Redneck
mAtThIaN
#7540
Nem hinném. Elképzelhető hogy a 4GB-os modulodat nem támogatja vagy rosszak az időzítések, esetleg egyik modulnak több fesz kell mint a másiknak. Nekem volt 2 ugyanolyan de mégis különböző 2x1GB Kitem HyperX 800 CL4. Az egyiknek 1,95V kellett a másiknak 2V. Ugyanolyan időzítésekhez. Szerintem járd körül a RAM kérdést. Az is elképzelhető hogy csak külön tudod használni őket. Ahhoz a konfighoz a 4GB RAM elég. Remélhetőleg fog működni önmagában ha úgy adódna.
Redneck
mAtThIaN
#7509
Most raktam össze haveromnak a következő gépet E6500(3,67Ghz), 2GB HyperX 833Mhz CL4 DDR2 és 1GB-os 4850 OC kombót CS:GO-ra 32 bites oprendszerrel. Azzal a konfiggal van átlag 90-100 minimum fps (full minimum, 4xAF, 1024x768) a max fps-t pedig 128-ra limitáltam. Többnyire 120 körül van azért. Nálad a 4GB DDR3 dobhat a dolgon, de a VGA lassabb mint az övé tehát nem tudom mire számíthatsz. Proci órajel és a RAMok időzítése sokat számít.
Azon a gépen full le van csupaszítva a Windows, csak a legszükségesebb dolgok vannak fent és minden felesleges szar ki van kapcsolva. Játék közben csak a Steam, Teamspeak, MSI AB megy.
Igaziból a fix 128 lett volna a cél a géppel de ahhoz már meg kéne szerezzem az E8400-at és kicsit reszelnem még a RAM-okon mert bírnak még többet.
Redneck
mAtThIaN
#7507
Ha mindenáron meg akarod sütni akkor csináld, de vedd észre hogy az elégtelen hűtés miatt szar az egész ebben a formában. Alap órajelhez is kevés a hűtés. Ameddig nincs rendes cooler és paszta, ne játszadozz vele mert ki is nyírhatod. Holnap hétfő, gó hűtőt és pasztát venni, addig offold a dolgot.
Redneck
mAtThIaN
#7505
Nem kéne ilyen horror hőmérsékleten használnod a procit, nem tesz jót neki sem a környező alkatrészeknek/alaplapnak. Az említett képhibát a RAM is okozhatja, de első körben mindenképp tegyél rá egy normális hűtőt. AC MX paszták elég jók de CM-től is vettem már normálisat.
Redneck
mAtThIaN
#7502
Nekem semmi bajom Core 2 Duónál a gyári hűtővel, sőt a tuning is belefért 2,93Ghz-ről 3,67Ghz-re. Szarul raktad fel és vastagon van pasztázva. Ha pedig a Celeron hűtőjét akarod használni a Core 2 Duohoz akkor jobb ha most feladod. Kevés hozzá mivel a cerka hűtője fele akkora. Szerintem csak ennyi a megoldás. Gyári Intel hűtők nem szoktak olyan gagyik lenni mint a konkurenciánál.
enemy-nek részben igaza van. Lehet VGA hiba, de nem a böngésződ tekeri fel a CPU-t az tuti.
Redneck
Mennyire lenne értelme az E6500-at E8400-ra cserélni?
Redneck
Kipróbáltam több felállást de érdekes anomáliába futottam. CL4-et nem sikerült belőnöm, csak CL5-ben ment 320-as FSB-vel a gép, így pont 800 volt a RAMok sebessége. Ha 333 volt beállítva akkor a VGA elkezdett hibázni. Ilyet még sosem láttam de totál instabil volt a rendszer és szemetesedett a kép néha :S
Marad most 3520-on 1,275V-on, amit az Aida és az OCCT 1,22-nek írt. Szerintem túl sok a paszta, mert full terhelésen 56-58 fok volt a plafon 20 perc után. Játékok alatt jóval hűvösebb volt. Illetve szerintem benéztem, ez a sima hűtő ami csak hasonlít a rézmagosra.VGA-ra is (VTX3D 4850) ráeresztettem az OCCT-t és feltekerte 90 fokra, azt hittem rosszul látok. Játék alatt viszont 63-65 fok között mozgott.
CL4-re van valami esélyem vagy ne erőltessem? Régen úgy emlékszem 1,8V kellett az 1066Mhz CL5-höz és azt hiszem 1,95V a 800Mhz CL4-hez. Ennyi furcsaság után már nem tettem kísérletet.
