alitak
Benmartin
#1257
Ez kéne nekem:
Van egy dátum (date). Ezt visszakapva kéne a dátum + 1 év, valamint, hogy addig hány nap van még hátra. Próbáltam úgyis, hogy nem szám karakter nélkül kapjam vissza a dátumot adatbázisból (date_format(nKiadva,'%Y%m%d')), meg úgy is, hogy kivágom a nem kívánatos karaktereket. Utána már ez nem ment: $lejar += 10000
Az előbb off-ban küldött részletnek ez volt a dolga:
a mai dátumból kivonta az adatbázisból kapott érték csíkmentes értékét. Akkor működött. Most nem. Ezt nem értem. -
alitak
Benmartin
#1251
Próbáltam úgy is, hogy simán lekérem a dátumot mysql-ből, majd a kötőjeleket kivágva dolgozom vele.
Ez a művelet simán működik:
date(''Ymd''))-(substr($sor[''tUtolsod''],0,4) . substr($sor[''tUtolsod''],5,2) . substr($sor[''tUtolsod''],8,2)
ahol a tUtolsod formátuma date.
Most arra lenne szükségem, hogy a visszakapott dátumhoz hozzáadjon egy évet, valamint hogy a kapott dátumig mennyi nap van még hátra. Minden ki van már találva, csak nem tudok dolgozni az értékkel.
Úgy tudtam, hogy a php átalakítja a formátumokat az optimálisra, vagyis arra, ami kell.
mod: smile...
[Szerkesztve] -
alitak
Mysql-ből egy date típusú mezőből kérek be adatot ezzel: date_format(nKiadva,'%Y%m%d')
Kapok egy stringet, amiben csak szám van. Ezzel mért nem tudok dolgozni? (mat. műveleteket végezni) -
alitak
datetime típusú mezőből vissza lehet valahogy kapni az értéket nem dátum formában? (tehát nem xxxx-xx-xx xx:xx:xx alakban, hanem ömlesztve, egy 14-jegyű számként)
Vagy marad a trimmelgetés... -
alitak
mandrake83
#1172
Örülök, hogy megoldódott a probléma, de a smile nem sormintának van.
alitak
mandrake83
#1168
connect, és select_db után:
$par = ''set names 'latin2''';
mysql_query($par);
$par = ''set character set 'latin2''';
mysql_query($par); -
alitak
alitak
Egy táblából egy sort át lehet másolni egy ugyanolyan szerkezetű táblába egyszerűbben, minthogy beolvasom, utána beíratom a másikba?
alitak
Forest_roby
#1009
PHPMyAdmin?
Vagy a parancs kéne? -
alitak
Egy tábla egyik cellájának értékét szeretném növelni 1-gyel. Így néz ki:
$par = ''select szav from sz$id where id=$szavid'';
$adatb = mysql_query($par);
$sor = mysql_fetch_row($adatb);
$ertek = $sor[0] + 1;
$par = ''update sz$id set szav=$ertek where id=$szavid'';
mysql_query($par);
Ennél rövidebb módszer nincs? Minden ilyen esetben ezt végig kell járni? -
alitak
Milyen paranccsal lehet megállapítani, hogy egy táblában hány darab sor van? Id azért nem jó, mert ha sort törlök, már nem lesz pontos.
alitak
Milyen paranccsal lehet azt megmondani, hogy pl a táblából olvasson be 10 sort, az id=5 -től kezdve?
a limit 10 az megvan, a másik felét a kérdésnek nem tudom
alitak
Forest_roby
#907
Hát a beolvasás, az ugye a ''select * from hirek order by id desc'', ami azt jelenti, hogy kiválasztja az összes mező értékés a hirek táblából, és sorba rakja az id szerint visszafelé. Ezáltal a kiírás könnyebb. A * helyére írhatsz mást is, pl így: select user,id,comment from... , ami csak az adott három oszlopot olvassa be. Ezt én így szoktam írni:
$par = ''select * from hirek order by id desc'';
Ezután jön a while ciklus:
while ($sor = mysql_fetch_array($adatb))
A while az elöltesztelős ciklus. Amíg a zaŕójelben levő bármi igazat ad, lefut a { } közötti rész. Tehát ez történik: beolvassa az egész adatbázist, majd a $sor tömbbe kerül az egész tábla utolsó sora (mivelhogy order by id desc). Ezután így hivatkozhatsz rá: $sor[''user''], $sor[''id'']...
