yolan
enemy107
#7142
hát, mivel az új 45 nanós e6xxx ugyan azt a magot kapta mint az e5xxx
jó e5200 is tud alapfeszen 4ghz-t, ezt tapasztalatból tudom
a 65 nanós e6xxx-ből 2 rev létezik, B2 és L2, az L2 nem melegszik de nem is tuningos, a B2 melegszik de tuningos. 1.088v-on nekem az e6300-am 2.8-at tudott, alapfeszen 3.5-öt, utána kérte a feszt meg a hűtést komolyan, sajnos 560-as fsb-nél wall-os volt
yolan
yolan
Nightvision1
#7100
yolan
Nightvision1
#7097
mellesleg, a black ops lehet a 4650 miatt szaggat.
yolan
Nightvision1
#7097
Ennyiért apróban klasszisokkal jobbat veszel. Vagy ugyan ilyen "erőset" olcsóbban, a maradékot meg másra költöd.
yolan
cettlee
#7094
más a kettő, et6 tudtommal proci ventit szabályoz, power fan-t asszem biosból tudod, de hogy azt minek a hőmérséklete alapján szabályozza az passz. Vagy előlapi panel vagy barkács potikkal tudod megoldani egyszerűen. személy szerint et6-ot nem igazán használok/használnék, nemtetszik ahogy más dolgokat kezel, így számomra gyanús lett az egész progi, inkább emiatt hanyagolom. de ez szvsz csupán.
yolan
ronavolgyi
#6769
gyári hűtő felejtős, ha B2 steppinges akkor jól húzható de melegedik tehát ezért, ha L2-es akkor nem melegedik de nem is jól húzható, ekkor meg ezért
a jó hűtő mindkét (B1-et ES maitt nem írtam) steppingnél fontos ha húzni akarod.
ebből adódik hogy a stepping fontos lenne hogy ilyeneket ki tudjunk jelenteni, hogy mennyire húzható. -
yolan
hardveros1
#6733
Nekem lenne egy császár 775-ös lapom. Asus maximus 2 formula
Ha érdekel, dobj egy pü-t. -
yolan
eddig _minden_ 800-as cl4-es ram ami járt nálam és nem 2 darabról beszélek ment cl5-ben 1000 felett. és a cl5-ös 1066-os rmaok is mentek 800-at cl4-ben.
ami cl5-ben 800-at megy az fos, igen, ezt én ki merem jelenteni.
az meg hogy semmit nem nyer az időzítések szűkítésével, akkor ezek szerint azt állítod hogy egy 800mhz 4-4-4-12 az egyenlő egy 9-9-9-27-al? mert ebből ez szűrhető le, közben pedig lófa..t, igenis számít a szűk időzítés, az sem véletlen hogy te is 800-on cl4-ben járatod, és nem cl(n+1)-ben.. -
yolan
Mika1227
#6726
egy hétköznapi ram a 800mhz-t cl4-ben tudja, cl5-ben meg bőven 1000 felett. tehát ez így katasztrófa
ha 1:1-ben ilyen fsb mellett szeretnéd hajtani, akkor legalább cl4-re vedd vissza, vagy tesztelj ki ehhetz a 780-hoz egy feszes időzítéseket (gondolok itt pld 3-4-4-10) -
yolan
Hivatalosan is E8400 tulaj lettem. Itt fekszik előttem az utóbbi 3 évben szerelmemmé vált E6300. Alapfeszen 500*7. Imádom. Polírozott. 17k-ért vihető, ha nem, megy toyone-hoz szárazjégre, meglátjuk mit is tud komoly kezek között.
Azért még járogatok majd ide
Üdv, yolan. -
yolan
dangerzone
#6641
Oké, te nyertél.
yolan
dangerzone
#6639
Nekem erőben ez az e6300 is bőven elég, 500-as fsb-vel és 7-es szorzóval 3500mhz-n mindenre elég nekem, még sok is, ezért jár csak 400-as fsb-n.
