jó a taranzakció, csak sok erőforrást igényel... ez még mysql 4 vontkozott -
szicsu
Louloudaki
#1111
a mostani parancs, ami összeállt:
SELECT termek.id_tipus, tipus FROM termek, tipus WHERE id_gyarto =14 AND termek.id_tipus = tipus.id_tipus group by termek.id_tipus,tipus order by tipus
da amiket te javasoltál, nem igazán működnek, mert több eredményt adnak vissza. Nem egyesítik a tipus eredményeket -
szicsu
szicsu
Lenne egy kérdésem, ami kifogott rajtam:
van két táblám mysql-ben:
tipus [id_tipus, tipus];
termek[id_termek, id_gyarto, id_tipus, termek];
ezekből a táblákból azt szeretném megtudni hogy egy adott gyártotól milyen tipusú termékek vannak az adatbázisban.
Amivel probálkoztam: ''SELECT termek.id_tipus, tipus FROM termek, tipus WHERE id_gyarto ='14' AND termek.id_tipus = tipus.id_tipus''; de eza parancs kicsit több találatot ad mint kéne -
szicsu
Hi!
Lenne egy érdekes kérdésem (lehet, hogy csak számomra az
Lenne három táblám.Az első két táblában tárolom a különböző eseményeket, ami hatással vannak (rekordokat vesznek fel)a harmadik táblára.Milyen módon rögzítsem az adatokat, hogy tisztán sql parancs segítségével vissza tudja keresni, hogy a harmadik táblában az adott rekordot melyik tábla melyik rekordja ''rögzítette''; -
szicsu
paramparya
#594
azért kérdezem, mert olyan lakalmazást készítek, ahol sok táblát kell használnom, mert......
jobb lenne inkább több adatbzis, de az meg plusz kiadás.... -
szicsu
Hi!
Egy adatbázisban hány táblát lehet még létrehozni, ami biztos hogy nem zavar be a az adatbáziskezelőnek (mysql) ...... -
szicsu
HI!
Tudok olyan lehkérdezést (keresést) csinálni, ami nem csak egy táblában keres, hanem többen?
mod: ha igen, akor hogy?
[Szerkesztve] -
szicsu
paramparya
#559
a float ként már próbáltam de ott is valami kis bibber....
megpróbálom reál ként -
szicsu
Hi!
milyen adattipusként tárojam el egy változót aminek az érétke 1-100 ig terjed és nem egész szám.
egész számokkal nincs gond, de a törtszámokkal van pl: 2.1 az 2 ként tárolja el az adatbázis..... -
szicsu
paramparya
#499
szicsu
Hi!
Tudok olyan sql parancsot kiadni, ami össze tudja adni egy táblán belül egy adott mező értékeit, azaz a végére egy számot kapok....
[Szerkesztve] -
szicsu
Köszi
hamarosan kipróbálom, és meglátom mit tudok kihozni belőle.
Ha a php-t is munkára fugnám ebben az ügyben?
erre van valami ötletetek....
(nekem most nagyon nem akar az agyam forogni.......) -
szicsu
Hi!
Olyat lehet csinálni sql parancsal, hogy
van egy táblán belül megkeresni azokat a recordokat, ahol az ''x'' érték egyezik, majd kitörölni a felesleget,tehát csak egy ''x'' értékű record maradjon. -
szicsu
paramparya
#466
Már készen van , csak azt szeretném, hogy ne legyen tárolva a a teljes jogokat biztosító felhasznév és jelszo a szerveren.
igaz, hogy php-ban van de akkor is....
mod:
A teljes jogokkal bírófelhesznév meg jó helyen van az én fejemben.
hogy ha netán valakinek sikerül elkani az adatokat, akkor se tudjon olyan nagy kárt okozni....
igaz, ha már sikerült neki az adatokat kifaggatni a gépből, akkor már úgy is mindegy...
[Szerkesztve] -
szicsu
Tehát arra lenne szükségem , hogy egy adatbázishoz két felhasználői névvel lehessen csatlakozni. Az egyik ''korlátlan'' hozzáférési joga legyen az adatbázishoz (ez ugyebár, az alapértelmezett felhasználó, amit a szolgáltató már beállított.) Nekem szükségem lenne még egy olyan felhasz névere, amit mások fognak használni az adatbázishoz való csatlakozáskor,.
De ez a felhasználói név csak korlátozott jogokkal rendelkezik (insert, select , update parancsokat adhat csak ki).
Én így képzeltem el..
hogy ebből mi valósítható meg az a kérdés......) -
szicsu
Hi!
jól gondolom, hogy lehet egy adatbázishoz kapcsoodik több felhasználó és minden felhasználó más jogosultságokkal rendelkezik, egyes táblákat csak olvashatja, másokat meg írhatja is....
van olyan jogosultség, hogy írni tudja az adot táblát, de törölni nem.... -
szicsu
köszi a gyors válaszokat....
szicsu
Hi!
tudnátok segíteni?
kiadok php-ből egy sql paracsot.