Miután végzett a { } közti résszel, ismét jön a $sor = mysql_fetch_array($adatb). Ha van még sor, amit nem olvasott be a táblából, akkor igazat ad vissza, tehát a ciklusmag lefut, ha az utolsó sor után jön megint az előbb említett parancs, akkor már hamisat ad--> nem fut le a ciklusmag.
A { }-ek közé meg én táblázatokba íratom ki a hsz-eket, ugyanis css-hez nem értek, máshogy meg nem tom hogyan lehet még az egész fórumnak pofát adni. :)
Remélem érthető voltam.
mod: smile off
[Szerkesztve] -
alitak
Hát a sztorihoz tartozik, hogy a tanár kémiát tanított, baromira unalmasan. Viszont volt egy-két jó beköpése. Hát ez az egyik.
A másik nagy kedvenc az az, hogy régi, talán '84-es tankönyvünk volt, és a tananyagot mindig diktálta, persze a könyvből. Aztán mikor már nem figyeltünk rá, akkor mindig azt mondta, hogy ő föladhatja jegyzetre, a könyvben ott található gyönyörűen elrejtve a lényeg.
alitak
Forest_roby
#899
Hát nem tudom, nem látok hibát. Idézőjelek nem tudom, hogy jól vannak-e, azt nézd át. Meg szerintem a dátumot is el kellene menteni, valamint a $text változón a parancsbeállítás előtt hajtsd végre az nl2br() függvényt. Próbáld beírni ezt:
$text = nl2br($text);
$datum = date(''YmdHis'');
$query = ''insert into comments (user,date,comment) values ('admin','$datum','$text')'';
if (mysql_query($query)) echo ''OK'';
else echo mysql_error;
[Szerkesztve] -
alitak
Forest_roby
#894
Amikor csinálja a táblát, szerinterm feleslegesen bonyolítod túl.
$query = ''CREATE TABLE users (
user_id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
loginName VARCHAR(20) NOT NULL,
password VARCHAR(20) NOT NULL,
email VARCHAR(20) NOT NULL,
authorization int NOT NULL default '1',
PRIMARY KEY (`user_id`) )'';
A hibajelentésben meg minden le van írva:
Unknown MySQL server host 'forest_roby.extra.sql'
Nincs olyan host. hogy 'forest_roby.extra.sql' -
alitak
Forest_roby
#874
A parancs jó, de szerintem char helyett varchar -t használj.
A komment táblában nem tudom mit akarsz eltárolni. Ebben el tárolhatod a post küldőjét, idejét, valamit a szöveget.
create table comment (
komment_id bigint(10) not null auto_increment,
user varchar(30) not null,
datum datetime not null,
komment text not null,
primary key (`komment_id`),
key `datum` (`datum`)
A foreign key-re meg itt van leírás: [link] -
alitak
Forest_roby
#868
Felhasználókhoz szerintem kell: usernév, pass, mail, jogok. Esetleg ha számít hsz szám, vagy rang.
Hírekhez szerintem elég: user, dátum, komment (de ezt írtam asszem)
Kiíratásnál lehet megcsinálni, hogy a user nevére van egy mailto függvény.
Nekem a jogok számmal vannak jelölve. Alap az 1, átlaguser. Hozzászólhat, nyithat új témát. A 2 a moderátor, zárhat topicot, törölheti azt, hsz-ekkel ugyanezt. Van a 3, ami az admin (én
), összes többi, tehát pl. userek listázása. Úgy van benne a php-ban, hogy if (session_is_registered(''jog'') && $_SESSION[''jog''
>1) ...