Tehát nem a plusz erő ami miatt váltok.
Így pl egy q9400 és társai túl erősek lennének, semmiben nem használnám ki. Ez finom kis e8400, az kell most nekem. Szépen belövöm olyan 4ghz-re, minél alacsonyabb feszen, vagy 3ghz-re alulfeszelve, ez az ami izgat
yolan
dangerzone
#6637
Mármint e6300 után? Ugyan minek? Nem erő hiány miatt váltok, csupán hajt a vérem
Járt nálam q6600, hát nem nekem való. -
yolan
gabeszka1989
#6596
60-65 fok szokott a kapu lenni ha jól emlékszem, a ramokat meg rakd fel cl6-ba, ott biztos bírják még kicsivel tovább
yolan
gabeszka1989
#6592
Ha mondjuk a vid-hez képest már 0.4-0.5v pluszt adsz neki, már valszeg játszani kell a pll-el és a vtt-vel, ref-ekkel.
yolan
45nm, herélt wolfdale mag, ksiebb fesz, kevesebb hő
ha b2-es e6300-ad van akkor az 1.4v körül megy 500-as fsb-t 7-es szorzóval, csak kell rá egy komolyabb hűtés. 3.5ghz pedig igen sokmindenre elég. 1000-es ramokkal megtámogatni 1:1 arányban, és minden príma. everestben 9000 felett volt a memória olvasás. -
yolan
dangerzone
#6584
Azért az 6750 ez meg 6300
Igaz magas a vid, de megy is rendesen csak hűteni kell, de azzal mostanában nem lesz gondom
dq6-ban már nem tesztelem, megjön az extreme, átpasztázom, és megis hajtom, hogy lássan mitmeghogy, megpróbálok egy max fsb-t nézni 6-os szorzón, eldöntöttem, hogy max bios 1.6v-ot adok neki, ami terhelve egy olyan 1.5-1.6v amire én tippelek, meglátjuk mit szól hozzá. -
yolan
dangerzone
#6582
Köszönöm
Max oc-t még nem néztem, egyedül ezt az alapfeszes 3.5ghz-t tesztelgettem, meg super pi-ket. Majd most hétvégén, remélem megint jó hűvös lesz, aztán nekiesek 1.6v-al![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
yolan
nincs mit, hát igen, az a bűvös hőfok. mikor kérdezik miért jó a nagy bitang hűtő, 60 fok helyett csak 40, hát tessék, 20 fok minuszba az kegyetlen jó érték, mondjuk nálam szerintem igen jó a kupak alatti pasztázás, mert polír után ugyan azon a beállításon, több mint 10 fokot nyertem magonknál. Majd a -30-ban lesz itt bencsmárk
yolan
Ez egy érdekes történet. Nyáron volt amikor 1.344v-ra lőttem be az 500-as fsb-t, és csak a procinak adtam plusz feszt. Most 8 fokos levegőben teszteltem, így nyugalmi állapotban 8-10 fok között volt a kupak hőmérséklete, a magoké pedig 12 max. Adtam a lapnak +0.04v-ot, a ramokat fixáltam 2.3v-ra cl5-ben, hogy ne az legyen a szűk keresztmettszet, és elkezdtem játszogatni az 500-as fsb-vel. Bios 1.45v-ról indultam, 5 perc orthos minden egyes lépésen, így lett belőle 1.328v terhelve
. Mivel ez gyári feszültség, így a refekkel és semmi mással nem kellett játszani, egy keményebb fsb-hez, 1.6v-nál már kéne utána állítgatni a többi feszt is. -
yolan
Ezen a héten érkezik meg az ep45-extreme, lapból tényleg nem lesz hiány
fixált 6-os szorzón igazából nem is néztem, mire lefutott a 30 perces orthos, meg mire előtte az 1.344v-ot lefaragtam stabil 1.328v-os alapfeszre, hát elment az idő, másnap reggel meg 8tól előadás volt. -
yolan
Eladó a tuningbarát e6300-am.
yolan
pckownz
#6543
Hát na, egynéhány sör, közben több órás mikro- és makroökönómia zh-ra való tanulás, nikotinhiány. Ez így sikerült.
