OLVASD VÉGIG ALAPOSAN MIELŐTT ÚJ HOZZÁSZÓLÁST ÍRNÁL!!!
siriq
hugo chávez
#10661
De van vt-x.
Amugy amd-nel ha nem jo a chipset akkor nincs IOMMU. Ennyi. Ige erossen be van hatarolva, hogyan es mivel lehet hasznalni. -
siriq
FireKeeper
#10659
Chipset fuggo amd vonalon(erosen,persze a kulonbozo IOMMU tamogatast a cpu-nak is tamogatni kell, szoval maradjunk az alapnal). Intelnel nem neztem mert nem az van nalam. Szerintem benne van a K jelzesu intelnel is(ott kicsit mashogyan mukodik).[link]
siriq
TESCO-Zsömle
#10393
Vagyis az adott magok évről évre 10-15%-os teljesítmény-növekedést produkálnak azonos fogyasztás mellett.
Ezzel a rossz fogyasztassal nem lesz nehez novekedest elerni majd.
siriq
Komplikato
#8616
Amit en olvastam az arrol szol, hogy az elejen papir lesz, majd kb 1 honap amig megjon az elso utani komolyabb szallitmany(kozben egy masik tag lenyegeben megerositette, NDA miatt nem nagyon mondhatott sokat) Magyaran, amit 1 honapja olvastam az elegge kozelit a mostani allashoz.
siriq
Egy link: [link]
siriq
siriq
Amd-s srac nyilatkozott:Engineering samples have nothing disabled. But we target lower frequencies because that improves the yield. Having more chips to work with is infinitely better than having fewer faster chips - it is how the business works.
Anyone trying to make assumptions from engineering sample results will be wrong. I don't understand why everyone is still trying to read the tea leaves on ES results, especially if they are probably not even real.
Jah, John Fruehe volt az.
Dezz: azert hajnali haromkor nem fogok atnyalazni mindent. -
siriq
siriq
siriq
Uj AMD overdrive [link]
siriq
Balala2007
#8180
Pontos megerositest en sem kaptam cache ugyben. Mindenestre ha mukodik akkor is komoly bajok vannak. Az itteni kivesezem es irok mindenfele csodas dolgokat nekem nem megfelelo. Ezert is inkabb mashonnan szerzem az infot.
siriq
siriq
siriq
Kesni fog[link]
siriq
siriq
Erdekes: [link]
siriq
Tehat mukodik. Meglehet csinalni. Nem kell otthon forrasztani am3+ foglalatot. Magyaran amit irtam igaz. Ha netan rendesen jon a tamogatas a lapomhoz gond nelkul berakom a BD-t. Nem erdekel, hogy egyesek szerint lehet, hogy rizikos. Garancia lesz ugyan ugy a lapomra(mar ha lesz rendes tamogatas). Gondolom elobb utobb az amd is be fogja adni a derekat. Amugy sem hoz szinte semmi ujat a 990 chip amostanihoz kepest.
oliverda: ahhoz kepest a forraszunk am3+ foglalatot otthon ........... te irtad, nem en........
siriq
Minden igaz akkor a 140W tamogato lapok jok lehetnek a BD-hez(mar ha a gyarto is akarja a tamogatast). Most mar nagyon kivancsi vagyok. Mert itt is megy a felremagyarazas. Jobb ha a szokasos helyekrol szerzem be az info-t.
siriq
stratova
#7332
Az IOMMU van inteles reszen is. A lapom tamogatja az IOMMU-t. Napi szinten kihasznalom. AM3+ proci viszont nem megy a lapomba igy nem vagyok igazan boldog. Az uj chipset szinte semmiben nem tud tobbet.
Meg tobbet fogom hasznalni a virtualizalast. Amelyik platform elverzik azt nalam no go.
siriq
Nalam a jatek kezd kihalni. Ok. A bad company-t nyomom most, mast nem. Igazabol szeretnek visszaterni a 3D renderelesi vonalra is(kozben meg hazi servert is epitenek). Szoval nalam a jatek nem igazan szempont(max talan a crysis erdekel).
szerk: hazi server nalam a cisco cuccok meg minden amit ki lehet benne aknazni.
siriq
En is AMD parti vagyok. Ahogy emlitettek a 45nm az AMD-nel nem ugyan az, mint az Intelnel. Mas tech. Viszont, abba sajnos egyett kell ertsek veled, hogy most nagyon le van maradva az AMD, Nem is kicsit. Lassan mar fel merul bennem az a gondolat, hogy meg eri-e varni meg egyaltalan a buldozerre. Lesze-e valami elonye vagy barmi pozitiv hatasa a mostani AMD userre. Orokke nem lehet varni hogy majd jon. Valamit surgosen kellene "villantania" az AMD-nek erzesem szerint. Az, hogy server foronton jon ez meg az... meg majd jon a 6 magos Phenom asztalira meg mindig keves lesz.