Ja, és a 0 a ban. Loginnál beolvasom a jogot, és session-nal küldöm állandóan.
A nemkívánatos részek szűrését írtam előbb. A feldolgoz.php megkapja a user nevét (session), a kommentet (post), és a dátumot meg date() függvénnyel. Aztán ezt az egészet berakod egy mysql táblába
insert into `táblanév` (mező1,mező2,mező3,...) values ('érték1','érték2','érték2',...)
Az id-t tábla létrehozásakor tedd auto_increment -re, azzal nem lesz akkor több gond.
Beolvasás meg select * from hirek order by id desc
Így idő szerint lesz sorba, a legutolsó hír legfelül.
Aztán jön egy while ciklus, mysql_fetch_array() függvényében. Én a hsz-eket táblázatba raktam. Ha be van jelentkezve (if session_is_registered.....), akkor lesz ott egy link az adott hsz-nél, ami pl ilyen: modosit.php?id=5 jelezvén azt, hogy az 5. hsz-ben akarsz változtatni.
Remélem érthető vagyok
mod: mindig olyanokon bukik az egész, amire nem is gondolnál. Kis köcsög hiba, hogy pl. valahol elakad a változó értéke, aztán fél órát keresed a hibát, már minden szart kiíratsz, végül rájösz, hogy nem jó helyen kerested, és 10 mp alatt tudod javítani az egészet. Ez a tapasztalat
Kéz- és lábtörést!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
[Szerkesztve] -
alitak
Forest_roby
#863
Re!
Először is kell egy html oldal, amiben ugye <form> van. Nem tudom, hogy az oldal beléptetős-e, tehát van-e session. Ha igen, akkor ez az oldal php lesz, és az elején le kell ellenőrizni, hogy jogosult-e írni vagy nem. Ha nem, akkor visszadobod header-rel a főoldalra.
Én most írok fórumot. Minden topic 1 tábla, és egy hsz, az egy sor. Ott eltárolom a hozzászóló nevét (user), a hsz idejét, és a kommentet. A dátum az datetime, a komment az text.
A textareába írt html kódok közül nem tudom, mi az amit nem akarsz hogy működjön. Nekem az így van:
$komment = str_replace(''<'',''<'',$komment);
$komment = str_replace(''|'',''|'',$komment);
$komment = str_replace(''>'',''>'',$komment);
$komment = str_replace(''''',''''',$komment);
$komment = str_replace('''',''"'',$komment);
$komment = str_replace(''&'',''&'',$komment);
htmlspecialchars($komment);
$komment = nl2br($komment);
Ezáltal a sortörés megoldva, idézőjelekkel nem tud kombinálni.
Kiíratni meg asszem menni fog.
Módosítani lehet úgy, hogy ha az illető adminnak van belépve (session ellenőrzés), akkor kiíratsz egy linket az adott hsz-nél, pl modosit.php -ra, ahol ott van még a hsz id-je. Tehát kb. így: modosit.php?id=$id
Ott megint lesz egy form, ami ilyen kb.:
<textarea>$komment</textarea>
Persze a kommentet először ki kell olvasni táblából. Utána jön egy update mysql parancs, és header vissza a főoldalra.
Tök jó, pont ma írtam a fórumomra a hsz módosítását, meg a moderátor jogok kiosztását :) -
alitak
OK, köszi mindkettőtöknek a segítséget. Úgy néz ki, hogy müködik a bejelentkezés, kijelentkezés. Mostmár csak foltozni kell majd folyamatosan
alitak
Akkor session id az mire van? Továbbá minek akkor a session-okhoz mysql tábla? PHP black book-ban volt ilyesmi írva, viszont akkor már tényleg nem értem
alitak
Az a nehéz, hogy még kezdő vagyok, és talán kicsit nagy fába vágtam a fejszém így az elején.