Én már nagyon várom a kegyetlen szibériai telet, minél hidegebb, annál nagyobb lendülettel fog járni az ujjam a bios-ban, mikor 1.8v-ot adok a gépszörnynek.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
yolan
h.adam.92
#6536
Azok a geil-ek nem bírják az iramot vagy miaretek? 2.15v biosban és 916-on mennek cl5-ben.. Jobban nem tudod vissza osztani? Hogy nem a ram legyen a szűk keresztmettszet.
Ez a legkisebb fesz amin bírja ezt? Végülis, túlmelegedéssel nincs gond, de 1-2 ventit ráköthetsz arra a féltéglára. Esetleg várj télig, minuszba kiviszed, megdobja a teljesítményt.
Megkéne nézni, hogy mi adja be a kulcsot, lap, ram, proci. Ha így stabil, vedd le 6-ra a szorzót, és adj egy 500-as fsb-t meni, úgy ugyebár 3000mhz lesz. A ramokat oszd vissza szépen, ne az legyen a ludas. Ha nem indul, nem stabil, akkor plusz fesz a lapnak, életképes kereteken belül, nem tudom mit bír a hűtése és maga a lap. Mondjuk, nekem p45-nél nem kellett egy dekát sem adni az 500-as fsb-hez. Ha megy akkor örülünk, akkor a lap bírni fogja. Nézzük is a procit. Állítsd vissza 7-es szorzóra és mondjuk egy 450-re. Az legyen egy biztos pont. Terhelt állapotban ezzel az 1.408v-al. Innen kezd tologatni a feszt és az fsb-t. Mondjuk, 60-65 fok felé én már nem engedném, sőt, lehet ott körül már throttlingolni is fog, akkor meg úgyis hibát dob az orthos. Egyszer benéztem és 1.5v-ot kapott biosból, terhelve valami 1.46 körül volt, 500*7-es beállításon, indítottam egy orthos-t és hopp, pár mp alatt ugrott meg kegyetlenül a hőmérséklete a magoknak. Egyértelműen, mondok egy példát, ha 1.6v-ot adsz neki, lesz belőle terhelésnél win alatt 1.55 körül, ha így túlmelegedik, akkor visszább kell venni h stabil legyen. Tehát ha kiakarod most taposni a lelkét, akkor az fogja beadni a kaput, hogy mennyire tudod lehűteni. Ha feszeled, megy az, lehet csak 1-2mhz-t, de megy, csak hűteni kell, kegyetlenül. Nem tudom hol kezd el órajeleket dobálni a procid, milyen hőfoknál, ezt is érdemes lenne kimérni egyszer everestel, hogy hagyod melegedni és nézed throttle watch-al, ahol elkezdi dobálni, ott életbe lép a túlmelegedési védelem, tehát az lesz a vége. Ha az alatt tudod tartani (lehet nem pontos adat lesz, de ugyan olyan pontatlansággal mérve, tudsz hozzá viszonyítani) akkor fog az még menni valószínűleg. Ezekkel kéne kezdeni a bemelegítést. Felső határ kimérése, milyen hőfokon van a vége. Durvára állítani a ventiket, hogy hűtsön az az orocchi. Nézni egy max feszt, aminél 100%-os load-on a hőmérséklet a kimért alatt marad. Ha ezek megvannak, lehet tesztelni, hogy milyen fsb-t bír ezen a feszen. Remélem tudtam segíteni.
szerk.: jahogy p965.. mondom nem ismerem ánusz lapokat. Hát, akkor egy alaplap fsb wall-t is kikéne mérni, esetleg rákérdezni, utána olvasgatni, bírja-e egyáltalán az 500 körüli fsb-t. Neked is felajánlom, ha Debrecen felé jársz, esetleg télen, becsöngeszt, kiülünk a garázsba, beletesszük az ep45-dq6-ba, elhozod az orocchi-t, vagy beéred a mugen2-vel, remélem addigra megjön a finom g.skill ramom, vagy ha nem marad ez a jóféle csak kicsit melegedős crucial, és megnézzük ebben az összeállításban mi a lelke.
yolan
pckownz
#6523
Az a biztos, amihez kell, a többi nem jó köbö semmire.