Örültem volna a 333-as FSB-nek de nem értek ehhez az architektúrához úgyhogy nem kezdtem ma bele jobban. Mennyit számítana ha mondjuk 333 és CL4 lenne vékonyan újrapasztázva?
Redneck
kicsipapucs
#7467
Okés. Vettem és megcsinálom mert minél több fps kell góhoz. Intel oldalán néztem hogy 1,3625 a max fesz. Nekem 1,275 a normal de pár giga lap már írt normalra hülyeséget az évek során. Kell a teljesítmény az ésszerűség határáig illetve ameddig értelme van és nő az fps. Most láttam hogy van hasonló hűtő mint az enyém de nem rézmaggal. Nem tudom ez melyik mert 1,5 éve raktam fel. Jóféle AC paszta van rajta, a Phenomom ugyanakkor kentem és semmit nem változott a hőmérséklete.
Redneck
kicsipapucs
#7464
Annak örülnék. Egyébként HD4850-hez és 1280x1024-hez van értelme húzni? Ebbe csak most gondoltam bele. Azt hiszem rézmagos, egy biztos, hogy magasabb mint a másik hasonló. Délután kiderül mi a helyzet.
Redneck
kicsipapucs
#7462
Kipróbálom holnap. Rézmagos hűtőt kaptam hozzá, a celeronhoz volt előtte low prof hűtő rézmag nélkül. Mennyit mehet 1,275Von?
Redneck
kicsipapucs
#7460
Köszi hogy leírtad. Kipróbáltam több módszerrel is de 1,275V-on egyikkel sem ment még 3,2Ghz-en sem.
400-as FSB-vel 8x szorzó, Ram multiplier 2x, memóriák CL4-ben és Standardon.
400-as FSB-vel 8x szorzó, Ram multiplier 2x, memóriák Auton és Standardon.333-mal nem néztem mert nálam nincs 2,4-es szorzó lehetőség, tehát 833Mhz-en mentek volna.
Mekkora feszültségig mehetek el a kis gyári coolerrel?
Redneck
kicsipapucs
#7455
Most néztem, 11-es a maximum szorzó. FSB tuning a RAMot is érinti. Vissza kell majd osztanom? Nekem a HyperX CL4 800-asok nem mentek más üzemmódban AMD proci mellett. 3,2-3,4 Ghz között már elégedett lennék a CPU-val, a lényeg hogy a memóriák is menjenek alacsony időzítésekkel!
A BIOS-ban amúgy vannak ilyen elnevezések hogy: Standard, Turbo és Extreme. Megmondom őszintén hogy Intel CPU-t tizenéve nem húztam
Szerk:
Most 1,275V-ra van belőve 11-es szorzóval és 266-os FSB-vel. Egy-két napig még nem nyúlok hozzá, újra kell húznom.
Játszott valaki CS:Sourceot pl ilyen procival? Nekünk CS:GO-ra kéne de félek hogy a 2GB memória nem sok mindenre lesz elég. Egyelőre 32 bites Win7 megy majd rá. Ha szerzek egy jobb lapot és még memóriát akkor mehet a 64bit. -
Redneck
enemy107
#7447
Egyelőre ilyen:
Gigabyte g31m-es2c. Van benne 2 GB HyperX CL4 800Mhz, 1GB HD 4850 GDDR5 és 460-as FSP belsős Gigabyte SuperB táp hajtja. Szereznem kell most egy másik lapot és + 2GB RAMot, mert haveromnak kell egy gép amin tud CS:GOzni lowon 1280x1024-ben.
Szerk:
Ja és nagyon fontos! Jövő héten össze kell raknom, a gépet csak hétfőn vagy kedden este hozom el. Nem kell sok tuning a CPU-nak, gyári hűtős, csak hogy kihajtsa a VGA-t.Szerk2:
Most nézem jó gagyi VRM része van a mostani deszkának
E6500 amúgy kb E7500 nem? Még az órajel is stimmel.Játszik valaki CS:GO-t hasonló 2 magossal innen? Ha igen hogy megy?
Redneck
Tudom hogy Pentium DC de nincs topikja. E6500 tuningban tud valaki segíteni? Egyelőre egy kis alap Giga lapban megy de nemsokára lesz jobb.
- Samsung kuponkunyeráló
- Apple iPhone 16 - ígéretek földje
- Xbox Series X|S
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor 200 pro
- Beszámítás! MSI Gaming Cyborg A15 FHD Gamer notebook - R5 240 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
- Új Kipsta agility 100 focicipő (43-as)
- HP EliteBook 745 G6 14" Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