pl. eszembe sem jutott, hogy mysql parancsban használjam az and utasítást is. Az ilyen jellegű problémákat oldja majd meg a gyakorlat remélem
Belépés után csak sessionid-t, a user nevét és a jogokat tárolom el egy mysql táblában, és csak az id-t küldöm session-nal. -
alitak
mysql_fetch_array eddig is terítéken volt már nálam, tudom, hogy asszociatív tömböt ad vissza. Viszont így utólag nézve a $sor === '''' -nek tényleg nincs túl sok értelme
Az lenne a cél, hogy miután vki megad egy olyan user nevet, ami nincs regisztrálva még, akkor header-rel visszadobja őt a login ablakba. Viszont az előbb írt kóddal ez nem megy. A 'felh' nevű táblában csak alitak nevű user van, és ha azt írom usernak, hogy 'a', akkor is tovább enged.
Viszont ha van ilyen sor:
if (!$sor = mysql_fetch_array($adatb)) ...;
akkor a ... helyén levő parancsok lefutnak, ha nem létező user nevet adott meg vki, nem?
A fórum, amin dolgozok nagyon kezdőcipőben van még, és mostanság túl sok időm nincs is, idén érettségiznem kéne. Lesz kódolás is, meg minden finomság, de PHP-ban is még aránylag új vagyok. -
alitak
Re!
Van egy php kódom, ami nem megy:
$user = $_POST[''user''
$pass = $_POST[''pass''
$par = ''select * from felh where user='$user''';
$sor = mysql_fetch_array($adatb);
if ($sor==='''') echo ''V'';
Alapvetően az lenne a feladat, hogy ha vki beírja a usernevét+jelszót, akkor mysql-ből az $adatb nevű változóba kerül az a sor, ahol a user mező értéke a beírt usernév. Hogyan lehet azt megoldani, hogy ha nincs a táblában a megadott user, akkor pl. átdobja az oldalt egy másikra (gondolok itt a header megoldásra)? -
alitak
Az, hogy az előző egyszerű php-mysql oldal nem fut le hiba nélkül, az nem túl jó.
Ennek az oldalnak az eleje jól néz ki. Viszont szerintem ez a die() nem nyerő. Próbáld meg if-fel csinálni, ahogy én is csináltam.
<?php
if ($kapcs = mysql_connect(''localhost'',''root'','''')) echo ''Kapcsolat OK<br>'';
else echo mysql_error() . ''<br>;
if (mysql_select_db(''filmek'',$kapcs)) echo ''Select OK<br>'';
else echo mysql_error() . ''<br>'';
<font size=''5''>filmek</font><br>
<table border=1 cellpadding=''3'' cellspacing=''3''>
<tr>
<td>cim</td>
<td>nyelv</td>
<td>felirat</td>
<td>hossz</td>
</tr>
<?php
$par = ''select * from dvd_filmek'';
if ($adatb = mysql_query($par)) echo ''Adatbázis beolvasás OK<br>'';
else echo mysql_error();
<tr>
<td><?= $sor[''cim'']?></td>
<td><?= $sor[''nyelv'']?> </td>
<td><?= $sor[''felirat'']?></td>
<td><?= $sor[''hossz'']?></td>
</tr>
<?php } ?>
</table>
<?php
mysql_close($kapcs);
Figyelj rá, hogy a ph motor a kettős idézőjelből két darab szimpla idézőjelet rak! '' => ' '
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
alitak
Hát én ezt futattam le:
<html>
<head>
<title>Teszt</title>
</head>
<body>
<?php
if ($kapcs = mysql_connect(''localhost'',''proba'',''proba'')) echo ''Connect OK<br>'';
if ($sel = mysql_select_db(''forum'',$kapcs)) echo ''Select OK<br>'';
</body>
</html>
És ezt adta:
Connect OK
Select OK
Persze a localhost-on van a mysql telepítve, proba a usernév és proba a pass, valamint van egy forum adatbázisom. Ha ez már sehogy sem fut le, akkor szerintem nem jól van/nincs mysql telepítve. -
alitak
Jester01
#708
Jujj, erre nem is gondoltam.