Hát, nekem is volt, hogy egyszer ment 60 fok fölött is, másszor nem. Szerintem vegyél egy komolyabb hűtőt, baj nem lesz belőle, 5k körül már találsz, 5-10 között pedig bőven, 10k felett meg hajjaj
Adj egy kis pluszt feszt mind az északi mind a déli hídnak, hátha. -
yolan
pckownz
#6517
Igen. A ramokat osszd vissza hogy 800 legyen az effektív órajelük, őgy meglesz az 1:1, ne a ram legyen a szűk keresztmettszet, amugy sem valami tuning bajnokok. Jézus, 71 fok!! Akkor itt most állj, és alapórajel, alulfeszelve. Túlmelegedik a prockány. Egy komolyabb hűtés kell rá, és lesz itt finom eredmény.
yolan
pckownz
#6514
Fuhát, első ránézésre kevés a fesz, akkor dob ilyen hamar error-t úgy hogy nem melegedik túl. De ugyan így lehet ram is, ha összeszarja magát. Próbáld ki másik rammal, ez a kingstone nem bíztató számomra. Vagy 1 modullal, cl6-ra már csak ne állítsd, nonszensz. Ha nem ram, akkor cpu fesz kevés, amit nem igazán értenék.
yolan
pckownz
#6513
Hát, pontos egyik sem lesz. Majd ha kiméred infrával, vagy lézerrel, tehát hardveresen.
Én inkább mindig felül becsülöm, abból baj nem lesz ha melegebbnek hiszem, tehát jobban hűtőm, mint fordítva. Valahol van egy táblázatom, meddig emelkedett a hőmérséklet, amikor már throttlingelt, és ahhoz néztem egy fórumban állítólag helyes tjmax-ot, abból következtettem, valami nagy okosságot, mikor mennyi lehetett a hőmérséklet, de tippem sincs, lehet már format megette. De ez te is végig tudod játszani. Hagyod melegedni, amikor már órajelet dobál, akkor életbe lép a túlmelegedés elleni védelem, azt tekintheted felső korlátnak. Órajel dobálásra, valszeg úgyis kapnál fagyást. Megnézed akkor mit mér az everest, tegyük fel 80 fokot (tényleg hasraütés). Most valami 86 fok ugrott be végfoknak, de valami ködös ez az érték. Neten utánakéne túrni. Kivonod egymásból, 6 a difi, akkor minusz 6 a beállított tjmaxból. Volt erről cikk is sszem logouton. Onnantól szépen tudod mérni/számolni. Én magamnál, everest mérésével úgy tapasztaltam, hogy 65 fok felett van a vége. Onnantól ha nem hűtőttem jobban, akkor megállt a tuningtudomány. Ha hűtőttem akkor ment mint az isten nyila. Engedtem 60-65ig hibázott, megállt, hűtöttem, ment. Ahhoz képest most 27 fokos, ez szerintem elég jó
yolan
pckownz
#6507
Huh.
Auto-n soha ne hagydj feszt, mert megsül. Nagyon túlfeszeli. Ahogy kérdeztem már, b2 vagy l2? L2 nem megy annyit, még sok feszre se, viszont melegszik mint a disznó. B2 az kellemes, főleg egy betyárabb darab. Nekem b2-őn 1.008v-on viszi a 400*7-et. 500*7-et már 1.344v-on. Hoppácska, azt írtad 7es szorzó? Akkor itt nem kerek valami, c2d e6300 az 6-7-es szorzókat tud. Akkor a tied véletlenül nem egy pentium dualcore e6300? Woldafe-2m maggal? Előbb ezeket tisztázzuk, utána ha minden jó, jöhet a túlhajtás. Igérem segítek.