és hogy tudom kinyerni, hogy hány rekordott talált?
azaz csak egy számra van szükségem
mod éppen megtaláltam, de ha másnak is kell akkor
''SELECT count( * ) FROM táblanevt''
[Szerkesztve] -
szicsu
paramparya
#446
akkor ok, mert szt hittem hogy az sql csak véletlenül fogadta el a (!=) jelolést.....
szicsu
hi!
hogy tudnám ezt szebben megírni, vagy ez így is jó?
mert műxik csak nekem valamiért nem teszik....
SELECT * FROM termekek where termek_csoport='$mit' AND ar != '666666' -
szicsu
Hi!
Lenne még egy problémám (nem meglepő)
egy formal felveszek egy változót és a változó végén van egy ''+'' jel.
Szépen el istárolódik az adatbázisba.ha sql el keresem, akkor i smegvan, de amikor php-ből adom ki az sql-t,olyan ''+'' mint ha ott sem lenne.
Miért van ez így?
[Szerkesztve] -
szicsu
paramparya
#437
HI
Köszi...
de ez most nekem sehol sem műxik...
se hibaüzi se mentett fájl,
pedig a kapcsolat létrejön a adatbázissal......
szicsu
Hi!
van rá lehetőség, hogy php-ből biztonsági mentést csináljak egy tábláról, ha igen, akkor mi a módja? -
szicsu
meg tudnátok mondani, hogy tudnám egy lekérdezést eredményét egyszerűen tömben eltárolni. pontosabban:
$parancs=''SELECT termek_nev FROM termekek '';
$eredmeny=mysql_query($parancs);
while ($sor = mysql_fetch_array($eredmeny)){
$tomb[]=$sor[''termek_nev''];
print $tomb[2] . ''<br>'';
print $tomb[3];
így sikerült megcsinálnom, de ettől biztos van egyszerűbb, mert nekem indexelve kellenek az értékek..... -
szicsu
HI!
hogy tudom ellenőrizni, hogy php-ből kiadott sql parancs (UPDATE) végrehajtódott-e? -
szicsu
Hi!
''számtani '' műveleteket végeztetek php-val és hogy tudom rávenni, hogy az erdményt egészre kerekítse egészre, -
szicsu
Hi!!
Hogy tudom a bönészőt visszavezetni a header(); függvénnyel oda, ahonnan érkezet?
köszi
[Szerkesztve] -
szicsu
Köszi a tippeket, hamarosan meg is nézem
szicsu
HI!
Tudnátok ajánlani egy nagyon jó könyvet ebben a témában, amiből az ember mindent megtanulhat
köszi -
szicsu
vakondka
#365
őőőő
Akkor pontosítom a problémát:
adatbázisban eltároltam egy datumot, a mező tipus ''date''.
Tehát minden dátumot ''éééé-hh-nn'' formátumban tárol el.
Eddig nem is lenne semmik gond, de amikor ki akarom iratni, akkor is így írja ki.
de nekem meg a kötőjel ( - ) helyett kettős pont kellene( : ), azaz ''éééé:hh:nn'' ilyen formátumba kellene
szicsu
Támadt mégegy problémám:
az adatbázisból lekérek egy dátumot, és ilyen formában írja ki (2006-07-10),
de nekem ilyen (2006.07.10) kellene.
Tudnátok ebben is segíteni? -
szicsu
HI!
Lenne egy kérdésem.
$parancs=''select * from naptar'';
<tr>
<td><?=$sor[''nev'']?></td>
<td><?=$sor[''helyszin'']?></td>
<td><?=$sor[''datum'']?></td>
<td><?=$sor[''idopont'']?></td>
<td><?=$sor[''egyebek'']?></td>
<td><?=$sor[''leiras'']?></td>
</tr>
Evvel a kódórészlettel kiiratom egy listába a naptar tábla tartalmát.
Azt szeretném, hogy csak az első 7 elem írodjon csak ki.
Tudnátok segíteni? -
szicsu
Hi!
hogy tudnám azt megcsinálni, hogy egy adatbázisban az egyik mezőben lévő ''hosszú'' szöveg első x karakterét iratom ki ez egyik helyre, máshová meg az égszet.
bízom benne, hogy érthető voltam
Köszi a segítséget -
szicsu
HI!
most ismerkedek csak a nyelvel.
Tudnátok segíteni abban ,hogy kellene egy registrálást megalkotni.
nekem az is elég, ha a szintaxisát elárulnátok.
ill milyen adatbázist kell mellé alkotni
Válaszokat előre is köszönöm
- Lenovo T14s G2 Core i7 1185G7 16Gb 1Tb NVMe Érintőkijelző Intel Iris Boltból Számlával Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 14 M1 16GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 8GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- 8gb 16gb DDR 5 so-dimm laptop RAM 4800MHz 5600MHz
- EREDETI NINTENDO Pokemon Go Plus autocatcher dobozban eladó
![[kép] [kép]](http://wade.hu/smiley/kategoriak/anim1/36_1_42.gif)