Az előző példa helyesen:
<html>
<head>
</head>
<body>
<?php
if ($kapcs = mysql_connect(''localhost'',''user'',''pass'')) echo ''Connect OK<br>'';
if ($sel = mysql_select_db(''atadb'',$kapcs)) echo ''Select OK<br>'';
</body>
</html>
mod: tkazmer: Azt csak simán írd át <title>Teszt</title> -ra
[Szerkesztve] -
alitak
Ez lefut?
<html>
<head>
<title><?= ''Teszt''?></title>
</head>
<body>
</body>
</html>
mod: Figyelj oda az idézőjelekre: a PH! motor átírja ezt: '' erre: ' '
[Szerkesztve] -
alitak
Próbáld meg így átírni minden parancsot:
<html>
<head>
</head>
<body>
if (mysql_query($sql)) $eredmeny = mysql_query($sql);
if ($kiir = mysql_num_rows($eredmeny)) echo $kiir;
</body>
</html>
[Szerkesztve] -
alitak
Szerintem arra gondol, hogy egy mezőből ki kell íratni az azonos értékűeket.
Én így csinálnám:
Beolvasom az első értéket (select), majd megnézem az egész adatbázist, hogy van-e még olyan. Ha van, akkor kiiratom. Aztán beolvasom a második értéket...
Bár ez nagy db esetén elég hosszadalmas szerintem -
alitak
Kiadok egy ilyen parancsot php-ból:
$hsz = mysql_query(select hsz from topic where tema='masodik')
A topic táblában a tema=''masodik'' sorban a hsz értéke 2, és ennek ellenére ezt az értéket adja vissza a $hsz változóban: Resource id #2
Mi a probléma? Sql parancsként jó értéked ad vissza. -
alitak
Jester01
#645
Igazad volt, más a probléma:
Hiba a kiválasztáskor: Access denied for user 'alitak'@'%' to database 'fajlok'
Viszont nem értem a problémát, mert az uw oldalán ez van írva:
kapcsolódás: <? $sql = mysql_connect(''SQL1.ULTRAWEB.HU'', ''alitak'', ''*''); ?>
Ezt bemásoltam, és nem enged be ezzel.
alitak
Van egy php oldal, ami egy mysql adatbázisból kilistáz. Ez az oldal:
$kapcs = mysql_connect(''SQL1.ULTRAWEB.HU'',''...'',''...'');
mysql_select_db(''fajlok'',$kapcs);
<font size=''5''>A feltöltött fájlok listája:</font><br>
<tr>
<td>Név</td>
<td>Dátum</td>
<td>Fájl neve</td>
<td>Típus</td>
<td>Link</td>
<td>Komment</td>
</tr>
$par = ''select * from fajlok order by datum,time desc'';
<tr>
<td><?= $sor[''nev'']?></td>
<td><?= $sor[''datum'']?> - <?= $sor[''time'']?></td>
<td><?= $sor[''fajlnev'']?></td>
<td><?= $sor[''tipus'']?></td>
<td><?= $sor[''link'']?></td>
<td><?= $sor[''komment'']?></td>
</tr>
</table>
Itthon localhost-ról müködik, de uw-ról nem tom elérni, ezt a hibát adja:
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in...
Mi a probléma azzal a paranccsal? Mit lehetne helyette használni? -
alitak
Kérdés: Van olyan függvény php-ban, ami csak a dátumot adja vissza (tehát pl. 2006-11-12), és olyan, ami csak az időt adja vissza(tehát pl. 22:15)?
Kéne mysql-hez, a timestamp típusú adat nem tetszik, szívesebben használnám a date, time típust, csak ahhoz kéne a fent említett függvény.
- Így nyeri az Oppo a zoomcsatát
- Linux Mint
- OLED monitor topic
- Hobby elektronika
- Milyen okostelefont vegyek?
- Beszámítás! LG UltraGear 27GL850 144Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- MacBook Air M1 13" 16GB RAM 256GB SSD 27% áfás számla 0347AB
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 16GB RAM 512GB SSD 1 év garancia
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 1000GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
>1) ...