A ramokhoz, 4 foglalat van a lapodon, ebből 2-2 egyforma színű. 1-3, 2-4. Ne ezekbe ted bele a 2 modult. Azonos színbe. Tehát 2 féle képpen teheted be, vagy az elsőbe és a harmadikba, vagy a 2.-ba és 4.-be. Így lesz dc. -
yolan
pckownz
#6498
Hát azt ki kell tesztelni. Szépen lépésről lépésre (step-by-step) csökkented a feszt, és minden lépcsőn, min. egy 15 perces orthos-t lefuttatsz 9-es priority-n. Aztán ha megvan a vége, akkor az utolsó előtti feszen egy több órát orthos-t futtatsz, ha fagy/instabil, akkor egy lépésnyit visszaveszel a feszből, és megint orthos. Ezt folytatva ameddig meg nem találod a stabil feszt.
yolan
pckownz
#6494
AUTO-n ne hagyj semmilyen feszt. Túl sok az ehhez az órajelhez. Feleslegesen fogyaszt a magas feszt miatt többet, és melegedik jobban. Járt nálam egy e5400, gyári hűtővel.
kupak: 51 fok
1. mag: 54 fok
2. mag: 53 fok
ventillátor sebessége: 1667RPM
1.2v-os vcore-n.
30 percig tartott köbö mire kiteszteltem.
kupak: 39 fok
1. mag: 44 fok
2. mag: 44 fok
ventillátor sebessége: 1448RPM
0.96-os vcore-on.
Nem mindegy.Ugyan olyan stabil, csak hűvösebb, csendesebb és kisebb étvágyú. 30 perc.
yolan
pckownz
#6488
Kikell mérni. Kell egy stabil pontot mérni, mondjuk valami kevesebbet tévedő szenzorral, infrával stb. Aztán abból kiszámolni mennyit téved, és pl egy coretemp-ben úgy beállítani a tjmax-ot. Hiretelen ez jutott eszembe. De mondjuk minek? Félre mér minden gyakorlatilag. Ameddig a félre méréssel együtt cakpakk nem haladja meg a 60 fokot amit pl everest mutat, addig nincs nagy gond, amikor elkezd túlmelegedni, nálam ez valahol 60 fok kötött jelentkezett, és sokaknál is, akkor őgyis elkezd throttlingolni azt pedig érsze fogod venni. Lehet még megvan amikor télen 0 fokot mért everest, hát ilyen ez a pop szakma. Esetleg terheld le, hogy melegedjen, és hagyd melegedni, közben nézd throttlewatchal, és ahol elkezd órajelet dobálni akkor ott a vége hőmérlékletben. Az alatt tartsd 10-20 fokkal és jólesz. Vagy természetesen amennyivel tudod. Nálam most 30 fokos szobában 50% oc 1.08vcore 30fok kupak, 32-35 magok. Polír meg mugen2.
yolan
Ha 1.325-ös a vid-em, de én 1.088-on hajtom, akkor például a cpu termination-t nem kéne csökkentenem? És ha igen, vajon mennyivel? Esetleg a két ref értéket?
yolan
Az a gond, hogy azzal kábé duplájára nő az idő amíg kiteszteli a feszeket, mert mindig újraindítani a gépet, bios-ban eggyel kisebbet beállítani, aztán boot, stb, terheléses teszt, kikapcs, biosban állítgat.
Easy tune-val pedig ha megvan a véges fesz, azt belőni biosban. -
yolan
gabor222
#6435
Próbálj egy 6*450-et alapfeszeken, így 2.7ghz-n kellene mennie, tehát ha 2.8on stabil a proci, akkor lap gondja lesz ha hibázik.