siriq
Amit en lattam. A legtobb helyen tenyleg nem elerheto a mostani legfrissebb opteron de tobb helyrol van info hogy kevesebb mint 2 heten belul ujabb szallitmanyt kapnak. Ezekszerint meg volt a szallitas csak pik-pak elkapkodtak oket, a masik hogy ugy nez ki jol megy a gyartas. Szamomra ez annyit jelent hogy az AMD igen is rajta van azon hogy nyomjak a cpu-at amennyire csak lehet. Ennyi.
siriq
csatahajós
#5733
Azert meg varjuk meg a hivatalos teszteredmenyeket. Igaz en is remenykedem hogy sikerult betartani az AMD-nek az igeretet. A fogyasztas jonak tunik.
siriq
Megmondom oszinten en szeretem a linkeket amik itt vannak. Egyszer azert mert a magyar forumokon szinte meg sem emlitik(ahogy irtak). A masik hogy idom meg kedvem sincs keresgeleni. Nem akarok senki oldalara allni ezzel. Szimplan jelzem hogy nekem ez igy megfelel es kedvelem( ez a topik az amit elsok kozott keresek meg ha leulok a gep ele).
No flame!! -
siriq
Megjott nekem is a katyam. Rendes egy ceg
siriq
Sajnos a DFI lapon kivul nem nagyon lehet normalisan kihajtani a a procit(tuning). Alaporajelen meg jo bar szerintem erdemes lenne ugy is tesztelni hogy a proci orajele alapon megy es az NB meg van emelve meg siman is. A tuning meg majd szerencsekerdese lesz abban a lapban.
Szerk: Ha van ujabb bios akkor lehet valtozni fog a felallas. Azert hogy megtudja nem fogok rendelni magamnak.
Ha megrendelm a cuccokat es 30 napon belul visszakuldom akkor csak egy aprocsaka osszeget nem kapok vissza az eredeti vetelarbol. Ha gondolod legkozlebb erdekel az ilyesmi akkor szolhatsz. Mar ha ennyi ido eleg a teszthez. -
siriq
Ahogy olvasgattam a linket az NB sebessege nagyon is meghatarozo. Macci nyomta 3 gigan es azt irta hogy tobb pontot kapot mint a 3 gigas yorkfield. Azonban tobb embernek nem sikerult 2250 fole mennie(valakinek ment gond nelkul e folott is). Ha egyszer netan tuningra kerulne a phenom a PH!-n akkor szerintem mindenkeppen NB freki emelesevel kellene megnezni hogy mit is tud a proci valojaban. Az a DFI lap viszont iszonyat jo , sajnos a gigabyte mar nem a legjobb .
szerk: tobb pont ertelmezni a cikkben leirt modon kell. Olvasd el ha erdekel.
siriq
Attol fug. Hogy felszolito vagy kijelento. Igazat megvalva mar eleg sok sort megittam es utobbi 7 evben kulfoldon voltam(ezert jo kicsit "kulsoleg" nezni a dolgokat). (very off. A fug hirtelen nem is tudom 2db g vagy 1db g.) Meg lehet kovezni de mar olyan regen irtam magyarul, a PH!-s hozzalszolasokat leszamitva de itt is latok neha olyat hogy avval ami alapjaban veve hibas pedig net TV-n latom hogy ez megy. Hasonulas van az-xx(az, felveszi ......., azzal-t kellene irni illetve mondani.)
Bocsi az offert de tenyleg. Meg ha baleknak is tunok.
Szerk2: tudom ez nem egy nyelvesz topic.
siriq
TomBoy1986
#2661
Nem kell ide 64bites rendszer. Megfelelo win2003 es kesz. En is azt hasznalok , nem a ram miatt mondjuk. Aztan szepen latja majd a 4 gigat. Ha jol emlekszem az enterpise verzio sp2 vel 128 gigat elkezel es csak 32 bites a win.
siriq
Oks. En egy A64 939 90nm 4000+ 1 magos procirol beszeltem ami megy 3750mhz-n. Ezzel mar be lehet allitani olyan ''fsb''-t amire kivancsi az ember.Ha valamit el neztem akkor bocs. Sajna ami x2 bol tudja ugyan ezt az mazli meg draga. Szerintem nem itt kellene megvitatni ezeket. Ez egy K10 forum lenne. Spec en ezzel kapcsolatosan szeretnek infokat olvasni. Mar szept. 5. van. Biztosan szallingozik egy ket uj hir.
Az ide nem illő hozzászólások topikja:[link]
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva.
- ÚJ MacBook Pro 14" M4 PRO 24GB 512GB Space Black
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 Pro Max 512GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
