gabipaci
DeltaPower
#1771
Köszönöm, de megoldottam "parasztosan".
Béreltem egy admin szervert (20 dolcsi egyszeri költség) és bele van integrálva.
Azért kösz a helpet
gabipaci
Ebből ki tudna valaki okosítani, hogy hogyan tudnánk megcsinálni?
Requirements:
Access to a MySQL database that accepts remote connections is required so you need to create a user and database if not exists.
It reqiues the use of a MySQL database with INNODB engine that allows remote connections.(MYSQL Version 5.1.x is required!!!)
Also the ODBC 5.1 Driver (the latest is 5.1.7(24.08.2010)) is needed and can be found here http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/5.1.html .Installation:
The Installation is described in the readme.txt
Extract CChatGUIDStatsLogger.cs into plugin directory.
Set DB Server Settings and the Plugin SettingsAdd the machine running the plugin to the remote mysql access host list.
Will throw a permissions error if not doneEnable outgoing ODBC Connections, located in Tools -> Options -> Plugins
Will throw a permissions error if not doneEnter the correct details for your database connection in the plugin settings tab. You dont need to create tables, the plugin will do that.
The Standard MySQL Port is 3306.
Meg egy másik kiegészítés ez:
outgoing connections allowed and Curl on your Webspace for fetching stats from bfbcs.com (ranks="1")
outgoing connections allowed for ($bc2conn_enable="1")Ez tulajdonképp egy privát stst rendszer a játékszerveren elért eredmények alapján, amit egy adminprogram (procon) felügyel.
Nos, Valakinek van kedve segíteni?
Szerk: ha sikerül, így nézne ki: [link]
gabipaci
Speeedfire
#1695
De én versenyparipa vagyok, nem szekérhúzó
gabipaci
DeltaPower
#1693
Tárgytalan, megoldottuk egyszerűbben.
Adtunk FTP kapcsolatot a log file könyvtárához.
Így is jó, bár kicsit "parasztosabb"
Mindenesetre köszönöm.
gabipaci
Segítene valaki ebben?
Installation:
- Extract CChatLogger.cs into plugin directory.- Create mysql database, with table called tbl_ChatLog, and columns logDate, logServer, logSubset, logSoldierName, logMessage, of type TEXT.
- For GUID Logs, a table called tbl_PlayerGUID, and columns SoldierName, GUID. SoldierName should be of type VARCHAR, with length 16, and GUID of type VARCHAR of length 32.
Then create a UNIQUE constraint between both fields.Code: Select all
alter table tbl_PlayerGUID add unique (SoldierName, GUID);Semennyi hozzáértésem nincs!
Ez egy log file monitorozási lehetőség egy adminisztrációs programhoz. (procon adminprogram bf bad company2-höz) link
Fut a program VPS-en, és a log file-okat szeretném elérni webes felületen.
Ennyi.Valaki tud segíteni?
THX
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 5 Intel Ultra 5 135u,16 gb DDR5 6400,garancia 2028.03.
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