Ha hibázik akkor adj a lapnak egy lépésnyit pluszba ameddig hibázik.
A ramokat állítsd cl5-re és kapjanak olyan 1.9v-ot, hogy biztosan nem az legyen a ludas.
Ha megy a 450-es fsb a lapban, beton stabilan, akkor adj olyan 1.4v-ot a procinak biosból, ez olyan 1.36 lesz terheléskor. Nekem ilyen feszen megvolt majdnem a vége a procinak, a g0 stepping emlékeim szerint jó. Szóval 1.4v biosban, ettől még nem lesz baja, a szorzót állítsd 7-re, így 3150mhz fog kijönni, ezen a feszen valszeg bírnia kell, terheld le, hogy lásd a max hőfokot. 60-65 felé nem kéne engedi mert akkor már leszabályoz a proci és azt a terheléses teszt hibának veszi. Ha stabil, minden frankó, akkor az easy tune gigabyte progiban, a TUNER fülön az Advanced-re állítva tudod állítgatni a proci feszültségét. Állítasz egy lépésnyit lefelé, majd 30 percig hagyod futni pl az orthos-t, ha stabil, leállítod, és megint állítasz egy lépésnyit lefelé. Így megtudod keresni, hogy 7*450-en mi a legkisebb feszültsége a procinak amin még beton stabil. Ha megvan akár egy lépésnyit emelhetsz is a feszen, hogy még biztosabb legyen a dolog. Így meglesz a 450-es fsb-hez a lapnak a legalacsonyabb stabil fesze, és a procinak a 3150mhz-hez a legalacsonyabb stabil fesze.
Ezek után már csak a ramot kell belőni.
450-es fsb-nél szerintem meglehet próbálni egy 1:1 arányt beállítani, 2.0v-on cl4-4-4-12-ben. A bios-ban fog találni egy Performance Enchanced With beállítást, ezt állítsd Standard-ra, ezzel a performance level-t állítja 15-re, így stabilabb lesz a rendszer. Ha így elindul a gép, és 30-60 percer kibír orthos alatt, akkor állítgathatsz tovább. Tehát 900mhz-n jár a ramod, 2.0v-al és cl4-ben, nézegesd azért a chippek felületét a modulon, nem melegszik-e nagyon, ha ingen, nem árt neki egy kis friss levegő, vagy egy borda. Én az órajelet nem emelném tovább, jó ez az 1:1-es arány. Próbáljuk csökkenteni az időzítéseket. A 4-4-4-12-őt tapasztalataim szerint nem érdemes csökkenteni, így én a performance level-re koncentrálnék. itt találod a tesztem, ez alapján kitesztelheted a performence level végét, amin még stabil. Ha megnézted memset-tel és pl 9-es performence level-en stabil akkor a bios-ban a Performance Enchanced With-et átállíthatod Standard-ról Turbo-ra, ez 15-ről 9-re állítja. Vagy ha a feszültségén szeretnél inkább lentebb tornászni, akkor elindítod az orthos-t, ott a memória tesztelését választod, majd az easy tune fentebb említett oldalán és módszerrel lépésről lépésre csökkented a ddr feszültséget, és a lépések között 15-30 perc terheléses tesztet végzel.Az értékeke nem rád vonatkoznak, de a módszer ugyan az.
Nem ártana tudni, hogy milyen konfigról is beszélünk. -
yolan
gabor222
#6433
Semmilyen feszt ne hagyj auto-n!!!
Inkább szánd rá az időt és teszteld ki.
Nekem 1.325v a vid-em, 1.86ghz-n gyárilag.
Auto feszen kap olyan 1.35-1.36v-ot a proci.
Rászántam az időt, szépen kitesztelgettem 7*400-on, így 2.8ghz-n megy, a ramok 1:1 arányba, 1.088-os proci fesszel!
Nem szoktam meglepődni, mikor a kupak hűvösebb mint a szoba hőmérséklete.
jó mondjuk még fel is políroztam a procit, így teljesen jó az érintkezése a mugen talpával, de a magokat sem láttam még 40 fok fölött több órás orthos után sem.
Megéri szvsz. -
yolan
hfrankee
#6407
Easytune arra jó, hogy kiteszteld, utána pedig biosban beállítod és minden jó.
Szerintem állítsd be egy 400-as fsb-re, és cl5-ön 2.0v-al próbálj meg egy 1:1 arányt beállítani.
Az a 100mhz amit egy 415-ös fsb dob még rajta nem olyan számottevő viszont sokkal magasabb fesz kell neki, és jobban terheli a gépet.
400-as fsb, 1:1-es fsb:ram arány, cl5-be a ramokat, 2.0v-ot nekik, terheléses teszt, ha minden jó akkor vagy a feszt csökkented, vagy az időzítést, bár szerintem inkább a feszt fogod tudni kicsit lentebb varázsolni. -
yolan
Az igen hurka. Jobb ramok 900+-t bírják cl4-ben
800Mhz-n alap a cl4, felette pedig már finom. Tehát ez a 760Mhz cl4-en, hát ez alap alatti kicsit
Persze a cl4 jó, de kicsit azért még pumpálhatsz azon a ram órajelen. Ha jól gondolom 1:1-es fsb:ram arányon van, próbáld meg magasabb szorzón. -
yolan
hfrankee
#6379
450-es fsb-nél szerintem meglehet próbálni egy 1:1 arányt beállítani, 2.0v-on cl4-4-4-12-ben. A bios-ban fog találni egy Performance Enchanced With beállítást, ezt állítsd Standard-ra, ezzel a performance level-t állítja 15-re, így stabilabb lesz a rendszer. Ha így elindul a gép, és 30-60 percer kibír orthos alatt, akkor állítgathatsz tovább. Tehát 900mhz-n jár a ramod, 2.0v-al és cl4-ben, nézegesd azért a chippek felületét a modulon, nem melegszik-e nagyon, ha ingen, nem árt neki egy kis friss levegő, vagy egy borda. Én az órajelet nem emelném tovább, jó ez az 1:1-es arány. Próbáljuk csökkenteni az időzítéseket. A 4-4-4-12-őt tapasztalataim szerint nem érdemes csökkenteni, így én a performance level-re koncentrálnék. itt találod a tesztem, ez alapján kitesztelheted a performence level végét, amin még stabil. Ha megnézted memset-tel és pl 9-es performence level-en stabil akkor a bios-ban a Performance Enchanced With-et átállíthatod Standard-ról Turbo-ra, ez 15-ről 9-re állítja. Vagy ha a feszültségén szeretnél inkább lentebb tornászni, akkor elindítod az orthos-t, ott a memória tesztelését választod, majd az easy tune fentebb említett oldalán és módszerrel lépésről lépésre csökkented a ddr feszültséget, és a lépések között 15-30 perc terheléses tesztet végzel. -
yolan
hfrankee
#6377
Nem kell elkenődni, egy egyszerű kattintás az egész, csak tudni kell mit kell kattingatni.
Amit te megtaláltál az a gigabyte gombnyomásos tuning rendszere, ami egy nagy kalap fos, túlfeszeli a cuccokat, c.i.a-nak hívják, hanyagold.
Ha belépsz a biosba, akkor ott tudod állítani ha jól emlékszem, ha nem akkor cmos reset.
Létezik, de nem tudom pontosan mit jelent, lehet túlfesz, túlmelegedés de túlhúzás is. A vga-d topikjában biztos jobban értenek hozzá.
Ne add fel!Most milyen beállításokon megy a vas? Hátha tudok adni egy kiindulópontot.
- Elemlámpa, zseblámpa
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Motorola Moto Watch – még nem teljes a kör
- TCL LCD és LED TV-k
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- BestBuy topik
- Apple iPhone 12 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4655
- Akció!!! Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
